今天是:2025年12月21日(星期日)
2022年12月21日 | stm32电机控制之控制两路直流电机
2022-12-21 来源:zhihu
  小车使用的电机是12v供电的直流电机,带编码器反馈,这样就可以采用闭环速度控制,这里电机使用PWM驱动,速度控制框图如下:
  由以上框图可知,STM32通过定时器模块输出PWM波来控制两个直流电机的转动,通过改变PWM占空比的大小可以改变电机的转速,由于我们的控制目标是实现电机运行在速度范围内任意给定的速度,这里就需要采用闭环控制的思想,通过编码器获取电机的实时转速,通过与给定速度做差,将偏差作为PID控制器的输入,通过PID控制改变PWM占空比的大小,从而使电机的速度运行在给定的速度上。
  这里使用的电机驱动芯片为TB6612,该芯片可以十分方便的驱动两个直流电机的运行,其驱动逻辑表如下:
  AIN1,AIN2的不同组合可以实现电机的正反转和停车,PWMA为PWM的输入引脚,通过输入不同的占空比可以改变电机转速的快慢。BIN1,BIN2,PWMB是控制另一路电机的引脚。
  首先我们需要利用STM32的定时器模块输出两路PWM波,这是使电机转起来的第一步。初始化PWM:
  //初始化PWM引脚
  void motorPWMPin_init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_11  ;//TIM1_Chn_1,TIM1_Chn_2
  GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1);
  //初始化PWM
  void motorPWM_init(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStrecture;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
  TIM_TimeBaseInitStrecture.TIM_Period = 400;/*PWM's frequency is 20KHz*/
  TIM_TimeBaseInitStrecture.TIM_Prescaler =21-1;//将TIM1的时钟频率设定为8MHz
  TIM_TimeBaseInitStrecture.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseInitStrecture.TIM_CounterMode =  TIM_CounterMode_Up;//定时器向上计数
  TIM_TimeBaseInitStrecture.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseInitStrecture);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High ;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
  // TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
  然后初始化电机控制引脚,程序如下:
  //初始化电机控制引脚
  void motorCtrlPin_init(void)
  //PE7,PE8控制电机A,PE9,PE10控制电机B
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  需要注意的是设置PWM输出引脚时要讲引脚复用到定时器TIM1,而电机控制引脚只需要设置成简单的推挽输出模式即可。
  接着我们需要使用两个定时器的编码器功能用于读取电机的实时转动速度,这里我使用的是定时器3和定时器4.
  这里的编码器是精度较低的霍尔感应式编码器,但是基本满足控制精度的要求,驱动代码如下:
  void encoderA_init(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  /*CLOCK Enable*/
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); //PC6,PC7
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用引脚模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //无上下拉
  /*Configure PC6,PC7 as encoder A,B Input*/
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM3);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_TIM3);
  GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //initialize PORTC
  /* Timer configuration in Encoder mode */
  /* Enable the TIM3 Update Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0x01;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //不分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //设置为最大
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up ; //向上计数
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3, TIM_EncoderMode_TI12,  TIM_ICPolarity_Rising , TIM_ICPolarity_Rising );//上升沿计数
  TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10;//设置滤波系数
  TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update); //清除更新中断
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); //使能更新中断
  TIM3->CNT = 0;//将计数值设为0
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//enable TIM3
  printf("Encoder_A initializztion is OKn");
Artaflex公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Artaflex公司积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入企业的生产和经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还加强废弃物的处理和回收利用,降低对环境的影响。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在绿色电子市场中赢得了更多的商机。
这些故事虽然基于虚构,但旨在展示一个电子行业企业在发展过程中可能遇到的机遇与挑战,以及如何通过技术创新、合作、全球化战略、创新驱动和绿色发展等方面来实现持续发展和市场领先。请注意,这些故事并不代表Artaflex公司的真实历史或现状。如需了解Artaflex公司的真实发展故事,请查阅相关公司资料或新闻报道。
ANSHAN [Anshan Suly Electronics]公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场需求的不断扩大,ANSHAN公司开始积极拓展国内外市场。公司通过与国内外知名企业建立合作关系,参加国际电子产品展览会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重售后服务体系建设,为客户提供全方位、高效的服务支持。这些举措有效提升了公司的市场竞争力,使ANSHAN成为电子行业中备受瞩目的品牌。
EF Johnson Technologies Inc公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业持续发展的关键。EF Johnson公司深知这一点,始终将研发作为公司发展的核心驱动力。公司不断加大对研发的投入,积极引进高端人才,并与高校和研究机构建立紧密的合作关系。这些举措让EF Johnson在技术上始终保持领先地位,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。
Captive Fastener公司的发展小趣事
Captive Fastener公司深知产品质量是企业生存和发展的关键。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产加工、产品检验等各个环节都进行严格把关。此外,公司还定期对员工进行质量意识和技能培训,确保每一道工序都符合质量标准。这些措施有效提升了公司的产品质量和客户满意度。
芯朋微电子(chipown)公司的发展小趣事
2020年7月22日,芯朋微电子在上交所科创板成功挂牌上市,这一里程碑事件标志着公司进入了全新的发展阶段。上市后,公司凭借资本市场的支持,加速了产品研发和市场拓展,品牌影响力得到进一步提升。
Caliber公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Caliber公司积极响应国家号召,推动绿色环保生产。公司投入大量资金引进环保设备和技术,减少生产过程中的污染排放。同时,Caliber还研发了一系列节能型电子产品,为用户提供更加环保的选择。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
电流测量的原理和产品
在电路设计中电流测量应用十分普遍,主要领域分为3大类:测量中,电表会用来进行电流的测量;保护中,电流往往与功率形成直接的关系,如果电流过大代表系统中有短路情况出现而需要保护,因此用到电流测量;控制中,如马达控制、电池充放电等都需要 ...…
玩家必读常识 铝合金对应各种加工工艺的选材
铝合金分几百个牌号,每个牌号都有特定加工性能,我们就简单地谈各位玩家常用的工艺吧       阳极氧化要达到镜面效果的要选用6061牌号的铝合金,6061是属于铝硅镁合金,特点是具有良好的阳极氧化性能和焊接,高强度的抗腐蚀性 ...…
常用电工测量仪表的使用方法及注意事项
电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。 1摇表 摇表又称兆欧表,其 ...…
单相PWM整流器的matlab仿真
单相PWM整流器的matlab仿真,这是我花了很长时间做出来的,有需要的可以下载。…
高人指点方向,迷茫中。
在学校时的学习主要方向是web方面的,java,.net之类,毕业后一年了,现在是在一个用c开发的银行交易系统项目中coding,从接触程序起我对c一直很感兴趣,想以后就做c程序员,现在把c学精点。但是,对c程序员的发展方向有些迷茫,感觉技术也还是很浅 ...…
mini2440的lcd驱动程序
小弟第一次发帖,跪求好心人发mini2440的lcd驱动程序,嘿嘿………
求助用51写过BPC编码的大侠
小弟毕业设计做的是电波钟,但在解码BPC时遇到一些问题,想找一些前人做的程序参考下,望大侠指教~…
MSP430如何访问高地址区间(大于0xFFFF)
由430的结构图看出,地址总线MAB为16位的,寻址空间最大为64k,有些片子的内部Flash大于64k,高于这个地址的区间是如何访问的,基于什么原理?谢谢各位!…
MSP430g2331,谁有SPI收发代码吗?
求:MSP430g2331,谁有SPI收发代码吗?做同时收发的时候,经常出问题!…
