今天是:2025年01月14日(星期二)
2019年01月14日 | 计算机如何施展“读心术”
2019-01-14 来源:黑科技老学姐讲堂
“我的身体沉重如潜水钟,内心却渴望像蝴蝶般自由飞翔。”
这句来自电影《潜水钟与蝴蝶》的台词,也是前《ELLE》杂志主编、记者让·多米尼克的真实经历。
让·多米尼克中风瘫痪后,身体的语言和运动功能都丧失了,他不能说话,不能自主呼吸,只剩下一只眼睛和意识可以自由活动。在这种情况下,他还是“写”出了一部散文集。
书是这样完成的:助手把一个个字母依次念给让·多米尼克,直到他眨一下眼,就把那个字母记下来……如此循环进行,直到字母形成单词、句子、片段,最终付梓成册。
显然,这个还原思维的过程十分艰辛且原始,但至少给他的灵魂留下了一丝自由遨游的可能。
而对于更多缺乏发声能力的普通人(比如中风患者、植物人等)来说,无法与正常人交流的他们,生命已然停滞。
扫描大脑活动,AI就可以知道你在想什么
谷歌的自动填充功能、Facebook的好友推荐,还有浏览网站时定向投放的广告,这些功能让你不禁好奇:“他们怎么知道我的需求?
计算机似乎已经能读懂我们的思想了。谷歌的自动填充功能、Facebook的好友推荐,还有浏览网站时定向投放的广告,这些功能让你不禁好奇:“他们怎么知道我的需求?”计算机“读心术”的发展虽然缓慢,但越来越接近现实。日本京都的研究团队开展了一项研究,堪称该领域的重大突破。
京都大学的研究团队用深度神经网络“解码”人类想法。不可思议吧?但这并不是第一次了。只不过,先前使用的方法和得到的结果都比较简单,仅根据像素和基本图形解构图像。但这项名为“深度图像重建”的新技术,比二进制像素先进得多,研究人员可解码具有多层颜色和结构的图像。
研究人员Yukiyasu Kamitani表示:“我们的大脑通过分级提取各层次特征和各复杂程度成分处理视觉信息。这些神经网络和AI模型可以成为人类大脑层次结构的替代品。”
这项研究历时10个月,三位受试者分别观看三类图像:自然现象(如动物、人类)、人工几何形状和按字母表顺序排列的字母的图像,其时间长短不一。
所看到自然图像的重构。具有黑色和灰色帧的图像分别显示提交的和重构的图像(从VC活动重构的)。a,使用DGN进行重构(使用DNN1-8)。三个重建的图像对应于来自于对三个试验者的重构。b,使用好不使用DGN进行的重构(DNN1-8)。第一行、第二行和第三行分别显示了所提交的图像,使用和不使用DGN进行的重构。c,所看到的自然图像的重构质量(误差线,跨样本的95%置信区间(C.I.),三个试验者所看到图像的池化,机会水平,50%)。 d,重构。
在某些情况下,当一个受试者在看25张图像中的一张时,大脑活动被测量。而在其他情况下,当受试者被要求回想一下之前向他们所展示的图片时,它就会被记录下来。
一旦大脑活动被扫描,一台计算机会对信息进行反向操作(或“解码”),从而将这位受试者的想法进行可视化。
会“读心”的脑机:脑脑交流能成为现实吗?
数十年来,神经科学家一直在寻找解决上述问题的办法。一种叫做脑机接口(brain-computer interface,简称BCI)的技术逐渐成熟,可以让瘫痪病人用脑信号控制电脑光标或假肢。BCI用一些数据处理技术,从病人的脑信号中提取出移动的意图,并将该信息传达给病人希望控制的装置。
多年前,拉奥想到:或许,我们可以用同样的原理实现人脑与人脑之间的通信。想象下,教师可以直接把数学证明传入你的大脑,而不用口头教授;医学系的学生可以从导师的大脑中直接学会复杂的手术技能。这类想法一直是科幻作品中的重要题材,比如《星际迷航》中瓦肯人的心灵融合,以及《阿凡达》电影中的截瘫者控制阿凡达等。
我和拉奥在多次对话中(我们均在华盛顿大学任教)认识到,实现这种技术的最基本的设备已经有了,尽管能实现的功能十分初级。和其他科学家一起,我们正在寻找可以让大脑直接交换思想的技术,使人类突破传统交流手段的桎梏。
让老鼠的尾巴抬起来
我们的想法是使用脑电图技术(简称EEG),即在人的头皮上安置很多电极,记录人的脑电波。记录到的神经活动看似充满噪声,但实际上包含了人类思维的信号。我们希望可以提取出这样的信号,并通过网络发送给第二个人。也就是说,这个信号决定了我们要给接收信号的人的大脑施加怎样的电刺激。因为神经元通过电信号互相交流,我们可以施加电流或磁场(或是用其他技术),以特定方式影响大脑内部的信息传导过程。
简单来说,我们根据一个人的大脑信号,让另一个人的大脑产生特定的神经活动模式。
