今天是:2024年12月23日(星期一)
正在发生
2019年12月23日 | 手机电池在冬天为什么那么不耐用?
2019-12-23 来源:中科院物理所
  冬天到了,手机电量又开启了它的玄学模式。相信大家或多或少都遇到以下情况。为什么我的小手机明明显示还有20%的电量,只不过拿出来准备扫个共享单车,然后它就显示2%的电量,再然后就自动关机了,留下了在北风中凌乱外加瑟瑟发抖的我。
  又为什么我的小手机在户外冻傻变成了砖,但一回到房间里暖和一下,它竟能又能开机,电量竟然也恢复了。
  或者又为什么我的小手机在冬天的时候电量掉得贼快,要走哪都要带着充电宝。
  然后你就可能会怀疑人生:我的手机电池是不是坏了,为啥就像小孩子的脾气一样让人捉摸不透?
  其实你的手机电池没坏,它天生的就是这个脾气,只能顺着它。
  首先,你要知道,手机里面的是锂离子电池,对,就是今年得了诺贝尔化学奖的那个锂离子电池。
  锂离子电池主要由正极(Cathode Electrode)、负极(Anode Electrode)、电解液(Electrolyte)、隔膜(Separator)、外壳(Case)组成。
圆柱形与软包锂离子电池的结构 | 来源:futurecar.com
  因为手机里面的空间狭小,为了充分利用空间,手机上的锂离子电池正极都是钴酸锂(压实密度高,体积更小,少占地方),负极是石墨。
  锂离子电池的原理相信大家都已经比较了解了,就是依靠锂离子在正极与负极之间的迁移来存储与释放能量。锂离子的迁移行为酷似摇椅,又被称为“摇椅电池”。充电时,锂离子从正极脱出,经过电解液再嵌入负极的石墨层中,与外电路过来的电子结合;而在放电时,锂离子与电子的运动方向则与充电时相反。
  上面这张图只是为了方便说明锂离子电池的原理,才将锂离子的运动画的那么简单,实际上锂离子电池的运动可比这复杂多了,看下面这张图就知道了。
锂离子电池示意图
  放电时,锂离子从负极运动到正极,要先在石墨层中的扩散,通过石墨与电解液的界面,然后在电解液中迁移,通过电解液与钴酸锂的界面,最后在钴酸锂中扩散。这一步步的,真的可以说是跨过山和大海,锂离子“搬一次家”也真是不容易。
  说了这么多,到底为啥子冬天的时候锂离子电池电量就掉的那么快呢?
  别急,让我们先来看一张图。这是锂离子电池在不同温度下放电曲线图。
不同温度下锂离子电池的放电曲线
  拿到一张图,首先要看的自然是它的坐标轴了,横坐标是容量Q(电量),纵坐标是电压U,看到这,不禁想起一个公式:
  W=QU(能量=电量×电压)
  利用一点点微积分的知识,可以知道,图中曲线和坐标轴围成的面积就是能量。这张图告诉我们,锂离子电池随着温度的降低,它所能释放的能量是在减少的,不仅如此,它的容量在减少、电压也变低了。
  这就是为什么锂离子电池在冬天不耐用。好奇心爆棚的小可爱肯定不满足于仅仅知道这个现象,更想知道里面深层次的原因。
  前面已经说到了,锂离子电池放电的时候,锂离子从石墨迁移到正极,要跨过山和大海。当锂离子电池的温度降低的时候,锂离子的迁移会更加地艰难。温度降低的时候,锂离子在石墨和钴酸锂中的扩散系数会减小,而电解液的粘度增大,锂离子在活性物质和电解液中的迁移都受到了很大的阻碍。
  这样听起来不太直观,我们来看一下无添加电解液的成分就知道是怎么回事了。电解液的溶剂是碳酸乙烯酯(EC)和碳酸二甲酯(DMC)的混合物。
  碳酸乙烯酯(Ethylene Carbonate),熔点:34~37℃
  碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate),熔点:2~4℃
  看到这两种物质的熔点了吗?室温下碳酸乙烯酯就凝固了,0℃下碳酸二甲酯成了固体。那么当锂离子电池处于低温环境下,轻则电解液粘度增大,严重的甚至会部分凝固。锂离子在冻成固态的电解液中迁移,想想就非常不容易。
  在低温下,锂离子的迁移受阻,最显著的影响就是电池的内阻会大大增加,锂离子电池的端电压(端电压=开路电压-电流×电池内阻)下降,当手机检测到锂离子电池处于低电压的时候,以为电池快没电了,就提醒你电量不足,甚至为了保护电池,会自动关机。实际上锂离子电池明明是有那么多电量的,可就是发挥不出来。
  为了克服这个问题,科学家也在努力,研发电解液添加剂和低温电解液,让锂离子电池在低温下也能正常使用。
  那对于手机上的锂离子电池,有办法让它在冬天的时候别掉电掉那么快吗?
