今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2018年02月07日 | 安装户用光伏系统 如何选择逆变器?
2018-02-07 来源:来源:全民光伏
2018年国家发改委发布新的光伏补贴政策,标杆上网电价下调较大、投资回报率下降,分布式光伏补贴由0.42元/度下调到0.37元/度,幅度低于预期,而组件价格下降很多,从2015年度电补贴元年,组件价格约4元/W,系统成本约7-8元/W,到2018年组件价格约2.8元/W,系统成本约5-6元/W,所以2018年比2015年投资户用分布式电站更划算,光伏发电将越来越多进入普通家庭。
逆变器主要功能是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,由于逆变器是光伏系统中唯一具有“智慧”的器件,除此之外,逆变器还承担检测组件、电网、电缆运行状态,和外界通信交流,系统安全管家等重要功能。那么,户用逆变器的选型应该注意什么?
1 配置安全可靠的直流开关:
户用电站情况十分复杂,位置也比较偏远,一旦组件发生短路接地等现象,售后不能马上赶到,有可能发生火灾或者触电事故,这时可以让业主断开直流开关(这个操作非常简单),避免故障进一步升级。
2 把噪声降到最低:
户用光伏逆变器安装在居民家中,如果在运行中产生噪声,会给人们的生活带来极大的不便,逆变器的声音来自于风扇和电感,逆变器要采用无风扇设计,内外都没有风扇,消除最大的噪声源;电感整体灌胶,并单独放入一个铝壳箱体,减少电感的电流和振动声音。
3 采取多种显示方式:
既要有LCD显示屏,直观方便,适合一些没有智能手机的用户查看,物理按键寿命短,声控的按键操作简单,寿命更长;采用GPRS监控的方式,用智能手机监控电站运行,可以随时随地查看,可以统一管理数千台甚至数万个电站,双向监控系统可以提供主动服务,发现问题、故障预警、问题远程诊断和处理功能。
4 发电量高:
逆变器影响发电量的因素很多,首先是逆变器要稳定,不能坏,因为一旦逆变器出现故障要修机或者更换,少则两三天,多则五六天,这期间电费损失很大。二是逆变器的效率,逆变器的三个效率,最大效率、加权效率和MPPT效率,对发电量影响最大的是加权综合效率,因为逆变器工作在低于额定功率的时间是最多的。三是直流工作电压范围,电压范围越宽,代表早启晚停,发电时间长,发电量就越高。四是MPPT追踪技术精度要高,动态响应速度快,能适应光照急剧变化,提高发电效率。五是逆变器输出电压范围也要宽,最好能达到180-270V之间,当然也不能太高,超过270V会对家用电器有影响。
5 多种运维方式相结合:
光伏在国内还是新生事物,还谈不上完全成熟,多个运维方式相结合,尽量减少运维时间就很重要,目前运维方式有几种,一是远程运维,设备厂家通过远程诊断系统故障,分析判断原因,找出解决方案,指导业主、安装方现场解决或者远程升级软件问题,这种方式最快,对运维软件和硬件要求高,能双向控制,速度要快。二是现场运维,在远程无法解决问题的情况下,设备厂家派售后去现场,这个对设备厂家售后人员技术力量强,售后服务点多,最好能在当地有专职人员。
想选择路径打开文件 将内容输出到编辑框 程序运行弹出一个对话框 显示叉号和乱码 void CTCPClientExDlg::Sendfile() { CFile MyFile; TCHAR str[100]; DWORD count; Updat ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:41 编辑 有人做过测量交流电压的吗?可以交流交流一下 。带宽太宽了不好测量啊 可以分享你们的经验吗? … 查看全部问答> |
通过译码来选通要采样的模拟量,比如有6路选通、即有六路模拟量;这样的话,需采样六次才能将所有模拟量采完,然后分别处理这六个量。 如果采样一路的话,感觉好处理一些,循环采样六路,应该如何用verilog HDL来写? 之前觉得AD采样一次本身可以 ...… 查看全部问答> |
【TI C2000的使用经验】+ 使用Energia开发C2000-LaunchPad应用 使用Energia开发C2000-LaunchPad应用Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。Energia 基于接线框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器,主要包括 ...… 查看全部问答> |
用单片机系统控制,用中断的方法实现一段20s左右的语音播放,用语音芯片实现的话,AD转换要怎么弄,我要播放的内容怎么加进语音芯片的ram,是有专门的软件去生成吗? … 查看全部问答> |
