今天是:2025年12月26日(星期五)
正在发生
2022年12月26日 | 基于S3C4510B的串口网络服务器最小系统
2022-12-26 来源:elecfans
  1 引言
  在嵌入式系统时代,所有的设备都要网络化,这是未来科技发展的趋势。而在自动化领域有成千上万的传感器,控制器及其他设备。而他们之间最常用的通信接口就是 RS-232 串口。而随着通信技术的进步,这种简单的通信方法越来越不能适应需要。而高度成熟的网络技术为这一问题的解决提供了一种思路。在实际工作中,笔者为了通过Internet读取只有RS-232串口的传感器中数据,基于S3C4510B设计了一个串口网络服务器的最小系统。
  2 硬件设计
  本系统微处理器采用三星公司的硬件S3C4510B,网口控制芯片采用Realtek公司的RTL8201,串口控制芯片采用常见的MAX232.主要芯片都是高度集成,接线简洁,原理清晰。体系结构如图1所示。
  2.1 S3C4510B简介
  S3C4510CPU芯片是samsung公司arm7TDMI系列中的一个型号,其工作频率为50MHZ,片内集成了丰富的通用模块,含有支持10M/100M自适应的以太网控制器,可以直接通过PHY芯片引出以太网接口。已太网PHY芯片选用Intel公司的lxt972a芯片,它具有10M、100M自适应收发功能,支持全双工操作,经过网络变压器YL18-2050S连接到RJ45,进行收发数据包功能。此外,该系统还使用聊2MBFlash,16MBSDRAM和512KBSRAM作为存储器。
  2.2 FLASH存储器接口电路
  FLASH闪存闪存的英文名称是"FlashMemory",一般简称为"Flash",它属于内存器件的一种。不过闪存的物理特性与常见的内存有根本性的差异:目前各类DDR、SDRAM或者RDRAM都属于挥发性内存,只要停止电流供应内存中的数据便无法保持,因此每次电脑开机都需要把数据重新载入内存;闪存则是一种不挥发性(Non-VolaTIle)内存,在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。
  本系统中采用的Flash存储器日本富士公司生产的MBM29F016.具有16M位(2M字节)、单一5V供电的闪速存储器。2M字节的数据区被分为32个64k字节的区段,因而具有灵活擦除功能。
  Flash在本系统中用来存放uClinux操作系统程序代码。系统上电或复位后从此处获取指令并开始执行。因此S3C4510B的nRCS<0>接至MBM29F016的CE#端。RES#端接系统服务信号。OE#接S3C4510B的nOE,
  WE#端接S3C4510B的nWBE<0>.地址总线[a19~A0]与S3C4510B的地址总线[ADDR19~ADDR0]相连。16位数据总线[DQ15~DQ0]与S3C4510B的低16位数据总线[XDATA15~XDATA0].
  2.3 SDRAM接口电路
  SDRAM:SynchronousDynamicRandomAccessMemory,同步动态随机存储器,同步是指Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写。SDRAM从发展到现在已经经历了四代,分别是:第一代SDRSDRAM,第二代DDRSDRAM,第三代DDR2SDRAM,第四代DDR3SDRAM.(显卡上的DDR已经发展到DDR5)
  与Flash存储器相比较,SDRAM不具有掉电保持数据的特性,但其存取速度大大高于Flash存储器,且具有读/写的属性。因此,SDRAM在系统中主要用作程序的运行空间、数据及堆栈区。当系统启动时,CPU首先从复位地址0x0处读取启动代码,在完成系统的初始化后,程序代码一般应调入SDRAM中运行,以提供系统的运行速度。同时,系统及用户堆栈、运行数据也都存放在SDRAM中。与Flash存储器相比,SDRAM的控制信号较多,其连接电路也相对复杂。
  本系统采用两片HY57V641620并联构成32位的SDRAM存储系统,其中一片为高16位,另一片为低16位。两片HY57V641620的CLK端接的SDCLK端。两片HY57V641620的CLE端接S3C4510B CLE端。两片HY57V641620的A11~A0接S3C4510B ADDR<11>~ADDR<0>;高16位片的DQ15~DQ0接S3C4510B 的数据总线的高16位XDATA<31>~XDATA<16>;低16位片的DQ15~DQ0接S3C4510B的数据总线的低16位XDATA<15>~XDATA<0>.
