今天是:2024年12月31日(星期二)
2021年12月31日 | 回路电阻测试仪有哪些常见故障 又该如何解决
2021-12-31 来源:elecfans
回路电阻测试仪,又被称RX变压器回路电阻测试仪,回路电阻测试仪是按照新《电力设备交接和预防性试验规程》的要求研发设计,可以进行变压器以及各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。
回路电阻测试仪是根据新规程要求,设计开发出新一代智能回路电阻测试仪,大电流回路电阻测试仪,采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端 ,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。
回路电阻测试仪常见的故障及解决方法
1、故障现象一
回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值位显示“1”
原因
电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。
排除方法
处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
2、故障现象二
回路电阻测试仪按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表位显示“1”。
原因
100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
排除方法
检查测试线、重接、重夹。合上开关。
3、故障现象三
回路电阻测试接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
原因
220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
排除方法
检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
在回路电阻测试仪出现故障之后,正确的操作方法是,应该中断各项测试工作,断开被试品的连接,切断电源。待设备排除故障之后,再重新进行检测试验工作。
上一篇:微机继电保护测试仪怎么使用
与传统的开关电源相比,特种集成开关电源具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。详细介绍了两种新型特种单片开关电源模块的电路设计,一种是2.5W恒压/恒流式充电器模块,另一种是带以太网接口的15WDC/DC电源变换器模块。 关 ...… 查看全部问答> |
1引言 RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于RS-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-4 ...… 查看全部问答> |
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...… 查看全部问答> |
/******************************************************* 说明: 次程序成功实现SPI简单通信配置,能实现SPI1发送 数据,SPI2接收数据简单通信功能,仅供测试使用。 *********************************** ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 2011.8.25全国大学生电子设计竞赛组委会专家组在网上公布本次全国大学生电子设计竞赛需要的基本仪器和主要元器件清单,以便参赛学校做好准备。通过对所公布的基本仪器和主要元器件清单进行分析,可以 ...… 查看全部问答> |
公司致力于基于计算机的高端虚拟仪器研发与销售,目标成为高端虚拟仪器第一名!欢迎有电子类从业有志者问询和加盟! 兼职PCB工程师 要求: 1. 高速PCB设计 2. 8层以上PCB设计 3. 精通并熟练使用Candence Allergo等画图软件 请将简历发至hr.xing@que ...… 查看全部问答> |
经过奋斗,LM3S811的中断程序调通了! ** Created By: hu_hejiaun lai_qingmin** Created date: & ...… 查看全部问答> |
