今天是:2024年11月27日(星期三)
正在发生
2018年11月27日 | 芯片式电流传感器在太阳能逆变器中的应用
2018-11-27 来源:来源:莱姆电子
  2017年,中国新增太阳能发电装机容量超53GW,位居全球第一,其中分布式光伏发电得到了大力支持,新增装机容量一举突破了19GW。目前,国内光伏产业链各个环节已经相当完整,参与其中的厂家众多,光伏市场趋于饱和,在激烈竞争的形势下,降低产品的生产成本同时提高产品的可靠性成为厂家抢占市场的主要方式;其中的电流传感器作为光伏并网逆变器中的核心检测元件,在要求产品稳定性的同时,还需兼顾高精确的电量计量工作。
  如果从电流传感器的设计原理来分类,常用的有开环,闭环,磁通门等技术,通常会根据不同的应用场合选择不同原理的电流传感器来实现相应的功能。
  开环霍尔电流传感器基于直测式霍尔原理,当原边一次侧电流产生的磁通被高品质磁芯聚集在磁路中,霍尔元件被固定在很小的磁路开口气隙空间里,对磁通的变化进行线性检测,霍尔器件输出的霍尔电压经过特殊电路处理后,副边输出与原边波形一致的跟随电压,此电压能够精确反馈原边电流的变化。
  闭环霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理(也称磁平衡式霍尔),当一次侧原边电流产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件被固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边电流产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零;经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出精确反馈原边电流变化的信号(电流输出或者电压输出)。
  众所周知,典型的分布式光伏逆变器的拓扑(如下图所示)包含了直流输入环节(组串输入汇流),直流升压环节(Boost MPPT线路),直流逆变交流环节(DC/AC 线路),以及交流输出环节(漏电流检测),电流检测在每一个环节必不可少。
  直流环节开环电流传感器
  目前,绝大多数的厂家都在直流侧(组串电流检测或者DC/DC Boost线路输入电流检测)选择开环电流传感器,因为直流侧电流检测只是做测量,不参与保护,所以对于精度的要求并不是很高,通常1%-2%的精度即可满足要求,至于温度特性的不足,可以通过软件的算法对零点温漂和精度等硬性参数指标进行修正补偿。有助于电流传感器在使用上的一致性。而且开环电流传感器的成本比闭环电流传感器的成本低,所以开环传感器在直流侧的优势比较明显。
  交流环节闭环电流传感器
  目前国内绝大多数厂家在交流侧都采用闭环传感器,因为交流侧电流传感器的输出一般都是用于软件控制,如果精度太低,对一些关键量的检测和控制就会产生影响。比如直流分量的检测提取,尽管每个国家对直流分量接受值不一样,但是需要控制在标称输出电流的0.5%,甚至0.25%,所以只有闭环传感器才能满足高精度的要求。
  当下,随着光伏组件高度集成化,新器件的工艺提升,逆变器厂家研发技术的进步,光伏逆变器的单体模块功率越做越大,功率密度也越来越高,对于电流传感器的选择也提出了更高的要求,除了拥有常规的电气性能外,还要求:
  a)体积小,高绝缘耐压,集成度高,易于自动化生产
  当印刷电路板(Print Circuit Board)上用于电流测量的布板空间比较小时,理想情况是采用芯片式电流测量方案。将初级导体进行集成,直接表面贴装(Surface Mounted Device)到印刷电路板上,从而降低制造成本,同时也避免混淆各种焊接工艺。LEM 最新开发的GO-SMS(下图左)/HMSR-SMS(下图右 系列电流传感器均为SMD封装的芯片式电流传感器。
  除了满足体积小之外,GO-SMS的原副边引脚设计还分别实现了7.5mm爬电和电气间隙距离,HMSR-SMS的原副边引脚设计更是达到了8.0mm的爬电和电气间隙距离。封装采用600 CTI材料进行累积,使其具有高隔离性能(测试隔离电压:4.3kVrms/50 Hz/1min),其中HMSR芯片式电流传感器专门用于1500Vdc直流输入的太阳能系统。
  b)10kA抗浪涌能力
  目前逆变器厂家的设计,一般和光伏组件(PV面板)或电网直接相连的线路上都会有雷击浪涌的风险,为了帮助厂家简化网络端口处的防雷设计,HMSR-SMS在设计之初,充分考虑到原边抗浪涌能力,设计了专门优化的初级导体,当原边通过10kA 8/20us的雷击浪涌电流时,芯片内部依然可以正常工作而无任何的失效。
  c)内置过流保护告警功能
  GO-SMS/HMSR-SMS芯片式电流传感器可用于峰值电流检测,用于真实值与设定点(保护点)的对比,保护点的设定可使用内置(出厂默认值 或外置(用户修改值),并通过专门的OCD引脚输出低电平有效的告警信息用于通知控制器(DSP)过流信号的产生以便DSP快速做出响应保护线路中的IGBT等器件。
  除上述特色功能之外,LEM的芯片式电流传感器可测量标称交流、直流、脉冲和混合隔离电流,测量范围宽至± 3 x Ipn,带宽100kHz。
  GO-SMS/HMSR-SMS芯片式电流传感器设计基于HG2 ORION平台的独特LEM 开环霍尔效应ASIC技术。标有CE标识,符合EN50178标准。与传统离散技术相比,具有更宽的工作温度范围(-40到+85°C),更好的偏移和增益漂移以及线性度。
