今天是:2025年12月20日(星期六)
2022年12月20日 | 想要从STM32小白成为达人,这些知识你必须知道
2022-12-20 来源:zhihu
首先,在学习Cortex-M3时,我们必须要知道必要的缩略语。
整理如下:
AMBA:先进单片机总线架构 ADK:AMBA设计套件
AHB:先进高性能总线 AHB-AP:AHB访问端口
APB:先进外设总线 ARM ARM:ARM架构参考手册
ASIC:行业领域专用集成电路 ATB :先进跟踪总线
BE8:字节不变式大端模式 CPI:每条指令的周期数
DAP:调试访问端口 DSP:数字信号处理(器)
DWT:数据观察点及跟踪 ETM:嵌入式跟踪宏单元
FPB:闪存地址重载及断点 FSR:fault状态寄存器
HTM:Core Sight AHB跟踪宏单元
ICE:在线仿真器 IDE:集成开发环境
IRQ:中断请求(通常是外中断请求)
ISA:指令系统架构 ISR:中断服务例程
ITM:仪器化跟踪宏单元
JTAG:连接点测试行动组(一个关于测试和调试接口的标准)
LR:连接寄存器
LSB:最低有效位
MSB:最高有效位
LSU:加载存储单元
MCU:微控制器单元
MPU:存储器保护单元
MMU:存储器管理单元
MSP:主堆栈指针
NMI:不可屏蔽中断
NVIC:嵌套向量中断控制器
PC:程序计数器
PPB:私有外设总线
Cortex-M3芯片简介
1、芯片的基本结构如下图
2、关于ARMv7的知识了解
在这个版本中,内核架构首次从单一款式变成3种款式。
款式A:设计用于高性能的“开放应用平台”——越来越接近电脑了
款式R:用于高端的嵌入式系统,尤其是那些带有实时要求的——又要快又要实时。
款式M:用于深度嵌入的,单片机风格的系统中。
介绍A:用于高性能的“开放应用平台”,应用在那些需要运行复杂应用程序的处理器。支持大型嵌入式操作系统。
R:用于高端的嵌入式系统,要求实时性的。
M:用于深度嵌入的、单片机风格的系统中。
3、Cortex-M3处理器的舞台
高性能+高代码密度+小硅片面积,使得CM3大面积地成为理想的处理平台,主要应用在以下领域:
(1)低成本单片机
(2)汽车电子
(3)数据通信
(4)工业控制
(5)消费类电子产品
4、Cortex-M3的简化图
5、寄存器组
处理器拥有R0-R15的寄存器组,其中R13最为堆栈指针SP,SP有两个,但是同一时刻只能有一个可以看到,这就是所谓的“banked”寄存器。
a、R0-R12都是 32位通用寄存器,用于数据操作。但是注意:绝大多数 16位Thumb指令只能访问R0-R7,而 32位 Thumb-2指令可以访问所有寄存器。
b、Cortex-M3拥有两个堆栈指针,然而它们是 banked,因此任一时刻只能使用其中的一个。
6、Cortex-M3的简评
a、高性能
许多指令都是单周期的——包括乘法相关指令。并且从整体性能上,Cortex-M3比得过绝大多数其它的架构。
指令总线和数据总线被分开,取值和访内可以并行不悖 。
Thumb-2的到来告别了状态切换的旧世代,再也不需要花时间来切换于 32位 ARM状态和16位Thumb状态之间了。这简化了软件开发和代码维护,使产品面市更快。
Thumb-2指令集为编程带来了更多的灵活性。许多数据操作现在能用更短的代码搞定,这意味着 Cortex-M3的代码密度更高,也就对存储器的需求更少。
取指都按 32位处理。同一周期最多可以取出两条指令,留下了更多的带宽给数据传输。
Cortex-M3的设计允许单片机高频运行(现代半导体制造技术能保证 100MHz以上的速度)即使在相同的速度下运行,CM3的每指令周期数(CPI)也更低,于是同样的 MHz下可以做更多的工作;另一方面,也使同一个应用在 CM3上需要更低的主频。
b、先进的中断处理功能
内建的嵌套向量中断控制器支持240条外部中断输入。向量化的中断功能大大减少了中断延迟,因为不在需要软件去判断中断源。中断的嵌套也是在硬件水平上实现的,不需要软件代码来实现。
Cortex-M3在进入异常服务例程时,自动压栈了 R0-R3, R12, LR, PSR 和PC,并且在返回时自动弹出它们,这多清爽!既加速了中断的响应,也再不需要汇编语言代码了
NVIC支持对每一路中断设置不同的优先级,使得中断管理极富弹性。最粗线条的实现也至少要支持 8级优先级,而且还能动态地被修改。
优化中断响应还有两招,它们分别是“咬尾中断机制”和“晚到中断机制”。
有些需要较多周期才能执行完的指令,是可以被中断-继续的——就好比它们是一串指令一样。
这些指令包括加载多个寄存器(LDM),存储多个寄存器(STM),多个寄存器参与的PUSH,以及多个寄存器参与的 POP。
除非系统被彻底地锁定,NMI(不可屏蔽中断)会在收到请求的第一时间予以响应。对很多安全-关键(safety-critical)的应用,NMI都是必不可少的(如化学反应即将失控时的紧急停机)。
通过上面我们可以很容易理解STM32的一些基本知识和结构,为学习STM32打好了基础...
用单台处理机顺序计算表达式:f=a+be+ce^2+de^3,需几级?若用三台处理机计算此表达式,则只需几级? 用单台处理机顺序计算表达式:f=a+be+ce^2+de^3,需几级?若用三台处理机计算此表达式,则只需几级? … 查看全部问答> |
我使用两个相同的板子,同一张SD卡,同样的wince系统; 在读写的时候却出现了不同的问题: 在A板上,读取正常,写入正常 在B板上,读取正常,写入失败 SD卡锁是同一个位置,没有锁住! 谢谢了… 查看全部问答> |
最近做wavecom模块连单片机的项目,要做来电自动回复短信的模块,可是用at+clip=1的at命令后,打电话返回的是这样的字符串 +CLIP: \"618935\",129,,,\"8090B866535CF00032FFFF\" 这个是wavecom返回的数据,18935是我的号码的一部分,其他的就不 ...… 查看全部问答> |
我用仿真器调试MSP430F5510,利用定时器和端口中断从低功耗模式中唤醒,工作模式是这样子的: main() { …… while(1) { 执行1; …… ...… 查看全部问答> |
做了一批设备,电源是220V直接供给开关电源的,开关电源部分用了一个贴片的绕线电感, 560uH的,上电的一霎拉电感响了一声,就像继电器一样,然后就不响了,电路也能正常工作, 不理解电感为什么会响。 ...… 查看全部问答> |
