今天是:2025年12月08日(星期一)
正在发生
2022年12月08日 | 单片机固件被破解
2022-12-08 来源:zhihu
什么是单片机解密?
单片机(MCU)一般都有内部程序区和数据区(或者其一)供用户存放程序和工作数据(或者其一)。为了防止未经授访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。
如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就叫单片机加密。(BugPS:单片机程序基本上都存在于Flash中,大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件,从而给复制产品带来了机会)
单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序这就叫单片机解密。
单片机解密又叫单片机破解,芯片解密,IC解密,但是这严格说来这几种称呼都不科学,但已经成 了习惯叫法,我们把CPLD解密,DSP解密都习惯称为单片机解密。单片机只是能装载程序芯片的其中一个类。
能烧录程序并能加密的芯片还有 DSP,CPLD,PLD,AVR,ARM等。当然具存储功能的存储器芯片也能加密,比如DS2401 DS2501 AT88S0104 DM2602 AT88SC0104D等,当中也有专门设计有加密算法用于专业加密的芯片或设计验证厂家代码工作等功能芯片,该类芯片也能实现防止电子产品复制的目的。
单片机解密方法
2.1 软件攻击
该技术通常使用处理器通信接口并利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击。
比如一个典型事例是对早期XXX系列单片机的攻击。攻击者利用了该系列单片机擦除操作时序设计上的漏洞,使用自编程序在擦除加密锁定位后,停止下一步擦除片内程序存储器数据的操作,从而使加过密的单片机变成没加密的单片机,然后利用编程器读出片内程序。
目前在其他加密方法的基础上,可以研究出一些设备,配合一定的软件,来做软件解密。
还有比如利用某些编程器定位插字节,通过一定的方法查找芯片中是否有连续空位,也就是说查找芯片中连续的FF FF字节,插入的字节能够执行把片内的程序送到片外的指令,然后用解密的设备进行截获,这样芯片内部的程序就被解密完成了。
2.2 电子探测攻击
该技术通常以高时间分辨率来监控处理器在正常操作时所有电源和接口连接的模拟特性,并通过监控它的电磁辐射特性来实施攻击。
因为单片机是一个活动的电子器件,当它执行不同的指令时,对应的电源功率消耗也相应变化。这样通过使用特殊的电子测量仪器和数学统计方法分析和检测这些变化,即可获取单片机中的特定关键信息。
2.3 过错产生技术
该技术使用异常工作条件来使处理器出错,然后提供额外的访问来进行攻击。使用最广泛的过错产生攻击手段包括电压冲击和时钟冲击。
低电压和高电压攻击可用来禁止保护电路工作或强制处理器执行错误操作。时钟瞬态跳变也许会复位保护电路而不会破坏受保护信息。电源和时钟瞬态跳变可以在某些处理器中影响单条指令的解码和执行。
(BugPS:该办法就是使得单片机异常运行从而使得单片机处于非保护状态)
2.4 探针技术
该技术是直接暴露芯片内部连线,然后观察、操控、干扰单片机以达到攻击目的。(BugPS:芯片内部都完全暴露了,芯片正在瑟瑟发抖!)
