今天是:2024年10月25日(星期五)
2019年10月25日 | 越来越精密的减速机将使得工业机器人变得更加强大
2019-10-25 来源:fqj
(文章来源:中科罗伯特机器人学院)
在机器人的展会上两台灵动的六轴工业机器人,正在协作弹奏着一把小提琴,优美的音乐徐徐传来,让人惊叹。现在工业机器人的先进程度已经有些超出想象,这么多的关节,通过运动和指令的精确传输,各部位之间紧密配合,让人不禁好奇它们的传动系统到底是怎样的。
工业机器人通过不断地重复相同的动作来完成相应的工作,为保证工业机器人在生产中的稳定性,保障工艺的质量,所以工业机器人的定位精度和重复定位精度要达到一定的标准。因此,为提升和确保工业机器人的精度,就需要采用精密。精密减速器在工业机器人中的另一作用是传递更大的扭矩。
当负载较大时,只是提高伺服的功率是不够的,可以在合适的速度范围内通过减速机来提高输出的扭矩。伺服电机在低频运转中会出现发热和低频,这对于的工业机器人来说会带来损伤。精密减速器能够使伺服电机精确地将转速调整到工业机器人各部位需要的速度,通过提高机械体刚性输出更大的力矩。
就目前来看,全球机器人所使用的精密减速机基本上都是来自日本制造,例如日本Harmonic(哈默纳科),它所生产的谐波减速机,具有轻量小型、无齿轮间隙、高转矩容量等特点,在工业机器人、仿人机器人等各种尖端领域都有着应用,在整体运动控制领域里具有领军者的地位。
目前在国内,还没有能与日本顶尖减速机相比较的品牌,但我们能够引进借鉴优秀的产品,通过国产企业在精密减速机领域的不断积累专业水平和成熟的技术经验,我国在机械自动化领域也开始渐渐崛起。从2012年引进机器人,截止目前全球有超过10万个机器人上线工作,与25万仓储员工,做到彼此分工、智能合作。2019年世界第3大企业的亚马逊,在全球已经拥有175个仓储中心。
1引言 RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于RS-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-4 ...… 查看全部问答> |
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是: Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...… 查看全部问答> |
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...… 查看全部问答> |
请教台达VFD-P系列11KW的\"CFF\"故障 一台达VFD-P系列11KW变频器,驱动一惯量较大的负载(外接有BRAKE单元),以前正常,现在出现\"CFF\"故障. \"CFF\"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组 ...… 查看全部问答> |
为什么STR710的PLL1有输入限制?如果超过了有什么影响吗? 我的有源晶振是16MHz的,2分频后,输入PLL1,然后倍频16倍,再2分频,输出64MHz给MCLK,相关实验都做过了,没有什 ...… 查看全部问答> |
公司致力于基于计算机的高端虚拟仪器研发与销售,目标成为高端虚拟仪器第一名!欢迎有电子类从业有志者问询和加盟! 兼职PCB工程师 要求: 1. 高速PCB设计 2. 8层以上PCB设计 3. 精通并熟练使用Candence Allergo等画图软件 请将简历发至hr.xing@que ...… 查看全部问答> |
1. 数据位宽与对齐 嵌入式开发中,对于移植性来说,数据类型的长度和对齐,是一个很容易出错的问题。1.1. 对齐 关于什么是对齐,有很多资料,不明白的,可以google,这里不占用篇 ...… 查看全部问答> |
