今天是:2025年12月07日(星期日)
2022年12月07日 | 51单片机C语言程序100例分析(1)IO+C语言+头文件
2022-12-07 来源:zhihu
//实例1:用单片机控制第一个灯亮
#include void main(void) { P1=0xfe;//P1=11111110B,即P1.0输出低电平 } 分析:通过这短短的几行代码就可以让51单片机的P1.0引脚输出低电平,首先#include //实例2:用单片机控制一个灯闪烁:认识单片机的工作频率 #include /**************************************** 函数功能:延时一段时间 *****************************************/ void delay(void) //两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递 { unsigned int i; //定义无符号整数,最大取值范围65535 for(i=0;i<20000;i++) //做20000次空循环 ; //什么也不做,等待一个机器周期 } /******************************************************* 函数功能:主函数(C语言规定必须有也只能有1个主函数) ********************************************************/ void main(void) { while(1) //无限循环 { P1=0xfe; //P1=11111110B,P1.0输出低电平 delay(); //延时一段时间 P1=0xff; //P1=11111111B,P1.0输出高电平 delay(); //延时一段时间 } } 分析:写程序是自下而上的过程,而读程序是自上而下的过程,所以编写程序和读程序的流程是不同的。从零开始编写程序一般要先构思,再走一步看一步,当然我更喜欢修改代码以完成目的,所以提前准备经典实例可以大大提高编程效率。对于读代码是很常见的,准备经典案例的时候就要读懂,毕竟读懂是修改的前提,事实证明有些代码读着都费力,自己是万万写不出来的,所以在不合适的时间选择发挥主观能动性就是愚蠢的表现,你花你个月的时间未必能达到写代码的那个人的水平,但我看懂加修改用不了多久,剩下的时间我又分析的大量的案例,51的功能也进一步把握,这难道不香吗?也不说不提倡创造,而是不提倡闭门造车,创造力应该用在人类没有突破的地方,只有更多的人到达那个阶段才更有希望。每个人的人生经历都不一样,所以每个人都是一种可能,别人做不到不代表你做不到,他可能就是少了一点必要的经历,但只要可能多了,总有一个人会成功推进。 读程序可以直接看主函数,看到未定义的函数和变量再往外找,事实上编程也可以这样,先做计划再找人。这个代码没什么好说的,还是在围绕着引脚玩。在我的上一篇文章中,我说编程就像做菜一样,没看过的可以先去看一下,这里的头文件就是菜库,4个IO端口只占了其中的4个菜种。 //实例3:将P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识I/O口的引脚功能 #include /******************************************************* 函数功能:主函数(C语言规定必须有也只能有1个主函数) ********************************************************/ void main(void) { while(1) //无限循环 { P1=0xff; //P1=11111111B,熄灭LED P0=P1; // 将P1口状态送入P0口 P2=P1; // 将P1口状态送入P2口 P3=P1; // 将P1口状态送入P3口 } } 分析:内存的值只要没有代码去改变就会保持。这里关于端口的四个菜都上齐了,IO端口当然可以输入也可以输出。 //实例4:使用P3口流水点亮8位LED #include /**************************************** 函数功能:延时一段时间 *****************************************/ void delay(void) { unsigned char i,j; for(i=0;i<250;i++) for(j=0;j<250;j++) ; } /******************************************************* 函数功能:主函数 ********************************************************/ void main(void) { while(1) { P3=0xfe;//第一个灯亮 delay();//调用延时函数 P3=0xfd;//第二个灯亮 delay();//调用延时函数 P3=0xfb;//第三个灯亮 delay();//调用延时函数 P3=0xf7;//第四个灯亮 delay();//调用延时函数 P3=0xef;//第五个灯亮 delay();//调用延时函数 P3=0xdf;//第六个灯亮 delay();//调用延时函数 P3=0xbf;//第七个灯亮 delay();//调用延时函数 P3=0x7f;//第八个灯亮 delay();//调用延时函数 } } 分析:注意二进制和16进制的转换就好啦,另外这里的例子都没有涉及到位操作,不要着急,下面会有的。 //实例5:通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED #include sfr x=0xb0; //P3口在存储器中的地址是b0H,通过sfr可定义8051内核单片机 //的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作 /**************************************** 函数功能:延时一段时间 *****************************************/ void delay(void) { unsigned char i,j; for(i=0;i<250;i++) for(j=0;j<250;j++) ; //利用循环等待若干机器周期,从而延时一段时间 } /***************************************** 函数功能:主函数 ******************************************/ void main(void) { while(1) { x=0xfe; //第一个灯亮 delay(); //调用延时函数 x=0xfd; //第二个灯亮 delay(); //调用延时函数 x=0xfb; //第三个灯亮 delay(); //调用延时函数 x=0xf7; //第四个灯亮 delay(); //调用延时函数 x=0xef; //第五个灯亮 delay(); //调用延时函数 x=0xdf; //第六个灯亮 delay(); //调用延时函数 x=0xbf; //第七个灯亮 delay(); //调用延时函数 x=0x7f; //第八个灯亮 delay(); //调用延时函数 } } 分析:sfr还可以在头文件之外使用哦,虽然意义不大,但是你又学到了一个操作不是吗?