  2.4 RTL8201接口电路
  RTL8201是Realtek公司生产的一种全双工以太网控制器,由于其优良的性能、廉价的价格,使其在市场上10MbpsiISA总线网卡中占有相当的比例。按数据链路的不同,可以将RTL8201内部划分为远程DMA(remote,DMA)通道和本地DMA(local DMA)通道两部分。本地DMA完成控制器与网线的数据交换,主处理器收发数据只需对远程DMA操作。当主处理器要向网上发送数据时,先将一帧数据通过远程DMA通道送到RTL8201中的发送缓存区,然后发出传送数据命令。RTL8201在完成了上一帧的发送后,再完成此帧的发送。RTL8201接收到的数据通过MAC比较,CRC校验后,由FIFO存到接收缓冲区,收满一帧后,以中断的方式通知主处理器。
  由于S3C4510B片内已有带MII接口的MAC控制器,而RTL8201也提供了MII接口,各种信号的定义也很明确,因此RTL8201与S3C4510B的连接也比较简单。直接将两者的同名端连接即可。
  2.5 Max232接口电路
  Max232产品是由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS232标准的芯片。该器件包含2驱动器、2接收器和一个电压发生器电路提供TIA/EIA-232-F电平。该器件符合TIA/EIA-232-F标准,每一个接收器将TIA/EIA-232-F电平转换成5-VTTL/CMOS电平。每一个发送器将TTL/CMOS电平转换成TIA/EIA-232-F电平。
  MAX232芯片时MAXIM公司生产的低功耗、单电源双RS232发送/接收器。适用于各种EIA-232E和V.28/V.24的通信接口。MAX232芯片内部有一个电源电压变换器,可以把输入的+5V电源变换城RS-232C输出电平所需10V电压,所以采用此芯片接口的串行通信系统只要单一的+5V电源就可以。
  现选用其中一路发送/接受。T1I接S3C4510B的TXD0端,R1O接S3C4510B的RXD0端。因为MAX232具有驱动能力,所以不需要外加驱动电路。
  3 软件设计
  本系统采用uClinux作为操作系统。与一般全靠硬件实现的串口服务器比较起来,配置要复杂,需要用户具有一定的技术背景,不过因为带有操作系统,其灵活性也是硬件串口服务器所不能比拟的。用户可以通过编写应用程序,来随意扩展所需的功能。
  uCLinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,是micro-Conrol-Linux的缩写。它秉承了标准Linux的优良特性,经过各方面的小型化改造,形成了一个高度优化的、代码紧凑的嵌入式Linux.虽然它的体积很小,却仍然保留了Linux的大多数的优点:稳定、良好的移植性、优秀的网络功能、对各种文件系统完备的支持和标准丰富的API.它专为嵌入式系统做了许多小型化的工作,目前已支持多款CPU.其编译后目标文件可控制在几百KB数量级,并已经被成功地移植到很多平台上。具有以下优点:
  (1) Linux是开放源代码的,不存在黑箱技术,遍布全球的众多Linux爱好者都是Linux开发者的强大技术支持者。
  (2) Linux源代码随处可见,注释丰富,文档齐全,易于解决各种问题。
  (3) Linux的内核小,效率高。
  (4) Linux内核的结构在网络方面是非常完整的,它提供了对包括十兆位、百兆位及千兆位的以太网络,还有无线网络,以及光纤等的支持。
  (5) Linux在内核结构的设计中考虑适应系统的可裁减性的要求。可将无用的代码去除掉,近一步减少内核规模。
  3.1 串口程序的设计
  Linux对所有各类设备文件的输入输出擦作看上去就像对普通文件的输入输出一样。所以Linux对串口的操作,也是通过设备文件访问的。为了访问串口,只需打开相应的设备文件即可。在Linux下,默认串行口COM1和COM2对应的设备分别为/dev/ttyS0 和/dev/ttyS1.