单片机解密分类
为了方便起见,人们将以上四种攻击技术分成两类,一类是侵入型攻击(物理攻击),这类攻击需要 破坏封装,然后借助半导体测试设备、显微镜和微定位器,在专门的实验室花上几小时甚至几周时间才能完成。
所有的微探针技术都属于侵入型攻击。另外三种方法 属于非侵入型攻击,被攻击的单片机不会被物理损坏。在某些场合非侵入型攻击是特别危险的,这是因为非侵入型攻击所需设备通常可以自制和升级,因此非常廉价。
大部分非侵入型攻击需要攻击者具备良好的处理器知识和软件知识。与之相反,侵入型的探针攻击则不需要太多的初始知识,而且通常可用一整套相似的技术对付宽范围的产品。
因此,对单片机的攻击往往从侵入型的反向工程开始,积累的经验有助于开发更加廉价 和快速的非侵入型攻击技术。
侵入式解密过程
侵入型攻击的第一步是揭去芯片封装(简称“开盖”有时候称“开封”,英文为 “DECAP”,decapsulation)。有两种方法可以达到这一目的。
第一种是完全溶解掉芯片封装,暴露金属连线。
第二种是只移掉硅核上面的塑料封装。
第一种方法需要将芯片绑定到测试夹具上,借助绑定台来操作。第二种方法除了需要具备攻击者一定的知识和必要的技能外,还需要个人的智慧和耐心,但操作起来相对比较方便,完全实验室中操作。
芯片上面的塑料可以用小刀揭开,芯片周围的环氧树脂可以用浓硝酸腐蚀掉。热的浓硝酸会溶解掉芯片封装而不会影响芯片及连线。该过程一般在非常干燥的条件下进行,因为水的存在可能会侵蚀已暴露的铝线连接 (这就可能造成解密失败)。
接着在超声池里先用丙酮清洗该芯片以除去残余硝酸,并浸泡。
最后一步是寻找保护熔丝的位置并将保护熔丝暴露在紫外光下。一般用一台放大倍数至少100倍的显微镜,从编程电压输入脚的连线跟踪进去,来寻找保护熔丝。若没有显微镜,则采用将芯片的不同部分暴露到紫外光下并观察结果的方式进行简单的搜索。
操作时应用不透明的物体覆盖芯片以保护程序存储器不被紫外光擦除。将保护熔丝暴露在紫外光下5~10分钟就能破坏掉保护位的保护作用,之后,使用简单的编程器就 可直接读出程序存储器的内容。
对于使用了防护层来保护EEPROM单元的单片机来说,使用紫外光复位保护电路是不可行的。对于这种类型的单片机,一般使用微探针技术来读取存储器内容。在芯片封装打开后,将芯片置于显微镜下就能够很容易的找到从存储器连到电路其它部分的数据总线。
由于某种原因,芯片锁定位在编程模式下并不锁定对存储器的访问。利用这一缺陷将探针放在数据线的上面就能读到所有想要的数据。在编程模式下,重启读过程并连接探针到另外的数据线上就可以读出程序和数据存储器中的所有信息。
还有一种可能的攻击手段是借助显微镜和激光切割机等设备来寻找保护熔丝,从而查询和这部分电路相联系的所有信号线。
由于设计有缺陷,因此,只要切断从保护熔丝到其它电路的某一根信号线(或切割掉整个加密电路)或连接1~3根金线(通常称 FIB:focused ion beam),就能禁止整个保护功能,这样使用简单的编程器就能直接读出程序存储器的内容。
虽然大多数普通单片机都具有熔丝烧断保护单片机内代码的功能,但由于通用低档的单片机并非定位于制作安全类产品,因此,它们往往没有提供有针对性的防范措施且安全级别较低。
加上单片机应用场合广泛,销售量大,厂商间委托加工与技术转让频繁,大量技术资料外泻,使得利用该类芯片的设计漏洞和厂商的测试接口,并通过修改熔丝保护位等侵入型攻击或非侵入型攻击手段来读取单片机的内部程序变得比较容易。
单片机解密几点建议
任何一款单片机从理论上讲,攻击者均可利用足够的投资和时间使用以上方法来解密。这是系统设计者应该始终牢记的基本原则。
因此,作为电子产品的设计工程师非常有必要了解当前单片机攻击的最新技术,做到知己知彼,心中有数,才能有效防止自己花费大量金钱和时间辛辛苦苦设计出来的产品被人家一夜之间仿冒的事情发生。(下面是根据沪生电子的解密实践提出下面建议):
(1)在选定加密芯片前,要充分调研,了解单片机破解技术的新进展,包括哪些单片机是已经确认可以破解的。尽量不选用已可破解或同系列、同型号的芯片选择采用新工艺、新结构、上市时间较短的单片机。
(2)对于安全性要求高的项目,尽量不要使用普及程度最高,被研究得也最透的芯片。
(3)产品的原创者,一般具有产量大的特点,所以可选用比较生僻、偏冷门的单片机来加大仿冒者采购的难度,选用一些生僻的单片机。
(4)在设计成本许可的条件下,应选用具有硬件自毁功能的智能卡芯片,以有效对付物理攻击;另外程序设计的时候,加入时间到计时功能,比如使用到1年,自动停止所有功能的运行,这样会增加破解者的成本。
