今天是:2024年08月27日(星期二)
2021年08月27日 | 工业机器人对伺服电机有什么要求
2021-08-27 来源:华科星电气
人们对工业机器人并不陌生,随着社会的发展,工业机器人在我们的生活中得到越来越广泛的应用,并发挥着越来越大的作用。伺服作为工业机器人的核心部件,为满足工业机器人的操作需要哪些条件?
第一,快速反应。从接收指令信号到完成指令所要求的工作状态的时间应缩短。对指令信号的响应时间越短,伺服电机系统的灵敏度越高,快速响应性能越好,一般是以伺服电机的机电时间常数来说明伺服电机的快速响应性能。
第二,启动转矩的惯量比大。当传动负载时,要求机器人的伺服电机启动转矩大,转动惯量小。
再次,控制特性的连续性和直线性,电机转速可随控制信号的改变而连续变化,有时要求转速与控制信号成正比或近似成比例。其次,速度调节范围宽。可在:1000~10000范围内使用。当然,为了与机器人形体相匹配,伺服电机必须小,体积小,轴向尺寸短。其三是能够经受得起严酷的操作条件,能够进行非常频繁的正反向加减速运行,并能在短时间内承受数倍的过载。
由于它具有高的转矩转动惯量比、无电刷和换向火花等优点,在工业机器人中得到了广泛的应用。为了对三相永磁同步伺服电机进行型调制(PWM)相和电流环为内环、速度环为外环的多闭环控制系统,一般采用电流型脉宽调制(PWM)相逆变器。
有好的部件,才能使机器发挥最大作用。因此选择高品质的伺服电机也是标准。
责任编辑:tzh
上一篇:选择焊接机器人时需要注意什么
按照http://www.sqlite.com.cn/MySqlite/4/494.Html提供的教程使用sqlite,在wm5.0中用的好好的,但是在ppc2003中就出问题了,设置与wm5.0都相同,编译也能通过,就是在启动的时候,提示\"无法启动程序\'%....%test.exe\'\",谁知道是什么原因… 查看全部问答> |
有想了解嵌入式eXtremeDB内存数据库的吗,有兴趣者,可以加入QQ群:51347012 可以访问:http://www.leadingtek.com.cn/ 邮箱:niexuebin@163.com 向您推荐一实时内存实时数据库eXtremeDB eXtremeDB为最有创意的设备管理实时数据 产品包括:eXt ...… 查看全部问答> |
自己编写的一个verilog串并转换程序,总是出现语法错误,不知道是什么原因,求助 程序功能从8bit*144的ROM中读取数据,最终组成12组,每组96bit的数据,然后再存入到96bit*12的RAM中。总是会在always和endmodule和RAM那里出错,但是又不知道怎么改!!!!求大神指教 module spmode(clk,rst,msg_96,); input clk,rst; output [ ...… 查看全部问答> |
