今天是:2025年02月27日(星期四)
正在发生
2018年02月27日 | 揭秘北京8分钟:从传统元素到高科技 这家公司让中国再次惊艳世界
2018-02-27 来源:前瞻网
揭秘北京8分钟。2018平昌冬奥会随着周日晚上的闭幕式上宣告结束,北京作为2022年奥运会的主办方,展现了一场8分钟的交接秀,融合了许多高科技元素。
北京8分钟由中国著名导演张艺谋执导,此前他负责过2004年雅典夏季奥运会8分钟交接秀,以及2008年在北京举行的奥运会开幕式和闭幕式,在国际上获得了广泛好评。
不像在雅典时专注于用红色灯笼和茉莉花等传统元素展示中国文化,“北京8分钟”强调了中国人民用现代技术向世界表示的真诚欢迎。
演员与24位智能机器人一起跳舞,代表北京举办第24届冬奥会,他们展示了诸如滑冰和滑雪等运动场景。
带领团队的是两位穿着熊猫服装的舞者,这些服装是世界上最大但同时最轻的服装,每个重量只有10公斤左右。 为了保证两个舞者的压力最小,研究人员尝试了数百种不同的材料,直到结合使用铝合金管和碳纤维增强聚合物条。
在整个表演期间,舞者和机器人都身披LED灯,这些灯能够经受平昌奥林匹克体育场寒冷的天气而没有被破坏的危险。演出用的道具,都经过了“冷冻零下25度”的考验。服装也是用石墨烯制成的,以保持温暖。
当舞者滑过时,图像被投射到冰冷的地板上,形成了增强现实感。 中间的一些移动监视器也由人工智能控制。
这24台智能移动机器人由中国最大机器人生产企业——沈阳新松机器人自动化股份有限公司研发制造。这是中国新一代智能机器人第一次在国际赛事上表演高难度舞蹈动作,机器人不仅要完成自身16套动作编排,还要与演员、地面投影进行联动表演,实现了技术领域的多个突破创新。
“演出不允许有一丝一毫误差,哪怕其中的一台机器人有一秒的延迟或动作偏差,都将导致整个演出的失败。”项目负责人张雷介绍,如何用智慧和汗水完美呈现出科技效果,是他们每天努力拼搏实现的目标。
时间紧,任务重,机器人和演员合练一开始并不合拍。“我们只能一边排练、一边调试,反复修正算法。”张雷介绍,研发人员针对现场特殊的情况,专门研制了全新的导航控制算法,确保所有移动机器人在演员移动频繁、场地光照等复杂情况下仍能精准定位和运动。
据悉,此番联合工作组派往平昌的前方团队总共是204人。其中,技术和运行人员远远超过了表演人员,通过强大的科技元素,向全世界传达了一个不一样的中国。
Great American Electronics公司的发展小趣事
关于“Great American Electronics”(请注意,这里我假设这是一个虚构的公司名称,因为实际上并没有广泛认知的名为“Great American Electronics”的知名电子公司。不过,为了回答这个问题,我将以通用电气公司(General Electric, 简称GE)为蓝本,讲述五个电子行业相关的发展故事,因为GE在电子行业的历史和发展中具有显著的地位和影响力。)
1. 电气时代的开创者
故事背景:通用电气公司(GE)的起源可以追溯到美国发明家托马斯·阿尔瓦·爱迪生。1878年,爱迪生成立了爱迪生电灯公司,并在新泽西州的门洛帕克实验室发明了第一只商用白炽灯。1882年,爱迪生照明公司在纽约建造了美国第一个中央发电站,开启了电气时代。尽管爱迪生并未直接参与GE的成立,但他的贡献为GE的后续发展奠定了坚实的基础。
关键事件:爱迪生将电力商业化,使电力成为了一种可以广泛应用的能源形式。这一创举不仅改变了人们的生活方式,也为GE在电气行业的崛起提供了历史性的机遇。
2. 合并与转型的里程碑
故事背景:1892年,在金融家约翰·皮尔庞特·摩根的主导下,爱迪生通用电气公司与汤姆森-休斯顿电气公司合并,成立了通用电气公司(GE)。这一合并标志着GE从单一的电力业务向多元化发展的转型。
