今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2020年03月05日 | 政策解读:输配电价改革再出新政
2020-03-05 来源:中国能源报
中国储能网讯:输配电价改革的难点在于输配电价政策的两端,前端要解决信息不对称问题,实现成本信息的准确有效披露;后端要实现输配电价的切实落地,这不仅取决于输配电价本身的合理性,还取决于各领域改革政策的协调性。
日前,国家发改委修订出台了《省级电网输配电价定价办法》和《区域电网输电价格定价办法》,以持续推进电价改革,进一步提升输配电价核定的规范性、合理性,完善输配电价定价机制。
输配电价改革是本轮电力体制改革的核心任务之一。当前,输配电价改革已进入第二监管周期。在总结上一监管周期实践经验的基础上,国家发改委分别对2016年发布的《省级电网输配电价定价办法》、2017年发布的《区域电网输电价格定价办法》进行了修订。新版《办法》较旧版有何改进?又能在多大程度上助推输配电价改革进程?
核价细则更加完善
国家发改委在对新版定价办法的官方解读中指出,《省级电网输配电价定价办法》的修订主要体现在强化合理约束、细化核价范围、优化电价结构、实化监测制度四个方面;《区域电网输电价格定价办法》则主要强调进一步厘清区域电网输电价格定义范围、明确核价规则、改进核价方法、完善核价公式。
具体在核价范围和核价方法上,新版办法较旧版更为完善。《省级电网输配电价定价办法》明确省级电网输配电价与区域电网输电价格的边界、省内用户和“网对网”省外购电用户对省级电网准许收入的分担责任等,以体现“谁受益、谁负担”的原则,提供合理过网费信号;《区域电网输电价格定价办法》完善了容量电费和电量电费比例的计算方法,由采用物理指标调整为采用成本指标,以体现成本加成原则,增强定价的准确性和可操作性。
“我认为在具体核算方法上,新版相比前版确有明显进步之处,特别是在成本分摊的问题上,更加遵循经济原则,更具合理性。”中国社会科学院财经战略研究院副研究员冯永晟告诉记者,“在此基础上,我个人更加关心的是成本信息的准确性,以及激励性因素的设计。”
“新版定价办法最大的亮点,我认为在于对电网企业从事的垄断业务和竞争业务开始进行区分。”一位不愿具名的电力行业专家对记者表示,“新版办法对于近年出现的明显从属于竞争业务范围的成本,在核价中予以剔除,这是很大的进步,也是降低成本的重要措施。不足之处主要体现在整个文件仍然存在过多的原则性、方向性表述,应当逐渐形成体系。”
交叉补贴“顽疾”仍难解
虽然新版定价办法较旧版有了诸多改进,但在广为关注的交叉补贴问题上,新版办法也只提出要“分用户类别输配电价,应以分电压等级输配电价为基础,综合考虑政策性交叉补贴、用户负荷特性等因素统筹核定”“根据各省具体情况,逐步缩减不同地区、不同电压等级、不同类型用户间的交叉补贴”等指导性意见,仍未给出具体的解决路径。多位受访专家对记者表示,交叉补贴问题对输配电价改革造成了一定影响。
“交叉补贴的问题迟迟不解决,为输配电价落地制造了许多现实的麻烦。”上述专家称,“工商业用户与被补贴用户的用电量比例是动态的,而电网企业的考核机制与输配电价核定周期并不重合。每当市场运行过程中工商业与被补贴用户的用电量比例低于预测,补贴来源不足,电网企业对执行输配电价就会变得不积极,或者另想办法。”
“交叉补贴问题确实非常棘手。”冯永晟表示,“如果只依靠电价政策调整,那么除非能够允许居民电价上涨,否则交叉补贴问题目前得不到解决。”
冯永晟指出,在居民电价长期享受补贴的前提下,需要解决交叉补贴的来源和途径。“单就输配电价政策落地而言,如果交叉补贴采用‘明补’的方式,不会对政策落地构成明显制约。实际上,交叉补贴最大的问题在于扭曲了电价结构,从这个意义上说,如果能以财政补贴形式,将交叉补贴从电价中剥离,或许是更好的选择。”
改革面临多项现实挑战
