今天是:2025年03月29日(星期六)
2021年03月29日 | 爬壁微型机器人的新型建造方法
2021-03-29 来源:广元视窗
斯图加特大学毕业生Maria Yablonina设计了一种使用微型机器人的新型建造方法,该机器人便宜,快速,并且可以创建原本不可能建造的结构(+电影)。Yablonina和大学的设计研究所(ICD)并未使用一两个大型机器人,而是开发了一种碳制造方法,其中涉及许多小型机器人。这些看起来像Roomba吸尘器,可以放在一个手提箱中。
敏捷的机器人爬上墙壁和天花板,协同工作,将纤维细丝拉过整个空间,在现场创建结构。
建筑师兼ICD主管Achim Menges说:“我们只是在探索这种制造系统真正的建筑潜力的开始 。” “但是我们坚信,它的主要优势是您可以构建全新的结构,否则将无法实现。”
他告诉Dezeen:“从实用上讲,小型机器人会便宜一些,而在大量协作中,它们将比已有系统更快。”
Yablonina是该大学ICH课程的研究生,与ICD和建筑结构与结构设计研究所(ITKE)共同开发了该项目。这些部门位于目前在伦敦V&A博物馆展出的碳纤维Elytra长丝馆的后面。
该项目构成了“大量构建”的一种形式-一种预计在将来会普遍使用的制造方法,其中涉及成群的小型机器人一起工作。
该项目名为“用于细丝结构的移动机器人制造系统”,其特色是使用和吸力在任何水平或垂直表面(包括现有体系结构)上移动的机器人。
它们的大小和移动性意味着它们可以到达区域并创建大型工业机器人无法达到的结构。
Menges说:“与许多小型机器人一起工作,而不是一两个大型机器人,大大扩展了设计空间,并使我们能够利用细丝结构的独特可能性。”
人们可以构思出超出工作空间和典型工业机械范围之外的更多复杂,差异化和更大的建筑系统。”
机器人可以使用内部风扇在墙壁和天花板上移动,这些风扇产生强大的吸力,将它们吸到任何表面。
下一步将是通过增加机器人数量及其运动范围来扩大工作规模。当前,机器人必须通过连接到外部,这限制了它们的应用。
ICD和ITKE已经开发了各种使用碳纤维的建筑系统,Menges在早些时候接受Dezeen采访时将其描述为“建筑业最大的未开发资源”。
他声称将数字技术与物理制造相结合可以引发第四次工业革命。
Menges的团队正在大跨度的建筑屋顶和高级建筑围护结构中使用碳纤维。他们最近的项目包括一个亭子,亭子以甲壳虫的翅膀和腹部包裹的轻质外壳为基础,另一个是由龙虾的外骨骼启发而来的,两者都是由大型工业机器人制造的。
同样,建筑师内里·奥克斯曼(Neri Oxman)在2013年接受Dezeen采访时指出,群体建筑将是未来建筑工地的技术。
Oxman说:“通过使用更大的门架来突破规模限制只能提供这么多。” “但是,如果考虑群建,我们实际上是在将建筑技术推向21世纪。
责任编辑:lq6
上一篇:美国服务机器人规划路线图
许多人参加工作以后,总是感到怀才不遇,不被人重视,觉得有劲无处使,憋闷得慌。其实,关键还在自身,在于自己怎么做,做得怎样。因为你的努力决定了你的价值。 I994年初进微软的唐骏,他本想去市场部,结果却成了微软软件开发部的程序员。那 ...… 查看全部问答> |
我写了不用操作系统的程序。把图像信息考到缓冲区后,只能显示一般的图像不知道为什么? 我的屏幕是320*240的 U8 ScreenBitmap[] = { 0X00,0X10,0X40,0X01,0XF0,0X00,0X01,0X1B,…………………………}; #define IMAGE_FRAMEBUFFER_DMA_BASE&nbs ...… 查看全部问答> |
MSP430单片机中, 当只用AD4一个端口的时候, 为什么跳不到中断中去? 每次中断标志都是显示 #include static unsigned int ADCResult; //功能函数 void Coulometry() { P6SEL |= BIT4 ; // Only Enable A/D channel A4 ADC12CTL0 &= ~ENC ; & ...… 查看全部问答> |
由于公司购买的部分红外设备仅支持原始红外,所以请问 多普大公司的PPC手机现在是否还支持 原始红外 这种通讯方式 多普大客服回复说 仅支持标准红外(就是IrComm) 怕他们说得不对,所以向大家征询一下 是否多普大的PPC手机还 ...… 查看全部问答> |
向大家请教 有关判断串口接收数据 以及使用AT COMMAND 控制手机收发短信的问题。 几个问题。 1:我从另外一端利用串口收到2个感应器的开关信息,分别是DOOROPEN & DOORCLOSE, DOORFREE & DOORBLOCK,问题是这些信息都是储存在一个data(从另一端接收到的)里面的,如果我让这个data显示在textbox,就会出现overwrite得问题。所以我 ...… 查看全部问答> |
电路如图所示,市电经C5、R7、R8降压、VD7~VDl0整流和VD11稳压后为,电路提供工作电压。当电熨斗水平放置时,水银开关S向下倾斜15o 左右,处于断开状态。这时,IC1-a输出低电平,C1通过R2充电,ICl-c输出低电平,ICl-d也输出低电平,VD3、VD4、IC1 ...… 查看全部问答> |
刚开始接触stm32f103vdt6然后写了一个程序,请大神指教一下怎么样可以将频率调好,怎么计算频率啊? 部分程序如下: void DAC_Configuration(void) { DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; & ...… 查看全部问答> |
