今天是:2025年03月23日(星期日)
正在发生
2020年03月23日 | STM32 FSMC 详解
2020-03-23 来源:eefocus
LCD有如下控制线:
CS:Chip Select 片选,低电平有效
RS:Register Select 寄存器选择
WR:Write 写信号,低电平有效
RD:Read 读信号,低电平有效
RESET:重启信号,低电平有效
DB0-DB15:数据线
假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多):
如果情况如下:
DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。
CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效)
RS为1(表示DB0-15上传递的是要被写到寄存器的值),如果为0,表示传递的是数据。(这里原作者应该是搞反了,应该是:RS = 0时,表示读写寄存器;RS = 1表示读写数据RAM。)
WR为0,RD为1(表示是写动作),反过来就是读动作。
RESET一直为高,如果RESET为低,会导致芯片重启。
这种情况,会导致一个值0xff被传入芯片,被LCD控制芯片当作写寄存器值去解析。LCD控制芯片收到DB0-15上的值之后,根据其他控制线的情况,它得出结论,这个0xff是用来设置寄存器的。一般情况下,LCD控制芯片会把传入的寄存器值的高8位当做寄存器地址(因为芯片内部肯定不止一个寄存器),低8位当做真正的要赋给对应寄存器值。这样,就完成了一个写LCD控制芯片内部寄存器的时序。
如果上述情况不变,只将RS置低,那么得到的情况如下:LCD控制芯片会把DB0-15上的数据当做单纯的数据值来处理。那么假如LCD处在画图状态,这个传入的值0xff,就会被显示到对应的点上,0xffff就表示白色,那么对应的点就是白色。在这个数据值传递过来之前,程序肯定会通过设置寄存器值,告诉LCD控制芯片要写的点的位置在哪里。
如果上述两种情况都不变,分别把WR和RD的信号反过来(WR=1,RD=0),那么写信号就会被变成读信号。读信号下,主控芯片需要去读DB0-15的值,而LCD控制芯片就会去设置DB0-15的值,从而完成读数据的时序。
读寄存器的时序麻烦一点。第一步,先要将WR和RD都置低,主控芯片通过DB0-15传入寄存器地址。第二步就和前面读数据一样,将WR置高,RD置低,读出DB0-15的值即可。在这整个的过程中,RS一直为低。
好了,上面就是IO直接控制LCD的方法。假如放到STM32里面,用IO直接控制显得效率很低。STM32有FSMC(其实其他芯片基本都有类似的总线功能),FSMC的好处就是你一旦设置好之后,WR、RD、DB0-DB15这些控制线和数据线,都是FSMC自动控制的。打个比方,当你在程序中写到:
*(volatile unsigned short int *)(0x60000000)=val;
那么FSMC就会自动执行一个写的操作,其对应的主控芯片的WE、RD这些脚,就会呈现出写的时序出来(即WE=0,RD=1),数据val的值也会通过DB0-15自动呈现出来(即FSMC-D0:FSMC-D15=val)。地址0x60000000会被呈现在数据线上(即A0-A25=0,地址线的对应最麻烦,要根据具体情况来,好好看看FSMC手册)。
那么在硬件上面,我们需要做的,仅仅是MCU和LCD控制芯片的连接关系:
WE-WR,均为低电平有效
RD-RD,均为低电平有效
FSMC-D0-15接LCD DB0-15
连接好之后,读写时序都会被FSMC自动完成。但是还有一个很关键的问题,就是RS没有接,CS没有接。因为在FSMC里面,根本就没有对应RS和CS的脚。怎么办呢?这个时候,有一个好方法,就是用某一根地址线来接RS。比如我们选择了A16这根地址线来接,那么当我们要写寄存器的时候,我们需要RS,也就是A16置高。软件中怎么做呢?也就是将FSMC要写的地址改成0x60020000,如下:
*(volatile unsigned short int *)(0x60020000)=val;
这个时候,A16在执行其他FSMC的同时会被拉高,因为A0-A18要呈现出地址0x60020000。0x60020000里面的Bit17=1,就会导致A16为1。
当要读数据时,地址由0x60020000改为了0x60000000,这个时候A16就为0了。
那么有朋友就会有疑问,第一,为什么地址是0x6xxxxxxx而不是0x0xxxxxxx;第二,CS怎么接;第三,为什么Bit17对应A16?