“输配电价改革的难点在于输配电价政策的两端,前端要解决信息不对称问题,实现成本信息的准确有效披露;后端要实现输配电价的切实落地,这不仅取决于输配电价本身的合理性,还取决于各领域改革政策的协调性。”冯永晟表示,目前输配电价改革的推进正面临多方挑战。
成本信息的真实是核定电价的基础,但现实情况是,电网公司存在许多社会责任性质的低效益资产,以及输、变、配电资产间复杂的关系,这使得外部人员很难核算出电网公司准确的成本信息,甚至有观点认为电网公司的各项成本、资产由于种种原因,没有执行会计核算要求,就像是一本“糊涂账”。
“‘糊涂账’其实还谈不上。输配电价改革在实践工作中总归会存在不能量化、拆分的部分,然而目前这部分占得比例有些过高了。”上述专家直言,“主要原因一是电网的规划没有跟核价协调统一,规划不以电价水平为约束条件;二是自然垄断环节的电网企业仍有比例较高的竞争业务;三是交叉补贴的种类呈上升趋势。”
该专家建议,输配电价改革应尽快解决交叉补贴问题,输配电价核定要更加强调功能和效率,并与现货市场设计紧密结合。“输配电价改革也是渐进的过程,需要监管人员逐渐丰富经验、提高水平,我们目前还是起步阶段,要做的工作很多。”
“输配电价改革既承担着完善电网定价机制的重任,又承担着降低电网环节成本、提升电网环节效率的问题。受制于国资监管与行业监管之间的体制关系,输配电价改革在定价政策的选择上仍需要有更加科学合理的权衡与比较。”冯永晟说。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于听音耳机电路,网友可能的问题涉及多个方面,以下是一些常见问题及相应的回答:
一、技术性问题
  1. 耳机电路的工作原理是什么?
    • 回答:耳机电路主要通过音频信号放大器将音频设备(如手机、电脑等)输出的微弱电信号放大,然后驱动耳机的驱动单元(扬声器)产生声音。这个过程中,耳机电路还负责音频信号的传输和转换,确保音质清晰、音量适中。
  2. 为什么耳机电路会出现杂音或失真?
    • 回答:耳机电路出现杂音或失真的原因可能有很多,包括电路接触不良、线路老化、驱动单元故障、音频信号源问题等。此外,电磁干扰、设备不兼容等也可能导致音质问题。解决这类问题通常需要检查电路连接、更换损坏部件或调整设备设置。
  3. 如何判断耳机电路是否损坏?
    • 回答:判断耳机电路是否损坏可以通过以下方法:首先,检查耳机是否能正常发声,如果无声或声音异常,可能是电路问题;其次,使用万用表等工具检测电路中的电阻、电压等参数是否正常;最后,可以尝试将耳机连接到其他音频设备上进行测试,以排除设备问题。
二、维护与保养
  1. 如何保养耳机电路以延长使用寿命?
    • 回答:保养耳机电路的关键在于避免潮湿、防止碰撞和摔落,并定期清洁。使用时应注意避免拉扯耳机线,以免损坏内部电路。此外,在不使用耳机时,应将其存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。定期使用软布轻轻擦拭耳机表面和插头,可以去除污垢和灰尘,保持电路清洁。
  2. 耳机电路进水了怎么办?
    • 回答:如果耳机电路进水,应立即停止使用并切断电源。然后,使用干燥的软布或纸巾轻轻擦拭耳机表面和插头上的水分。如果条件允许,可以将耳机放在通风良好的地方自然晾干,避免使用吹风机等热源直接吹干,以免损坏电路。如果进水情况严重或无法自行处理,建议送往专业维修中心进行检修。
三、升级与改造
  1. 如何升级耳机电路以提升音质?
    • 回答:升级耳机电路以提升音质需要一定的专业知识和技术。一般来说,可以通过更换更高品质的音频信号放大器、使用更优质的线路材料、优化电路设计等方式来实现。然而,这些操作可能比较复杂且存在风险,如果不熟悉相关技术,建议寻求专业人员的帮助。
  2. 是否可以自己动手改造耳机电路?
