今天是:2025年02月17日(星期一)
2020年02月17日 | 能源互联网的电力商业模式机会分析
2020-02-17 来源:智见能源
泛在电力物联网”是“能源需求侧”的一张网,这张依托于“云大物移智”技术将能源终端充分连接;进而挖掘数据的价值,开发具有较大竞争力的服务体系,为能源需求者、使用者提供大于现有价值的能源产品与综合能源服务。
1能源互联网与泛在电力物联网
能源互联网指把一个集中式的单向的生产者控制的能源系统,转变成大量分布式辅助较少集中式的和与更多的消费者互动的能源网络,主要涉及5个方面:
1)利用互联网技术将每一大洲的电力网转化为能源共享网络;
2)将运输工具转向插电式以及燃料电池动力车;
3)能源消费从化石能源向可再生能源转型;
4)将每一大洲的建筑转化为微型发电厂;
5)发展储能技术,更多使用氢和其他储能技术
按照国网公司的定义,泛在电力物联网是能源互联网的组成部分,它是“三型两网”战略的重要支撑,它与“坚强的智能电网”共同构成能源互联网。如果我们将“坚强的智能电网”比作输电主网的话,那么“泛在电力物联网”就是与客户直接连接的配网;说得再明白一点:这张网就是直接和用户发生关系的一张网。
因此,“泛在电力物联网”是“能源需求侧”的一张网,这张依托于“云大物移智”技术将能源终端充分连接;进而挖掘数据的价值,开发具有较大竞争力的服务体系,为能源需求者、使用者提供大于现有价值的能源产品与综合能源服务。
2能源互联网的典型架构
能源互联网或泛在电力物联网可以分为3大模块:大数据体系互联网体系和物联网体系大数据体系中包括应用层和平台层,互联网包含网络层,物联网体系包括感知层。感知层是指就地部署的电网和设备。各体系之间通过电力流和信息流实现具有双向传导特性的资源共享机制
3能源互联网的电力商业模式机会分析
在能源互联网的推动下,会催生一些新的产业链,结合传统产业发展,组合出新的商业模式同时,在能源互联网的背景下,能源开发与利用方式发生变化,更多以分布式能源模块和集中能源模块相结合的模式,在子模块自平衡的基础上,实现各类模块的协调互补,达到协同优化供需侧能源利用效率的目标这里提出三种具有代表性的商业模式,包括“物联网+”“互联网+”和“能源+”,并对这三种商业模式的机会进行概括与分析。
3.1"物联网+"商业模式
“物联网+”商业模式是针对当前电力设备制造行业发展问题的解决方案之一,在能源互联网背景下,为设备制造产业带来新机遇,主要分为4个层面:
1)装备研发层面,加大新型电量计量设备,实现多表合一能量网关和智能传感等;
2)融资租赁层面,优化配网微网投资策略,增加PPP投资模式,实现电网投资效益最大化;
3)用能服务层面,在传统电能服务基础上,增加远程服务,提高服务质量,以此为依据完善设备管理和能效管理流程;
4)数据银行层面,在能源互联网背景下,结合大数据基础,增加能耗分析,实现节能挖掘数据增值的目标
“物联网+”商业模式涉及产业主要可以分为6类,包括:新能源产业储能产业电动汽车产业电力设备产业节能产品和智能装置研发等,具体下图所示。
在能源互联网与我国能源改革的大背景下,新能源发展进人了利好时期,新能源产业是当前电力商业模式中重要发展模块之一。
3.2“互联网+”商业模式
“互联网+”商业模式是能源互联网背景下最具代表性的电力发展模式,将能源发展与互联网技术相结合,催生新兴产业和新兴模式,主要包括5类:电能服务数字电力数据服务信息集成和金融服务。其中,信息集成为电网企业提供信息服务,金融服务为企业提供PPP等金融业务支撑,数据服务为用户提供数据增值服务以及数据存储云计算等基础服务,数字电力提供新能源+智能化的电力产品,电能服务协助用户参与电力交易。
(1)电能服务产业
电能服务产业被称为能源界的“第三产业”,主要对水电热气等能源消费,采取设备托管负荷托管电费托管能源托管和虚拟调度等措施,实现智慧用能电能服务群体面很广,主要面向需求侧用户,包括企业用户高新园区中小用户和能源公司等电能服务产业模块为能源互联网的关键产业链提供了支撑,对设备制造节能改造和ppp金融等提供了良好的平台。
(2)数据服务产业
数据服务产业模块是能源互联网与大数据背景下共同催生的一个新型模块,通过积累高质量和有价值的数据,形成数据资产,在管理决策中致力于数据价值的发现,构建海量数据计算系统,提供生产级数据应用,在数据运营基础上与伙伴客户分享数据价值,提升获取数据的能力和效率。