在用脑电波玩游戏的实验中,一个人想象做一个动作。EEG可以检测到对应的神经活动。这会触发电脑,向第二个人的运动皮层发送一个刺激,让他抬起手按下按钮。
当我们开始测试这个想法时,已经有另外两个神经科学研究组实现了大脑间的信号传输,不过他们的研究不是在人脑上做的。到目前为止,包括我们的研究在内的所有实验均是对这个概念的简单验证:一方扮演发送者,另一方扮演接收者。我们的最终目的是希望实现大脑间的双向通信,但我们相信这两个阶段之间并没有不可逾越的鸿沟。
杜克大学的米格尔·尼科莱利斯(Miguel Nicolelis)率先实现了大脑间的通信。2013年上半年,他发表了一项研究,成功地在身处不同大陆的两只大鼠之间传递了一些简单信号。不多久,另一项用人作为信号发送者的研究也成功了。这项研究中,6个受试者通过EEG装置各自向一只麻醉的大鼠发送命令。哈佛大学医学院的柳承世(Seung-Schik Yoo)和同事还使用了一项新技术——向特定脑区发送穿透颅骨的高度聚焦的超声波。
当人类受试者决定移动大鼠尾巴时,他的脑电波信号会触发超声波装置,向大鼠大脑发射一个超声波脉冲。这个350kHz的脉冲对准了大鼠的运动皮层,因此两秒后,老鼠的尾巴会抬起来再放下。
另一个大脑
和柳承世的工作类似,我们的实验也是用EEG提取控制信号。拉奥实验室有着从EEG信号中提取控制意图的丰富经验,所以这一步很简单。问题在于提取出神经信号以后,我们该如何把它“输入”另一个大脑。幸运的是,本文的另一位作者斯托科和钱特尔·普拉特 (Chantel Prat)当时正在研究经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,简称TMS)。这是一项已被美国食品及药品管理局批准的技术,可以用于治疗重度抑郁症。这种技术是利用磁场脉冲,诱导大脑特定区域的神经元放电。
实验时,研究人员会在受试者头部附近放置一个绝缘线圈来产生脉冲。线圈通电时,线圈附近的神经元周围会有磁场形成。线圈断电后,磁场就会消失。磁场的突然变化将会使磁场内的神经元产生微弱的电流,促使神经元放电。当这个区域的神经元放电时,与之相连的一系列神经元也会被激活。
当线圈放置在合适位置时,特定的磁场变化会让人做一些不自主的运动。虽然使用TMS的目的通常不是为了让人做不自主的运动,但我们意识到,可以利用这一点让受试者做一些简单动作。在我们的研究中,斯托科的左侧运动皮层上方置有TMS线圈,这里的神经元控制着他的右手动作。经过一系列参数调整,我们找到了刺激控制斯托科手腕的神经元的合理设置,可以让他的手抽动。
我们决定用一个双人电子游戏测试我们的脑脑接口(brain-to-brain interface)。实验室的学生们花了数月时间编写程序、整合各种技术,终于在2013年8月12日,我们成功开展了这个实验。拉奥扮演信息的发出者,斯托科则是接收者。
游戏中一艘海盗船正在向城市发射火箭。玩家需要发射火炮,拦截每发火箭。只有拉奥可以看到游戏画面,但只有斯托科可以按下发射火炮的按钮。所以拉奥需要在恰当的时机,形成“发射”这个想法,然后几秒种后斯托科则会收到这个信息,并按下按钮。
拉奥头上戴了一个贴得很紧的帽子,上面嵌有32个电极,可以测量头部不同位置的电活动变化。在任意时刻,大脑中不同的神经元群的电活动可能都会以不同的频率发生波动。当拉奥想象着移动自己的手时,EEG电极会记录到一个可以被软件检测到的信号。该信号的特征是,电活动的低频波动会有明显下降。一旦检测到这种特征的信号,我们就会通过互联网,发送一个指令,刺激斯托科的大脑。
斯托科自己并不会意识到这个刺激,尽管如此,他的右手还是会运动。刺激会导致他抬手,当手落下时会敲击键盘并在游戏中发射火炮。成功了!这是有史以来第一次有人直接把自己的意图传达到另一个人大脑中,让两个大脑协作完成任务。随着实验进行,我们在游戏中的表现越来越好,最后我们几乎可以100%拦截海盗的火箭。拉奥学会了如何以同一种方式来想象移动自己的手,使电脑可以从EEG数据中找到规律。斯托科同时还发现,除非他感觉到或看到自己的手在动,否则他并不知道自己的手腕在动。
我们后来又在其他几组人类受试者身上重复了这个发现。虽然不是每次结果都很完美,但总体来讲,只要发送者的意图被EEG系统准确检测到了,它就可以通过TMS直接传入接收者大脑中。在这些实验中,每个受试者都知道各自扮演的角色,并且愿意合作解决这个问题。每次海盗的火箭被击中时,发送者就知道对方成功接收到了自己的意念,并按下了开火按钮。我们认为这种有意识的合作是脑脑通信的真正目标,这一特点在动物实验中很难实现。