先来看前两个问题,大家找到STM32的FSMC手册,在FSMC手册里面,我们很容易找到,FSMC将0x60000000-0x6fffffff的地址用作NOR/PRAM(共256M地址范围)。而这个存储块,又被分成了四部分,每部分64M地址范围。当对其中某个存储块进行读写时,对应的NEx就会置低。这里,就解决了我们两个问题,第一,LCD的操作时序,和NOR/PRAM是一样的(为什么一样自己找找NOR/PRAM的时序看看),所以我们选择0x6xxxxxxx这个地址范围(选择这个地址范围,操作这个地址时,FSMC就会呈现出NOR/PRAM的时序)。第二,我们可以将NEx连接到LCD的CS,只要我们操作的地址是第一个存储块内即可(即0-0x3ffffff地址范围)。
第三个问题再来看一看FSMC手册关于存储器字宽的描述,我们发现,当外部存储器是16位时,硬件管脚A0-A24表示的是地址线A1-A25的值,所以我们要位移一下,Bit17的值,实际会被反应到A16这根IO来。关于数据宽度及位移的问题,初学的朋友可能会比较疑惑,当你接触了多NOR/PRAM这样的器件后,你会发现,很多芯片的总线,都是这样设计的,为的是节省地址线。
PS:看到这里还是不明白,于是查了下手册,有这么一个图,大意是若外部设备的地址宽度是8位的,则HADDR[25:0]与STM32的CPU引脚FSMC_A[25:0]一一对应,最大可以访问64M字节的空间。若外部设备的地址宽度是16位的,则是HADDR[25:1]与STM32的CPU引脚FSMC_A[24:0]一一对应。
HADDR
FSMC_A
就是上图这个意思,这里的HADDR是需要转换到外部设备的内部AHB地址线,每个地址对应一个字节单元。所以我的理解是:上面出现的地址0x60020000,是工作于CPU内部的地址,体现在HADDR上面是17脚,但是转换到硬件引脚上就是FSMC_A16脚了(因为从上图看来,地址正好是差1,虽然HADDR的地址0并没有,但是可以虚构一下,就当它有了,呵呵),与液晶屏的RS脚相连。
——纯粹个人瞎理解,老是感觉再看的时候跟新的一样,还是用自己的话记录一下吧
那么上面就完全解决了LCD驱动如何接FSMC的问题,如果读者没懂,建议将上述文字抄上一遍,FSMC手册对应NOR/PRAM的章节抄一遍。还没懂,就继续抄一遍,抄到懂为止。
虽然上述只是针对LCD讲解了FSMC,但是其实对NOR和外部RAM的操作也是类似的,只不过多了些地址线来寻址而已。
歌普(GEPU)公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,作为现代家庭娱乐与信息交互的核心设备,其重要性日益凸显。从专业角度而言,机顶盒是一种能够接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络等多种信号源的数字电视信号,并将其转换成适合在电视机上播放格式的设备。它不仅能够解码并传输高清、超高清视频内容,还集成了众多增值服务功能,如电子节目指南、网页浏览、在线购物、游戏娱乐等,极大地丰富了用户的观看体验。
从技术层面看,机顶盒内部集成了复杂的调谐器、解码器及多种处理器,确保信号接收的稳定性和解码的高效性。随着科技的进步,机顶盒不断向高清化、智能化方向发展,支持4K乃至8K视频解码,并集成AI语音助手、智能推荐等先进技术,为用户带来更为便捷、智能的使用体验。
此外,机顶盒还具备强大的网络交互能力,通过连接互联网,用户可以轻松享受在线视频、社交媒体、远程教育、远程医疗等多元化服务,使电视机从单向接收设备转变为智能互动终端。未来,随着5G、VR/AR等技术的不断成熟,机顶盒的应用场景将进一步拓展,为用户带来更加沉浸式和互动式的观影体验。
综上所述,机顶盒作为连接电视与互联网的重要桥梁,正以其专业性、科普性和强大的功能,不断推动着家庭娱乐与信息化的发展。
东科半导体(DK)公司的发展小趣事
东科半导体(DK)公司自创立之初,就专注于电源管理芯片的研发与生产。公司初期面临资金紧张、技术储备不足等挑战,但凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,东科逐步在行业中崭露头角。公司创始人带领团队夜以继日地研发,成功推出了一系列具有竞争力的电源管理芯片产品,赢得了市场的认可。
Daco Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
