今天是:2025年10月19日(星期日)
2022年10月19日 | STC89C52单片机 独立键盘
2022-10-19 来源:csdn
独立键盘
键盘介绍
键盘是电子系统中人机对话的重要组成部分,是人向机器发出指令、输入信息的必须设备
键盘在单片机应用系统中是使用最广泛的一种数据输入设备。键盘是由多个按键组成的。
按键的工作原理
按键通常是一种常开型开关,常态下按键的两个触点处于断开状态,按下按键时它们才闭合。
以下是 轻触开关和轻触按键 图
![(img/touch_switch.png?imageView2/2/w/550)]](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2022/1019/20221019044940995.png?imageView2/2/w/550)
键盘类型
通常键盘有编码键盘和非编码键盘两种。编码键盘通过硬件电路产生被按按键的键值码,这种键盘使用方便,所需程序简单,但硬件电路复杂,
如计算机的键盘,单片机则通常不采用编码键盘。
而软件编程来识别的称为非编码键盘,非编码键盘硬件电路简单。
在单片机组成的各种系统中,最常用的是非编码键盘。
独立键盘与矩阵键盘的特点
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-AbUzy3WA-1605375466054)(img/keyboard.png?imageView2/2/w/550)]](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2022/1019/20221019044941753.png?imageView2/2/w/550)
非编码键盘分为独立键盘和矩阵键盘。
独立键盘特点:每个按键占用一个IO口,当按键数量较多时,IO口利用效率不高,但程序简单,适用于所需按键较少的场合。
矩阵键盘特点:电路连接复杂,但提高了IO口利用率,软件编程较复杂。适用于使用大量按键的场合。
相关原理图分析
按键一端与IO口连接,另外一端接地。通过控制IO口输出高电平即可检测按键是否按下,当按下时IO口会被拉低,松开后IO口回到高电平。
按键特性
机械按键在按下或松开时会存在抖动现象。
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-AmHQOBR9-1605375466061)(img/the_key_features.png?imageView2/2/w/550)]](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2022/1019/20221019044941763.png?imageView2/2/w/550)
使用独立按键 S2 控制灯 LED1 亮灭;
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DU = P2^6;//数码管段选 sbit WE = P2^7;//数码管段选 sbit key_s2 = P3^0;//独立按键S2 uchar num;//数码管显示的值 uchar count; //共阴数码管段选表0-9 uchar code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,}; //毫秒级延时函数定义 void delay(uint z){ uint x,y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 114; y > 0 ; y--); } void main()//main函数自身会循环 { while(1) { if(key_s2 == 0)//判断S2是否被按下 { delay(20);//按键消抖 if(key_s2 == 0) { if( count == 0){ // 当 count = 0 的时候 点亮LED1灯 P1 = 0XFE; // 点亮 LED1 灯 count = 1; }else if(count == 1){ // 当 count = 1 的时候 关闭LED1灯 P1 = 0xff; // 关闭所有的LED 灯 count = 0; } } while(!key_s2);//松手检测 } } } 独立按键 S2 控制流水灯亮灭。 #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DU = P2^6;//数码管段选 sbit WE = P2^7;//数码管段选 sbit key_s2 = P3^0;//独立按键S2 sbit key_s3 = P3^1;//独立按键S3 uchar num;//数码管显示的值 uchar count; uchar temp; // LED灯相关变量 //共阴数码管段选表0-9 uchar code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,}; //毫秒级延时函数定义 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 114; y > 0 ; y--); } void main() {//main函数自身会循环 if(count == 0){ temp = 0xfe; P1 = temp; // 1111 1110 delay(100); } else if(count == 1) { P1 = 0xff; } while(1){ if(count == 0){ temp = _crol_(temp, 1); // 循环左移 P1 = temp; delay(100); } else if(count == 1) { P1 = 0xff; } if(key_s2 == 0){//判断S2是否被按下 delay(20);//按键消抖 if(key_s2 == 0){ if( count == 0){ delay(100); // 延时 100毫秒 通过增加延时的时间或减少延时的时间,来控制流水灯的速度 count = 1; }else if(count == 1){ P1 = 0xff; // 关闭所有的LED 灯 count = 0; } } } while(!key_s2);//松手检测 } } 每次按动按键 S3,控制数码管显示数字加 1,当数码管数字变为 10 时, 按动按键 S3,会让数码管重新变为 00。 