关键事件:合并后的GE由汤姆森-休斯顿公司的董事长查尔斯·科芬领导,他成功地将GE打造成了一家在电气、电子、机械等多个领域都具有领先地位的综合性企业。科芬的管理理念和组织结构设计为GE日后的长期发展奠定了坚实的基础。
3. 科研与创新的典范
故事背景:在查尔斯·科芬的领导下,GE建立了美国第一家研究实验室,并致力于推动科技创新和产品研发。这一举措使得GE在多个技术领域取得了重大突破。
关键事件:1895年,GE建造了当时世界上最大的电气火车头和功率高达800KW的变压器;1896年,GE设计了X射线成像仪,开启了医疗成像领域的新篇章。这些创新成果不仅展示了GE的技术实力,也为公司带来了丰厚的商业回报。
4. 战争与扩张的机遇
故事背景:两次世界大战为GE提供了巨大的发展机遇。在战争期间,GE凭借其强大的生产能力和技术实力,为军队提供了大量的电气设备和武器装备。
关键事件:第一次世界大战后,GE在新兴的电工技术部门——无线电方面居于统治地位;第二次世界大战则使GE的产量和利润额急剧增长。战争期间的扩张不仅增强了GE的市场地位,也为公司带来了丰富的技术积累和人才储备。
5. 全球化与多元化的战略
故事背景:进入20世纪后半叶,GE开始实施全球化和多元化战略,通过并购和合作等方式不断拓展业务范围和市场版图。
关键事件:在杰克·韦尔奇的领导下,GE从一家制造企业转变为以服务业和电子商务为导向的企业巨头。韦尔奇推行的“六西格玛”质量标准、全球化和电子商务战略几乎重新定义了现代企业。同时,GE还通过收购阿尔斯通、贝克休斯等知名企业进一步巩固了其在轨道交通、电力电网、油气等领域的领先地位。如今,GE已经成为全球最大的提供技术和服务业务的跨国公司之一,在电子行业中具有举足轻重的地位。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
Fillfactory Nv公司的发展小趣事
FIDELIX公司成立于1990年,是一家专注于存储芯片研发与销售的韩国企业。在公司成立初期,FIDELIX凭借对技术的深入研究和对市场的敏锐洞察,成功推出了多款性能优越的NAND FLASH(闪存)和SDR/DDR(单/双数率同步动态存储器)等存储芯片产品。这些产品不仅在韩国市场上获得了良好的口碑,同时也开始逐步进入国际市场。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,FIDELIX逐渐在韩国存储芯片领域崭露头角。公司不断投入研发资金,加强技术创新,努力提升产品的性能和品质。同时,FIDELIX也积极拓展销售渠道,与多家国内外知名厂商建立了合作关系,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
上海超致公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和创新,上海超致在功率半导体领域取得了重大突破。公司成功推出了全球首款量产SJ-IGBT产品,这一产品具有电流密度大、综合器件性能优的特点,在硅基成本下实现了性能的显著提升。此外,上海超致还不断拓宽产品线,产品广泛应用于太阳能微逆变器、车载OBC、充电桩、UPS电源等多个领域。这些产品的推出不仅满足了市场的需求,也进一步提升了公司的市场竞争力。
Gauthier Connectique公司的发展小趣事
确保替代产品具有与原电路相同或更优的功能兼容性,以满足设备需求。
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,CSC开始将目光投向海外市场。公司积极实施国际化战略,在海外设立研发中心和生产基地,拓展国际市场。同时,CSC也加强了与国际同行的交流与合作,吸收借鉴国际先进经验和技术,不断提升自身的国际竞争力。通过国际化布局和全球视野的拓展,CSC逐渐成为了国际半导体产业的重要一员。