    • 回答:虽然理论上可以自己动手改造耳机电路,但这需要具备较高的电子技术和动手能力。如果操作不当,可能会导致电路损坏甚至耳机报废。因此,在没有足够经验和专业知识的情况下,不建议自己尝试改造耳机电路。
综上所述,针对听音耳机电路的问题,网友可能关心的方面包括技术性问题、维护与保养以及升级与改造等。在解决这些问题时,应根据具体情况采取相应的措施和方法。
Hoffman Engineering公司的发展小趣事
在Harry Hoffman的领导下,Hoffman Engineering不断扩展其产品线。从最初的压力机安全保护装置,公司逐渐研发出蒲公英掘具、碟靶投掷器、厨房用电动搅拌器等一系列创新产品。这些产品不仅丰富了Hoffman Engineering的市场布局,也展现了公司在不同领域的技术实力。特别是Hoffman的机柜系列产品,如接线箱和电源插座,逐渐成为市场上的热门产品,为公司带来了稳定的收入来源。
Aeroflex公司的发展小趣事
EXCELTA公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高和可持续发展的理念深入人心,Excelta也积极响应这一趋势。公司不断优化生产工艺和材料选择,降低产品对环境的影响。同时,公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为社会和环境贡献自己的力量。这一转变不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Captive Fastener公司的发展小趣事
Captive Fastener公司注重品牌建设和市场推广工作。公司通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,积极展示公司的技术和产品优势。同时,公司还加大品牌宣传力度,提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得Captive Fastener公司在电子紧固件领域树立了良好的企业形象和市场地位。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示Captive Fastener公司可能的发展路径和成就。在实际情况中,Captive Fastener公司的发展故事可能有所不同,具体需要参考公司官方发布的信息和相关行业报告。
Ericsson Power Modules公司的发展小趣事
Ericsson Power Modules公司起源于上世纪七十年代,作为爱立信公司的一个重要部门而诞生。当时,随着通信技术的飞速发展,对高效、稳定的电源解决方案的需求日益增长。爱立信凭借其深厚的技术积累和市场洞察力,决定进军电源模块领域,以满足这一市场需求。Ericsson Power Modules应运而生,专注于设计和制造电路板安装电源解决方案。
高速DSP系统PCB板的可靠性设计
引言   由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。新器件的应用导致现代EDA设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速DSP(数字信号处 ...…
基于FPGA的双路可移相任意波形发生器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:22 编辑 一个给予FPGA的双路可移相任意波形发生器设计,上面有代码及详细的设计。挺好的参考资料。  …
新手入门——无线词语解释通俗版
香农定理类比:城市道路上的汽车的车速和什么有关系?和道路的宽度有关系,和自己车的动力有关系,也其他干扰因素有关系(如:车量的多少和红灯的数量)。 香农定理是所有通信制式最基本的原理。 C=Blog2(1+S/N): 其中C是可得到的链路速度,B是 ...…
LVDS的收发问题,
(cyclone的EP1C6Q240C8N)实现LVDS的收发,结果出现好多问题,我用板子上的2对I/O引脚做LVDS的收发端(也就是自发自收),用的是板子自带的50MHZ作为LVDS的收发时钟,结果完全编译的时候出问题了,提示如下: Error: Input pin \"fpga_50M\" feeds i ...…
wince 6.0 nk.bin大于32M 下载失败
wince 6.0增加简体字库后,NK.bin就有33M了。 想把NK.bin调大,如35M 1、修改Bootloader\\Eboot\\eboot.bib,修改如下: //#define ROM_RAMIMAGE_SIZE           0x02000000        ...…
请教DX:FMD_OEMIoControl: unrecognized IOCTL (0x71c24)问题
现在烧录mini2440自带的文件都ok 烧录我自己build的nk.bin有问题,请DX帮看看 多谢 我自己build的 release版本,大小16M不到 下面为串口信息: Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Sep 25 2009 at 11:04:23 +OEMInit DCach ...…
AT命令集的问题
AT命令集的定义是怎样的?是不是很复杂,用它是不是很麻烦? 我是外行,我想了解一下AT命令集,想知道如何更好更快的学会使用它. …
800*480 竖屏显示 wince触摸校准
我使用的QQ2440V3板配800*480 7寸屏,自己通过调整显示驱动参数改为竖屏显示成功,但触摸效果变得很差,在wince中校准笔针还是不理想,表现为触摸笔接触触摸屏的点对不准,若是在桌面可以看出接触点处总有一个抖动变变化的矩形虚框,用笔在桌面划动 ...…
为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file 'afxres.h'.。。
为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file \'afxres.h\'.。。 我创建菜单后,就inclue \"resource.h\" 然后编译 每次都是这个错误 为此 我实验过 重装evc \\sdk\\但是还是 这样 所以求救。。还有 一个问题我写 ...…
VC和DDK
本人用VC编程,要用到DDK里的函数如:CM_Enumerate_Classes(IN ULONG  ulClassIndex,OUT LPGUID  ClassGuid,IN ULONG  ulFlags);我已经在VC工具- >选项- >目录中添加了D:\\WINDDK\\3790.1830\\INC\\WXP 为什么我编 ...…