  GO-SMS/HMSR-SMS芯片式电流传感器通过一个+5V电源来运行,并提供可配置的基准电压(2.5V),增益和偏移为固定值并进行了设定,额定测量电流对应的输出电压等于输入或输出基准电压± 0.625 V。可提供10-30A 的额定电流检测能力,非常适合于直流侧的组串电流检测和DC/DC Boost电路的输入电流检测。
得力(deli)公司的发展小趣事
得力公司最初以文具制造起家,但在电子科技快速发展的时代,公司意识到必须转型升级以适应市场需求。于是,得力决定进军专业门槛高、技术壁垒深的打印机产业。经过数年的科研攻坚,得力成功研发出首台激光工程机,并在随后几年内,发展成为国内唯一一家同时掌握激光、喷墨打印核心技术研发、生产能力的企业。这一跨越不仅展现了得力公司在科技创新方面的决心和毅力,也为其在电子行业树立了新的里程碑。
DURABLE公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DURABLE公司深知单打独斗难以取得长远发展。因此,公司积极寻求与其他行业的跨界合作机会。通过与汽车制造商、医疗设备制造商等行业的合作,DURABLE成功将自身的技术优势应用于更多领域的产品中。这种跨界合作模式不仅拓宽了公司的业务领域和收入来源,还为公司带来了更多的创新灵感和市场机遇。通过与其他行业的合作,DURABLE实现了资源共享和优势互补,实现了共赢发展。
国芯佳品公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,DURABLE公司积极响应全球绿色发展的号召,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司投入大量资金用于研发环保型电子材料,并成功推出了一系列具有环保性能的产品。这些产品不仅满足了市场对环保产品的需求,还为公司赢得了良好的社会声誉。同时,DURABLE还积极推广绿色生产和循环经济理念,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
Defense Logistics Agency公司的发展小趣事
在成功整合供应链之后,DLA开始拓展其业务领域。除了为美军提供后勤保障服务外,DLA还开始向各州、当地政府组织、外国政府和国际组织提供后勤保障服务。这一拓展不仅拓宽了DLA的业务范围,也增强了其国际影响力。
Advantech公司的发展小趣事
ALTERA(阿尔特拉)公司的发展小趣事
随着军事现代化的推进,DLA意识到整合与优化供应链的重要性。于是,DLA开始着手整合各个军事部门的后勤系统,实现资源的集中管理和统一调配。通过引入先进的供应链管理技术,DLA大幅提高了物资采购、存储、运输和分发的效率,确保了美军在全球范围内的作战需求得到及时、准确的满足。
问下路过的高手哈,DXP中编整合库,原理图和PCB怎么对上的
我想了两天没整,明白就是如果原理图多一张或PCB多一张怎么办…
怎么样在这里发帖时添加附件啊
我想上传东西但是不知道怎么添加附件…
国家IP核标准符合性评测与认证指南
目录 一、 IP 核评测与认证流程......................................................................................................3 二、 IP 核评测与认证类别....................................................................... ...…
gooogleman大侠,求助!
就32分了! 请问大侠当时用9650采集图像时采集到的数据格式是什么(rgb,ycbcr?),当时大侠把它转化成图片了吗?是什么格式的?bmp,jpeg? 是怎么做的?谢谢了!…
英文系统下的FAT盘符建立中文文件的问题
默认语言为中文的系统,已添加了中文语言的支持,在FAT盘符中建立相同文件名长度的文件就会报已有相同文件名的文件,并无法创建。 比如:已建立一个文件夹“已有文件”,再建立“新建文件”,同为四个字符,在建立“新建文件”就会报错,无法创建 ...…
图形绘制
请依照如下要求设计 1、设计显示图形:自己的中文名字; 2、设计显示程序; 3、调试通过。 …
8bit轉32bit的疑問
一個32位的單片機器,是不是說 int32_t c, b, a; c = a + b 和unsigned char c, b, a; c = b + a; 一樣快? 是不是在程序中應該儘量使用32 bit 整數類型。…
有关于FPGA方面的吗?分享分享
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:06 编辑 如题  …
嵌入式Linux系统开发模式
嵌入式系统通常为一个资源受限的系统。直接在嵌入式系统的硬件平台上编写软件比较困难,有时甚至是不可能的。下面由卓跃教育为您介绍嵌入式系统开发模式。    第一步,建立嵌入式Linux交叉开发环境。目前,常用的交叉开发环境主要有开放和商业 ...…
DK-LM3S9B96开发板是什么操作系统
DK-LM3S9B96开发板的软件是什么操作系统?…
