今天是:2025年12月20日(星期六)
2022年12月20日 | 剖析适合STM32的五种嵌入式操作系统的优缺点
2022-12-20 来源:zhihu
基于STM平台且满足实时控制要求操作系统,有以下5种可供移植选择。分别为μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS和都江堰操作系统(djyos)。下面分别介绍这五种嵌入式操作系统的特点及不足。
1、μClinux
μClinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,其全称为micro-control Linux,从字面意思看是指微控制Linux。同标准的Linux相比,μClinux的内核非常小,但是它仍然继承了Linux操作系统的主要特性,包括良好的稳定性和移植性、强大的网络功能、出色的文件系统支持、标准丰富的API,以及TCP/IP网络协议等。因为没有MMU内存管理单元,所以其多任务的实现需要一定技巧。
μClinux在结构上继承了标准Linux的多任务实现方式,分为实时进程和普通进程,分别采用先来先服务和时间片轮转调度,仅针对中低档嵌入式CPU特点进行改良,且不支持内核抢占,实时性一般。
在内存管理上由于μClinux是针对没有MMU的处理器设计的,不能使用处理器的虚拟内存管理技术,只能采用实存储器管理策略。系统使用分页内存分配方式,在启动时对实际存储器进行分页。系统对内存的访问是直接的,操作系统对内存空间没有保护,多个进程可共享一个运行空间,所以,即使是一个无特权进程调用一个无效指针也会触发一个地址错误,并有可能引起程序崩溃甚至系统崩溃。
μClinux操作系统的中断管理是将中断处理分为两部分:顶半处理和底半处理。在顶半处理中,必须关中断运行,且仅进行必要的、非常少、速度快的处理,其他处理交给底半处理;底半处理执行那些复杂、耗时的处理,而且接受中断。因为系统中存在有许多中断的底半处理,所以会引起系统中断处理的延时。
μClinux对文件系统支持良好,由于μClinux继承了Linux完善的文件系统性能,它支持ROMFS、NFS、ext2、MS-DOS、JFFS等文件系统。但一般采用ROMFS文件系统,这种文件系统相对于一般的文件系统(如ext2)占用更少的空间。但是ROMFS文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据须采用虚拟RAM盘/JFFS的方法进行处理。
在对硬件的支持上,由于μClinux继承了Linux的大部分性能,所以至少需要512KB的RAM空间,lMB的ROM/Flash空间。
在μClinux的移植方面,。μClinux是Linux针对嵌入式系统的一种改良,其结构比较复杂。移植μClinux,目标处理器除了需要修改与处理器相关的代码外,还需要足够容量的外部ROM和RAM。
综上可知,μClinux最大特点在于针对无MMU处理器设计,这对于没有MMU功能的stm32f103来说是合适的,但移植此系统需要至少512KB的RAM空间,1MB的ROM/FLASH空间,而stmf103拥有256K的FLASH,需要外接存储器,这就增加了硬件设计的成本。μClinux结构复杂,移植相对困难,内核也较大,其实时性也差一些,若开发的嵌入式产品注重文件系统和与网络应用则μClinux是一个不错的选择。
2、μC/OS-II
μC/OS-II是在μC/OS的基础上发展起来的,是用C语言编写的一个结构小巧、抢占式的多任务实时内核。μC/OS-II能管理64个任务,并提供任务调度与管理、内存管理、任务间同步与通信、时间管理和中断服务等功能,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和扩展性强等特点。
对于实时性的满足上,由于μC/OS-II内核是针对实时系统的要求设计实现的,所以只支持基于固定优先级抢占式调度;调度方法简单,可以满足较高的实时性要求。
在内存管理上,μC/OS-II把连续的大块内存按分区来管理,每个分区中都包含整数个大小相同的内存块,但不同分区之间内存的大小可以不同。用户动态分配内存时,只须选择一个适当的分区,按块来分配内存,释放时将该块放回到以前所属的分区,这样就消除了因多次动态分配和释放内存所引起的碎片问题。