  办法当然有,你别在寒冷的户外用手机就行,找个暖和的地方,比如在暖气房里,保管你的小手机不耍小脾气。话说,在暖气房里玩手机不好嘛?如果实在是要在寒冷的户外用手机,那就抓紧用,用完之后赶紧揣兜里。万一手机被冻傻了,也别担心,放到暖和的地方它就可以恢复过来,又能正常使用。
  其实在冬天更应该注意的是别在低温下给手机充电。前面说到,锂离子在低温下的迁移速率会降低,低温下给锂离子电池充电时,锂离子嵌入到石墨层中的速率比较慢,就会有锂离子来不及嵌入到石墨层中,而直接在石墨表面得到电子形成金属锂,这个过程叫做“析锂”,析出的金属锂有一部分变得不具有活性,也就是不会参与以后的锂离子迁移,成为了“死锂”。
  聪明的你肯定也想到了,充放电过程中参与迁移的锂离子少了,那么锂离子电池的容量也就会减少,这种容量的衰减是不可逆的,就算你把电池拿回到温暖的地方,它也没法恢复。这时候只有两个解决办法——换电池或者换手机(多了个换手机的理由)。
Hmc Inc公司的发展小趣事
另一家名为“Innovative Memory Solutions”的公司,在2008年就开始布局HMC技术的研发。经过数年的潜心研究,该公司终于在2012年推出了首款商用HMC产品。这款产品的问世,不仅解决了传统DRAM带宽受限的问题,还显著降低了系统延迟。Innovative Memory Solutions通过积极的市场推广和与OEM厂商的合作,成功将HMC技术应用于高性能计算、数据中心等领域,实现了从研发到市场的成功跨越。
Excelitas公司的发展小趣事
作为一家技术驱动型企业,Excelitas公司深知持续创新的重要性。因此,公司不断加大研发投入,积极引进和培养高端人才。通过持续的创新和研发,Excelitas不断推出具有领先技术的产品,满足了市场的多样化需求。同时,公司还注重知识产权的保护,积极申请专利,维护了自身的技术优势和市场竞争力。
Highland Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
High Tech Chips Inc成立之初,便专注于研发高性能的AI芯片。在公司创始人李博士的带领下,团队突破了传统芯片设计的瓶颈,开发出了一款具有超低功耗和高效能比的AI加速器芯片。这款芯片迅速获得了市场的认可,被广泛应用于智能手机、智能家居和自动驾驶等领域。随着技术的不断迭代和产品的持续优化,High Tech Chips Inc逐渐在AI芯片市场占据了一席之地,并成为了行业内的技术领先者。
Baneasa SA公司的发展小趣事
Baneasa SA公司成立之初,便专注于电子元器件的研发与生产。公司凭借创始团队的技术积累和市场洞察力,成功开发出一款高性能的半导体芯片,迅速在行业内崭露头角。这款芯片以其出色的稳定性和可靠性赢得了市场的广泛认可,为Baneasa SA的发展奠定了坚实的基础。
Altera (Intel)公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Baneasa SA始终注重技术创新和可持续发展。公司不断投入研发资金,开发新的电子元器件产品和技术,以满足市场的不断变化和客户的需求。同时,公司也注重环保和节能减排,采用环保材料和节能技术,致力于实现可持续发展。
这些故事虽然基于假设和虚构,但尽量遵循了电子行业企业发展的一般规律和趋势。它们旨在展示Baneasa SA在电子行业中的可能发展历程和成就,而不涉及任何主观评价或褒贬。请注意,这些故事并非真实事件,仅用于说明公司在电子行业发展的可能性和方向。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
