今天是:2024年08月26日(星期一)
2021年08月26日 | 详解埃斯顿CLOOS前沿焊接技术方案
2021-08-26 来源:高工机器人网
制造业高速发展的形势下,企业对“工业4.0的需求各不相同。提高生产的效率、精度,及产品质量是企业的共同述求。然而越来越多的企业都面临着专业人才一将难求的问题。为了解决这个问题,必须不断加强虚拟网络和实体物理网络的结合。
以创新焊接方案积极应对未来挑战
焊接技术同样面临着数据化和网络化的挑战。埃斯顿自动化子公司CLOOS(德国)是业界着名的焊接自动化完整解决方案供应商,根据客户需求定制全套机器人解决方案,其中囊括了机器人本体、变位机以及所有的配套设备。既能为客户提供紧凑型系统,也能提供大型的智能机器人产线。
CLOOS从客户角度出发,倾听其需求,从而打造出最符合客户需求的方案。
今天,介绍CLOOS在焊接领域行业几项领先的技术:(持续关注,有更多焊接技术分享)
深熔焊——厚板焊接领域,高效定义者
CLOOS深熔焊是厚板焊接领域高效率定义者。在≥30mm厚板焊接中,常规焊接需要在焊接后,对熔深进行探伤检测,从而提高焊接产品的良品率。CLOOS基于成熟的深熔焊接工艺,丰富的深熔焊接应用场景,焊接一次成型,无需进行探伤检测,大幅提高生产效率,节约生产成本。
CLOOS深熔焊,焊缝坡口角度更小,填充材料和保护气体用量大幅减少,超大熔深,实现全焊透,焊层数量减少,节省大量时间。在煤炭机械,特种车辆,桥梁钢构,盾构机等领域均有非常广泛的应用。
即时机器人编程系统——高效率焊接
在小批量工件的全自动焊接领域,CLOOS拥有即时机器人编程系统(IRPS),依托于强大的核心算法,在3D视觉识别后,可实现焊缝路径实时规划,从而实现编程耗时最短。自动识别工件位置及偏差,简化或省去工装夹具,缩短计划排产时间,满足于多品类产品的焊接自动化产线。
激光焊及激光气体保护复合焊
激光焊属于效率最高的焊接工艺。CLOOS提供两种激光焊接工艺可供选择:热传导焊、深熔焊。
热传导焊、深熔焊的工作原理
热传导焊和TIG焊类似,适用范围也大同小异:TIG电弧将对接工件沿着结合部位熔化。熔体相互融合在一起,凝固成几乎无飞溅的焊缝。而激光传导焊与TIG焊相比,一方面热影响区更狭窄,另一方面焊接速度更快。因此,热输入量大幅减少。有效避免热变形,这一点对于热敏性高的材料而言尤其重要。热传导焊既可使用填充金属,也可不用。
而另一种高效工艺深熔焊则适用于中厚臂材料。机器人向工件表面发射高能量密度的激光束。激光束在熔化金属的同时产生蒸汽。熔体中形成金属蒸汽毛细管,俗称钥匙孔(Keyhole),细孔周围环绕着金属熔体。在金属蒸汽毛细管内,激光束被多次反射。在这个过程中熔体几乎将激光束全部吸收,因此,钥匙孔能不断地向材料内部穿透。激光束在结合部位上方移动,钥匙孔就跟随其移动。这样,钥匙孔后便形成了一条又深又窄的焊缝。
该工艺尤其适合与MIG/MAG焊相结合,就形成了激光气保复合焊。取决于使用的激光类型、功率以及工件材料,激光复合工艺一次性焊接的最大板厚可达20mm。以碳钢为例,一般来说,焊缝的深度每增加1mm,所需的激光功率要加大1kW。
激光复合焊的工作原理
传统工艺需要的V型坡口就可以完全省略了。大量节省了焊前准备的时间、焊层数量、填充金属量以及总的焊接时间。更值得一提的是焊接速度非常快,同比于传统MIG/MAG焊,激光复合焊接生产速度是其5倍。焊接速度快就意味着进入工件的热输入量更少。跟MIG/MAG工艺相比,焊缝更窄,热影响区很小,工件几乎不产生变形。因此各种激光工艺的焊后修整量极少。
激光MIG/MAG复合焊头,用于焊接环形焊缝
为了最大程度地提高生产的经济性,激光技术可以和不同的焊接工艺相结合。例如:激光MIG/MAG复合焊结合双丝焊枪。激光MIG/MAG确保形成所需的熔深,双丝焊拥有强大的熔敷率,从而在最短时间内完成填充。
CLOOS焊接数据工厂(Data Factory)
CLOOS提供焊接技术的网络化与数字化解决方案。CLOOS数字化工厂,包含焊接电源数字化管理平台(QINEO数据管理器(QDM)),过程数据监控系统(PDM),机器人系统的离线编程软件(RoboPlan)等多个数字化平台互联互通,为企业打造智能工厂。
