今天是:2025年10月18日(星期六)
正在发生
2022年10月18日 | 含金量最高的混动技术之一丰田THS
2022-10-18
在 20 年前,其他车企在专注传统汽车技术的时候,丰田汽车已经开始混动技术的研究并不断完善中。1997 年丰田汽车在日本市场推出第一代 普锐斯 ( 参数 | 询价 ) ,同时第一代 THS 系统面世,第一代 THS 动力框架图如图 3-2-1 所示。第一代普锐斯的推出也揭开了近代油电混动发展的序幕。
第一代普锐斯所搭载的 THS-Ⅰ结构非常简单,第一代 THS 结构图如图 3-2-2 所示,通过行星排机构将发动机和电机的动力进行了耦合,使得三个部件相互配合高效工作,提高燃油经济性。
MG1交流永磁同步电机,在启动 ICE 时用作电动机,在为高压蓄电池充电时用作发电机(交流发电机);MG2交流永磁同步电机,用作主驱动电机和发电机(交流发电机),制动能量回收时用作发电机给蓄电池充电。
2003 年,丰田发布了第二代普锐斯搭载 THS-Ⅱ,第二代 THS 系统进一步提高了效率,控制算法上进行了修改。2 代系统相对于 1 代 THS 在结构上只是小调节。相对于第一代,第二代改为高压电子空调,蓄电池母线从 201V 升为 500V。
前两代 THS 系统在燃油经济性上有很大的成就,但动力性,加速能力却稍显不足。2009 年,丰田发布了第三代普锐斯并搭载 THS-Ⅲ弥补了这一缺憾,第三代系统相对于前两代 THS 进行了大的变革,做了很多优化改进,结构图如图 3-2-4 所示。
在混动变速器结构上采用双行星排结构,如图 3-2-5 所示,两行星排共用齿圈,相对于前两代增加了一组减速行星排,以降低 MG1 和 MG2 的转速差,纯电动模式的行驶速度可以更高。
MG1 和 MG2 的体积缩小了,整个变速器的尺寸也得以缩小,如图 3-2-6 所示;原来的链条减速传动改成了齿轮减速传动,传动损耗降低。
除了结构上的变化外,THS-Ⅲ系统相对于 THS-Ⅱ系统,发动机改为 1.8L,发动机输出功率由 57kW 提升到了 73kW ;相对于前两代采用镍氢蓄电池,THS-Ⅲ系统采用锂离子蓄电池;MG1 采用集中绕组,工作电压由 500V 提升到 650V,MG2 最高转速由 6500 提升至 13000r/min,功率由 50kW 提升到了 60kW。
2016 年,丰田推出了第四代混合动力系统,框架图如图 3-2-7 所示。变速结构和牵引电机经过重新设计,减轻了总重量。牵引电机本身更加紧凑,并且具有更高的比功率。与之前相比,由于摩擦导致的机械损失减少了 20%。
电机减速装置将牵引电机直接连接到动力分配装置,结构图如图 3-2-8 所示,然后连接到车轮改为平行齿轮。原来的电机属于串联机构,现在则变成了平衡轴结构,这使得变速器更短,如图 3-2-9 所示,轴向尺寸要求得以降低。一系列的改进,让第四代普锐斯的纯电行驶极速从70km/h 上升至 110km/h。
以大家最为熟悉的搭载了 THS 系统的丰田凯美瑞双擎为例,如图 3-2-10 所示,对其结构进行剖析。
 凯美瑞的混动系统主要由一台 2.0L 阿特金森发动机(图 3-2-11)、E-CVT 变速器、双电机、PCU 组成,该系统名为 THS-Ⅱ,属于串并联联式混动系统。
PS:阿特金森发动机
在发明阿特金森循环发动机的初期,这样的工作方式是通过复杂的连杆协作实现的,而发展到今天,过于复杂的结构显然已经不再适合工业的发展趋势,于是现在大部分车的做法是采用了延长气门关闭时间的方式使吸入的空气排出去一部分,从而实现膨胀比大于压缩比的效果。避免过高的压缩比所带来的爆燃等负面效果,同时提高膨胀比,延长发动机的做功行程,实现省油的最终目的。
THS-Ⅱ工作原理
THS-Ⅱ系统最核心的部件就是由两台永磁同步电机及行星轮机构组成的动力分配系统。THS-Ⅱ系统中带有两台电动机—MG1 和 MG2。
MG1 主要用于发电,以及作为起动电机使用。而 MG2 主要用于驱动汽车。MG1、MG2 以及发动机输出轴被连接到一套行星轮机构的太阳轮、齿圈和行星架上。动力分配就是通过功率控制单元控制 MG1 和 MG2 电机,通过行星轮机械机构进行分配的。在这种结构下,发动机输出经过固定减速机构减速后直接驱动车轮,THS-Ⅱ系统驱动模式如下。
1、纯电模式
在低速行驶时,电动机的工作效率更高,在低速行驶时,系统会使用纯电动驱动车辆。当然了,这是在蓄电池组电量充足的情况下才能实现的。该模式下,蓄电池组的电力带动 MG2 运转,从而驱动车轮,如图 3-2-13 所示。
2、混动模式
在混动模式下,发动机起动介入,将一部分动力用作驱动车辆,而另一部分则传输给MG1,MG1 成为发电机带动 MG2 辅助驱动车辆行驶。而电量充足时,蓄电池组也会将剩余电量用作驱动 MG2 运转,如图 3-2-14 所示。
3、能量回收
当车辆减速或者滑行时,车辆会带动 MG2,此时 MG2 便由驱动电机转换为发电机,将车辆减速产生的能量转化为电能,并储存在蓄电池中。此外,在发动机输出过剩时,发动机也会通过 MG1 使多余的电量存储到电池中,以备需要时使用,如图 3-2-15 所示。
最后想说的是丰田THS混动系统虽然在系统成熟度和技术可靠性而言有一定的造诣,但是“世界上有两种混动,一种丰田一种其他”这种言论显然有点“言之过意”从适应国内市场来看,比亚迪dmi、吉利雷神混动、奇瑞鲲鹏e+、长城柠檬混动这种DHT专用混动变速箱的插电混动系统显然更符合国人需求,进入新能源时代以来国内新能源车企的成绩也相当不错,未来鹿死谁手还真不好说。
CMOSIS公司的发展小趣事