(5)如果条件许可,可采用两片不同型号单片机互为备份,相互验证,从而增加破解成本。
(6)打磨掉芯片型号等信息或者重新印上其它的型号,以假乱真。
(7)可以利用单片机未公开,未被利用的标志位或单元,作为软件标志位。
(8)你应在程序区写上你的大名单位开发时间及仿制必究的说法,以备获得法律保护;另外写上你的大名的时候,可以是随机的,也就是说,采用某种算法,外部不同条件下,你的名字不同,比如http://www.XXXXX.com、www.XXXXX.cn, http://www.XXXXX.com.cn 等,这样比较难反汇编修改。
(9)采用高档的编程器,烧断内部的部分管脚,还可以采用自制的设备烧断金线,这个目前国内几乎不能解密,即使解密,也需要上万的费用,需要多个母片。
(10)采用保密硅胶(环氧树脂灌封胶)封住整个电路板,PCB上多一些没有用途的焊盘,在硅胶中还可以掺杂一些没有用途的元件,同时把MCU周围电路的电子元件尽量抹掉型号。
(11)可以用编程器把空白区域中的FF改成00,也就是把一些未使用的空间都填充好,这样一般解密器也就找不到芯片中的空位,也就无法执行以后的解密操作。
当然,要想从根本上防止单片机被解密,那是不可能的,加密技术不断发展,解密技术也不断发展,现在不管哪个单片机,只要有人肯出钱去做,基本都可以做出来,只不过代价高低和周期长短的问题,编程者还可以从法律的途径对自己的开发作出保护(比如专利)。
Accuride公司的发展小趣事
作为一家专注于商用车零部件的公司,Accuride始终致力于技术创新和产品升级。其产品线涵盖了商用车车轮、卡车车身和底盘部件等多种零部件,且拥有多个知名品牌,如Accuride®、Gunite®、ImperialTM和BrillionTM等。通过不断研发和创新,Accuride成功提升了产品的质量和性能,赢得了客户的广泛认可。
Anaren Ceramics公司的发展小趣事
Anaren Ceramics公司深知技术创新是企业发展的核心动力,因此一直致力于打造一支强大的研发团队。公司投入大量资金用于研发人才的引进和培养,同时积极与高校和科研机构建立合作关系,共同开展技术研发项目。这些举措使得公司的研发团队不断壮大,为公司的发展提供了源源不断的创新动力。
C&K Components公司的发展小趣事
1957年,Charles A. Coolidge, Jr.和Marshall Kincaid共同创立了C&K Components公司,起初主要专注于磁芯记忆单元的制造。那个时代的电子行业刚刚起步,市场竞争激烈,技术更新换代迅速。C&K在初创时期就面临了诸多挑战,但两位创始人凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,坚持探索新的技术方向,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Ceramics公司的发展小趣事
“绿色陶瓷”公司以其环保理念为核心,致力于研发和生产环保型陶瓷电子材料。该公司采用可再生资源和低能耗生产工艺,成功降低了产品对环境的影响。同时,绿色陶瓷还积极推广循环经济模式,通过回收再利用废旧陶瓷材料,实现了资源的最大化利用。这一环保理念不仅赢得了消费者的青睐,也为公司在电子行业的可持续发展奠定了坚实基础。
CalRamic Technologies Llc公司的发展小趣事
随着科技的进步,客户对电子元器件的性能要求也越来越高。CalRamic Technologies意识到,要想在激烈的市场竞争中脱颖而出,必须不断进行技术创新。因此,公司投入大量资源进行产品研发,特别是在陶瓷电容器领域取得了显著的技术突破。他们开发的新型陶瓷电容器不仅体积更小,性能也更加稳定,很快就受到了市场的热烈欢迎。
Genesys Logic公司的发展小趣事
90年代初期,“General Microcircuits”敏锐地捕捉到市场对定制化半导体解决方案的需求增长。公司迅速调整战略,成立专门的定制化服务部门,为客户提供从需求分析、设计开发到生产测试的全流程定制化服务。这种以客户为中心的服务模式赢得了众多客户的青睐,尤其是在通信、汽车电子等高端应用领域,公司凭借定制化的高性能芯片解决方案占据了重要的市场份额。
赶个时髦,也做个光轨迹作画的“设备”
以前在报纸上看到的,、 东西很简单,一个光源,最好是点光源, 一个相机就可以了 光源本来想用个高亮发光管来用,后来因为还要焊接, 懒得动弹 就翻出来小时候玩的那个激光管来,用USB供电,正好 环境最好找个全黑的地方, 相机吧快门调节 ...…
嵌入式问题,我咋就不会呢?急!!