方法一: #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DU = P2^6;//数码管段选 sbit WE = P2^7;//数码管段选 sbit key_s2 = P3^0;//独立按键S2 sbit key_s3 = P3^1;//独立按键S3 sbit key_s4 = P3^2;//独立按键S2 uchar num1 = 0, num2 = 0;//数码管显示的值 uchar count = 0; //共阴数码管段选表0-9 uchar code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,}; //毫秒级延时函数定义 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 114; y > 0 ; y--); } /*==================================== 描述 :两位共阴数码管动态显示 ====================================*/ void display(uchar num1, uchar num2) { /*第一位显示*/ P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFE; //1111 1110 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[num1];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(1); /*第二位显示*/ P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFD; //1111 1101 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[num2];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(1); } void main()//main函数自身会循环 { display(num1, num2); //数码管显示函数 while(1) { if(key_s3 == 0)//判断S2是否被按下 { delay(20);//按键消抖 if(key_s3 == 0) { num2++; if(num2 == 10){ num1 = 1; num2 = 0; count++; } else if(count == 1){ num1 = 0; num2 = 0; count = 0; display(num1, num2); } while(!key_s3);//松手检测 } } display(num1, num2); } } 方法二: #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DU = P2^6;//数码管段选 sbit WE = P2^7;//数码管段选 sbit key_s3 = P3^1;//独立按键S3 uchar display_num = 0; // 对数码管显示的数值初始化 uchar num1 = 0, num2 = 0;//数码管显示的值 //共阴数码管段选表0-9 uchar code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,}; //毫秒级延时函数定义 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 114; y > 0 ; y--); } /*==================================== 描述 :两位共阴数码管动态显示 ====================================*/ void display(uchar num1, uchar num2) { /*第一位显示*/ P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFE; //1111 1110 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[num1];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(1); /*第二位显示*/ P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFD; //1111 1101 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[num2];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(1); } void main()//main函数自身会循环 { display(num1, num2); //数码管显示函数 while(1) { if(key_s3 == 0)//判断S2是否被按下 { display_num++; // 每按一次独立按键,数码管显示的值加 1 delay(20);//按键消抖 if(key_s3 == 0) { switch(display_num){ // 通过 switch case 语句对 数码管的数值进行精准的管理 case 0 : num1 = 0; num2 = 0; break; case 1 : num1 = 0; num2 = 1; break; case 2 : num1 = 0; num2 = 2; break; case 3 : num1 = 0; num2 = 3; break; case 4 : num1 = 0; num2 = 4; break; case 5 : num1 = 0; num2 = 5; break; case 6 : num1 = 0; num2 = 6; break; case 7 : num1 = 0; num2 = 7; break; case 8 : num1 = 0; num2 = 8; break; case 9 : num1 = 0; num2 = 9; break; case 10 : num1 = 1; num2 = 0; break; default : // 当display_num数值大于10的时候,display_num 重新赋值0,不能使 display_num 大于 10 display_num = 0; num1 = 0; num2 = 0; } while(!key_s3);//松手检测 } } display(num1, num2); } } 每次按动按键 S4,控制数码管显示数字减 1,当数码管数字变为 00 时, 按动按键 S4,会让数码管重新变为 10。 方法一: #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DU = P2^6;//数码管段选 sbit WE = P2^7;//数码管段选 sbit key_s2 = P3^0;//独立按键S2 sbit key_s3 = P3^1;//独立按键S3 sbit key_s4 = P3^2;//独立按键S2 uchar num1 = 0, num2 = 0;//数码管显示的值 uchar count = 0; //共阴数码管段选表0-9 uchar code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,}; //毫秒级延时函数定义 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 114; y > 0 ; y--); } /*==================================== 描述 :两位共阴数码管动态显示 ====================================*/ void display(uchar num1, uchar num2) { /*第一位显示*/ P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFE; //1111 1110 