今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2019年01月23日 | 三角测距与TOF激光雷达,你了解多少?
2019-01-23 来源:SLAMTEC
激光雷达广泛应用于服务机器人、无人驾驶、无人机、AGV叉车等领域,已成为众多智能设备的核心传感器,它的重要性也是不言而喻。就目前市面上的主流激光雷达产品而言,用于环境探测和地图构建的雷达,按技术路线大体可以分为两类,一类是三角测距激光雷达,另一类是TOF雷达。这两个名词相信很多人并不陌生,但是要说这两种方案从原理、性能到成本上到底孰优孰劣,以及背后的原因是什么,也许每个人都还或多或少有所疑惑。今天我们就来聊下现下大热的三角测距激光雷达及TOF激光雷达。
三角测距激光雷达与TOF激光雷达原理概述
三角法的原理如下图所示,激光器发射激光,在照射到物体后,反射光由线性CCD 接收,由于激光器和探测器间隔了一段距离,所以依照光学路径,不同距离的物体将会成像在CCD 上不同的位置。按照三角公式进行计算,就能推导出被测物体的距离。
光看原理,是不是觉得挺简单。
然而TOF 的原理更加简单。如图2 所示,激光器发射一个激光脉冲,并由计时器记录下出射的时间,回返光经接收器接收,并由计时器记录下回返的时间。两个时间相减即得到了光的“飞行时间”,而光速是一定的,因此在已知速度和时间后很容易就可以计算出距离。
可惜的是,要是所有事情做起来都如同想起来一样简单,那世界就太美好了。这两种方案在具体实现时都会有各自的挑战,但是相比起来,TOF 要攻克的难关显然要多得多。
TOF 雷达的实现难点主要在于:
1.首先是计时问题。在TOF 方案中,距离测量依赖于时间的测量。但是光速太快了,因此要获得精确的距离,对计时系统的要求也就变得很高。一个数据是,激光雷达要测量1cm 的距离,对应的时间跨度约为65ps。稍微熟悉电气特性的同学应该就知道这背后对电路系统意味着什么。
2.其次是脉冲信号的处理。这里面又分两个部分:
a) 一个是激光的:三角雷达里对激光器驱动几乎没什么要求,因为测量依赖的激光回波的位置,所以只需要一个连续光出射就可以了。但是TOF 却不行,不光要脉冲激光,而且质量还不能太差,目前TOF 雷达的出射光脉宽都在几纳秒左右,上升沿更是要求越快越好,因此每家产品的激光驱动方案也是有高低之分的。
b) 另一个是接收器的。一般来说回波时刻鉴别其实是对上升沿的时间鉴别,因此在对回波信号处理时,必须保证信号尽量不要失真。另外,即便信号没有失真,由于回波信号不可能是一个理想的方波,因此在同一距离下对不同物体的测量也会导致前沿的变动。比如对同一位置的白纸和黑纸的测量,可能得到如下图的两个回波信号,而时间测量系统必须测出这两个前沿是同一时刻的(因为距离是同一距离),这就需要特别的处理。
除此以外,接收端还面临着信号饱和、底噪处理等等问题,可以说困难重重。
三角测距激光雷达与TOF激光雷达性能PK
说了这么多,其实从下游用户的角度,并不关心你实现起来简单还是难。用户最关心的不外乎两点:性能和价格。先说性能,如果了解这个行业的人大多知道,TOF 雷达从性能上总体是优于三角雷达的。但是具体体现在哪些方面,背后的原因又是什么呢?