然而这个简单的实验有一个缺陷:接收者的角色是被动的,他本质上只是借了只手给发送者用而已。接下来我们将设计新的实验,对接收者的其他脑区发送信号,产生有意识的、主动的想法。例如,我们可以向另一个大脑发送视觉信号,而不再是运动信号。接收者会突然看到——比如说一片绿色,然后明白应该做相应的行动。一个研究组已经用和我们相同的技术,在人脑间发送了简单的视觉信息。
这些简单的实验看上去离电影中传输复杂思维的“心灵融合”还差很远,但我们相信,弄清楚如何传送感觉信息和运动信息是十分重要的。对于大脑如何传输感觉和运动信号,我们已经有很多认识,而关于大脑如何产生复杂思想和想法,比如怎样解微分方程、判断哪座城市是拉脱维亚的首都等,我所知尚少。而且很多科学家都认为感觉和运动信息是构筑更复杂知识的基本要素。只有掌握了传送简单信号的技术,我们才能去尝试传送更复杂的概念。
脑脑通信
我们畅想了该技术在未来的几种应用。例如,正在进行康复训练的病人可以从治疗师那里直接接收加速恢复的方法。不能说话的残疾人可以用这种技术直接把自己的想法和感受传递给他们爱的人。
当然,用技术提高大脑能力并不是什么新鲜事。我们用汽车和飞机增强了运动能力,用书籍和网络扩大了记忆容量,用计算机和智能手机提升了分析和交流能力。脑脑通信技术增强的可能会是人类社会性的一面——和他人分享想法的天然需求。
假若科学家和工程师真的有一天实现了真正的脑脑通信,这种技术一定会在道德方面产生深刻的影响。技术是把双刃剑,小到厨房的餐刀,大到基因工程均是如此。
脑脑通信也不例外。很多科幻作品中都有坏人将大脑植入技术滥用在邪恶目的上的情节。现在的世界中各个装置高度互联,安全和隐私被人们高度重视,而在大脑可以互联的未来,这两个问题只会变得更加关键。神经安全研究者需要开发出高度安全的通讯协议,把脑脑通信的风险降到最低。政策制定者也需要通过相关的法律,最大限度减少技术的滥用。
Android平台代码很多,关系也很复杂,通常我们调试程序的时候是无法跟踪到Android framework code里的,如果能调试跟踪Android source code将给我们这些初学者带来很多便利,本文将给出一个调试跟踪Android source code 的方法。 1.首先,得到Andr ...… 查看全部问答> |
正在用ATmega48在做一个东西,需要在不需要的时候进入掉电模式,然后通过INT0进行喊醒。 现在的问题是:需要用低电平持续一段时间才可以喊醒,那么就必须设置INT0为低电平触发,但是我设成低电平触发后,紧接着进入掉电模式,我并没有给唤醒信号 ...… 查看全部问答> |
嘿各位! 在CE5.0上通过GPRS连接上网,当设置APN为CMNET的时候,WWW和WAP网站都能上,但是如果设置为CMWAP用我们的浏览器(仿照iesimple做的)就不能浏览网站,如果用微软自带的浏览器(iesample),设置代理服务器地址为10.0.0.172就 ...… 查看全部问答> |
请大家帮忙看下这段mega128串口程序有什么问题,ICCAVR下的,没法接收数据啊 [code]#include #include //================================== void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA = 0x00; PORTB = 0xFF; DDRB ...… 查看全部问答> |
要求:熟练掌握Windows XP驱动程序编程技术,试工期间工资2000元/月,地址是上海宝山区泰和西路2945号,有意向者请留下联系方式。… 查看全部问答> |
公司让我用EVC做个图形程序。 就是,一个对话框内,一个随时间变化而温度发生变化的曲线,横坐标是时间t,纵坐标是温度T,我自己理解就是正弦曲线那种。 小弟刚刚学习EVC图形编程,别说动的曲线,静止曲线都还不会做。所以,没什么思路! 所以请 ...… 查看全部问答> |
Vxworks 中 tcp链接 client 端 recv时 如何设置超时等待? 最近做嵌入式网络通信 客户端在等待接受信息时 如果 服务器端 异常断开 无法判断已断开网络 recv函数一直傻等 如何设置才可以避免 其陷入等待 ?谢谢… 查看全部问答> |
