今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 当AI出现问题时,我们竟无能无力?
2018-03-31 来源:与非网
到目前为止,没有工具,也没有明确的方法可以阻止AI出现问题。实际上,可能了解AI到底出了什么问题比较靠谱。
这场竞赛目的是开发智能系统,能够自动驾驶汽车,诊断、治疗复杂的医疗状况,甚至还能训练其他机器。
问题在于,没有人十分确定该如何诊断这些系统中潜在的、不那么明显的缺陷,或者更好的情况应该是要防止它们发生。虽然机器可以很好地完成某些工作,但人类仍然需要设计系统来训练和观察它们,并且这个系统还远远不够完善。
“调试是一个开放的研究领域,”IBM research Almaden副总裁兼实验室主任Jeff Welser说。“但是我们至今还有一个好的答案。”
在这个问题上他不是一个人。尽管人工智能、深度学习和机器学习正在被应用于包括半导体设计和制造业在内的多个行业,但重点在于如何使用这些技术,而不是在出了差错时发生了什么。
“调试是一个开放的研究领域,但这个问题没有解决。”ANSYS首席技术专家这样表示。
至少部分问题是,没人能完全确定一旦设备被训练后会发生什么,特别是在深度学习、人工智能以及各种神经网络方面。
企业解决方案技术副总裁、杰出的发明家Steven Woo表示,调试是建立在理解的基础上的,关于大脑是如何运作的,还有很多需要学习。所以从传统意义上来说,调试仍然是一个挑战,因为需要了解何时发生了错误并进行错误分类。我们需要进一步研究“我不知道”类型的分类。
这与科幻小说中描述的一些场景相去甚远,在科幻小说中,机器可以控制整个世界。错误的算法可能导致在某处发生意外,如果它涉及到功能安全系统,可能会造成不可预估的危害;其他情况下,它可能会使机器产生恼人的行为。但是人工智能(AI)、深度学习(DL)和机器学习(ML)的不同之处在于,仅仅通过一个软件补丁修复这些bug是不可行的。更何况,这些bug可能在数月或数年内都不会出现,或者直到与其他设备进行交互才出现。
Synopsys嵌入式视觉处理器产品营销经理则这样认为,如果我们正在训练一个网络,那么它的吸引力就在于我们可以让它更快、更准确。一旦我们训练的网络出了问题,只能追踪到代码。现在,调试成了一个棘手的问题,而且它并不是一个能提前避免的事情。
什么足够好?
“什么足够好?”是半导体行业一个潜在主题,答案因市场、应用的不同而有很大差异。就算在在同一设备中,不同功能之间甚至都可能有所不同。例如,在玩手机游戏的时候,出现bug会很烦人,可能需要重新启动才能解决;但如果打不了电话,那我们可能会直接选择换掉手机。对于工业设备,这项技术可能直接与收入挂钩,因此它可能是计划维修更换的一部分,而不是等待失败。
对于人工智能,深度学习和机器学习,则不存在上面那样的标准。推断结果是数学分布,而不是固定的数字或行为。
eSilicon市场副总裁在某次采访中表示:而它们最大的问题是,是否正确,以及如何与人类相提并论。是否当它们超越人类时,就可以认为它们足够好了?事实上,这个问题可能我们永远也无法证明。所有这些都是训练数据的结果,一般来说,拥有的训练数据越多,就越接近完美。这也是与以往最大不同的地方,因为过去我们只关心算法和布线是否正确。
这是一个可能会出现问题的地方。虽然在批量制造方面有大量的数据,但设计方面却少得多。
“对我们来说,每颗芯片都是如此独特,我们只处理几百个系统,所以输入数据量很小,”ArterisIP首席技术官说。“这个东西是一个黑盒子。如何处理以前从未处理过的事情,特别是涉及偏见和道德的问题。需要更多的训练数据。”
对于AI/DL/ML,即使是对bug的定义,也是不同的。
因为算法性能在一个领域中得到了发展,而它又不是确定性的,所以bug的定义也会改变。有时候,可能无法从这类算法中分离出一个作为bug的特定输出,因为它是基于算法中捕获的进化概率分布。
但我们可以通过预先设定算法可接受行为的明确边界条件,来避免这种情况。然而,理解这些边界条件并不简单,一则算法本身处于不断优化的状态,再则是这些算法被广泛用于各种应用中。
了解未知的
调试AI/ML/DL的一个起点是描述你所做的和不理解的。
这在机器学习中比在深度学习中简单,这两者都适合在AI的保护伞下,因为算法本身更简单。深度学习是一种基于多层矩阵的数据表示,其中每一层使用上一层的输出作为输入。机器学习则使用为特定任务开发的算法。