为了进一步提升产品竞争力,CMOSIS公司积极寻求与业内领先企业的合作。通过与芯片制造商、相机生产商等合作伙伴的紧密合作,CMOSIS成功将最新的图像处理技术集成到其CMOS图像传感器中,提升了产品的整体性能。同时,公司还积极参与行业内的技术交流活动,不断吸收新的创新思路和技术成果,为公司的持续发展注入新的活力。
DURATOOL公司的发展小趣事
人才是企业发展的第一资源。DURATOOL公司一直高度重视人才的培养和引进。公司建立了一套完善的人才选拔和培养机制,通过内部培训、外部招聘等方式不断吸纳优秀人才加入公司。同时,公司还为员工提供了广阔的发展空间和良好的福利待遇,激发了员工的积极性和创造力。这些举措使得DURATOOL公司拥有一支高素质、专业化的员工队伍,为企业的发展提供了有力的人才保障。
ERP公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,电子智链始终保持创新和进取的精神。公司不断投入研发资源,推出新的ERP产品和解决方案,以满足客户日益增长的需求。同时,电子智链也积极应对来自国内外竞争对手的挑战,通过不断提高产品质量和服务水平来巩固自身的市场地位。在未来的发展中,电子智链将继续秉持“客户至上、创新驱动”的理念,致力于为电子企业提供更加先进、高效和可靠的ERP解决方案。
eLED.com Corp公司的发展小趣事
作为一家致力于LED行业的公司,eLED.com Corp深知LED产品对于节能减排的重要性。因此,公司始终将绿色环保理念贯穿于产品的研发、生产和销售过程中。通过采用环保材料和节能技术,eLED.com Corp的产品不仅具有出色的性能,还具备较低的能耗和较长的使用寿命。此外,公司还积极参与各类环保公益活动,推动LED行业向更加绿色、环保的方向发展。
Ferroperm公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Ferroperm公司也积极响应环保号召,致力于可持续发展。他们采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染和废弃物排放。同时,Ferroperm还积极参与环保公益活动,推动环保理念的普及和传播。这种对环保的关注和投入不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
台湾町洋(dinkle)公司的发展小趣事
町洋注重企业文化建设,倡导以人为本的管理理念。公司为员工提供了良好的工作环境和福利待遇,并积极开展各种培训和学习活动,帮助员工提升自身素质和专业技能。这种关注员工成长和发展的企业文化使得町洋的凝聚力不断增强,为公司的持续发展提供了有力保障。
开关电源各种拓扑集锦
先给出六种基本DC/DC变换器拓扑 依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt=\'这是一张缩略图,点击可放大。\\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放\';this.style.cursor=\'hand\'} ...…
4乘4键盘
4乘4键盘的程序和思想…
关于眼图测量(上) -Frankie
关于眼图测量(上) -Frankie…
为什么中文拼音无法输入?
我使用的工程是 sdk 自己带的 handlesip 程序, 安装了CHS sdk. 软件盘可以被调出来, 可是拼音按钮不可用(左下脚的拼字点击没有任何反映), 哪位大侠帮帮忙是什么原因! 跪谢了. 使用SHSipPreference(hWnd, SIP_UP);启动的软键盘.…
怎么降低CC1100的功耗
我现在用CC1100接收模块开发一个项目,用的单片机是MSP430F2274,但相应的电源板只能提供3mA的电流,我现在想用电磁波解决这个问题,想问哪个高手能给我些代码,非常感谢!…
evc和vs2005的兼容问题
我装上evc和开发板的sdk之后,vs2005就不能创建wince的工程了,不知道为什么,各位高手遇见过类似问题吗?…
vxWorks 6.2 中的浮点运算问题
CPU :AMCC-440EPx 操作系统 :VxWorks 6.2 开发环境 :WorkBench 2.4 当使用浮点运行时,结果不正确,在Config.h配置了以下内容: #undef INCLUDE_SW_FP #define INCLUDE_HW_FP #define INCLUDE_FLOATING_POINT AMCC-440EPx支持硬件浮点运 ...…
求教PID电机控制问题
本人在用DSP做电机控制时,使用PID算法进行位置环,速度环双闭环控制,出现如下问题: 1、单独使用PID位置环算法无问题,能够精确控制电机到指定位置 2、单独使用PID速度环算法无问题,能够精确控制电机到指定速度 3、但是当我将PID位置环和速度 ...…
D题自激振荡怎么消除啊!!!!!!!!!
D题自激振荡怎么消除啊!!!!!!!!!…
interrupt[ADC_VECTOR]void ADC12(void)出错
#include \"msp430x14x.h\" void Init(void); interrupt [ADC_VECTOR]void ADC12(void); unsigned int Result;unsigned int Table[4][10] = { {0x040,0x0BC,0x138,0x1B4,0x230,0x2AC,0x328,0x3A4,0x420,0x49C},     &n ...…
