今天是:2024年10月09日(星期三)
正在发生
2020年10月09日 | 一文详解AutoVR的功能
2020-10-09 来源:搜狐网
通过Auto自动释放设备
(VASS6里的设置)
一个部分始终包含连续的夹紧过程,而不会因机器人的动作而中断。
在一个区域内,AutoVR必须确保在手动模式下打开一个夹具后,将它向R方向移动到足以使一个可以通过音序器根据顺序再次夹紧的程度。
当打开上一部分的夹具时,这是不容易实现的,因为由于准备就绪消息,无法到达步骤链中的起点。
为了确保关闭在手动模式下打开的上一节的夹具,夹具必须再次关闭,并带有节完成消息并且AutoVR = 1。但是,由于必须同时存在释放V,因此必须在阀模块上编写用于步进释放的并行路径。
必须始终对AutoVR进行编程,使其不受电动运动(例如鼓位置)的影响。
功能:
AutoVR的作用在于,在以下两种情况下为顺序控制提供有效的转换条件:一是在手动操作模式下设备状态发生手动更改时;二是切换到自动操作模式后无有效转换条件时。
功能块FB_Venl(例如FB410)上的自动开启(R)功能通过功能块FB S7G_Control(FB 642)上的输出端“FRGAutoVR”激活,并通过程序中AutoVR位内存实现。此时,气缸会尝试进行同步,在此过程中,气缸会一直保持收回状态,直到找到一个符合的转换条件,之后顺控器可在自动模式下继续运行。
此外,该功能还可实现在取消选择POT的情况下将设备再次控制到收回状态,即在取消选择POT的情况下,FRGAutoVR也同样会激活,气缸将通过AutoVR-位内存的状态再次调控到R的状态。
AutoVR功能只用于夹紧技术,即适用于所有的阀。但电极式气缸不采用AutoVR进行控制。这种情况下,须在功能块FB Ventil (例如FB410)上设定配置位( Configurationsbit ) Cfg.X5 1) 或 X6 1) ; // 1= 不受控制“NOT AutoVR“。
若 FRGAutoVR=1 且 AutoVR =1 且 Ver_V=1 且 Frg_V=1 则 夹头运动至V位
若 FRGAutoVR=1 且 AutoVR =0 且 Ver_R=1 则 夹头运动至R位
AutoVR功能仅用于夹紧技术,即 所有使用的阀门. 这不适用于电极圆柱体,这些电极圆柱体未连接到AutoVR。在这种情况下,配置位为Cfg.X5或X6;// 1 =在没有控制的情况下参数化“ NOT AutoVR”。
VASS中用来控制顺序块的主要功能FB642
FB 642 S7G_Control
该函数块 (FB) 用于:
在手动模式中对顺序进行自动跟踪。
这用于对控制程序进行同步。
在步 x (Sx) 针对性地停机。
仅当自动模式 = “ 已激活”(active) 且 Sx = “ 非排除步”(No exclusion step) 时。
如果到达了停机步, S7-GRAPH 顺序将停止执行 (MOP.HALT)。
该块通常采用专用背景数据块进行访问。
输入
Seq_DB Block_DB: 被控制顺序的背景数据块
TW_Sync : TIME 时间值,用于检测同步结果
Frg_Sync : 同步使能
StoeVerk : 故障系列输入
输入/输出
ST_BA : 运行模式结构
输出
Sync_IS :同步结果 = 1 步,用于未决最小时间 "TW-Sync"
FrgAutoVR : 未找到有效步,接下来启动 AutoVR
SW_AUTO: 启动顺序自动模式
SW_MAN: 启动顺序手动模式
VerkStoe: 故障组消息 = "StoeVerk" OR 特定故障
1.当没有T条件满足时,工作模式有自动变成手动时
SW_AUTO := (ST_BA.K9_BaAuto AND Sync_1S) OR ST_BA.K23_BaHand;
2. 工作模式由手动变成自动时 ,顺序块先是手动状态,检测到只有一个T条件满足时等待Sync_1S时间后变成自动并跳条件满足的步,当没有T条件满足时如下:
此时激活了FRAUTOVR
R_TRIG_BaAuto (CLK:=ST_BA.K9_BaAuto AND Not F_TRIG_PoT.Q);
SW_MAN := R_TRIG_BaAuto.Q AND NOT Sync_1S; -自动关了就是手动
3.顺序块在自动模式时按条件的满足只能向下运行,不能逆步向上跳转。
当顺序块没有使用FB642 7G_Control 控制时,顺序块不能自动跳步 ,不能逆步 。
这时 当T3条件满足时顺序块等待1S后会由手动变为自动同时跳转到该步。
在K40 没有启动时 就会把FrgAutoVR 关闭
ELSIF NOT FrgSync OR NOT SK_Auto OR NOT ST_BA.K40 OR Sync_1S OR Seq_DB.DX[pMOP, 0]=TRUE THEN
FrgAutoVR:= FALSE;
END_;
4.有多个条件T满足时,工作的模式由手动变成自动时 ,这时顺序块的工作模式是手动, FrgAutoVR有输出
5.只有1个条件T满足时,工作的模式由手动变成自动时 ,这时顺序块的工作模式在TW_SYNC的时间后由手动变成自动。并跳到条件满足步,关闭FrgAutoVR
Sync_1S会在瞬间发出1个脉冲
Aeroflex公司的发展小趣事
Aeroflex是一家提供高性能测试和测量解决方案的公司,在航空航天、国防、通信和工业等领域拥有广泛的应用。以下是Aeroflex公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Aeroflex公司成立于1973年,最初是一家由David King在新泽西州创建的小型创业公司,专注于为航空航天和国防行业提供测试和测量设备。随着公司在测试领域的技术积累和市场认可,其业务逐渐扩大,开始在全球范围内提供解决方案。