Daco Semiconductor在成立之初就专注于半导体技术的研发与创新。公司由一群对半导体行业充满热情的工程师创立,他们致力于开发更高效、更稳定的半导体产品。一次偶然的实验中,Daco的研发团队发现了一种新型的材料组合,这种材料组合能够显著提高半导体的性能和稳定性。这一技术突破成为了Daco的核心竞争力,也为其在竞争激烈的半导体市场中打开了新的局面。
绿索超容(GreenSource)公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Daco始终注重产品品质和用户体验。公司建立了严格的质量管理体系,对每一批产品都进行严格的检测和测试,确保产品的性能和质量达到客户的要求。同时,Daco也积极倾听客户的反馈和建议,不断改进产品和服务。这种对品质和用户体验的执着追求,使得Daco在客户中树立了良好的口碑。
Ericsson公司的发展小趣事
Ericsson公司始终将创新作为企业发展的核心动力。从早期生产电话机、电话交换机到今天提供端到端全面通信解决方案以及专业服务,Ericsson不断定义电信行业“进步”的含义,并通过实现每一个“进步”引领全球电信业的技术发展与变革。特别是在移动通信领域,Ericsson一直处于领先地位,为全球所有主要移动通信标准提供设备和服务。
Avasem公司的发展小趣事
在电子行业的初创期,Avasem公司以其独特的技术创新而崭露头角。创始人团队在半导体材料领域拥有深厚的研究背景,他们成功研发出了一种新型的、性能卓越的芯片材料。这一突破不仅大幅提升了电子设备的运算速度和能效,还降低了生产成本。随着市场对该材料的需求日益增长,Avasem公司迅速获得了风险投资的青睐,并通过与各大电子制造商的合作,将产品推向全球市场。公司因此实现了快速扩张,并在行业中建立了良好的口碑。
1. 闪烁灯
1. 闪烁灯 1.  实验任务 如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。 2.  电路原理图 3.  系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路 ...…
求资料
谁有altium designer 的教程哈,我不要视屏的哈  谢谢了 给我一下哈!…
关于RF智能遥控器DIY倡议
宗旨:培养EE友们动手实践能力、提高和RF应用、MCU编程开发能力等。 项目:智能家庭遥控器 主芯片:SI4020/SI4021 遥控距离:>15米。 电池规格:3节干电池供电。 电池使用寿命:半年以上。 成本控制:接收器+发送器共不超过60 RMB(DIY10套, ...…
嵌入式系统的C 程序设计
嵌入式系统的C 程序设计…
关于在Wince6.0的Bootloader中实现SD卡下载image的问题
小弟正在将wince5.0升级到6.0,其中在Bootloader中要实现SD卡下载image。硬件平台是pxa270。 现在遇到一个奇怪的问题,5.0下完全OK的关于SD downlaod的代码,不做任何修改,移到6.0上,就是识别不了SD卡。MMC_STAT返回值是2142,正常应该是2140, ...…
测试yaffs发现一个问题
在空闲空间比较小的情况下,比如根分区59MB,剩余4600kB, 拷贝一个4000kB的文件(剩余600kB)此时yaffs会报错, 再重启,就不行了,他就认为有很多坏块。 kernel 2.6.19 nand samsung k9f1208 不知道大家是否碰到过? 我怀疑是垃圾收 ...…
想把24C64作为地址锁存器,这样的程序该怎么编写呀??
想把24C64作为地址锁存器,这样的程序该怎么编写呀?? 谁有这样的例子给个看看呗,谢谢喽!!1…
XPe开发初体验(一)XPe概述
XP Embedded是微软Windows Embedded产品线中非常重要的一环,不过比起大名鼎鼎的Windows Embedded CE,XPe显得过于低调了。在接下来的一段时间里,我希望能够用六篇的篇幅来描述一下XPe的整个开发过程。这个系列文章主要是针对有Windows编程经验, ...…
电磁兼容工程师设计大讲坛
很好的资料,值得推荐!…
TI 参考设计助你加快产品上市
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:22 编辑 TI Designs是TI精心打造的设计库,涵盖TI广泛的模拟、嵌入式程序和无线连接技术,每一个设计都十分完善,包括测试数据、原理或程序框图、物料清单(BOM),以及用于解释电路功能和性能的其他设计文件 ...…