μC/OS-II中断处理比较简单。一个中断向量上只能挂一个中断服务子程序ISR,而且用户代码必须都在ISR(中断服务程序)中完成。
ISR需要做的事情越多,中断延时也就越长。
内核所能支持的最大嵌套深度为255。
在文件系统的支持方面,由于μC/OS-II是面向中小型嵌入式系统的,即使包含全部功能,编译后内核也不到10 KB,所以系统本身并没有提供对文件系统的支持。但是μC/OS-II具有良好的扩展性能,如果需要也可自行加入文件系统的内容。
在对硬件的支持上,μC/OS-II能够支持当前流行的大部分CPU,μC/OS-II由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为2KB,所需的最小数据RAM空间为4 KB,μC/OS-II的移植相对比较简单,只需要修改与处理器相关的代码就可以。
综上可知,μC/OS-II是一个结构简单、功能完备和实时性很强的嵌入式操作系统内核,针对于没有MMU功能的CPU,它是非常合适的。它需要很少的内核代码空间和数据存储空间,拥有良好的实时性,良好的可扩展性能,并且是开源的,网上拥有很多的资料和实例,所以很适合向STM32f103这款CPU上移植。
3、eCos
eCos(embedded Configurable operating system),即嵌入式可配置操作系统。它是一个源代码开放的可配置、可移植、面向深度嵌入式应用的实时操作系统。最大特点是配置灵活,采用模块化设计,核心部分由小同的组件构成,包括内核、C语言库和底层运行包等。每个组件可提供大量的配置选项(实时内核也可作为可选配置),使用eCos提供的配置工具可以很方便地配置,并通过不同的配置使得eCos能够满足不同的嵌入式应用要求。
在实时性反面,由于eCos调度方法丰富,提供了两种基于优先级的调度器(即位图调度器和多级队列调度器),允许用户在进行配置时选择其中一个调度器,适应性好。因此在实时性方面表现良好。
在内存管理上eCos对内存分配既不分段也不分页,而是采用一种基于内存池的动态内存分配机制。通过两种内存池来实现两种内存管理方法:一种是变长的内存池;另一种是定长的内存池,类似于VxWorks的管理方案。
在中断管理上eCos使用了分层式中断处理机制,把中断处理分为传统的ISR(中断服务程序)和滞后中断服务程序DSR(递延服务程序)。类似于μClinux的处理机制,这种机制可以在中断允许时运行DSR,因此在处理较低优先级中断时允许高优先级的中断和处理。为了极大地缩短中断延时,ISR应当可以快速运行。如果中断引起的服务量少,则ISR可以单独处理中断;如果中断服务复杂,则ISR只屏蔽中断源,然后交由DSR(递延服务程序)处理。
eCos操作系统的可配置性非常强大,用户可以自己加入所需的文件系统。eCos操作系统同样支持当前流行的大部分嵌入式CPU,eCos操作系统可以在16位、32位和64位等不同体系结构之间移植。eCos由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为10 KB,所需的最小数据RAM空间为10 KB。
在系统移植方面 eCos操作系统的可移植性很好,要比μC/OS-II和μClinux容易。
综上所述,eCos最大特点是配置灵活,并且支持无MMU的CPU的移植,开源且具有很好的移植性,也比较合适于移植到stm32平台的CPU上。但eCOS的应用还不是太广泛,还没有像μC/OS-II那样普遍,并且资料也没有μC/OS-II多。eCos适合用于一些商业级或工业级对成本敏感的嵌入式系统,例如消费电子领域中的一些应用。
4、FreeRTOS
由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对于C/OS-II、 embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行,其最新版本为6.0版。
作为一个轻量级的操作系统,FreeRTOS提供的功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等,可基本满足较小系统的需要。 FreeRTOS内核支持优先级调度算法,每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级,CPU总是让处于就绪态的、优先级最高的任务先运行。 FreeRT0S内核同时支持轮换调度算法,系统允许不同的任务使用相同的优先级,在没有更高优先级任务就绪的情况下,同一优先级的任务共享CPU的使用 时间。