刚开始学嵌入式,这两个题硬是不会做!! 3.radiusLib.c中定义了一个全局变量g_user_point,请增加关于用户信息读取和设置的网关命令 4.自己编写一个接口,调用radius认证请求和计费请求,并完成radius认证,认证成功或者失败给出打印信息 还请 ...…
GPIO中断
我的平台是pxa255+wce4.2,添加自定义中断时,首先是硬件上连接,也即中断源连接到pxa255的某个GPIO,并把该GPIO设置为输入方式。中断发生时,GPIO有上升沿输入,然后pxa255的中断寄存器ICIP中的某位就自动被设置为1,ISR通过判断ICIP寄存器的某位 ...…
请求各位能推荐一些linux下的散热软件
系统环境为fc8 硬件环境为Dell Inspiron 640m 笔记本,Intel Core 双核 不知道怎么回师,一到夏天,我的机器便会毫无征兆的自动重启,没有关机过程,如同按了台式机的reset按钮一样。 严重影响的了正常工作。 去年在免费上门服务区,描述了相关 ...…
tcpmp界面的问题
在TCPMP的static LRESULT CALLBACK Proc(HWND Wnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)函数下面画的位图始终被别的窗口给盖住,哪位知道是什么原因吗?谢谢!     case WM_PAINT:       hdc=BeginPaint(p- ...…
如何获取物理硬盘数目?
我查了MSDN,找到CLUSCTL_RESOURCE_TYPE_STORAGE_GET_AVAILABLE_DISKS可以查到,但是用起来实在太烦,有没有像_getdrives这样一句话搞定的函数?…
再问版主关于使用AD处理触摸屏的设计
我们想用STM32F103的AD进行触摸屏的设计(即省掉触摸屏驱动IC),请问这样做是否可行,ST目前有这方面的设计吗? 谢谢!…
聘通信英才,有木有?
三维通信股份有限公司(简称三维通信,股票代码:002115)成立于1993年5月,总部坐落于杭州滨江,是专业提供无线产品和网络覆盖解决方案的国家重点高新技术企业和软件企业。公司集研发、生产、工程服务为一体,是一家通过全球通信行业质量管理体系 ...…
关于LCD12864显示图片会出现很多杂点的清除……
LCD12864显示图片时四周会有很多杂点,对于杂点的清除高手们分别有什么好的建议,关于程序开头延时和清屏都试过没啥效果………
stm32cubemx生成nucleo l053的点亮led程序
刚刚通过团购获得一块sm32l053的nucleo开发板,发现板上竟然没有HSE晶振,刚好有一个8MHz的晶振便顺手焊上去了。下载了几个官方的例程,调试了 一下发现时钟竟然只有2MHz,不明白例程里面为什么把时钟设置成这么低,自己摸索着将时钟设到最高主频32 ...…