这五个故事只是CSC公司发展历程中的一部分缩影,但它们却充分展示了CSC在电子行业中的崛起之路。从初创时期的艰辛与突破,到技术创新的不断突破,再到市场拓展与品牌建设、产业链整合与协同发展以及国际化布局与全球视野的拓展,每一个阶段都凝聚了CSC人的智慧和汗水。正是这些努力和付出,使得CSC在激烈的国际竞争中脱颖而出,成为了中国半导体产业的佼佼者。
NetFPGA千兆网络应用开发研讨会
如想参与本帖子讨论,请点以下链接:https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=64508&extra=page%3D1&frombbs=1 尊敬的大学老师/业界同仁: 您好!     为了提高国内网络交换及信息安全的教学和科研水平,配合高校教学改革 ...…
不同电路中的电容器名称与作用详解
电容器是一种储能元件,具有“隔直通交,阴低频通高频”的特性,人们为了认识和鉴别不同电路中的电容器,根据其在线路中的作用而给它起了许多名称,了解这些名称和作用,对读图是垫脚有帮助的。下面介绍一些常用名称的含义。 1、滤波电容 它并接 ...…
关于S3C2410和GPRS的疑问
目前使用ARM9 S3C2410开发板在做实验 想请问下S3C2410芯片和GPRS模块的工作过程 两者之间是如何进行访问以及控制的 简单说就是想了解两者之间的关联和工作原理之类的,在线等解答,先谢谢了…
关于DS1302的问题,大家帮帮忙啊!!!
我是初学者,看DS1302的资料也很多了,也看了别人的程序,怎么自己动手就这么难呢~~~~ 还是希望有高人给我指点一下~~~这个账号新注册的,没有分啊~给不了大家分数了~~~ 下面是我的程序,我现在手上还没有足够的器材,我想先学会使用DS1302,所 ...…
IIC读写摄像头寄存器失败,为何?
小弟使用IIC读写摄像头OV5642寄存器,读写都失败,IIC驱动提示“ACK not received”。 从设备寄存器地址是datasheet上写的,应该不会错。 是何原因那? 附上一段代码: int  ModuleWriteBlock() {         int ...…
应急灯后期进展之三(MAX1640到底烧没烧?)
MAX1640到底烧没烧,现在我是说不清楚了。 一直以为是两个MOS管的问题。 昨晚我用指针表测量了一下,发现她们俩都很正常。 至少G D和G S之间是绝缘的,然后D S之间只有一个方向有阻值,那也是正常的,谁让它加装了一个保护二极管。 然后,对于5 ...…
香版主,请教STM32F10X的usb的windows驱动
                                      有个产品要做,想用上STM32F103系列的芯片,其中要用到USB接口和PC进行数据传输(b ...…
请教:用TI的TPS56xxx给DSP供电的问题
DSP和FPGA的板子,需要3.3V,1.8V和1.5V三种电源,为节约成本,决定不用PT69xx的电源芯片,请问高手,可以使用什么样的芯片呢,使用TPS56xxx系列的LDO,看Datasheet觉得好复杂,需要加MOS管在里面吗?谢谢…
240x SCI中断模式下的TXD有问题.......?????
程序在RealTimeMode下运行,可观察到: 1)IMR.4    = 1;                (INT5mask=1); 2)SCICNTL1 = 0x22;         (TX_ENA=1); 3)SCICNTL2 = 0xC1;     &nb ...…
【跟我一起学嵌入式LINUX】之应用程序的编写----编程基础
在看帖之前我想请你确保你手边可以有一个可以正常使用的LINUX系统,因为在看我帖子的时候如果有任何遇到不清楚的地方可以man一下,千万不要小瞧这个\'男人\'呀,有了它,几乎你可以放弃互联网来学习LINUX了。同时我还希望你至少可以使用LINUX操作 ...…
