今天是:2025年12月21日(星期日)
2022年12月21日 | MSP432新手入坑
2022-12-21 来源:zhihu
前几天刚拿到的launchpad MSP432P401R ,摸索了好几天 踩了一些坑
这个什么配置就不说了 自行百度
我用的是CCS编译器,第一个新建工程的时候,一定要注意那个要注意库函数的配置问题,否则的话一定会报错的,在include(***)的时候会报错找不到文件
相应的做法就是先找到自己当前库函数的文件夹然后在file ->properties->inciude options中进行添加 然后再新建工程
第二个就是第一次写自己的代码时,点亮第一个led灯(原谅我比较low)开始使用以前的方法进行编程,发现可以
1 #include 2 void main(void) 3 { 4 WDT_A_holdTimer(); // 关闭看门狗 5 P2DIR |=BIT1; 6 P2OUT =BIT1; 7 while(1); 8 } 发现没有一点问题。 但是呢,基于目前比较流行的库函数编程(将来可能成为大势所趋)然后在参考资料中找了一段简单的(这里就踩了第一个坑 ,找不到库函数的配置文件,然后网上也没有相应的解决办法,只能自己解决) 然后就是上边说到的方法, 第二个问题就是函数库可能随时更新,比较旧的书可能函数不再适应了 1 #include 2 #include 3 4 int main() 5 { 6 WDT_A_holdTimer(); 7 GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0 ); 8 GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0); 9 while(1) 10 { 11 12 } 13 14 15 } 书上的内容 发现是错的,根本不能亮灯 最后还是各种查资料找到解决办法自行看代码 很容易看懂的 1 #include 2 #include 3 4 int main() 5 { 6 WDT_A_holdTimer(); 7 GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0 ); 8 while(1) 9 { 10 GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0); 11 } 12 13 14 }
MC39I拨号GPRS成功分配IP后,无法进行UDP,TCP通信 我用的单片机控制MC39I,拨号CMNET成功分配IP地址和DNS1/DNS2后,发送UDP以及TCP数据包,为什么别人总收不到?当然上位机发的我也收不到.恳请那位大侠予以指点是不是在IPCP协商玩之后,发送UDP/TCP数据包之前还需要作些什么?我用Windows自带的PPP拨号发 ...… 查看全部问答> |
我要做一个双CPU的继电保护控制平台,需要用到两个CPU,一个用来采样,数据处理等,即保护CPU。一个用来通信,显示,即控制CPU。当然具体要实现什么功能还不是太确定。要求就是保护CPU内部Flash要512K以上,有运算处理单元,如乘法器 ...… 查看全部问答> |
最近,用89C2051驱动CCD,晶振用12M,主要是控制P10,P11,P12时序,需要给P10,P11,P12连续赋值,一个周期给P1口赋值8次,发现怪现象,用示波器观察好像P1口经不住这样连续操作,中间出现停顿现象,大概有几十ms,不会是2051这么弱吧,经受不住吧?请高 ...… 查看全部问答> |
远盈公司致力于飞思卡尔i.MX系列的方案研发已有多年, 相继已成功推出基于i.MX25、i.MX28、i.MX35及i.MX51等开发工具,远盈科技紧随市场需要,于2011年6月成功推出基于飞思卡尔i.MX53的Windows CE 7系统级平台的开发工具: YY-i.MX53W。 &nbs ...… 查看全部问答> |
MSP430F2011发射38khz占空比为50%的方波红外线发射信号程序 用MSP430F2011发射38khz占空比为50%的方波红外线发射信号程序,谢谢邮箱com021@163.com,高手大侠们多多指教… 查看全部问答> |
我是招KEIL 2教程上来的,我的com口是COM5,这是在电脑上查看到的,绝对没错,然后晶振设成11.0592,波特率设置成38400.。。。怎么连不上呢… 查看全部问答> |