FreeRTOS的内核可根据用户需要设置为可剥夺型内核或不可剥夺型内核。当 FreeRTOS被设置为可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务能剥夺低优先级任务的CPU使用权,这样可保证系统满足实时性的要求;当 FreeRTOS被设置为不可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务只有等当前运行任务主动释放CPU的使用权后才能获得运行,这样可提高CPU的运行 效率。
FreeRTOS的移植:
FreeRTOS操作系统可以被方便地移植到不同处理器上工作,现已提供了ARM、MSP430、 AVR、PIC、C8051F等多款处理器的移植。FrceRTOS在不同处理器上的移植类似于μC/0S一II,故本文不再详述FreeRTOS的移 植。此外,TCP/IP协议栈μIP已被移植到FreeRTOS上,具体代码可见FreeRTOS网站
FreeRTOS的不足:
相对于常见的μC/OS—II操作系统,FreeRTOS操作系统既有优点也存在不足。其不足之处, 一方面体现在系统的服务功能上,如FreeRTOS只提供了消息队列和信号量的实现,无法以后进先出的顺序向消息队列发送消息;另一方 面,FreeRTOS只是一个操作系统内核,需外扩第三方的GUI(图形用户界面)、TCP/IP协议栈、FS(文件系统)等才能实现一个较复杂的系统, 不像μC/OS-II可以和μC/GUI、μC/FS、μC/TCP-IP等无缝结合。
5、都江堰操作系统(djyos)
都江堰操作系统,简称djyos,得名于一个伟大的水利工程:都江堰。
与传统操作系统不同,djyos不是以线程而是以事件为调度核心,这种调度算法使程序员摆脱模拟计算机执行过程编写程序的思维方式,而是按人类认知世界的方式编写应用程序,就如同在嵌入式编程中引入了VC似的。djyos的调度算法使程序员可以摆脱线程和进程的束缚,djyos没有有关线程的api,一个完全不懂线程知识的程序员也可以顺利地在djyos下编写应用程序。
djyos 操作系统是以事件为核心进行调度的,这种调度策略使程序员可以按人类认知事物的习惯而不是计算机的习惯来编程。
普通操作系统中,调度是以线程为核心的,事件被作为线程的数据,标榜为“事件触发”的软件模型,也是由线程在一旁候着,待特定事件发生时线程恢复运行并把它作为输入数据加以处理。
以事件为核心的调度,则像设备和内存一样,把线程虚拟机作为处理事件所需要的资源看待,当某事件需要处理时,分配或者创建一个线程虚拟机给该事件,并启动该线程虚拟机处理事件。
djysiV0.4.2发布,增加stm32版本的支持,能够移植到cortex-m3 上(芯片为 stm32f103 )。该系统适合于工业控制。系统源代码开放,但并不是永久免费。
由上所述,对于stm32f103来说,移植μC/OS-II、eCos、FreeRTOS、都江堰操作系统是合适的。
Fairview Microwave Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Fairview Microwave开始将目光投向国际市场。他们积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球各地的客户建立联系。同时,公司还积极开拓海外市场,通过设立分支机构和代理商等方式,将产品销售到全球各地。这些举措不仅为公司带来了更多的商机,也进一步提升了Fairview Microwave的品牌知名度和影响力。
世纪金光(CENGOL)公司的发展小趣事
2020年,新冠疫情对全球经济造成了巨大冲击,半导体行业也受到了严重影响。面对这一挑战,世纪金光迅速调整战略,加强内部管理,优化生产流程,确保生产线的稳定运行。同时,公司积极寻找新的市场机遇,加大在新能源汽车、光伏等领域的投入力度。在抗击疫情的过程中,世纪金光不仅保持了业务的稳定增长,还成功抓住了新的发展机遇,为公司的未来发展奠定了坚实基础。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