  2. 技术创新和产品发展: Aeroflex致力于技术创新,不断推出符合行业标准和客户需求的新产品。公司在射频和微波测试领域取得了突破,推出了一系列高性能测试仪器和系统,包括信号发生器、频谱分析仪和网络分析仪等,为客户提供全面的测试解决方案。
  3. 全球扩张和市场拓展: 随着市场需求的增长和业务规模的扩大,Aeroflex逐步在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。公司在美国、欧洲、亚洲和其他地区设立了多个分支机构和办事处,以加强对客户的支持和服务,并拓展新的市场领域。
  4. 公司并购和战略合作: 为加速业务增长和拓展技术能力,Aeroflex通过并购和战略合作不断扩大业务范围。公司先后收购了多家具有先进技术和市场地位的企业,加强了在航空航天、国防和通信等领域的竞争实力。
  5. 成为关键行业供应商: 长期以来,Aeroflex凭借卓越的技术和服务,成为航空航天、国防、通信和工业等关键行业的重要供应商之一。公司在测试和测量领域的领先地位得到了进一步巩固,为客户提供了高品质、可靠的产品和解决方案,赢得了良好的声誉和市场口碑。
City_Technology公司的发展小趣事
为了进一步推动公司的发展,City Technology于1993年决定售出部分股份,并在1996年成功在伦敦股票交易所上市。这一举措为公司带来了更多的资金支持,也为其后续的资本运作和战略扩张提供了可能。上市后的City Technology在资金、人才和市场资源等方面得到了极大的提升,为其日后的快速发展奠定了坚实的基础。
Ememory Technology Inc公司的发展小趣事
除了自主研发外,eMemory还积极寻求与外部合作伙伴的联合研发。在2016年,eMemory与马来西亚的半导体晶圆代工厂Silterra联合宣布,基于Silterra 0.18微米CMOS制程技术的一次性可编程(OTP)存储器已经通过了验证。这一合作不仅证明了eMemory技术的先进性和可靠性,还为双方带来了新的市场机遇。
CMD公司的发展小趣事
进入21世纪,随着数据存储需求的爆炸式增长,CMD公司敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司开始重点研发光纤通道和SCSI RAID控制器方案,并在这一领域取得了显著的突破。CMD的产品被广泛应用于PC和嵌入设备中,其IDE/UltraATA及通用串行总线的半导体器件在市场上占据了重要地位。
Cristek Interconnects Inc公司的发展小趣事
面对日益复杂的供应链环境,Cristek Interconnects Inc公司进行了深入的供应链优化。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还引入先进的供应链管理系统,提高了供应链的透明度和效率,为公司的快速发展提供了有力保障。
Elpida Memory公司的发展小趣事
在成立初期,Elpida Memory凭借先进的技术和强大的研发实力,迅速在全球DRAM市场占据了一席之地。然而,随着市场竞争的加剧和技术的快速发展,Elpida Memory也面临着巨大的挑战。尤其是在2008年全球金融危机爆发后,DRAM市场需求大幅下降,产品价格暴跌,Elpida Memory的经营状况也陷入了困境。
检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值 ...…
很奇怪的问题 wince 串口测试应用程序 writefile(...)函数没有执行完就失败了,然后程序死掉了。
串口测试的writefile(...)函数没有执行完就失败了,没有任何返回结果。writefile的下一个语句做断点,没有执行到。 if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0)         {           &nbs ...…
终于研发成功
终于研发成功,cpu是s3c2410,64M   SDRAM,网口为cs8900 flash(k9f1208 64m)   实现了只用nand flash 就可以启动引导vxworks. 公司送bsp及全套开发文档 ,另可配公司的开发板 有意着QQ联系641328010 请注明 arm…
STC12LE5206AD 程序将引脚置为0 却检测到为高
有谁能够帮忙解决下啊? 本人qq:853887107…
RT_THREAD中的异常与中断
  异常是导致处理器脱离正常运行转向执行特殊代码的任何事件,如果系统不及时处理,系统轻则出错,重着导致系统毁灭性的瘫痪。所以正确地处理异常避免错误的发生是提高软件的鲁棒性重要的一方面,对于嵌入式系统更加如此。 异常可以分成两类 ...…
DIY导航避障车规整贴
DIY导航避障车小组今日下午展开第一次例会,在本次例会中大家集中讨论了无线的选择,避障的选择等等部分,并对小车进行了前景规划,以谷歌的自动驾驶车为终极目标,大家积极发言例会持续了一个半小时,并表示未来会采用各种新技术。下次再来把细节 ...…
11.06【每周讨论】软文——春风化雨、润物无声
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]…
分享一些收集的msp430方面的书籍
最近接触了一下msp430的单片机从网上搜集了一些书籍希望对大家有帮助。…
泰克2012年度春季创新论坛北京站见闻
    4月24日阴雨天气,阿牛哥上午9点去北京朝阳区五洲皇冠大酒店参加泰克2012年度春季创新论坛。热情的工程师们朋友已经在会场里聆听泰克的测试测量行业趋势观点,泰克领先测试测量方案,还有一些工程师朋友在展厅参观泰克最新 ...…
全球智能机Q2出货1.5亿部 中兴进前五
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 …
