今天是:2025年03月23日(星期日)
2018年03月23日 | 西克:安全造就高效的人机协作
2018-03-23 来源:国际工业自动化网
不断提升的产品个性化使单件产品生产批次在未来愈发受到欢迎。因此,必须重塑制造流程以应对。这一方面意味着必须将生产流程灵活化,另一至关重要的方面是还要针对新的生产情况制定新的安全理念。
固定不变的生产线和按照时间顺序而定的生产流程已成为历史。未来,灵活吞吐生产货物的加工单元将在大型生产车间中更为常见。以“单件批次”为关键词的多种工件制造亟需进行结构改造。由此,工件可直接传递至适配的下一工作步骤。在已联网的工业4.0工厂中,生产流程自动控制下一个空闲的加工单元,继而实现最为快速的生产运行。
动态的生产流程不仅意味着对各个单元进行灵活设定式管控,同时代表着加工本身的灵活性。自动化生产环境具有局限性:尽管机器人能够精确生产,不眠不休,但灵活性并非其优势所在。如没有已学习过的模式和参数,机器人无法执行操作。为确保灵活性,需要有创造性的数据处理中心——即人脑。
因此,人机协作(HRC)逐渐居于生产区域规划的核心位置。每个协作方的优势可以在半自动化加工单元中得到最佳利用。当机器人安装例如固定式重型部件时,工人可辅助装配所谓的“公差工件”。例如对于机器人而言,安装管道和电缆是一项困难甚至无法完成的任务,因为这些管线不具备可清晰识别和抓取的轮廓。
为使HRC经济高效,需要采取极具前瞻性的准备工作:对所有可能的工作步骤以及可能的甚至有意的操作错误进行全面的风险评估,遵守各国不同的标准与安全规范,同时针对所有涉及对象采取安全措施。
辨识风险——排除危险?
就单件批次而言,另一挑战是每个单元加工的不同工件以及由此产生的高风险操作。鉴于协作区的划分与加工单元布局,会形成差异。循序加工防止例如人员与机器人同时逗留在工作区域内,因此需要较少的明显安全措施。与之相对,同步加工则同时加工同一对象,因此需要更为全面的安全措施,毕竟互动可能性大幅增加。然而,加工单元之间同样存在差异:在这里,有必要区分机器人与人员是在独立区域同时作业,还是人员与机器人直接进行互动,即人机协作。
规划中不可低估“人”的因素。我们往往会对工作流程采取假设性的“情境式效率提升”:我们选择最短的路径,因为机器人正在另一角落进行作业。我们“快速”将手伸入箱内,这样我们就无需等待整个流程完成。我们将保持安全屏障是开放的,毕竟我们还需通行三次……只有当已更改的工作流程得到接受时,人机协作才能正常运行。除所有的技术计算外,同工作人员建立交流同样是未来关键性的成功要素。必须消除对于接触的恐惧,同时从内心接受以安全性为主导的行为方式。HRC的规划成本高,这一点毋庸置疑,但其对于未来生产方案的经济性与所获成就而言是不可或缺的。
网络化生产的新要求
工业4.0场景对HRC提出了更多挑战。机器人内置的传感装置不断改进,而这些不断进化的机器人功能自然会造就新的安全方案。在已联网的工厂中,由数据控制的流程变化同样影响着其他生产步骤。每个加工对象的数字孪生模型能够优化各生产流程的可追溯性,同时灵活应对单个加工单元的变化。
当然,数据网络化同样会引发安全问题,其将贯穿整个人机协作过程。数据安全是工业4.0的一大课题,确切而言是一项决定性课题。我们将对此加以探究,敬请期待。
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。 造成LED损坏的原因主要有: ①供电电压的突然升高。 ...… 查看全部问答> |
某中断系统中,每抽取一个输入数据就要中断CPU一次,中断处理程序接收采样的数据, 并 将其保存在主存缓冲区内。该中断处理需要X秒。另一方面,缓冲区内每存储N个数据,主程序就将其取出进行处理,这种处理需要Y秒,因此该系统可以跟踪到每秒()次 ...… 查看全部问答> |
最近的工作需要驱动DS18B20读取温度,在看了DS18B20的文档后第一感觉就是麻烦,由于只用了一根线的原因对于时序的要求极为严格,所以做了3天了都还没采出温度来 很让人恼火!希望各位指点哈! 考虑到我使用的是VRTX平台调试的,而且不怎么熟悉C中 ...… 查看全部问答> |
我编译一个工程,编译器提示我未找到\"xxx.h\",我用include还是提示我未找到。然后我在PB根目录下搜索\"xxx.h\"文件,把它拷贝到项目文件夹下。还是提示我未找到\"xxx.h\"。最后我把include改成include\"xxx.h\"就找到了。 #include 后面的包含的 ...… 查看全部问答> |
有没有用过at90can128系列处理器的。。。。 没用过这款芯片,所以很多比较简单的都搞不好 比如判断一个引脚的电平高低 啊啊啊啊 困惑啊 求指点~~~~~… 查看全部问答> |
DSP软件工程师 年薪16-19W 岗位职责: 1、负责McWiLL宽带无线接入系统物理层算法的验证及实现,包括基站和终端;2、负责SCDMA基站和终端产品物理层软件的开发及维护。任职要求:1、本科及以上学历,电子、通信等相关专业;2、熟悉数字 ...… 查看全部问答> |
板子很新,没怎么用, 具体淘宝YC2440,是带10.2寸液晶套餐的。液晶带驱动电路,800*480分辨率,运行板上带的WINCE,看起来感觉很爽。 配件除了缺个5V电源适配器,其他都在,因为买时花了不少钱,现在单10.2寸液晶屏全新的网上买也得800+,所以暂 ...… 查看全部问答> |