1.测量距离
从原理上来说,TOF 雷达可以测量的距离更远。实际上,在一些要求测量距离的场合,比如无人驾驶汽车应用,几乎都是TOF 雷达。三角雷达测不远,主要有几个方面的原因:一是原理上的限制,其实仔细观察图1 不难发现,三角雷达测量的物体距离越远,在CCD 上的位置差别就越小,以致于在超过某个距离后,CCD 几乎无法分辨。二是三角雷达没办法像TOF 雷达那样获得较高的信噪比。TOF 激光雷达采用脉冲激光采样,并且还能严格控制视场以减少环境光的影响。这些都是长距离测量的前提条件。
当然,距离长短并不代表绝对的好坏,这取决于具体的使用场景。
2.采样率
激光雷达描绘环境时,输出的是点云图像。每秒能够完成的点云测量次数,
就是采样率。在转速一定的情况下,采样率决定了每一帧图像的点云数目以及点云的角分辨率。角分辨率越高,点云数量越多,则图像对周围环境的描绘就越细致。
就市面上的产品而言,三角法雷达的采样率一般都在20k 以下,TOF 雷达则能做到更高。究其原因,TOF 完成一次测量只需要一个光脉冲,实时时间分析也能很快响应。但是三角雷达需要的运算过程耗时则更长。
3.精度
激光雷达本质上是个测距设备,因此距离的测量精度是毫无疑问的核心指标。在这一点上,三角法在近距离下的精度很高,但是随着距离越来越远,其测量的精度会越来越差,这是因为三角法的测量和角度有关,而随着距离增加,角度差异会越来越小。所以三角雷达在标注精度时往往都是采用百分比的标注(常见的如1%),那么在20m 的距离时最大误差就在20cm。而TOF 雷达是依赖飞行时间,时间测量精度并不随着长度增加有明显变化,因此大多数TOF 雷达在几十米的测量范围内都能保持几个厘米的精度。
4.转速(帧率)
在机械式雷达中,图像帧率就是由电机的转速决定的。就目前市面上的二维激光雷达而言,三角雷达的最高转速通常在20Hz 以下,TOF 雷达则可以做到30Hz-50Hz 左右。通常三角雷达通常采用上下分体的结构,即上面转的部分负责激光发射、接收和采集,下部分负责电机驱动和供电等,过重的运动组件限制了更高的转速。而TOF 雷达通常采用一体化的半固态结构,电机仅需带动反射镜,因此电机的功耗很小,并且可以支持的转速也更高。
当然,这里提到的转速的区别只是对现有产品的一个客观分析。其实转速和雷达采用TOF 还是三角法没有本质的联系,主流的多线TOF 雷达也都是采用的上下分体的结构,毕竟同轴结构的光学设计受到许多限制。多线TOF 雷达的转速一般也都在20Hz 以下。
不过,高转速(或者说高帧率)对点云成像效果是很有意义的。高帧率更利于捕捉高速运动的物体,比如高速公路上行驶的车辆。此外,在自身建图时,运动中的雷达建图会发生畸变(举个例子,如果一个静止的雷达扫描一圈是一个圆,那么当雷达直线运动时,扫描出的图像就变成一个椭圆)。显然,高转速可以更好的减少这种畸变的影响。
三角测距激光雷达与TOF激光雷达成本比较
在成本方面,三角测距激光雷达的成本是低于TOF 雷达的,目前,思岚科技推出的三角测距激光雷达RPLIDAR A3,在25米测距半径内,可完成每秒上万次的激光测距,并实现毫米级别的解析度。可满足服务机器人的使用需求,相较于国外类似产品,其售价更低,仅达数千元。而进口TOF 雷达的售价动辄就要万元以上。可以说,高昂的价格是限制TOF 激光雷达应用进一步拓展的重要因素。
不过,随着近年来国内TOF激光雷达厂商的崛起,TOF 雷达的成本已经得到大幅的降低,国产TOF 激光雷达产品的价格相比于进口品牌,已经有相当大的竞争力。未来,随着生产工艺的完善和出货量的进一步提升,相信TOF 雷达的成本还会进一步压缩,降到和三角雷达相近的水平也不是没有可能。
Electro Adapter Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的日益提高,EA公司积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入到产品研发和生产过程中。公司采用环保材料、优化生产工艺、降低能耗等措施,努力减少产品对环境的影响。同时,EA公司还加强了对废弃产品的回收和处理工作,实现了资源的循环利用。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
Elekon Industries公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Elekon也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Elekon还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了Elekon的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构,旨在为您提供关于Elekon Industries公司发展起来的相关故事。如有需要,请参考公司官方发布的信息或相关新闻报道。
