今天是:2025年10月08日(星期三)
正在发生
2022年10月08日 | 纳芯微40V车规级多通道半桥驱动NSD830x-Q1,冷风热风掌控自如
2022-10-08
10月8日,纳芯微宣布(NOVOSENSE)推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。
图1:电机/LED/感性负载
如上图1所示,通过SPI配置,该款产品能够实现全桥与半桥驱动模式,支持直流有刷电机,双极性步进电机,继电器和LED等。在汽车系统中,该方案可被广泛应用于空调风门控制,电动后视镜与区域控制器。
图2:汽车热管理系统
NSD830x-Q1产品性能一览
- 工作电压范围较宽:4.5V-36V(耐压40V)
- 导通电阻(HS + LS):1.5 Ω
- 峰值电流1.3A/1.7A
- 支持时钟斩频功能以满足汽车EMI要求
- PWM生成器支持寄存器配置预设频率与占空比
- 负载诊断
- 欠压保护与过压保护
- 工作温度:-40°C~125°C
- AEC-Q100认证
- 封装形式:HTSSOP-24
图3:NSD8306功能框图
NSD830x-Q1不但能够提供SPI接口与多通道驱动模式,为了使其能更灵活地支持多种负载,还额外配备了多种特色功能:
一、PWM生成器
NSD8308/NSD8306-Q1配备有PWM生成器,可以通过配置寄存器来调节PWM频率与占空比,对直流有刷电机进行调速,对LED进行调光,以此来降低主控芯片的工作负载,节约I/O资源。
PWM生成器能够支持80-2,000Hz的频率范围,8 Bit分辨率的占空比,即意味着该系列产品能够支持0-100%范围的占空比,0-255范围内的细分度变化。
在直流有刷电机的应用中,即使主控芯片不深度介入PWM生成器,电机负载也能够在PWM生成器的协助下实现软启动和调速功能,在LED负载的应用中实现简易PWM调光功能。如图4所示,当寄存器设置输出为100Hz,占空比为25%/50%/75%时,其对应通道能够精确匹配寄存器配置的频率与占空比。
二、输出限流功能
电机与其他负载系统在设计时会在输出端并联小电容,可以减少电磁干扰,或是增强抗干扰能力,输出限流功能与传统过流保护功能相比,能确保输出级提供更长时间的峰值电流以支持容性负载。
NSD8308/NSD8306-Q1可同时对半桥上桥臂与下桥臂提供限流保护功能,当出现短路或过流现象,且负载电流超过芯片定义阈值时,输出即进入限流模式。与传统过流保护功能相比,限流功能对“误报”的容错率更高,避免容性负载或寄生参数导致的瞬态电流触发保护功能,影响设备正常运行。
图5:输出短路限流功能示意
三、负载诊断功能
智能汽车对整车系统负载工作状态的监控和诊断要求日益提高,NSD8308/NSD8306-Q1可提供智能负载诊断功能,用以车机系统判断负载连接状态,如果出现短路或者断路情况,外部控制器可以通过芯片内部的寄存器获取每个独立通道的状态信息。
该系列产品诊断功能可全面覆盖各种负载的工作状态,支持多种负载连接方式,包括:半桥,全桥,高边与低边。离线模式下(驱动输出为关闭状态),可帮助系统实现开路诊断,对电池短路诊断,对地短路诊断;在线模式下(驱动输出为工作状态),可实现开路诊断,限流保护功能。对应输出通道的状态与警报可以通过SPI获取对应寄存器上的信息,进而上报至主控制器。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
如高品质的蜂鸣器或扬声器。
EnerSys公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场并加强合作伙伴关系,EnerSys积极寻求与行业领先企业的合作。例如,EnerSys与Verkor携手打造美国锂电超级工厂,这一合作项目将有助于提高EnerSys在美国市场的竞争力,并加速全球清洁能源的转型。通过与合作伙伴的紧密合作,EnerSys在电子行业中的影响力逐渐增强。
FILTRAN公司的发展小趣事
EnerSys一直致力于技术创新和研发投入。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。例如,EnerSys在锂电池领域取得了重要突破,成功开发出高能量密度、长寿命的锂电池产品。这些创新产品不仅满足了客户的多样化需求,还推动了公司在电子行业中的持续发展。
潮州三环(Three-circle)公司的发展小趣事
进入新世纪,三环集团继续加大研发投入,力求在电子元件领域取得更多突破。2001年,公司投资生产多层片式陶瓷电容器(MLCC),这是一种广泛应用于电子设备的关键元件。三环集团凭借其强大的研发能力和技术实力,成功实现了MLCC的量产,并将其应用于手机、电子、通讯等多个领域。这一突破不仅提升了公司的市场竞争力,也进一步巩固了其在电子行业中的地位。
American Micro Products Inc公司的发展小趣事
为了保持技术的领先地位,AMP高度重视研发团队的建设和人才培养。公司投入大量资源用于引进和培养高端人才,为研发团队提供了一流的工作环境和研发设备。这些人才为AMP的技术创新和产品升级提供了强有力的支持。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和可持续发展的重视,Greenconn Corp积极响应号召,将绿色理念融入产品设计和生产全过程。公司致力于开发环保型连接器产品,采用可回收材料、减少能源消耗和废弃物排放等措施,努力实现生产过程的绿色化。同时,Greenconn Corp还积极参与行业内的绿色标准制定和认证工作,为推动整个电子行业的绿色发展贡献了自己的力量。
适合于初学单片机的S51实验/开发板
这是我根据单片机教学的需要开发的“袖珍型单片机实验/开发板”,让学生自已动手组装,即作为电子工艺实习的产品,其成果又作为学生学习单片机的实验板,并用它来完成毕业设计。 板子大小仅为170mmX120mm,携带方便,包含了单片机应用的常用的典型 ...…
联通,如何突破困局?
 by c114 江北闲人   电信重组后,闲人以为,新联通本是最有前途和希望的,我曾经在以前的贴子里论述过。当然,我也曾提出过忧虑,并且不幸言中,那就是内哄。一个企业,没有一条心,想超越?省省吧。   新联通的内哄已经是恶性循环了,现在 ...…
请大家帮忙分析下这个电路
实现电压放大,仿真了,没有问题。 …
有用过RF12的没?或者知道RGIT一般是表示什么意思的?
RF12比24系列的模块麻烦好多 void WriteFSKbyte( uchar DATA ) {         uchar RGIT=0;         uint temp=0xB800;         temp|=DATA;           ...…
集中器
485通讯的采集电表数据的集中器用什么型号的好?详细的得分…
deviceiocontrol问题,求救
TVO_IOControl( DWORD hOpenContext, DWORD dwCode, PBYTE pBufIn, DWORD dwLenIn, PBYTE pBufOut, DWORD dwLenOut, PDWORD pdwActualOut ) { 第三个参数,我想传一个字符串进去,我试了好久,但传进后不能识别,希望高手们指点一下 PBYTE pBufI ...…
基于LM3S8962以太网的简单TFTP的服务器学习系列一
基于LM3S8962以太网的简单TFTP的服务器学习系列一            Stellaris   以太网控制器由一个完全集成的媒体访问控制器(MAC)和网络物理(PHY)接口器件组成。 以太网控制器遵循IEEE ...…
CC430有人用过没?
CC430有人用过没?…
为什么数码管静态显示,在有效位上显示,在不显示的位上会有残影
为什么数码管静态显示,在有效位上显示,在不显示的位上会有残影…
摄像头如何确定目标靶上点光斑位置
有人知道如何通过摄像头确定目标靶上点光斑的位置?点光斑是移动的…
