今天是:2025年07月26日(星期六)
2018年07月26日 | 盲动机器人“猎豹3号”,不需要视觉系统,便可在崎岖地形中穿行跳跃
2018-07-26 来源:网络整理
美国麻省理工学院近日发布公报称,该校研究人员公布了一种“盲动”机器人的技术细节。这种机器人不需要借助视觉系统,可在崎岖地形中穿行跳跃,有望在危险工作环境中得到广泛应用。
公报介绍说,“猎豹3号”机器人重约41千克,大小相当于一条成年拉布拉多犬。研究人员表示,从2017年起就对“猎豹3号”进行,旨在进一步改进其功能。
研究人员指出,他们开发了“触觉感应”和“模式预测控制”两种新算法。“触觉感应”算法控制着“猎豹3号”四肢的起跳和落地,可根据地面材料的软硬,确定某条腿在空中摆动与落到地面上的最佳时间。
研究人员说,数据来自、以及机器人腿部关节的位置,后者用来记录其腿部相对于地面的角度和高度等。假如机器人踩到木块上,其身体会突然倾斜,造成机器人角度和高度发生变化,“触觉感应”算法就会综合数据,判断各条腿应该抬起、落地或摆动,以保持平衡。
“模式预测控制”算法用来决定每条腿迈步需要施加的力量。根据这种算法,如果向机器人的任意一条腿施加一定的力,就可以计算出未来半秒钟机器人的身体和腿部的位置。研究人员表示,“模式预测控制”算法可以针对每条腿每50毫秒(1秒等于1000毫秒)进行一次计算。
在实验中,研究人员踢打或推挤正在跑步机上慢跑的机器人,或者当机器人在都是障碍物的台阶上攀爬时,研究人员使用皮带猛拉机器人,结果发现,“模式预测控制”算法都可以使机器人重新取得身体平衡并继续前进。
研究人员计划在今年10月西班牙马德里举办的国际智能机器人与系统大会上展示“猎豹3号”的盲动能力。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:29 编辑 在5月22日新闻发布会上,王越院士表示“今年我们开始强调两个方面的应用。第一个就是做出来的产品的性能价格比应该是比较好的。不能为完成一个比较简单的任务,用一个非常复杂,非常昂贵的小系统合和 ...… 查看全部问答> |
下面是原程序: #include #include #include #include #include #include #include #define UART_ULCON1 (*(volatile unsigned *)0x50004000) //UART 1 Line control #define UART_UCON1 &nb ...… 查看全部问答> |
平台:s3c2440 + wince5.0 在串口驱动文件pdds3c2440_ser.cpp中 void CPdd2440Uart::XmitInterruptHandler(PUCHAR pTxBuffer, ULONG *pBuffLen) { ...... for (DWORD dwByteWrite=0; dwByteWriteWrite ...… 查看全部问答> |
我的理解是,电源输出电压恒定为12V,输出电流视负载大小而定,从0到2A,不知道有没有问题? 如果是这样理解,那么能带的最大负载是12V/2A=6Ω,小于6Ω的负载是否会产生过流保护?如果没有过流保护电路,是否烧电源? 开关电源的过压保 ...… 查看全部问答> |
//驱动中write函数 对物理地址WR_ADDR写 0x1234abcd ssize_t regs_op_write( struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *f_pos) { char *tmp; ...… 查看全部问答> |