在一个生产环境中,我们要知道哪里出了问题。可以了解机器学习算法来自于哪个模型,并对不同的算法进行大量比较,但不同产品之间可能会有所不同。可能在产品A上,随机森林效果不错;而在产品B上,另一个算法或某种组合效果更好。但是,如果没有大量的数据,或者有很多独立变量在改变的时候,机器学习可能就没什么作用了。
而这正是当下研究的重点。
人工智能系统观察一只狗,将它识别为小狗或某种类型的狗。机器能识别五到六个特征,但这些特征是否正确?是否存在过分强调一个特征?这一切都将回归到人们对机器的擅长程度上。
人们很容易理解导致这一决定的一系列事件,但决策过程并非如此。
一位Arm研究员说:“这或许是人工智能,就是把一些数据输入到系统中,然后弹出一个答案。它不一定解释得出这个答案的精确推理,输入数据的属性,强烈地影响了这个答案是这样出来的。如果我们给AI程序或机器学习算法提供了更多的决策控制,对于各种各样的环境也是有帮助的。”
训练数据偏差在这方面也起着关键作用。
这对医疗数据来说是一巨大挑战,因为在某些领域,专家们在如何给某些东西贴上标签的问题上存在分歧,因此不得不开发在标签中容忍噪音的算法。我们从算法的角度知道它在做什么,我们发现它告诉我们看起来有用的东西。但与此同时,我们也向自己证明,不管输入设置中出现任何偏差,都会影响输出结果。这是一个关于智力的例子,或只是一个推理滥用的例子,亦或是我们还不知道的事情?
什么可行,什么不可行?
一旦错误被识别出来,处理它们的实际过程也不清楚。
解决这个问题的方法之一,是从传统方面着手,比如支持系统和优化内存带宽。但没人知道这些系统实际上是如何运作的。如何配置黑盒?这可能是需要机器学习来调试机器学习的情况,需要一名主管来训练这些系统,并确定什么是好的,什么是坏的。
训练数据的微小变化也会蔓延开来。用于培训一台机器的数据可以由另一台机器生成,后者可能实现不同的算法,或者它可能是实现相同算法的不同实例。例如,两台机器(两台机器都实现一种玩围棋的算法)可能会互相玩,这样每台机器就会产生数据供给另一台机器用来训练。调试原理与上述相同,因为每个机器的行为分别根据可接受行为的边界条件进行验证。
另一种方法是使AI/DL/ML的应用范围足够小,这样就可以在内部不断优化。从TensorFlow算法开始,很快会发现它们是不够的,所以要转用随机森林。今天我们做分析,还能够改变方法灵活适应。但是如何才能在一个已经是虚构的深度学习中做到这一点呢?
迄今为止取得的进展
更令人困惑的是,所有这些系统都是基于训练算法,几乎处于不断变化的状态。当它们用于现实世界的应用程序时,问题就会显现出来。在此基础上对训练数据进行修正,并对推理系统进行分析和测试,以了解这些变化是如何影响行为的。
西门子商业公司Mentor产品营销经理表示:为了生成一组好的测试数据,我想做很多不同的事情。我提出一套特定的刺激装置,并且在我的模拟农场里一天内做了1000次测试,却总得到同样的结果。因为我将得到同样的结果,所以它必须做一些不同的事情。这实际上是一些方法的应用,这些方法与我们所说的形式化技术非常相似,但这并不是纯粹意义上的形式化验证,就像我们考虑属性检查和基于断言的验证一样。就形式数学而言,它是正式的。
领先的公司已经为此努力了一段时间。我们还没有看到任何商业上的东西,但你可以想象贝尔实验室的客户类型。有一些客户早就站在了这项技术的前沿——为自己开发,不一定是用于商业目的。
未来之路
多年来,人工编写算法由大学和研究机构开发和测试,调试人工智能一直被搁置一旁。在过去一年里,一切都变了。机器学习、深度学习和人工智能无处不在,这项技术甚至在去年还在测试的系统中得到了更广泛的应用。
这种情况必须迅速改变。其中一些应用背后的想法是,人工智能可以用于培训其他系统,并提高制造业的质量和可靠性,但只有在培训数据本身没有缺陷的情况下,这种方法才有效。但也是在这一点上,没有人可以很确定。
Alpha Industries公司的发展小趣事
为了提高生产效率和产品质量,Alpha Industries决定引入数字化生产线。通过与电子设备制造商合作,公司成功建立起一条自动化生产线,实现了从设计到生产的无缝对接。数字化生产线的建立不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使得Alpha Industries的产品更具市场竞争力。
Bellin公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Alpha Industries积极响应绿色生产的号召。公司利用电子技术优化生产流程,减少能源消耗和废弃物排放。此外,Alpha Industries还推出了采用环保材料制成的军事服装系列,以实际行动践行绿色环保理念。这些举措不仅有助于提升公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
