今天是:2025年10月28日(星期二)
2022年10月28日 | 【JZ2440笔记】裸机实验点亮LED
2022-10-28 来源:csdn
一、前言
最近在学韦东山的JZ2440开发板,于是记录下学习过程中的笔记。一般学程序写的第一个例子是打印“Hello World”,而学单片机的第一个例子一般都是点亮LED,学ARM的话如果从裸机开始学,也跟玩单片机差不多,从点亮LED开始。
二、实验步骤
1、目标
点亮开发板上的3个LED灯。
2、硬件连线
点亮LED需要S3C2440芯片的IO引脚GPF4、GPF5、GPF6输出低电平即可。
3、寄存器配置
和玩单片机一个套路,配置IO模式(GPFCON寄存器)和要输出的电平(GPFDAT)就行了。即GPFCON寄存器给0x00001500把GPF4、5、6配置成输出模式,GPFDAT给0x00000000让三个IO输出低电平。
4、编写代码
这里比较干脆,教程里从汇编讲起,所以用汇编语言写的代码。
led_turnOn.S
@ 功能:LED点灯程序,点亮LED1、2、4
@ 对应IO为GPF4、GPF5、GPF6
.text
.global _start
_start:
LDR R0,=0x56000050 @ R0放入GPFCON寄存器的地址
MOV R1,#0x00001500 @ R1放入GPFCON想要设置的值
@ 将GPF4、GPF5、GPF6设置为输出模式
STR R1,[R0] @ 将R1值放入R0指向的地址,输出模式配置完成
LDR R0,=0x56000054 @ R0放入GPFDAT寄存器的地址
MOV R1,#0x00000000 @ R1放入GPFDAT想要设置的值
@ 将GPF4、GPF5、GPF6设置为输出低电平
STR R1,[R0] @ 将R1值放入R0指向的地址,输出电平配置完成
@ 还有个GPFUP寄存器可以配置IO上下拉的,这里不配置也行
MAIN_LOOP:
B MAIN_LOOP @ 程序原地死循环跳转
MakeFile
led_turnOn.bin : led_turnOn.S
#根据led_turnOn.S生成目标文件led_turnOn.o,
#-g加入调试信息,-c编译不链接,-o目标文件
arm-linux-gcc -g -c -o led_turnOn.o led_turnOn.S
#Ttext指定代码段的链接地址
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g led_turnOn.o -o led_turnOn_elf
#根据led_turnOn_elf生成二进制文件,-O binary输出二进制
arm-linux-objcopy -O binary -S led_turnOn_elf led_turnOn.bin
clean:
#删除bin和中间文件
rm -f led_turnOn.bin led_turnOn_elf *.o
将这两个文件使用FTP工具拷贝到Linux下,执行make命令生成二进制文件led_turnOn.bin,将该文件用FTP工具拷贝回Windows下,可以烧写到开发板上运行了。
5、烧写代码到开发板
有很多种方式烧写代码,如openJTAG或者DNW,这里使用openJTAG。打开Windows命令行CMD工具,进入到led_turnOn.bin所在目录,输入oflash [文件名]。
选择0,使用的烧写工具为openJTAG:
CPU选择1,S3C2440:
选择烧写到NandFlash中去:
烧写到NandFlash的块0:
为什么把bin文件烧写到NandFlash中去而且还是块0呢,因为S3C2440不像单片机一样把程序烧到内部的ROM,它的程序放在外部存储器中,上电之后再到外部存储器中去读取出来运行。在这里,S3C2440内部有一个4KB大小的片内SRAM,没有片内ROM供我们使用,上电之后有个默认操作,就是S3C2440在设置为Nand启动之后,会将NandFlash块0的前4KB内容拷贝到内部的4KB片内SRAM内,然后PC指针指向SRAM的开始地址,从SRAM中读取内容作为程序指令然后运行。所以bin文件是烧写到NandFlash中去的。
最后拔掉openJTAG和开发板的连线,拨码开关选择Nand启动,开发板重新上电运行,三个LED灯就点亮了。
各位大虾帮帮忙,小弟在做s3c6410的蓄电池驱动,读取adcdat发现采样不准,采样到的数值波动范围很大,从2800~3600, 硬件测试发现输入电压很稳定,纹波之类的都没问题。 经过测试发现点击触摸屏会改变采样到的值,去掉touch驱动,ad采样的值波动 ...… 查看全部问答> |
我的平台是PXA270+Wince6.0,32M Intel P30 NOR Flash 使用MSFALH来将flash剩余容量利用起来,遇到了一些问题,也有一些疑问,请大家帮忙一下。 如果使用RAM运行, 分区划分成功,可正常显示盘符,也可以正常读写。 但如果选择 IMGFLASH 写入fla ...… 查看全部问答> |
小弟通过单片机与PC串口通信,遇到了问题,望大哥大姐们指教 PC暂时用串口调试助手代替吧,51单片机往PC发多个字节的数据,串口调试助手接收,但是无论如何都只能接收到第一个字节的数据。我用串口调试助手向单片机发送数据,如果只发一个字节,单 ...… 查看全部问答> |
我的硬件是cpu+852gm+ich4,定制的ce image不能看到cf卡(硬盘)。 我在其他架构主板上amd+cs6656上是可以看到cf卡(硬盘)。 微软网站有个相关问题何宗健老师做了回答,说可能与芯片有关。 我现在想请教大家如何cpu+852gm+ich4架构上实现了?… 查看全部问答> |
我用的时候广州友善之臂的开发板,现在再没有操作系统的情况下,就用了友善之臂提供的启动代码,写了一个定时器程序,但是现在就是跑不起来,能不能帮忙看看? #include \"def.h\" #include \"option.h\" #include \"2410addr.h\" #include \"2 ...… 查看全部问答> |
经过King和包租婆的各方奔走,囊中羞涩的我们(仅2W项目经费)总算了找到了以下单位提供的免费样品,真是感激淋涕啊!1、 欧司朗中国提供的R,G,B,W灯珠2、 忆光提供的R,G,B,W灯珠3、 信驰达科技提供的CC2540 蓝牙模块4、 四正节能提供的散热器5、进 ...… 查看全部问答> |
【TI首届低功耗设计大赛】sacq的金刚狼(7):最简单的数字电压表 replyreload += \',\' + 1767184;这个“简单”,更多的意义是:这个编程的过程很简单。 Energia的例程AnalogInOutSerial的主要功能是把采集的ADC结果通过串口发送出去, 这次就准备增加个LCD1602的显示功能,并把ADC结果转换成电压值(V)。 ...… 查看全部问答> |