E-Gate提供一站式数字化解决功能,解决机器人底层通信和数据采集问题,从端到端拉通硬件和软件之间数据传递,并将采集到的数据传到本地或云平台,达到设备实时监控和数据分析等目的。提供自主边缘计算、数据采集、设备监控、实时看板展示、设备管理、生产和能耗统计报表、移动端应用、过程控制、故障预测和远程运维等各项能力。支持本地和云端两种部署方式,可以灵活选择。
焊接解决案例介绍
▌为多品类小批量焊接解决方案
企业的规模越大对自动识别工件的需求就越迫切,对数据归类和管理的要求就越高。识别工件的方法有很多:传统的方法是给工件做标记。而适合未来的方法则是给工件的托盘上加入芯片,储存工件信息。
该技术在德国某龙头企业已经得到了成功地运用。CLOOS为该公司量身打造了全套链式机器人系统,拥有智能物流穿梭体系。通过夹具上的磁条码,轨道穿梭车在上料区域自动识别并判断工件应送往哪个焊接工位。而焊接机器人也能识别该磁条码,自动选择匹配的焊接程序。从而有效避免错误出现,实现有序生产、高效生产。这样一来,生产顺序不再受限于生产的数量和批次,有效避免了不必要的等待时间。
CLOOS打造的链式机器人系统拥有智能的穿梭系统
轨道穿梭车在上料区识别夹具上的磁条码,判断工件应送往哪个焊接工位
▌智能物流,自动识别工件
在位于德国的世界上最大的车轴生产企业,CLOOS为其建设了一套大型机器人焊接系统,用于焊接不同类型的支撑装置部件。在新技术的帮助下,国际龙头车轴厂商不但提高了生产效率和产品质量,同时还将工人从危险性的劳动中解放了出来,并提高了产量。
整线控制系统则起着大脑的作用:首先识别处于空闲状态的机器人,再分派待焊工件,紧接着机器人从储存的70多个程序中选择匹配的程序。焊接进行时,传感器监控电弧实时参数,一旦与设定值存在偏差,立即上报。焊后的每件成品都会进行质量检测,合格品由龙门式搬运机器人放入指定的仓储笼中。工件以“混乱的方式登场,却以井然有序的方式送往下道工序。磁条码的加入实现了无缝的数据记录,系统按照工件对参数进行自动归类,方便日后的信息跟踪。
CLOOS为国际某龙头车轴厂商打造的系统中,搬运机器人和焊接机器人完美配合
国际某龙头车轴厂商的设备中工件被打上电子标签
▌工程机械,特种车辆焊接自动化产线
CLOOS为全球顶级工程机械龙头品牌,设计并建设焊接智能化产线,使用QE系列焊接机器人产品,产线已于2021年实施落地。
在全球制造业市场,CLOOS机器人在轨道交通,桥梁钢构,建材,特种车辆,汽车,压力容器,矿用机械等行业,为用户提供高端焊接自动化完整解决方案。
2021年,埃斯顿自动化携手CLOOS相继推出多款新品焊接机器人,焊接电源产品。秉承持续创新,引领焊接行业发展,为客户提供更优质的焊接自动化解决方案。
我现在正在调试的系统中用到了RTL8212,是一块千兆双口物理层收发器。现在他能够正常接收数据,但是却不能发送数据,发出的数据在接收方说是错误的数据包。我是用一块FPGA来控制的,现在不知道问题出在哪里,不知道是我的FPGA时序不对还是RTL8212的 ...… 查看全部问答> |
目 录 第1章 UNIX操作系统概述 6 1.1 UNIX操作系统简介 6 1.2 UNIX系统组成 6 1.3 与UNIX有关的几个名词 7 第2章 UNIX常用操作 9 2.1 启动终端 9 2.2 登录 9 2.3 UNIX命令 9 2.4 注销(退出UNIX系统) 13 第3章 UNIX文件系统 ...… 查看全部问答> |
arm+linux平台 通过 串口发送 数据 write完以后 必须sleep()发送才能成功 否则,发送的就在中间某位产生错误码,数据长的时候,总是在中间顿一下,然后发后半部分,前半部分的最后一个字节就错掉了 这是怎么回事? 太怪了 高手帮忙分析吧 … 查看全部问答> |
我用stc12c5608AD自带的AD做一个AD转换的程序 具体的代码如下 void ad_cov() { P1M0=P1M0||0x20; P1M1=P1M1||0x20; //选择P1.5为开漏。(做A/D使用时选择的模式) ADC_CONTR=0xc5; //540个时钟周期转换一次;ADC_FLAG=0;ADC_START=0(设置为1 ...… 查看全部问答> |
自己仿着S3C2410a的开发板,根据需要自己做了一个底板(插在上面的核心板没做),画了PCB,只用了电源,串口和液晶屏(其它的没画),做好板之后又焊上器件,当把原来的核心板(系统在flash里)插在我做的板子上时,液晶可以正常开启,但是触摸时只 ...… 查看全部问答> |
