今天是:2025年01月14日(星期二)
2021年01月14日 | 华邦HyperRAM赋予高云半导体GoAI 2.0更优能耗比
2021-01-14 来源:大众新闻
华邦的HyperRAM™产品采用微型KGD尺寸,具有低脚位、低功耗和高数据带宽等特性,可实现空间与能效上的双重效益。
全球半导体存储解决方案领导厂商华邦电子今日宣布,其高速内存装置64Mb HyperRAM™将用于FPGA制造商Gowin(高云半导体)最新推出的GoAI 2.0机器学习平台。
GoAI 2.0是一款功能全面的全新软硬件解决方案,专门为机器学习应用开发,可兼容Tensor Flow机器学习开发环境,适用范围包括智能门锁、智能音箱、声控装置和智能玩具等边缘计算应用。
GoAI 2.0平台的硬件组件GW1NSR4采用系统级封装技术(SiP),搭载可用于机器学习应用的FPGA和Arm Cortex M3微控制器,以及华邦64Mb HyperRAM™ KGD高速内存装置。
华邦的HyperRAM™技术十分契合高云半导体主推的轻智能应用的需求。这些应用要求FPGA运算芯片必须尽可能微型化,同时需提供足够的存储和数据带宽,以支持运算密集领域的工作负荷,包括关键词检测,影像识别等。华邦64Mb HyperRAM™产品只需连接11个脚位信号,与主芯片FPGA的连接点减至最少,使GW1NSR4 SiP所采用的BGA封装单位面积仅为4.2mm x 4.2mm。与此同时,华邦的64Mb HyperRAM™不仅能够保证RTOS操作系统的运行,还可用作TinyML模型的内存,或者用于屏幕缓冲区。
华邦64Mb HyperRAM™提供每秒500MB的最高数据带宽,同时在操作及混合睡眠模式下 (Hybrid Sleep Mode)都能保持超低功耗。
高云半导体首席执行官朱璟辉表示:“高云半导体采用GW1NSR4硬件组件,将高能效和低功耗的边缘计算引擎整合到单一微小系统化封装。而华邦的64Mb HyperRAM™ KGD和内存技术很适合搭载在我们的GoAI 2.0平台上,使得GW1NSR4组件达到更优化的能耗比。”
朱璟辉补充道:“我们非常高兴华邦能成为高云半导体在GW1NSR4组件开发上的合作伙伴。华邦的HyperRAM™技术及系统化封装的专业知识,能协助高云半导体将FPGA晶粒与64Mb HyperRAM™ KGD整合到GW1NSR4硬件组件上,同时帮助我们在短时间内实现非常有效和可靠的设计。”
华邦HyperRAM™产品提供512Mb、256Mb、128Mb、64Mb和32Mb等多种量产容量选择。
1905年初,美国汽车工程师学会(SAE)认识到必须标准化。那个年代的汽车制造商都是小公司,从供应商购买零部件,然后组装成整车。当遍及全国的独立经销商销售各种车辆时,车辆需要经常维修。如果不返回汽车或零部件的原制造厂,就很难找到合适的配件,因此, ...… 查看全部问答> |
我在程序中创建了一个主表面,因为不能为独占模式,所以采用用覆盖页面over lay的方式来显示图片。因此创建了带一个缓冲的覆盖页面。基本想法是把yuyv格式的图片copy到其中一个覆盖页面,然后再blt到另一个覆盖页面,最后显示出来,实 ...… 查看全部问答> |
硬件线路由我方负责。 现寻高手完成固件开发,AP完成常规功能即可,另要求有 GPIO读写功能,自定义网络数据包函数。详细要求请与我联络 leo@aviosys.com … 查看全部问答> |
PE7、PE6都悬空:结果如下 PE7接地(电源地)、PE6悬空:结果如下 PE7接地(与手相连)、PE6悬空:结果见附件 怎么PE6和PE7还相互影响呢? [ 本帖最后由 喜鹊王子 于 2012-3-23 09:44 编辑 ]… 查看全部问答> |
如图: 问题如下: 1、全波精密整流后U5B的的输出脚不加电容0.47uF为馒头波,加了电容,波形变平,C1的作用是为滤波,请问这里是怎么算出来的? 2、U5B出来的信号接至U7,U7由2个1N4148和一个电容组成,这个运放是干什么用的? 请指 ...… 查看全部问答> |
最近人前几天在头问件上折腾了好久,主要是头文件里面的 嵌套问题, 后来曲线救国了。 现在问题是: 一个key.c文件中有些函数,这些函数有一个在key.c中的全局变量i。但这些函数在key.h中声明,在main.c中被调用,但全局变量i定义 ...… 查看全部问答> |
