今天是:2025年07月27日(星期日)
2020年07月27日 | 详解数控车床机器人
2020-07-27 来源:工业电气网
数控车床机器人百科知识!首先,我们要知道什么是数控车床机器人。
一、概念
数控车床机器人又叫做数控机床机器人,机床机器人,车床机器人,是指对数控车床的加工件进行自动上料、自动下料、自动装夹、自动吹屑、并将完工件自动放置在料仓等连续性动作的自动化装备,完全代替了人工装夹。可以分为单机版数控车床机器人,双联机车床机器人,多联机车床机器人,具体的以康道智能为您提供的解决方案为准。
二、分类
数控机床机械手作为一种工业机器人,因其机构简单,近年来得到数控行业的青睐,同时对机床的智能化发展也有重要的意义。根据产品工件的规格、重量和加工节拍,可以把数控机床机械手分成桁架式机械手与六关节数控机床机器人两大类。
2.1、桁架式机械手:建立在直角X,Y,Z三坐标系统基础上,对工件进行工位调整,或实现工件的轨迹运动等功能的全自动工业设备。其控制核心通过工业控制器(如:,运动控制,等)实现。通过控制器对各种输入(各种,按钮等)信号的分析处理,做出一定的逻辑判断后,对各个输出元件(,,等)下达执行命令,完成X,Y,Z三轴之间的联合运动,以此实现一整套的全自动作业流程。
2.2、六关节数控机床机械手:针对数控机床自动化生产的要求,采用以六关节机械手为核心自动化单元的解决方案,具备适用性广、灵活多样、协同性强、快速大批量生产等优势,最大程度满足柔性生产工艺的要求,可以满足圆盘类、长轴类、体、不规则形状、金属板类等工件进行自动上下料、自动翻转、自动检测、自动转序等生产要求。
三、数控车床机器人的组成
数控车床机器人主要由于手部和运动机构组成。手部是用来抓持工件(或)的部件,根据被抓持物件的形状、尺寸、重量、材料和作业要求而有多种结构形式,如夹持型。托持型和吸附型等。运动机构,使手部完成各种转动(摆动)、机械手移动或复合运动来实现规定的动作,改变被抓持物件的位置和姿势。
运动机构的升降、伸缩、旋转等独立运动方式,称为机械手的自由度。为了抓取空间中任意位置和方位的物体,需有6个自由度。自由度是自动化机械手设计的关键参数。自由度越多,自动化机械手的灵活性越大,通用性越广,其结构也越复杂。一般专用自动化机械手有2-3个自由度。
在应用机床上下料机械手的时候,可以进行运行设置,一般回原点模式设为8,19,或者11等,具体设置要根据伺服说明书进行设置,可以设置回原点的速度,以及运行的速度,高速运行速度参数,低速运行速度,寸动速度等,根基实际要求进行速度参数的设置。
四、数控车床机器人的优势
4.1、数控机床机器人适用范围广
数控车床机械手自动化生产线大多拥有自动控制、补偿、校验和调节等功能,形成自我保护。在不同的行业领域中都能够得到有效运用,使生产得到满足。
数控机床机械手本身有多功能性,推动中国工业的飞速发展。不断翻越经济的高峰。机床自动化业已成为经济发展的主流,为国民经济提供强有力的装备所需。机床自动化不仅只有上诉优势,一体化、微型化同样为生产带来便利,融入进各行各业,各个生产领域当中。在当今时代,应该自动化数控机床机械手是比不可少的。
4.2、数控机床机器人安全性、可靠性
数控机床机械手搭建自动化生产线,具有运算、决策、自动监视、警告和防护等功能的被许多机床自动化设备所采用。为工件加工提供较高的可靠性和灵敏度。若在工作过程中偶遇故障,可启动自动保护措施,发出警告示警,故障能够得到技术人员的及时处理,降低事故发生几率,为人身安全提供保障。
4.3、数控机床上下料机器人降低成本,节约资源
数控车床机械手自动化生产线与传统的手工相比较,机床自动化能后通多低能耗驱动机械完成加工过程,同时加工产品拥有精度高,能源损耗率小。能源资源得到节约,生产速度提高,产品质量有了保障。对于企业自身,能够有效控制成本。另外,软实力的提高,机床自动化系统较为轻小,工业消耗减少。
五、数控车床机器人的作用
机床上下料机械手对现实工业生产自动化,推动工业生产的进一步发展起着重要的作用。因而具有强大的自动化化能力受到制造业的广泛重视和欢迎。此外,它能在高温、低温、深水、宇宙、放射性和其他有毒、环境条件下进行操作,更现实其优越性,有着广泛的发展前途。
上一篇:未来多功能机器人将是工业领域主流
概述: CN3063是可以用太阳能电池供电的单节锂电池充电管理芯片.该器件 内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管. 内 ...… 查看全部问答> |
摩托罗拉的MC9S08AC16的I/O口带负载能力是多少呀? 如题。 刚刚用这个东西,翻了规格书也不知道。 MC9S08AC16的I/O究竟可以驱动多大的电流,希望各位可以给出一个精确的数据。 谢谢啦。… 查看全部问答> |
一、概述 对于一般控制,设备间连锁可以通过串行网络完成。因此,BOSCH公司开发了CAN总线(Controller Area Network),并已取得国际标准化组织认证(ISO11898),其总线结构可参照I SO/OSI参考模型。同时,国际上一些大的半导体 ...… 查看全部问答> |
Directory(\"\\123\"):-Directory(\"war3 \") 可以在mycomputer目录下创建一个文件夹,请问这个文件夹的属性要怎么设置 ?… 查看全部问答> |
编译embedded flash出现了impossible constraint in `asm\'错误,不知道怎么解决,是修改makefile文件么?… 查看全部问答> |
本人最近在做T-DMB项目,想问问AAC++方面的! 我现在把SL包解析后获得SL包负载数据是如何组织的?我要对AAC++解码,该如何处理SL包的负载? 有搞过这方面的大侠吗?给点提示,定重谢! 我最想知道到底解析音频SL包后的数据是啥格 ...… 查看全部问答> |