这里可以不用包含头文件。 //实例6:用不同数据类型控制灯闪烁时间 #include /****************************************************** 函数功能:用整形数据延时一段时间 ******************************************************/ void int_delay(void)//延时一段较长的时间 { unsigned int m; //定义无符号整形变量,双字节数据,值域为0~65535 for(m=0;m<36000;m++) ; //空操作 } /****************************************************** 函数功能:用字符型数据延时一段时间 ******************************************************/ 7/192 void char_delay(void)//延时一段较短的时间 { unsigned char i,j; //定义无符号字符型变量,单字节数据,值域0~255 for(i=0;i<200;i++) for(j=0;j<180;j++) ; //空操作 } /****************************************************** 函数功能:主函数 ******************************************************/ void main(void) { unsigned char i; while(1) { for(i=0;i<3;i++) { P1=0xfe; //P1.0口的灯点亮 int_delay();//延时一段较长的时间 P1=0xff; //熄灭 int_delay();//延时一段较长的时间 } for(i=0;i<3;i++) { P1=0xef; //P1.4口的灯点亮 char_delay();//延时一段较短的时间 P1=0xff; //熄灭 char_delay();//延时一段较短的时间 } } } 分析:延时函数比较常用,由于是自定义函数,花样也很多。这里注意程序的逻辑即可,顺序+循环。 //实例7:用P0口、P1口分别显示加法和减法运算结果 #include void main(void) { unsigned char m,n; m=43;//即十进制数2x16+11=43 n=60;//即十进制数3x16+12=60 P1=m+n;//P1=103=01100111B,结果P1.3、P1.4、P1.7口的灯被点亮 P0=n-m;//P0=17=00010001B,结果P0.0、P0.4的灯被熄灭 } 分析:十进制可以直接赋值给内存单元,单片机会自动转换为二进制。 //实例8:用P0、P1口显示乘法运算结果 #include void main(void) { unsigned char m,n; unsigned int s; m=64; n=71; s=m*n; //s=64*71=4544,需要16位二进制数表示,高8位送P1口,低8位送P0口 P1=s/256; //高8位送P1口,P1=17=11H=00010001B,P1.0和P1.4口灭,其余亮 P0=s%256; //低8位送P0口,P3=192=c0H=11000000B,P3.1,P3.6,P3.7口灭,其余亮 } 分析:注意这里高8位和低8位的操作。 //实例9:用P1、P0口显示除法运算结果 #include void main(void) { P1=36/5; //求整数 P0=((36%5)*10)/5;//求小数 while(1);//无限循环防止程序“跑飞” } 分析:想一想求小数的操作是固定的吗?换成37还是对的。 //实例10:用自增运算控制P0口8位LED流水花样 #include /****************************************************** 函数功能:延时一段时间 ******************************************************/ void delay(void) { unsigned int i; for(i=0;i<20000;i++) ; } /****************************************************** 函数功能 :主函数 ******************************************************/ void main(void) { unsigned char i; for(i=0;i<255;i++) //注意i的值不能超过255 { P0=i; //将i的值送P0口 delay();//调用延时函数 } } 分析:这个现象还是很有趣的,这里通过在IO端口的停留来考验C语言的功底,以便往下的进行。 //实例11:用P0口显示逻辑"与"运算结果 #include void main(void) { P0=(4>0)&&(9>0xab);//将逻辑运算结果送P0口 while(1) ; //设置无限循环,防止程序“跑飞” } 分析:可以玩的有很多哈,借助这个机会复习一下C语言吧。 //实例12:用P0口显示条件运算结果 #include void main(void) { P0=(8>4)?8:4;//将条件运算结果送P0口,P0=8=00001000B while(1) ; //设置无限循环,防止程序“跑飞” } 分析:三目运算 //实例13:用P0口显示按位"异或"运算结果 #include void main(void) { P0=0xa2^0x3c;//将条件运算结果送P0口,P0=8=00001000B while(1) ; //设置无限循环,防止程序“跑飞” } 分析:按位"异或"运算,注意结果的大小,选择可以存放的寄存器即可。 //实例14:用P0显示左移运算结果 #include void main(void) { P0=0x3b<<2;//将左移运算结果送P0口,P0=11101100B=0xec while(1) ; //无限循环,防止程序“跑飞” } 分析:左移运算 //实例15:"万能逻辑电路"实验 #include sbitF=P1^4;//将F位定义为P1.4 sbitX=P1^5;//将X位定义为P1.5 sbitY=P1^6; sbitZ=P1^7; void main(void) { while(1) { F=((~X)&Y)|Z;//将逻辑运算结果赋给F } } 分析:sbit来啦 //实例16:用右移运算流水点亮P1口8位LED #include /***************************** 函数功能:延时一段时间 *****************************/ void delay(void) { unsigned int n; for(n=0;n<30000;n++) ; } /***************************** 函数功能:主函数 *****************************/ void main(void) { unsigned char i; while(1) { P1=0xff; delay(); for(i=0;i<8;i++)//设置循环次数为8 { P1=P1>>1; //每次循环P1的各二进位右移1位,高位补0 delay(); //调用延时函数 } } } 分析:右移运算 //实例17:用if语句控制P0口8位LED的流水方向 #include sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4 sbit S2=P1^5; //将S2位定义为P1.5 /***************************** 函数功能:主函数 *****************************/ void main(void) { while(1) { if(S1==0) //如果按键S1按下 P0=0x0f; //P0口高四位LED点亮 if(S2==0) //如果按键S2按下 P0=0xf0; //P0口低四位LED点亮 } } 分析:if语句 //实例18:用swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态 #include sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4 /***************************** 函数功能:延时一段时间 *****************************/ void delay(void) { unsigned int n; for(n=0;n<10000;n++) ; } /***************************** 函数功能:主函数 *****************************/ void main(void) { unsigned char i; i=0;//将i初始化为0 while(1) { if(S1==0)//如果S1键按下 delay();//延时一段时间 if(S1==0)//如果再次检测到S1键按下 i++; //i自增1 if(i==9) //如果i=9,重新将其置为1 i=1; switch(i)//使用多分支选择语句 { case1:P0=0xfe; //第一个LED亮 break; case2:P0=0xfd; //第二个LED亮 break; case3:P0=0xfb; //第三个LED亮 break; case4:P0=0xf7; //第四个LED亮 break; case5:P0=0xef; //第五个LED亮 break; case6:P0=0xdf; //第六个LED亮 break; case7:P0=0xbf; //第七个LED亮 break; case8:P0=0x7f; //第八个LED亮 break; default: //缺省值,关闭所有LED P0=0xff; } } 分析:继续考查C语言 //实例19:用for语句控制蜂鸣器鸣笛次数 #include sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7 /**************************************** 函数功能:延时形成1600Hz音频 ****************************************/ void delay1600(void) { unsigned char n; for(n=0;n<100;n++) ; } /**************************************** 函数功能:延时形成800Hz音频 ****************************************/ void delay800(void) { unsigned char n; for(n=0;n<200;n++) ; } /**************************************** 函数功能:主函数 ****************************************/ void main(void) { unsigned int i; while(1) { for(i=0;i<830;i++) { sound=0; //P3.7输出低电平 delay1600(); sound=1; //P3.7输出高电平 delay1600(); } for(i=0;i<200;i++) { sound=0; //P3.7输出低电平 delay800(); sound=1; //P3.7输出高电平 delay800(); }
.NetMicro Framework在STM32(Cortem-M3)平台上移植 1、【.Net Micro Framework PortingKit - 01】移植初步:环境搭建 http://blog.eeworld.net/yefanqiu/archive/2010/01/01/5117554.aspx 2、【.Net Micro Framework PortingKit - 02】STM3210E平台构建 http://blog.eeworld.net/yefanqiu/archi ...… 查看全部问答> |
UNICODE_STRING uPath, uName, uResult; ANSI_STRING ansiFileName; HANDLE hFolder = NULL; OBJECT_ATTRIBUTES objAttribs; NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; ULONG dataLength = 0x80; ULONG structLength = sizeof(KEY_VALUE_BASIC_INFO ...… 查看全部问答> |
小弟最近在449上接了个128*64的点阵液晶,该液晶是5V供电的,D/I-->P5.0,R/W-->P4.5, EN-->P5.1,CS1-->P4.2,CS2-->P4.3,RST-->P4.4,数据口-->P3,上电后连填满屏都实现不了,试了斑主的示例程序并做了相应的修改后,还是不行,求求每个 ...… 查看全部问答> |
使用的芯片型号:LM3S9B92 问题:大约十分钟的时间网络断开一次,然后正常。反复重复! 已经尝试的方法:(1)[加快数据发送速率....]依旧是大约十分钟的时间网络断开一次,然后正常。基本可以搬出溢出问题。 ...… 查看全部问答> |
