今天是:2025年12月08日(星期一)
2022年12月08日 | 单片机输出PWM常见方法和注意事项
2022-12-08 来源:zhihu
PWM的应用可以说非常广泛,控制电机速度、灯光亮度、通信调制等众多领域。
PWM的问题小伙伴问的比较多,最近也在用PWM,这里就分享一下关于PWM的一些内容。
什么是PWM?
PWM:Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制。
网上的解释很多,通过下图,你就能直观的理解PWM,其实就是高低电平组成的脉冲信号。
通过改变其中频率(脉冲周期)、占空比,就能应用在很多场合。
PWM常见输出方式
通过上面描述,PWM就是一个IO口以不同的时间周期输出高、低电平。
1.新手(菜鸟)级别while循环中,阻塞延时,控制IO口高低输出:
阻塞延时可以是:软件模拟延时,定时器阻塞延时等。
2.入门(初级)级别while循环中,非阻赛延时,控制IO口高低输出:
非阻赛延时可以是:定时器标识检测、RTOS(系统)延时等。
3.熟悉(中级)级别定时器中断控制IO高低电平输出:
定时器中断配置 ——> 启动定时器 ——> 响应中断,控制IO高低电平···
4.熟练(中级+)级别
定时器PWM硬件控制输出:
配置PWM对应的IO,以及定时器PWM输出 ——> 启动PWM自动输出···
比较:
上面几种PWM输出方式,前面三种都会CPU干预PWM的输出,也就是会占用CPU资源,特别是前面两种方式,不仅占用CPU,误差还比较大。
使用第三种中断方式,如果频率比较高,CPU消耗的也比较严重。这种情况适合于没有硬件PWM输出的单片机。
第四种就是单片机自带硬件PWM输出功能,只需要简单配置就可以自动输出PWM波形,无需CPU干预。
硬件输出PWM例子
这里以大家熟悉的STM32F1为例:为大家简单分享一下硬件定时器输出PWM波形。
PWM定时器相关宏定义:
PWM配置:
PWM输出函数接口:
初始化配置,调用函数接口,直接就输出PWM波形了:
输出PWM波形:
说明:
本例使用的是STM32标准外设库,如果要深入理解其中原理,还是建议使用标准外设库。
当然,如果想要快速使用PWM这个功能,不想理解其原理,可以直接使用STM32CubeMX配置生成代码:
配置注意事项
想要更加精确控制,并更加满足应用层的需求,就需要自己一步一步深入了解原理。
下面说几点常见的问题吧。
1.引脚映射
如果你使用的引脚需要映射,就需要配置对应的参数。
比如:STM32F1使用PB11(需要查看数据手册):
需要增加对应的“映射”代码:
2.频率和占空比精度
如果使用32位定时器的话,频率范围更宽、精度也可以达到更高。比如:频率:0.01Hz、 占空比0.01%等。
如果是16位的话,其中的参数都不能超过16位(65535):
具体可根据自己情况进行配置,比如PWM(定时器)计数时钟、分频值等。
实际应用代码,建议增加各个参数的判断,以防越界(这里为了方便理解,就写的比较简单)。
3.更多STM32都有硬件PWM输出功能,但不同的系列,其配置可能略有一些差异,简单参考官方例程以及手册。
现在大部分单片机都自带有硬件PWM输出功能,硬件的好处就是不用CPU干预。如果没有,可以尝试上面说的定时器中断的方式。
下一篇:单片机固件被破解
1)NorFlash可供使用的地址空间应该从0x0000开始吧。那么为什么在手册中在说明ID读取时,如下:manufacturer\'s ID 0000H(address) 00BFH(data) ; Device ID 0001H(address) 2782H(data) 。感到不 ...… 查看全部问答> |
我的系统主要是对来自camera接口的数据进行图像处理,并通过USB OTG口(作为device使用)上传给PC机。不需要运行其它进程。 硬件选用s3c6410。经过在s3c2442的PDA上跑图像处理测试代码,时间比较紧张,主要瓶颈在存储器访问上。因此我们打算给6410 ...… 查看全部问答> |
enum tcpip_msg_type { #if LWIP_NETCONN TCPIP_MSG_API, #endif /* LWIP_NETCONN */ TCPIP_MSG_INPKT, #if LWIP_NETIF_API TCPIP_MSG_NETIFAPI, #endif /* LWIP_NETIF_API */ TCPIP_MSG_ ...… 查看全部问答> |
最近用IAR4.2开发ST,发现它默认的缩进只有两个空格,像 if(a) { ? ?b; } 不知道能不能修改成默认有更多空格,比如四个,像 if(a) { ? ? ? ? b; } 求教!… 查看全部问答> |
