今天是:2025年12月07日(星期日)
正在发生
2022年12月07日 | 单片机/ARM死机或跑飞的诊断疗法
2022-12-07 来源:zhihu
有时,在写ARM时会遇到经常死机的情况,莫名其妙,在这里我总结了一些单片机/ARM死机或者跑飞的一些常见的查找方法和我对此的一些拙见希望对大家有帮助。
“死机”和“跑飞”
随着单片机在能源领域中的广泛应用,单片机的抗干扰问题越来越突出,煤矿井下环境一般比较恶劣,这便会为单片机控制系统带来各种干扰,以致系统不能正常工作。单片机应用系统的抗干扰性能主要取决于硬件的抗干扰设计,但软件抗干扰设计作为硬件抗干扰的完善和补充,作用也非常重要,因为大量的干扰通常并不能影响系统内硬件的运作,却常会使系统的软件无法正常运行,单片机应用的一个突出问题,便是单片机运行过程中经常出现的程序跑飞现象。
在单片机系统中,因为干扰的原因,在非预期的情况下,使得程序计数器PC 的值发生随机的变化,从而使得程序的流向指向不确定区域,这便是程序的跑飞。程序跑飞后或者会使指令的地址码和操作码发生改变,PC 把操作数当作指令来执行;或者PC值指向一条不合逻辑关系的指令甚或是非程序区,运行结果常常会使单片机进入死循环———便是大家常说的“死机”。为确保在无人当值的情况下,单片机“死机”后能自动恢复过来,通常采用软件陷阱,外部WDT 电路,以及软件控制的WATCHDOG 等方法,使系统恢复正常(后两种俗称“看门狗”)。
出错原因分析
那在程序运行出现这些错误时,我们要从哪些方面进行分析呢?
1、意外中断。
确认下是否打开了某个中断,但是没有响应和**中端标志,导致程序一直进入中断,造成死机假象。
2、 中断变量处理不妥。
若定义某些会在中断中修改的全局变量,这时要注意两个问题:首先为了防止编译器优化中断变量,要在这些变量定义时前加 volatile,其次在主循环中读取中断变量前应该首先关闭全局中断,防止读到一半被中断给修改了,读完之后再打开全局中断;否则出现造成数据乱套。
3、地址溢出,常见错误为指针操作错误。
我要着重说的是数组下标使用循环函数中循环变量,如果循环变量没控制好则会出现数组下标越界,意外修改系统的寄存器造成死机,这种情况下如果死机说明运气好,否则后面不知道发生什么头疼的事。
4、 无条件的死循环。
比如使用while(x);等待电平变化,正常情况下x都会变成0,就怕万一,因此最好加上时间限制;
5、看门狗没有关闭。
有的单片机即使没使用看门狗开机时也有可能意外自动开启了最小周期的看门狗,导致软件不断复位,造成死机,这个要看芯片手册,最好在程序复位后首先应该显式**看门狗再关闭看门狗;
6、 堆栈溢出。
最难查找的问题,对于容量小的单片机,尽量减少函数调用层级,减少局部变量,从而减少压栈的时候所需的空间。当你把以上几条都试过不能解决问 题,试一试把你的被调用少函数直接内置到调用的地方并且把占用RAM大的局部变量改成全局变量,试一试说不定就可以了。
处理方法
找出原因后,我们要怎么处理呢?
死机是指CPU的程序指针进入一个死循环,无法执行正常的程序流程。其外在表现常常是:正常功能丧失,按键无响应,显示凝固。单片机死机后,只有复全才能走出死循环,执行正常的程序流程。众所属知,克服死机的最有效手段是加看门狗(WatchDog)。
目前用得最广泛的看门狗实际上是一个特殊的定时器DogTimer。DogTimer按固定速率计时,计满预定时间就发出溢出脉冲使单片机复位。如果每次在DogTimer溢出前强行让DogTimer清零,就不会发出溢出脉冲。清零脉冲由CPU发出,在单片机程序中每隔一段语句放一个清DogTimer的语句——FeedDog语句,以保证程序正常运行时DogTimer不会溢出。一旦程序进入一个不含FeedDog语句的死循环,DogTimer将溢出,导致单片机复位,跳出这个死循环。本文称这种看门狗为典型看门狗,典型看门狗已被集成比,如MAX706、MAX791等[1];还有许多单片机本身集成了这种看门狗,如PIC16C57、MC68HC705等,
有一个错误观点:加了看门狗,单片机就不会死机。实际上,看门狗有时间会完全失效。当程序进入某个死循环,而这个死循环中又包含FeedDog语句,这时DogTimer始终不会溢出,单片机始终得不到复位信号,程序也就始终跳不出这个死循环。针对这一弊端,笔者设计了双对限看门狗和定时复位看门狗。
双时限看门狗有两个定时器;一个为短定时器,一个为长定时器。短定时器定时为T1,长定时器定时为T2,0 。这样,当程序进入某个死循环,如果这个死循环包含短定时器FeedDog语句而不包含长定时器FeedDog语句,那么长定时顺终将溢出,使单片机复位。巧妙安排长定时器FeedDog语句的位置,可保证出现死机的概率根低。
目前几乎所有的看门狗都是依赖于CPU(依赖于CPU FeedDog)。这可以比作:一个保险设备能否起到保险作用还依赖于被它保护的对象的行为。显然,依赖于CPU的看门狗是不能保证单片机在分之百不死机的。
在绝对不允许死机的装置中,笔者设计了一种完全不依赖于CPU的看门狗——定时复位看门狗。定时复位看门狗的主体也是一个定时器,到预定时间就发出溢出脉冲,此溢出脉冲使单片机强行复位。定时复位看门狗不需要CPU FeedDog。
简言之,定时复位看门狗就是定时地让单片机强行复位。这样,即使装置死机,其最大死机时间也不会大于定时器定时时间。显然,只要硬件完好,这种看门狗百分之百地保证了单片机不会长时间死机。在智能电表(包括IC卡电能表、复费率电能表、多功能电能表)中采用了定时复位看门狗,每1秒让CPU强行复位,迄今数十万电表运行了近五年,无一例死机报告。
