今天是:2024年10月19日(星期六)
2020年10月19日 | 机器人MTBF值的评定方式
2020-10-19 来源:电巢
随着机器人在制造、服务等行业的快速推广与应用,机器人产品的运行可靠性水平,逐渐受到机器人研制方与使用方的关注。如何评价机器人的运行可靠性水平,当前业界普遍以MTBF来表征,如ABB机器人早年(2014年)公开材料中MTBF 50,000 h;KUKA新型 KR QUANC机器人 MTBF400,000个运行小时。对于各型机器人MTBF值的评定方式较多,业界暂无统一标准,下文将逐一揭晓。
1、何为MTBF
MTBF(Mean me between failures 平均故障间隔时间)其度量方法为:在规定的条件下和规定的期间内,产品寿命单位总数与故障总次数之比。一般用来表征可修复产品。计算公式:
式中,MTBF——该型/批次产品的平均故障间隔时间,h;
T_i——第i台产品的累计工作时间,h;
r_n——参与统计的n台该型/批次产品的工作时间内的故障总数。
2、MTBF工程边界
对于MTBF这个概念,可靠性领域在上个世纪50年代已开始用于预计相关军用设备的可靠性水平,到现在近70年。当然对于这个概念,在各行业产品的应用,还存在些“非议”,如很多人将MTBF与一般意义寿命混为一谈;MTBF达近百万小时的芯片或者设备如何评定。为解决这些工程界困惑,我们还须引入可靠性领域另外一个概念“Bathtub curve”。“浴盆曲线”定义最早出现在上个世纪60年代,它将失效率曲线在产品寿命周期内分成三个阶段:早期失效期(“Burn-in” Period)、偶然失效期(Normal OperaTIng Period)、耗损失效期(Wear-out Period)。
失效率,工程上通常定义为:工作到某时刻尚未发生失效的产品,在该时刻后单位时间内发生失效的概率,一般用下式进行计算:
式中,∆r(t)为t时刻后,∆t时间内发生失效的产品数;∆t为所取时间间隔;N_s (t)为在t时刻没有发生失效的产品数。
通过上述定义可知,在∆t时间内发生失效的产品比例较小时,工程上一般会简化处理,将MTBF=1⁄λ,事实上MTBF略小于1⁄λ。回归到上图浴盆曲线,可见MTBF表征的是纵坐标相关的Failure Rate,而非横坐标寿命(Life Expectancy)。同时,鉴于偶然失效期的失效机理一致性高、失效率稳定,工程上通常用MTBF表征此阶段的产品可靠性水平。事实上,MTBF指标的工程优势,在于它对产品使用方的工程价值,远高于产品研制方,因为更方便运用于管理设备运行时间管理、维修及备件成本控制。
3、机器人MTBF的评定问题
事实上,可靠性工程中对于MTBF定量计算主要有2类工作:
一是产品早期设计阶段的可靠性(MTBF)预计,二是产品后期样品阶段的可靠性(MTBF)评定。
(1)MTBF预计
机器人MTBF预计,国内在上个世纪90年代技术已较为成熟并开展行业应用[5]。在可靠性领域目前亦有通用的权威性标准,像L-HDBK-217、GJB/Z299B、Bellcore等。我们知道MTBF预计工作由于其依赖于、计算的影响因素条件与的条件存在偏差,工程上更多用于架构方案间的对比以及产品基础可靠性的预计,其预计值难以作为实际机器人的可靠性水平评定值。
(2)MTBF评定
机器人MTBF的评定工作,工程上还须依赖于产品实际运行数据或者试验结果。基于实际运行数据的MTBF评定,当前在B2B商业行为中存在较多,往往是双方技术互信度高,评定多为大型复杂装备,难以形成标准。可靠性工程中更多的MTBF评定工作是基于可靠性试验的方式。
我们知道针对基于可靠性试验的MTBF评定,关键之一是要明确试验剖面与条件,简单说就是试验剖面条件与实际工作运行条件之间的定量关系。军用装备的可靠性评定,全球各个大国均有独立的试验标准方法,像我国的GJB899、美国的MIL-STD-781。由于军用装备的特殊性,这些可靠性评定标准亦已规定了产品的试验剖面与MTBF量化评定关系。但对于像机器人,这类大多数民用产品,很难形成统一用户场景、使用条件、维修条件等。当前我国有些器件级或模块级产品,亦制定了MTBF评定标准,并包含了试验剖面,如GB/T 29482.1-2013、GB/T 32245-2015。
机器人产品组成较为复杂,既包含了传统金属结构件为主的机械执行机构,也有电子电气等驱动控制系统。我们知道可靠性工程对上述系统,包含了以偶发性失效为主的可靠性评定需求,也存在以耗损性失效为主的寿命评定需求。机器人行业当前处于孕育与成长期,经济与时间成本都十分宝贵。对于当前行业MTBF水平数万小时的机器人产品,如何准确与快速评定MTBF值是整个行业急需突破的技术困境。
责任编辑人:CC
上一篇:移动机器人的5大定位技术解析
8. 第八章 dScope for Windows使用详解 1. 第一节 概述 1. 1. 主窗口(Mainframe Window) 可设置其它各种调试窗口,设置断点、观察点,修改地址空间,加载文件等等; 2. 2. 调试窗口(DEBUG Window) 支持用户程序的各种显示方式,可连续运行 ...… 查看全部问答> |
请问在wince里怎样用wifi发送特定数据 有人说就是socket编程,我没想明白,难道系统会自动调用wifi? 还请各位前辈指点迷津!… 查看全部问答> |
小弟在研究硬盘电机的驱动,我曾试过用小功率管9013,8050,8550等等来搭成达林顿管子,但是驱动电机的时候发热严重,而且明显有气无力...虽然能转...在网上找了很久,想用场效管IRF540N来驱动,但是不知道电路如何搭建...求各位高手,走过路过的能 ...… 查看全部问答> |
求助,哪位告诉能指点下, 在8962上面使用lwip 如何实现不同网段的能够连接啊???就是公司网络 192.168.1.12的电脑 可以 ping通 192.168.2.2的电脑但是我的板子 192.168.1.10 ping不同 192.168.2.2的电脑… 查看全部问答> |
大三嵌入式又要分方向了, ARM 、 PCL、 单片机,感觉吧....就是没感觉,有没有前辈给这三个方向的发展,优缺点,就业情况分析一下啊? 小弟先谢谢了....!!! … 查看全部问答> |