这些故事展示了Alpha Industries如何在电子技术的推动下,不断创新并适应市场变化,进而在相关领域取得显著发展。尽管这些故事并未直接涉及电子行业的核心业务,但它们却充分体现了Alpha Industries在技术创新和市场拓展方面的积极努力和取得的成果。
BILIN公司的发展小趣事
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
为了保持技术上的领先地位,Barnbrook积极寻求与高校、研究机构的合作。通过与这些机构的深入合作,Barnbrook不仅获得了最新的科研成果和人才支持,还成功研发出了一系列具有创新性的电子产品。这些产品不仅提升了公司的技术实力,也为公司的长期发展注入了新的活力。
APX Technologies公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,技术更新换代的速度越来越快。APX Technologies面临着来自同行的激烈竞争和不断变化的市场需求。为了应对这些挑战,公司不断调整战略方向,加大研发投入,优化产品结构。在稳中求进的过程中,APX Technologies逐渐巩固了自己的市场地位。
E-Z-HOOK公司的发展小趣事
E-Z-HOOK公司非常重视与客户的关系建立与维护。他们始终坚持以客户为中心的经营理念,努力为客户提供高质量的产品和优质的服务。为了更好地了解客户需求和反馈,公司建立了完善的客户服务体系,包括售前咨询、售后服务和技术支持等。此外,公司还定期组织客户交流会和技术研讨会等活动,加强与客户的沟通与互动。这些努力使得E-Z-HOOK公司赢得了广大客户的信任和支持。
怎样解决skype和花生壳的兼容问题????
skype和远程监控同时使用产生死机或速度很慢,请问有什么方法可以使它们两个同时使用?????…
图文俄罗斯方块25年,原来年龄并不大
  由小方块组成的不同形状的“拼板”,陆续从屏幕上方落下来。玩家通过调整拼板的位置和方向,试图使它们在屏幕底部拼出完整的一条或几条。这些完整的横条会随即消失,给新落下来的方块腾出空间,与此同时,玩家得到分数奖励。没有被消除掉的方块 ...…
独热码的使用 优点 和实例
在状态机中我们经常使用独热码,独热码的一个优势就是可以非常方便的取出一位就可以表示状态,免除复杂的比较电路,下面的代码定义了状态和状态信号提取.reg  [6:0]   txresp_state;localparam      RD_FIFO& ...…
求笔记本屏幕切换的实现原理
VGA和TFT的切换会是在哪里处理呢,BIOS还是应用程序? 个人感觉只有应用程序才能解决,因为切换过程中会造成屏幕模糊,有涉及到显卡驱动,但是为什么我关掉了所有可能的进程还是能够切换,不解,请高人指点一二。…
关于STK交互的问题
想计算机操作SIM卡中的STK,请问如何实现: 1、使用wavecom的设备,at指令祝贺操作 2、网上看了还有什么FETCH命令,这是如何样使用这些指令的?AT指令我知道用超级终端…
音乐芯片MIDI方面的问题,我实在想不明白。各位大哥大姐帮帮我吧!
我的工作是单片机编程。我们公司的音乐芯片是DREAM的(不知道大家知道不?),然而现在老板把一个芯片的编程全部交给我做,他对这个芯片也不是很懂,只不过他对DREAM的其它型号的芯片了解。我现在把我的问题介绍如下: 现在是学习MIDI编程,但在这 ...…
初学STM8的疑问_原来的内容是否一直保存的?
刚拿到三合一开发板,跑了一下例程,发现我每次用STLink调试之后,程序就自动下载到Flash里去的感觉,(断电重启程序就能开始跑了),觉得有点怪,是这样的吗?那它不需要烧Flash了?运行STVP也不允许我擦除。 //======================== ...…
俺是初学430的···
最近小弟做了个控制散热垫转速的东西,感觉不错,后续会把功能和图都传上来…
4G和3G概念
大家都知道3G可以向下兼容2G网络, 而目前4G,我查过所有的资料, 都没有向下兼容性。 请教有没有这方面专家指导一下。…
求助来了,小菜鸟来求助,好心朋友帮帮忙。
我是一个刚刚大学毕业的毕业生,现在刚到公司上班,分配的第一个任务是测试AD5735芯片,但是现在ADI的样片申请都要使用高校或者公司的邮箱,我没有,公司用的都是126的邮箱,我现在又急需要这个芯片,希望看到帖子,又能申请到样片的同志们,帮帮忙 ...…
