今天是:2025年01月14日(星期二)
正在发生
2020年01月14日 | 机器人宠物猫已问世,它的未来前景如何
2020-01-14 来源:中关村在线
(文章来源:中关村在线)
索尼高科技机器人宠物狗“爱宝”诞生多年,深受消费者和部分宠物“同胞”的喜爱。近日,一款名为“火星猫”的机器人宠物猫开始众筹,很快吸引了网友的喜爱。“火星猫”的外形、颜色和设计与爱宝类似。
脱发?饱腹感?太累了?到处惹是生非?喵喵星大师的这些小问题将不再存在。一切都将在可爱的新机器人宠物猫“火星猫”!火星猫将配备多个精密和智能芯片,实现宠物猫的各种功能。而且,它绝对温顺,不傲慢。它可以称为业主的竞争对手。
这个“火星猫”的价格在1299美元,并不便宜,现在它正在开放众筹,而且价格相当优惠。感兴趣的喵奴可以关注。众筹时间将于2月9日结束。
(责任编辑:fqj)
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
Axiohm公司的发展小趣事
面对电子行业日益激烈的竞争,Axiohm公司意识到单纯的制造和销售已经无法满足市场需求。于是,公司开始着手进行产业链整合,通过收购和合作的方式,将上下游企业纳入自己的业务体系。这一举措使得Axiohm能够更好地控制产品质量和交货期,同时也降低了运营成本。整合后的Axiohm在市场中更具竞争力,业绩稳步增长。
Black Box Corporation公司的发展小趣事
Black Box意识到,在电子行业中,不同的行业细分市场有着不同的需求和特点。因此,公司决定采取深耕行业细分市场的策略,针对金融、教育、制造等不同行业提供定制化的解决方案。这一策略使Black Box能够更好地满足客户的实际需求,提高了客户满意度和忠诚度。
CAO Group Inc公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,CAO Group开始面临来自各方面的竞争压力,其中包括知识产权的争议。近期,公司针对其在美国注册的三项专利——Lumist美白贴、SPRAY BOTTLE HEAD喷雾瓶头和透明氟塑料,发起了维权行动。公司积极应对,通过法律手段保护自身的知识产权,展示了其维护合法权益的决心和实力。
Esc Electronics Corp公司的发展小趣事
面对电子行业技术的快速迭代和市场竞争的加剧,Esc始终保持创新驱动的发展策略。公司不断加大对研发创新的投入力度,推动产品升级和产业升级。通过引入新技术、新工艺和新材料,Esc成功开发出一系列具有竞争力的新产品,并在市场上取得了显著的成绩。同时,公司还积极参与行业标准的制定和推广工作,推动整个电子行业的进步和发展。
CT [ Central Technologies ]公司的发展小趣事
CT公司成立于电子行业的黄金时期,起初只是一个小型研发团队,专注于研发新型半导体技术。创始人凭借对技术的敏锐洞察和不懈追求,带领团队攻克了一个又一个技术难题。然而,资金短缺、市场竞争激烈以及技术迭代的快速性给初创期的CT公司带来了巨大的挑战。公司多次面临生死存亡的边缘,但创始人始终坚持技术创新的初心,不断寻求合作伙伴和投资,逐渐在市场中站稳了脚跟。
登录时,“登录有效期”是什么意思?
“登录有效期”是什么意思? 在登录界面,能够看到“登录有效期”选项,如下图所示,这代表下次您在同一台电脑登录时用户名所保留的时间。 (如:此次登录我选有效期一个月,也就是说,在此次登录之后的一个月时间内,我再用同一台电脑登eeworld ...…
基于OpenCV的人脸检测
机器视觉在现在的工业检测中越来越重视,在各个工业领域都有广泛的生存空间,但在国内能见到的资料太少了。早在1999年Intel公司就开始致力于这方面的标准建立,于是有了OpenCV,他提供了各种复杂的图形图像算法库,从而减轻了开发者的负担。附件中 ...…
在+12V输入后面接1个二极管再到LM7805这样做其目的是什么?
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata 请大家帮忙…
程序交换机-串口通信
我在做一个程控交换机的计费软件和能控制程控交换机的软件,是用串口通信的,牌子是国威的ws82(10),,请问通信的协议的什么,,格式是什么。。。。 有没有人知道啊…
TASKING C166 V8.5正版软件分享
正版软件实在太贵,个人买恐怕负担不起的, KEIL C166 V6正版42000元 TASKING C166 V8.5我们公司几个人用花了10000多元 现在我把公司买的正版TASKING C166 V8.5与大家分享一下. 如果谁有KEIL C166 V6的我希望也和大家分享一下, 共同使用,共同学 ...…
[现在DM9000a的34引脚‘INT’一直为低,即是没有中断信号]
x86架构下,vxworks系统,现在DM9000a的34引脚‘INT’一直为低,即是没有中断信号。 我现在应该如何操作呢?…
求助,wince5.0 下使用FTDI2232D 网卡驱动问题!
我的环境是基于X86的winCE 5.0平台,使用的FTDI 公司的FTD2232D USB 转串口 芯片,他的网站提供CE下的驱动程序,这款芯片有两种通讯配置方式:虚拟串口和D2XX,在我的CE系统中,VCP(虚拟串口的)配置使用时没有问题的,可D2XX(直接通讯方式),每 ...…
我想开发一个电机控制器,用什么仿真软件比较好点,能支持cortex m0
以前用的protues什么的都不支持LPC1114,请问各位大侠什么软件支持cortex m0?…
请问STR910能否用Wiggler调试?
                                 H-Jtag好像不支持…
内置低功耗蓝牙
传统的蓝牙技术就是像手机连接无线耳塞之类的。但是,蓝牙低功耗技术采用富于变化的连接间隔,可以根据需要从几毫秒到几秒进行设置。而且,因为它可以快速连接,所以它通常可以处于无连接状态(用来省电),仅有两端处于连接状态,当需要时,它可以 ...…
