今天是:2025年12月12日(星期五)
正在发生
2022年12月12日 | 详解上拉电阻的定义,作用与选值
2022-12-12 来源:zhihu
上拉定义
1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用;
2、上拉对器件注入电流,下拉输出电流;
3、弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;
4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
拉电阻作用
1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻;
2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定;
3、一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平;C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用吗:比如:“当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入”;
4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是通常所说的灌电流;
5、接电阻就是为了防止输入端悬空;
6、减弱外部电流对芯片产生的干扰;
7、保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA;
8、通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流;
9、改变电平电位,常用在TTL-CMOS匹配;
10、在引脚悬空时有确定的状态;
11、增加高电平输出时的驱动能力;
12、为OC门提供电流。
上拉电阻应用原则
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3。5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值;
2、OC门电路“必须加上拉电阻,才能使用”;
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻;
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路;
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力;
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰;
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰;
8、在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。
上拉阻值选择原则
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。对上拉电阻和下拉电阻的选择应“结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素”:
1、驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
2、下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
3、高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
4、频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成“RC延迟”,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电流要由上拉电阻来提供,设输入端每端口不大于100uA,设输出口驱动电流约500uA,标准工作电压是5V,输入口的高低电平门限为0.8V(低于此值为低电平);2V(高电平门限值)。
选上拉电阻时:500uA x 8.4K= 4.2即选大于8.4K时输出端能下拉至0.8V以下,此为最小阻值,再小就拉不下来了。如果输出口驱动电流较大,则阻值可减小,保证下拉时能低于0.8V即可。当输出高电平时,忽略管子的漏电流,两输入口需200uA,200uA x15K=3V即上拉电阻压降为3V,输出口可达到2V,此阻值为最大阻值,再大就拉不到2V了。选10K可用。
COMS门的可参考74HC系列设计时管子的漏电流不可忽略,IO口实际电流在不同电平下也是不同的,上述仅仅是原理,一句话概括为:“输出高电平时要喂饱后面的输入口,输出低电平不要把输出口喂撑了,否则多余的电流喂给了级联的输入口,高于低电平门限值就不可靠了。
德索五金(dosinconn)公司的发展小趣事
FEIG ELECTRONIC公司的发展小趣事
FEIG ELECTRONIC成立于1978年,作为德国射频识别(RFID)系统的先驱,公司从一开始就专注于RFID技术的研发与制造。在创立初期,FEIG凭借其独特的技术视角和对市场需求的敏锐洞察,成功开发了一系列RFID系统,为物流、零售等行业提供了有效的解决方案。通过不断的技术创新和市场拓展,FEIG逐渐在RFID领域崭露头角。
ECS公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECS公司开始积极拓展全球市场。他们与全球各地的云服务提供商建立了紧密的合作关系,共同为客户提供更加全面、便捷的服务。同时,ECS公司还积极参加国际云计算展会和论坛,与国际同行交流经验和技术,不断提升自身的竞争力。通过这些努力,ECS公司的品牌知名度和市场份额得到了显著提升。
ATM [Advanced Technical Materials]公司的发展小趣事
然而,随着ATM的普及,安全问题也日益凸显。黑客攻击、恶意软件植入等事件时有发生,给ATM的安全运营带来了挑战。为了应对这些挑战,ATM行业加强了技术研发和安全防护,采用更加先进的加密技术和安全机制,确保用户的资金安全。
以上五个故事虽然不直接涉及ATM公司的具体发展,但展示了ATM技术在电子行业中的发展历程和重要事件。这些故事反映了ATM从诞生到广泛应用,再到技术创新和安全挑战的整个过程,也展示了电子行业在推动ATM发展中的重要作用。
Fabrimex AG公司的发展小趣事
1995年,Fabrimex GmbH成立,作为电子组装和电源生产的生产公司。这一举措标志着公司进一步向国际化发展迈进。通过设立生产公司,Fabrimex AG能够更好地控制产品质量和生产成本,提高市场竞争力。同时,公司还加强了在全球范围内的销售活动,进一步扩大了市场份额。
启英泰伦(Chiplntelli)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的日益增长,启英泰伦的芯片产品历经了多次迭代。从最初的AI语音芯片,到后来的AI语音Wi-Fi芯片、AI语音BLE芯片,公司形成了系列化的芯片产品布局。这些芯片广泛应用于智能家居、智能家电、智慧照明等领域,为客户提供了更自然、更简单、更智能的人机交互体验。启英泰伦的芯片产品在市场上获得了广泛的认可,服务客户超过5000家,累计装机量突破2000万台。
手把手教你打造廉价的Arm9 开发平台!
