今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2021年03月05日 | 工业机器人安全操作注意事项
2021-03-05 来源:OFweek机器人网
1、安全围栏必须足够牢固,必须是固定、不可移动的,防止操作人员轻易打破或拆除安全围栏,同时安全围栏自身应没有锐边和尖角,不能有潜在的危险部件。且安全围栏外部必须清楚地标示当前机器人处于什么状态(示教、运行、维修)。
2、操作机器人前,需要首先确认“紧急停止”按钮功能是否正常。检查所有机器人操作必须的开关、显示以及信号的名称及其功能。
3、操作机器人前,要先确认机器人原点是否正确,各轴动作是否正常。在操作过程中,操作人员应保持始终从正面看机器人。
4、在示教与维护作业中,绝不允许操作人员在自动运行模式下进入机器人动作范围内,决不允许其他无关人员进入机器人运动范围内。
5、在机器人动作范围内进行示教工作时,应注意以下几点:
(1)始终从机器人的前方进行观察,不要背对机器人进行作业;
(2)始终按预先制定好的操作程序进行操作;
(3)始终具有一个当机器人万一发生未预料的动作而进行躲避的想法。确保自己在紧急的情况下有退路。
6、示教器用完后须放回原处,并确保放置牢固。如不慎将示教编程器放在机器人、夹具或地上,当机器人运动时,示教编程器可能与机器人或夹具发生碰撞,从而引发人身伤害或设备损坏事故。防止示教器意外跌落造成机器人误动作,从而引发人身伤害或设备损坏事故。
7、在动作机器人时示教器上的模式开关应选择手动模式进行动作。不允许在自动模式下操作机器人。
8、机器人运行过程中,严禁操作者离开现场,以确保意外情况的及时处理。
9、机器人工作时,操作人员注意查看机器人电缆状况,防止其缠绕在机器人上;同时严禁在控制柜内随便放置配件、工具、杂物等。
10、当工件是通过气动手爪、电磁方法等机构抓握时,请采用失效安全系统,来确保一旦机构的驱动力被突然断开时,工件不被弹出。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?
回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。
问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?
回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:
  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。
问题三:如何评估稳压电源的稳定度?
回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:
  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。
问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?
回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:
  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。
通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。
Holy Stone公司的发展小趣事
在追求业务发展的同时,Holy Stone始终注重品质提升和环境管理。公司陆续通过了ISO9001、ISO14001、QS9000、ISO/TS16949等国际认证,确保了产品的高品质和环保性。这些认证不仅提升了公司的品牌形象和市场竞争力,还为客户提供了更加可靠的产品和服务。此外,公司还积极履行社会责任,在环境治理、社会参与等方面做出了具体贡献。
Cal-Chip Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Cal-Chip Electronics公司始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,支持教育、环保等领域的发展。同时,公司还注重环保生产,通过引进先进的环保技术和设备,减少生产过程中的污染排放。此外,公司还建立了完善的员工培训体系,为员工提供广阔的职业发展空间。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上是关于Cal-Chip Electronics公司在电子行业发展的5个相关故事,这些故事展示了公司在不同历史阶段所取得的成就和面临的挑战。通过不断努力和创新,Cal-Chip Electronics公司已经成为了电子行业的一颗璀璨明星。
Headland Technology Product Group公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着电子技术的飞速发展,HBControls意识到只有不断创新才能保持竞争力。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,专注于新型继电器产品的研发。经过多次试验和改进,HBControls成功推出了HD-4850系列高性能继电器,该系列产品以其高可靠性、长寿命和低功耗等特点迅速赢得了市场的青睐。这一创新不仅提升了公司的市场份额,也进一步巩固了HBControls在继电器领域的领先地位。
Cypress(赛普拉斯)公司的发展小趣事
Cypress在USB技术领域取得了显著的成就。自1996年开始深耕USB产品以来,Cypress逐渐成为了USB领域内的领先者。公司推出的EZ-PD系列产品是业界第一个支持USB PD 3.0供电规范的解决方案,赢得了市场的广泛认可。此外,Cypress还不断推出新的USB产品和技术,推动了USB技术的不断发展和创新。
FCT electronic公司的发展小趣事
在电子行业的初期,FCT electronic公司由一群富有远见和激情的工程师创立。他们看到了挠性电路板在未来电子产品中的巨大潜力,并致力于研发出更高效、更可靠的挠性电路板解决方案。经过数年的不懈努力,FCT electronic公司终于研发出了具有革命性意义的挠性电路板技术,这一技术为公司在行业中树立了良好的口碑,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
灌水,发一个平面螺旋天线的资料
欢迎搞天线的同行一起探讨,唉,一个巴掌拍不响啊…
超声波流量计原理
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年 ...…
在线等高手解答!关于ds18b20与液晶12864的问题
把下面的程序下到单片机后,除了能显示自定义的字符\"现在的温度为:\",就是在温度显示的位置显示“22”,无论怎么样弄18b20也无法改变数值,还请论坛的各位高手解答,调试了很多天了也没找出原因,很急!拜托各位帮忙,先谢谢了 #include #incl ...…
模拟电路设计流程--仿真工具的使用
一、仿真工具的选择 模拟电路的仿真软件并不多,现在常用的就是三家大的EDA公司的Hspice(Synopsys), Spectre(Cadence), Eldo(Mentor)。Eldo我没用过,不好说。Hspice和Spectre各有特点,Spetre图形界面好,使用容易上手,可视化更好;Hspice还是文 ...…
对于50Hz的干扰信号不一定用陷波器
对于50Hz的干扰信号不一定用陷波器, 对于50Hz的干扰不一定用陷波器因为在要求高时陷波器通常很难调试.   如果只是对信号处理用而言,信号频率在高端的话,比如300Hz以上,那最佳方法是作一个300Hz的高通滤波器,这样对50Hz的衰减可达100分 ...…
eeworld论坛这里怎么获得积分啊,我初学者,很多问题又都回答不了,拿不了分,但我的分又快用完了……
eeworld论坛这里怎么获得积分啊,我初学者,很多问题又都回答不了,拿不了分,但我的分又快用完了………
MSP430 FLASH 请教
IAR编译器以下显示是不是说 FLASH 程序占用8 884 bytes对吗?那也可以说是9K不到是吗? 8 884 bytes of CODE memory 788 bytes of CONST memory (+ 14 bytes shared) 357 bytes of DATA memory (+ 64 bytes shared)…
LaunchPad直接烧写软件MSPFET
需要将Launchpad的驱动软件拷贝到该软件所在文件夹,压缩包里已经有我在64位win7里的驱动,不知道在其它系统下行不行,如果不行,找到自己操作系统下的驱动拷贝替换。点击工具栏“SETUP”进行配置Erase Info不知道是否也擦除infoA,我没有试验,请 ...…
求教FPGA准确采集同步信号
请教各位大神: 我最近做FPGA采集100MHz的信号,另一路同步触发。但触发信号上升沿在40ns左右,最后导致信号波形左右晃动。 请问在FPGA中如何处理可以准确采集到触发信号,排除左右晃动的情况? 目前程序如下: //触发信号提取 always @(posed ...…
请高手帮忙分析电路图
请问图中C1的作用是什么 \0\0\0eeworldpostqq…