Deutron Electronics Corp的创立之初,就致力于通过技术创新在电子行业中立足。公司创始人是一位资深的电子工程师,他带领研发团队开发出了当时市场上领先的半导体芯片。这一技术突破不仅为公司赢得了第一笔大额订单,也为后续的产品线扩展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步,Deutron Electronics Corp逐渐在半导体领域树立了技术领先的形象。
低功耗FPGA设计技术
一、前言     随着系统功率预算的不断紧缩,迫切需要新型低功率元器件。对通信基础设施而言,电路板冷却、机箱体积小型化以及系统可靠性在系统设计中都起着重要的作用。对e-应用,电池寿命、热耗散和小体积尺寸是主要的设计难点。选用智 ...…
来秀秀你身边的智能卡吧!
智能交通,智能家居,摄像头 需要形形色色的智能卡 来晒晒你身边的智能卡吧!…
wince下用IImage显示jpeg图片后不能删除图片的问题
wince下用IImage显示jpeg图片,不退出程序,结果不能删除该jpg文件,这是怎么回事呀? 只要执行过一片test() 函数, \\\\NandFlash\\\\test.jpg 文件就不能删除,删除时出现“文件共享,不能删除” 难道是我没释放什么吗? 函数如下: void tes ...…
想找个兼职,VC、单片机、arm嵌入式开发
想找个兼职,VC、单片机、arm嵌入式开发 作过基于microchip系列、msp430系列、S3C44B0、AT91RM9200、ST710等mcu的项目, 包括电力系统监控、税控等行业. 可承担四层板电路设计,底层嵌入式程序设计及上位机配套程序编写。…
求助啊!我用AD0804采样不对啊。
用P1来读取。然后0804的CS给P2.7,WR给P2.6,RD给P2.5。用外部中断0来接收INTR。下面是程序。我用示波器看P1口一直都没有变化啊,都是高。。。。都要疯掉了。 #include #define uchar unsigned char; uchar Tcount,ADnum; sbit ADcs=P2^7; sbi ...…
ULINK2无法连接STM32目标板
ULINK2无法连接STM32F103C8T6的目标板,显示的是 JTAG Commnication Failure 测量了 RESET,nJRST,TDO,TDI,TMS 信号是3.3的高电平 TCK RTCK电平时低电平。 VDD VDDA  VSS VSSA 都接到了 相应的电源和地上。 BOOT0  BOO ...…
新手请教
现在热线/热膜式传感器的响应时间大约是多少?能达到微秒级的吗?…
2011年电子大赛控制类内部模拟题目
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:04 编辑 1.1任务设计并制作一个水位监测与控制装置,1.2 要求1. 基本要求(1)通过键盘可以设定B瓶里的液位(0-25cm内的任意值),并通过控制电磁阀(或类似于电磁阀的装置)使B瓶的液位达到设定值。(2)液 ...…
LED应急电源问题及注意事项:
DIY 有关  LED应急灯的 注意事项 1、一些LED应急电源产品,停电后把电池组储存的电能逆变器为市电220V,相当于市电的延续,那么驱动电源是必须要存在的。 2、一部分LED应急电源产品,在停电后的输出是直流低电压,通用在20---80V之 ...…
理解FPGAs 中的亚稳态
这篇论文描述了在FPGA 中的亚稳态,它是怎样产生的,还有它是怎样导致设计的失败。介绍了如何计算亚稳态的平均无故障时间(MTBF),并且总结了各种器件和设计参数是如何影响平均无故障时间的。 介绍 亚稳态是当信号在无关的电路中或异步时钟域之间 ...…