如果你为ARM9开发平台价格高而苦恼时,你是否考虑自己打造一个廉价而又实用的ARM9开发平台!…
谁需要ARM书
购了很多书,有的我没看就会了,有的重复了,有的一本书只有10%对我有用,扔了可惜,卖费纸更可惜,带回老家太重,10块一本出售,快递费我不付。…
GPRS模块连接的问题
ARM上有一个gprs利用\"gprs模块\"与上位机的后台连接。如果后台收到ARM连接的请求就显示出该arm的GPRS模块的IP地址。奇怪的是我的ARM上电后, 后台显示出该GPRS的IP地址117.136. 12. 59, 过了几分钟后后台再次显示一个新的IP地址117.136. 12. 60 ...…
高分求助:XML解析问题
在WINCE下,用VC开发一个窗体。开启一条线程 static DWORD CALLBACK Run(LPVOID lpVoid) { ::CoInitializeEx(NULL,COINIT_MULTITHREADED);  //创建XML接口 while(true) { CComPtr xmlDoc; xmlDoc.CoCreateInstance(__uuidof(MSXM ...…
【求助】keilc编程 关于数组
有一个数组 a[] 还有一个b[]。a[]能等于b[]吗,就是让一个数组等于另一个数组。 就是赋值,能直接让两个数组相等吗?还是得需要什么算法,让b的值给空数组a。…
全国电子设计大赛PCB制作封装库(原理图库和封装库),为你的大赛节省时省力!
全国电子设计大赛PCB制作封装库(原理图库和封装库)包含protel ,DXP2004,以及Altium Designer winter 09的,各个库分文件夹存放,便于不同软件库的扩充,使大家的PCB设计制作省时省力  美观规范 [ 本帖最后由 莫妮卡 于 2011-8-22 06: ...…
ST32还是LM32?cortex-m3市场到底鹿死谁手!
目前,不管是各大论坛还是我周围认识的从事单片机或者嵌入式开发的人,对于CORTEX系列这个ARMV7架构的系列讨论的非常之多,而STM32和LM3S系列在国内也是普及的最快的吧。ST和TI两家公司对其CORTEX系列产品的推广也各有千秋,但是就我个人所知,STM3 ...…
基于LM3S811的速度里程计
LM3S811使用心得之四 -----关于定时器、外部中断、SSI模块的综合应用 利用LM3S811的定时器、外部中断、SSI模块等功能制作了一个自行车测速装置。本作品使用LM3S811单片机通过开关型霍尔传感器A04E检测车轮的转数,利用SSI(同步串行通信 ...…
G2453 + Petit FatFs
G2系列可以用的FATFS,手头有两个版本: 第一个是https://bbs.eeworld.com.cn/thread-322657-1-1.html发的,硬件上用的是USCI A0的SPI接口,调试的时候为了直观,我加入了LCD的显示,可以读写txt文件,判断SD卡版本~       ...…
三岔路口交通灯模拟
1 控制要求:系统工作受开关控制,启动开关“ON”则系统开始工作,启动开关“OFF”则系统停止工作,所有灯关闭。(可通过控制电源来实现)(请观察香樟路与韶山中路的路口交通控制系统的运行情况,模仿并改进该控制系统) 2 控制规律: (一)自动控 ...…
