今天是:2025年12月16日(星期二)
2022年12月16日 | 龙鳞甲电池正式发布,首款续航突破800公里电池
2022-12-16 来源:车舆
12月15日,蜂巢能源于常州举办第三届电池日,正式发布全新一代的高安全动力电池系统化解决方案——龙鳞甲电池,将陆续搭载2023年量产车型。
据报道,该款电池应用热电分离、空间功能集成设计等全新技术,实现了单体安全和系统安全的全面提升。其磷酸铁锂版本可使电动汽车的续航突破800公里。同时,蜂巢能源还发布了名为“飞叠”的超高速叠片技术3.0、高锰铁镍电池和纳米网硅负极材料的研发进展。
蜂巢能源2018年进入动力电池行业,也是国内第一家在国内做方壳电池的企业中,使用叠片工艺的企业。其能源叠片机的叠片速度从最早的0.6秒/片到0.45秒/片到当前第三代的0.125秒/片,速率还在不断地提升。
而蜂巢能源“飞叠”技术集成了极片放卷、裁切、叠片CCD在线监测、热压功能,缩短了极片卷料到叠片之间的片料转运,降低极片裁切到叠片间的加工精度差,大幅提升了良品率。
目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟频率。绝大多数的集成电路 (IC) 设计都基于同步架构,而同步架构都采用全球一致的时钟。这种架构非常普及,许多人认为它也是数字电路设计的唯一途径。然而,有一种截然不同的设计技术即将走上前台:异步设计。 ...… 查看全部问答> |
最近在研究win mobile 下怎样调用camera driver,遇到一些问题,求教一下。 (1)我不想通过video capture filter来调用cam driver,想直接调用MDD层的函数。但是发现这些函数 CAM_Close CAM_DeInit CAM_Init CAM_IoControl CAM_Open P ...… 查看全部问答> |
我要用EVC4.0和POCKET2003开发一个小的应用程序,需要显示指定文件路径的BMP文件和JPG文件,ME刚用EVC不久,请各位高手多多指教!!… 查看全部问答> |
众所周知我们一直使用的无线频段是 2.4G 433 780M是本公司研发的新领域,相对于 24G 433 有明显的优势 如下图 典型参数 2.4GHz 433MHz 780MHz 通信频率 该频段有蓝牙、WiFi以及其它短距离无线技 ...… 查看全部问答> |
据调查,许多写字楼都不同程度地存在着危害公共健康的污染,空气品质的问题以及湿度的平衡、光照、通风状况和清洁程度都直接关系人们的健康。办公室的环境也会直接影响员工的情绪,某种意义上比大气、水质、噪声等污染更为严重,它会涣散人们工作的 ...… 查看全部问答> |
在试验中,我用两个430通信,在接收端始终不能进入接收中断,我用示波器看管脚是有波形的,波特率也再三检查没有问题,也开了接收中断和总中断,请问大家还可能有什么原因导致这种情况发生?… 查看全部问答> |
索尼爱立信手机中ANT+性能使14万以上的设备解除硬件锁,释放多余数据。 Sony Ericsson使ULP的可行性大大提高了,手机公司决定在Xperia arc 智能手机里装置Texas Instruments WiLink6.0 triple-radio 芯片来启用ANT capability。这对ULP市场来说是 ...… 查看全部问答> |