作为一家有着高度社会责任感的企业,Don Connex Electronics在发展的同时不忘回馈社会。公司积极参与扶贫、助学等公益活动,为贫困地区的教育事业和经济发展做出了积极贡献。此外,公司还关注员工的成长和发展,为员工提供丰富的培训机会和广阔的发展空间。这些举措不仅增强了企业的凝聚力,也提升了企业的社会形象。
Hittite Microwave(ADI)公司的发展小趣事
FRONTIER公司的发展小趣事
背景:此故事基于假设存在一个专注于超级计算机研发的FRONTIER公司。
发展故事:近年来,随着大数据和人工智能技术的飞速发展,超级计算机在科研、工业等领域的应用越来越广泛。FRONTIER Supercomputing作为该领域的佼佼者,成功研发出了世界上首台突破百亿亿次计算瓶颈的超级计算机——Frontier。该计算机以其卓越的性能和广泛的应用价值,在多个领域取得了突破性成就,如太空探索、气候建模、基因组学等。Frontier的成功不仅为公司赢得了国际声誉,也为全球科技进步贡献了重要力量。
Fibrefab Limited公司的发展小趣事
随着市场环境的不断变化和竞争的加剧,Fibrefab面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,Fibrefab开始加快转型升级的步伐。公司加大了对新兴技术的研发投入,如5G、物联网和云计算等,以打造更加智能、高效和灵活的光纤通讯解决方案。同时,Fibrefab还积极优化生产流程和提高产品质量,以满足客户对高性能、高品质产品的需求。
旋转时钟,外壳底座制作完毕!增加汉字显示
丑小鸭变成了白天鹅。丑陋的手工板,摇身一变,成了正式PCB: 10元一个的电机,一买就是10个,少了人家还不卖,心痛不如行动: 完美的结合: 指针板头上的项圈,可不是为了装饰哦,那是为了配重(平衡): 侧面看看,靓丽的身影: ...…
为什么我的复位电平上不去?
复位芯片采用MAX811,MCU采用C8051F020,上电后,电源电压时3.3V,为什么复位电平只有1.36V? …
请教几句2440 NBoot中的汇编代码
    ; Set up the memory control registers.     ;     add     r0, pc, #SMRDATA - (. + 8)     ldr                r1, =BWSCON  ...…
如何捕捉MSComm控件的错误异常
如题,如何捕捉MSComm控件的错误异常。    想捕捉MSComm错误异常后,做一些自定义操作,但是好像一般的捕捉异常方法不起作用!    求解!…
用了lut1lut的I2C函数,终于搞定,谢谢各位...
低电平测量对测试夹具有何要求?
对用于低电平测量的测试夹具有几个重要的要求: * 绝缘电阻[1]:所有连接器、内部连线、端子和插座等的绝缘电阻都应当尽可能地高。一般地说,在高质量的测试夹具中,所有的连接器和插座都使用聚四氟乙烯绝缘材料。 * 屏蔽[2]和保护:测试夹具 ...…
一段嵌入式代码的理解
int main(void){         // disable JTAG port    DDPCONbits.JTAGEN = 0;           // 3.2 initialization    TRISB = 0;  & ...…
问:请解释下面的c程序,最好是详细的解释。谢谢。
#define GPBCON    (*(volatile unsigned long  *)0x56000010) #define GPBDAT    (*(volatile unsigned long  *)0x56000014) # define GPB5_out    (1…
ucos在STM32平台上移植的疑惑
最近在学ucosii但遇到很多问题在此向大家请教 1、在可悬挂中断PENDSV的优先级为何要设为最低优先级? 2、systick优先级的设置有没要求,是不是只要比PENDSV高就行了? 2、在别人的移植程序里我看到对于systick的设置都是直接调用库函数里面的SysT ...…
步进电机带载问题
步进电机带载,用螺丝把负载固定在步进电机的转轴上,为什么螺丝旋的越紧,步进电机就抖得越厉害,而且速度很慢?有没有什么办法可以解决的吗?急用,大神们帮忙看下,谢谢…