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[num1];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(1); /*第二位显示*/ P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFD; //1111 1101 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[num2];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(1); } void main()//main函数自身会循环 { display(num1, num2); //数码管显示函数 while(1) { if(key_s4 == 0)//判断S2是否被按下 { delay(20);//按键消抖 if(key_s4 == 0) { if(count == 0){ num1 = 1; num2 = 0; count++; } else if(count == 1){ num1 = 0; num2 = 9; count++; } else if(count < 11){ num2--; count++; } else { count = 0; } if(count == 0){ num1 = 1; num2 = 0; count++; } while(!key_s4);//松手检测 } } display(num1, num2); } } 方法二: /********************************************************************************* * 【作 者】: vvcat * 【版 本】: V1.0 * 【外部晶振】: 11.0592mhz * 【主控芯片】: STC89C52 * 【编译环境】: Keil μVisio4 * 【程序功能】: 独立按键识别 * 【使用说明】: 每次按动按键 S4,控制数码管显示数字减 1,当数码管数字变为 00 时, 按动按键 S4,会让数码管重新变为 10。 **********************************************************************************/ #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DU = P2^6;//数码管段选 sbit WE = P2^7;//数码管段选 sbit key_s4 = P3^2;//独立按键S4 uchar display_num = 0; // 对数码管显示的数值初始化 uchar num1 = 0, num2 = 0;//数码管显示的值 //共阴数码管段选表0-9 uchar code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,}; //毫秒级延时函数定义 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 114; y > 0 ; y--); } /*==================================== 描述 :两位共阴数码管动态显示 ====================================*/ void display(uchar num1, uchar num2) { /*第一位显示*/ P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFE; //1111 1110 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[num1];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(1); /*第二位显示*/ P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFD; //1111 1101 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[num2];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(1); } void main()//main函数自身会循环 { display(num1, num2); //数码管显示函数 while(1) { if(key_s4 == 0)//判断S4是否被按下 { display_num--; // 每按一次独立按键,数码管显示的值减去1 delay(20);//按键消抖 if(key_s4 == 0) { switch(display_num){ // 通过 switch case 语句对 数码管的数值进行精准的管理 case 0 : num1 = 0; num2 = 0; break; case 1 : num1 = 0; num2 = 1; break; case 2 : num1 = 0; num2 = 2; break;
单电源运算放大器的设计考虑 为了减小产品尺寸、降低成本、延长电池寿命、提高电池供电系统的性能,热计人员加快了低电压、单电源系统的开发、应用趋势。这种趋势对消费者是有益的,但却使得为特定应用选择合适的运算放大器变得复杂。 通常, ...… 查看全部问答> |
440b0的启动代码与bootload 有什么区别 一个工程下面有着几个文件都是什么意思 Led_test.c 44BLIB_A.S 44binit.s 上面的文件哪个是启动代码哪个是bootload… 查看全部问答> |
【Labview】一本关于labview的电子书[清华版教材] 今天偶然发现的一本电子书,和大家共享。适合初学者。 也欢迎大家在此讨论学习此书时遇到的问题或者心得,希望和大家共同进步。 [ 本帖最后由 安_然 于 2010-3-29 17:21 编辑 ]… 查看全部问答> |
最近在调试串口时,遇到个奇怪的问题,收发字符串时总是把最后一个接受再最前面了: 例如:发送:123456789 而接收的是 912345678 发送:ABCDEFGHI 而接收的是 IABC ...… 查看全部问答> |
有没有高手可以定制WINCE.NET 的ROM的,,付费... 付费....... 我有一个WINDOWS MOBILE的PDA,用的三星CPU,有高手能定制一个wince.net的ROM出来.付费.. 联系我QQ:86163938 MSN:myfm3a@hotmail.com … 查看全部问答> |
我用2410的开发板,2.6.8的linux内核,用优龙提供的无线网卡驱动 insmod rt73.ko; ifconfig rausb0 192.168.5.2 up后,无线网貌似已经启动起来了, 我用笔记本当ap,设了全开放,无加密接入,用别的电脑都能正常接入。 2410的无线网 ...… 查看全部问答> |
求西门子资料:mc35 GPRS Startup User’s Guide mc35 GPRS Startup User’s Guide,哪有有这个资料啊,是西门子的,但从网上却找不到,只在别的文档里看到了这个名字,有的请提供下,谢谢了… 查看全部问答> |