Fullywell Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和可持续发展的重视,Fullywell也积极响应这一趋势,开始实施绿色转型战略。公司投入大量资源研发环保型半导体材料和生产工艺,致力于降低生产过程中的能耗和排放。同时,Fullywell还加强了与产业链上下游企业的合作,共同推动绿色供应链的建设。这些举措不仅提升了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。通过绿色转型,Fullywell在行业内树立了良好的企业形象,吸引了更多关注环保和可持续发展的客户和合作伙伴。
CUI公司的发展小趣事
随着环保意识的逐渐提升,电子行业开始寻求更加环保的CUI材料和生产工艺。一些公司投入大量研发资金,成功开发出低挥发性有机化合物(VOC)含量的CUI涂料,不仅降低了生产过程中的环境污染,还提高了产品的环保性能。
Caddock公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,精度和电阻稳定性的要求越来越高。Caddock公司积极投入研发,成功开发出Tetrinox电阻系统。这一技术具有低温度系数和超高稳定性,使得电阻器和电阻器网络在精密和超精密模拟系统中得到了广泛应用。
ADATA公司的发展小趣事
多年来,Caddock公司一直致力于电阻材料技术的研究与创新。通过不断的努力,公司的电阻器技术逐渐扩展到更低的温度系数、更高的稳定性、更好的瞬态处理以及更高和更低的电阻率。这些技术进步使得Caddock公司的电阻器和电阻器网络系列不断丰富,满足了市场的多样化需求。
电子工程专业出国读研哪个国家好
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 无论从哪个方面来说,电子工程专业出国首选都应当是美国。硅谷是做什么的?半导体集成电路领域电子元器件的最新技术、最新产品大部分都集中在美国呀~~看一下美国大学电子工程/通信工程专业排名,再比 ...…
周期为10ms,幅值为20mv的信号,怎么回事
飘零  11:29:20 各位兄弟朋友 大家帮帮忙 我的hall电流传感器输出需要经过2级运放调理 我检测hall传感器输出信号干扰比较小。 但是我检测调理后输出电压信号。 周期为10ms,幅值为20mv的信号。 大家帮忙讨论是怎么回事????…
宇龙的机器,,coolpad n900 让人崩溃的问题
重新启动手机后,运行程序,程序运行得特别慢. 慢并不是我最郁闷的,最郁闷的是时快时慢, 只要连着机器调试把程序启动起来,程序就运行如飞, 其他情况程序基本都很慢,偶尔可以运行如飞.. 这个问题太让人崩溃了!!!有人遇到过吗?…
急求VHDL设计交通灯,在线等啊,各位帮忙一下吧
1.设计原理    在这个实例中,我们设计一个简单的十字路口交通灯。交通灯分东西和南北两个方向,均通过数码管和指示灯指示当前的状态。设两个方向的流量相当,红灯时间45s,绿灯时间40s,黄灯时间5s.   从交通灯的工作机理来 ...…
急求 EZ-USB FX2单片机原理、编程及应用 电子版
《EZ-USB FX2单片机原理、编程及开发应用》 钱峰 编著 北京航空航天大学出版社 哪位有本书电子版或下载地址,我急需,不然就要把整本书扫描了,好心人共享一下吧,万分感谢!!! 我的邮箱 wangliang_ru@163.com…
版主,我怎么没找到正交编码器的工程例子?
没看到那里有STM32接正交编码器的工程例子?那个应用比记上说的文件stm32f10x_encoder.c也找不到!《STM32F10xxx 正交编码器接口应用笔记》配套的工程文件在那里呢?…
【转】高速PCB设计:共同时钟系统时序案例
在上一个话题介绍了共同时钟总线的时序原则,这一个专题就举例子来进行说明。 某单板为标准CPCI构架,使用的芯片如下: CPU:MPC7448,桥:MV64460,DDR400,要求CPU、DDR要全速工作。CPU和桥之间的PPC总线就是典型的共同时钟时序关系,需要工作 ...…
关于3.5mm耳机底座不同接法的问题
在网上看了一个制作MP3的电路图,遇到一个耳机的问题。 电路图里面有两个耳机底座,接法不同,如图所示。我不明白为什么需要两个,我猜测是一个用来输入、一个用来输出,不知道理解的对不对。 …
基于51单片机的CS5463
对于CS5463的测量精度和结果的调整还有些问题,但是能够成功使用了!! #include \"stc15f2k60s2.h\" #include #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int /************* 12864LCD引脚定义 *************/ #define ...…
Verilog基础2
Verilog基础 重点:在tb模块中的赋值方式取决于逻辑功能中的逻辑方式,如何使组合逻辑就用阻塞赋值,如果是时序逻辑就用非阻塞赋值。 1、always写组合逻辑最好不要超过6级,避免时序紊乱(华为标准)。 2、parameter  后的参数尽量 ...…