Bias Power公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Bias Power公司始终坚持质量至上的原则。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产加工、产品测试等各个环节都进行严格把关。此外,公司还引入了先进的生产设备和技术,确保产品的稳定性和可靠性。
由于公司对产品质量的严格把控,Bias Power公司的产品在市场上享有很高的声誉。许多知名企业都选择与其合作,将其产品应用于关键领域和重要项目中。这种信赖和认可为Bias Power公司的发展提供了有力支持。
EICHHOFF公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,EICHHOFF公司始终保持着对技术创新的追求。XX年代,公司成功研发出了一款具有革命性意义的连接器产品,该产品凭借其独特的设计和卓越的性能,迅速在市场上获得了广泛认可。这一创新不仅为EICHHOFF带来了丰厚的利润,也进一步巩固了其在行业中的领先地位。
此后,EICHHOFF公司继续加大研发投入,不断推出具有竞争力的新产品。这些产品不仅在性能上有所提升,还在设计和功能上进行了创新,满足了客户日益增长的需求。
DINTEK公司的发展小趣事
Fischer Connectors公司的发展小趣事
AMD(超微)公司的发展小趣事
在快速发展的同时,EICHHOFF公司也积极关注环保和可持续发展问题。公司认识到作为电子行业的一员,必须承担起保护环境、节约资源的责任。为此,EICHHOFF公司采取了一系列措施来降低生产过程中的能耗和排放。例如:引入节能设备和技术、优化生产流程、推广绿色包装等。
此外,EICHHOFF公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为社会做出积极贡献。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
Future Designs, Inc. (FDI)公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,FDI实施了国际化战略。他们积极拓展海外市场,与多个国家和地区的客户建立了合作关系。通过参加国际展会、设立海外分支机构等方式,FDI不断提升品牌知名度和影响力。同时,他们还加强与当地供应商和合作伙伴的合作,共同开拓市场,实现互利共赢。这些努力使得FDI在全球电子行业中的地位日益稳固。
数显实验电源的制作
电子爱好者在电子制作中使用频率最高的仪器应该要属稳压电源。一台性能可靠,方便实用的实验电源可以给我们的业余制作带来很大的方便。   出于此目的,这里介绍一下笔者此次自制电源的一些经过。为免除寻找元器件和制作的麻烦,这里采用的均为 ...…
2009年,最感动你的安防事件是?
看到年底,各大媒体的盘点,禁不住心里也痒痒,问问大家: 2009年,你觉得安防行业最感动你的安防事件是什么? 国务院抑制房价看对讲市场发展? 校园安防也凸显了无限的商机? 食品安全唤RFID? 抑或其他?…
【转】运放电路直流误差分析
运放的主要误差因素有 输入失调电压VIO,输入失调电压温漂αVIO,输入偏置电流IIB,输入失调电流IIO,输入失调电流温漂αIIO等。 以下皆为各个元素的定义,略交代一下。   (1)输入失调电压    输入失调电压的定义是:在 ...…
晒晒读书时弄过的小东东实物图片。
1.数字温度计: 2.带LCD的时间控制器: [ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2010-7-20 09:00 编辑 ]…
phone jack的各管脚功能定义
求教phone jack的各功能管脚定义…
CDMA模块q2358c的中文短消息发送。
CDMA模块以Text格式发送短信。需要将短信内容转换成Unicode编码,再发送出去。 需要用到的AT指令: AT+WSCL=6,4 AT+CMGF=1 AT+CMGS=\"手机号码\",短信长度回车(短信长度为短信内容转换为Unicode编码后的 长度) 输入Unicode编码后的短 ...…
解决了友善之臂2240TEST示例代码+HJTAG+ADS单步调试问题
买回来友善之臂QQ2440开发板,按手册捣鼓起来。进行2240TEST示例代码+HJTAG+ADS单步调试时,发现无法跳转到MAIN函数那里。 埋头苦干2天,翻三星手册,终于发现问题所在,是友善之臂的HJTAG初始化文件需要修改一下 SDRAM REFRESH寄存器的值。终于 ...…
WINCE6/VS2005 环境下,WINCE6下面的范例目录如何查找?(范例在什么目录下)
WINCE6/VS2005 环境下,WINCE6下面的范例目录如何查找?(范例在什么目录下) 有人说在WINCE600\\...\\CellCore\\目录下面有电话 和短信的范例.…
USB主控制器设计,谢谢
我在学习设计USB主控制器时遇到了一些问题,在网上很难搜到这方面的详细资料,如果哪位有,可以传我一份吗?谢谢 heixia108@126.com…
请高手指点嵌入式软件工程师 (linux)开发驱动的三个问题(可以是基于ARM平台的)
我查了点招聘网上的资料感觉还是迷糊,我总结了下有以下几点 熟悉linux kernel 熟悉进程间通讯(ipc) 线程互斥  socket编程  熟悉掌握linux下各种gnu编程工具的使用方法 如gcc obcopy gdb 等 这个只是招聘上的启示 1、 ...…