3.3“能源+”商业
能源互联网核心理念涵盖了新能源储能电动汽车信息化等关键部分,其潜在商业模式可从设备制造信息化市场化电网构建等角度出发进行深度挖掘其中,“能源+”商业模式主要围绕4个中心:设施交易市场微网和聚合器,不同中心存在多种电力商业模式。
(1)电力交易产业
电力交易产业模块是能源互联网核心模块之一,电能作为能源互换的标准类型,电力交易产业链的完整性关乎整个能源互联网的发展。
其中,需求侧管理产业涉及设备制造基础产业和节能服务配套产业电力体制改革为电力交易模式创新提供了可能性,交易模式打破以往常规的电网公司唯一的购售载体(不考虑地电),新电改环境下会出现多种交易模式。
(2)智能微网产业
能源互联网神经末梢产业链覆盖范围广泛,智能微网以自给自足为目标,以能量管理为核心,主要覆盖的商业模式包括:微网规划建设运营管理能源服务增值服务等。
云中心覆盖的商业模式包括:运行数据分析金融支持业务智慧用能服务能效监控评估等电力交易中心涉及的商业模式包括:电能销售业务需求响应结算个人信用评估等。
(3)虚拟电厂
虚拟电厂模块是能源互联网在需求侧的一个重要手段,能够实现平缓负荷曲线,提高负荷率,提高能源利用效率。
下一篇:各地煤电电价形成机制方案PK
利用ISA总线实现对DSP芯片VC5402的软配置摘要:以PC机作为主机,通过PC的ISA总线与 利用ISA总线实现对DSP芯片VC5402的软配置 摘要:以PC机作为主机,通过PC的ISA总线与DSP的HPI主机并口连接作为传输通道,实现对PC机ISA插卡上的DSP芯片TMS320VC5402进行实时在线程序装载。 关键词:DSP HPI主机 ...… 查看全部问答> |
SM8951/8952系列产品是内潜4/8K字节的内存的8位单片机微型控制器,它具有多达32个I/O,4K/8K的内存既可作为程序存储空间,也可以作为数据存储空间,或程序,数据混合空间。这些硬件特性和其强大的指令系统,使它能应用与不同的场合,因此是一种通用 ...… 查看全部问答> |
STM32笔记之—RTC https://home.eeworld.com.cn/?uid-78216-action-viewspace-itemid-12720 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念 https://home.eeworld.com.cn/?uid-78216-action-viewspace-itemid-12719 如何使用STM32的窗口看门狗 ...… 查看全部问答> |
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581) 群主:wangkj 请教个问题 我现在想实现一个目的:总开关接通后 电路里有六路开关也一并接通 最好有那种上电便可以通电的开关 输入电压要求90V 有点类似twh8778 或者cd4066的… 查看全部问答> |
单片机是PIC16F688的, 我用中断函数 void interrupt isr(vvoid) {...} 运行以后就停在中断里了,但是没有进入上面这个中断函数,是不是这个中断函数的格式不正确呢? … 查看全部问答> |
我建立了一个列表视图,在程序运行后,把一个CF卡的里的很多文件名都显示在了上面,现在想实现这样一个功能,就是在程序运行后,能用鼠标点其中一个文件名,然后读出这个文件的名字,以方便我实现某个按键打开这个文件,那,这个读出文件名字的功能 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 如图所示的密码开关由10位按键组成,其中有效按键6位,伪码键4位。由于有效按键可重复使用,该电路用它组成一个9位密码的密码开关。电路设有时控功能,当按动相邻按键时间超过3s,则所输入的有 ...… 查看全部问答> |
悲催的发现错误结果不能修改,结果错一个就是80分,好了不牢骚了,谈谈我的易电源心得,希望还能得到奖品。 因为手里没有样品,所以所的结论也只能是通过网上的资料所得。 主要的感觉还是简单易用,外围电路很少,节约PCB面积,对于现在产片更 ...… 查看全部问答> |