  (1) 打开串口是通过使用标准的文件打开函数操作:
  int fd;
  /*以读写方式打开串口*/
  fd = open( "/dev/ttyS0", O_RDWR);
  if (-1 == fd){
  /* 不能打开串口一*/
  perror(" 提示错误!");
  (2) 设置串口
  最基本的设置串口包括波特率设置,效验位和停止位设置。串口的设置主要是设置 struct termios 结构体的各成员值。
  struct termio
  { unsigned short c_iflag; /* 输入模式标志 */
  unsigned short c_oflag; /* 输出模式标志 */
  unsigned short c_cflag; /* 控制模式标志*/
  unsigned short c_lflag; /* local mode flags */
  unsigned char c_line; /* line discipline */
  unsigned char c_cc[NCC]; /* control characters */
  (3) 发送数据
  char buffer[1024];int Length;int nByte;nByte = write(fd, buffer ,Length)
  (4) 读取串口数据
  使用文件操作read函数读取,如果设置为原始模式(Raw Mode)传输数据,那么read函数返回的字符数是实际串口收到的字符数。可以使用操作文件的函数来实现异步读取,如fcntl,或者select等来操作。
  char buff[1024];int Len;int readByte = read(fd,buff,Len);
  3.2 网络程序的设计
  Linux系统是通过提供套接字(socket)来进行网络编程的。网络程序通过socket和其它几个函数的调用,会返回一个 通讯的文件描述符,我们可以将这个描述符看成普通的文件的描述符来操作,这就是linux的设备无关性的 好处。我们可以通过向描述符读写操作实现网络之间的数据交流。以下介绍一下程序设计时常用的函数。
  (1) socket
  int socket(int domain, int type,int protocol)
  domain:说明我们网络程序所在的主机采用的通讯协族(AF_UNIX和AF_INET等)。
  type:我们网络程序所采用的通讯协议。
  protocol:由于我们指定了type,所以这个地方我们一般只要用0来代替就可以了。
  (2) bind
  int bind(int sockfd, struct sockaddr *my_addr, int addrlen)
  sockfd:是由socket调用返回的文件描述符。
  addrlen:是sockaddr结构的长度。
  my_addr:是一个指向sockaddr的指针。
  (3) listen
  int listen(int sockfd,int backlog)
  sockfd:是bind后的文件描述符。
  backlog:设置请求排队的最大长度。当有多个客户端程序和服务端相连时, 使用这个表示可以介绍的排队长度。 listen函数将bind的文件描述符变为监听套接字。返回的情况和bind一样。
  (4) accept
  int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr,int *addrlen)
  sockfd:是listen后的文件描述符。
  (5)connect
  int connect(int sockfd, struct sockaddr * serv_addr,int addrlen)。
  sockfd:socket返回的文件描述符。
  serv_addr:储存了服务器端的连接信息。其中sin_add是服务端的地址。
  addrlen:serv_addr的长度。
  connect函数是客户端用来同服务端连接的。
  总的来说网络程序是由两个部分组成的--客户端和服务器端。它们的建立步骤一般是: 服务器端 socket-->bind-->listen-->accept.客户端 socket-->connect.
  4 结语
  经过几个月的运行,证明稳定可靠。由于ARM系列微处理器的优异性能,本系统上完全可以再加上1/2/4/8个RS-485/422/232串口,轻松连接网络并管理数量众多且分散在不同位置的串行设备。
富之光(Fujicon)公司的发展小趣事
为了寻求更广阔的发展空间,富致科技积极参与各类产业交流活动。例如,在2023年7月,富致科技的董事长陈继圣和总厂长叶敬强前往中国大陆芜湖市进行考察交流,参观了奇瑞新能源汽车股份有限公司等企业,并与芜湖宏景电子、安瑞光电、致通汽车电子等产业链相关企业进行了深入交流。这些交流不仅让富致科技更加了解大陆市场的需求和潜力,也为双方未来的合作奠定了良好的基础。
Bedford Opto公司的发展小趣事
Bedford Opto公司深知人才是企业发展的核心。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。通过提供良好的工作环境和福利待遇,吸引和留住了一批优秀的人才。同时,公司还注重员工的培训和发展,不断提升员工的专业素质和综合能力。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业中许多企业可能经历的发展过程和面临的挑战。当然,Bedford Opto公司的真实发展历程可能有所不同,具体的故事需要参考公司的官方资料和相关报道。
申风(everanalog)公司的发展小趣事
随着技术实力的不断提升和产品线的日益丰富,申风(everanalog)公司开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和服务,逐渐在国内市场上树立了良好的品牌形象。同时,公司也积极开展国际合作,与国际知名企业建立了战略合作关系,共同推动集成电路产业的发展。这些合作不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了公司在国际市场上的竞争力。
Franz Binder GmbH & Co公司的发展小趣事
申风(everanalog)公司于2013年在上海成立,由一群充满激情和梦想的电子工程师组成。创始人施嘉铭凭借其深厚的行业经验和前瞻性的视野,带领团队开始了集成电路设计的探索之旅。在初创阶段,公司面临着资金紧张、人才短缺等挑战,但团队凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐渐在市场上站稳了脚跟。
Hisetec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
背景:在21世纪初,电子产品市场迅速增长,智能手机和平板电脑等移动设备成为新宠。Hisetec Electronic Co Ltd公司凭借其在微电子封装技术的深厚积累,成功研发出一种高密度、低功耗的封装解决方案,大幅提升了手机芯片的能效比。
发展:该技术迅速被市场认可,多家知名手机制造商如三星、苹果等纷纷采用,Hisetec公司因此订单激增,市场份额大幅提升。公司不仅扩大了生产规模,还进一步加大了研发投入,不断推出新的封装技术,巩固了其在电子封装领域的领先地位。
AF International公司的发展小趣事
AF International的创立可以追溯到上世纪末,当时创始人张先生凭借对电子行业的敏锐洞察和深厚技术背景,决定创办一家专注于电子元器件研发与生产的公司。张先生深知技术创新是行业发展的关键,因此在公司创立之初就投入大量资源用于研发,逐步开发出了一系列具有竞争力的产品。凭借这些产品,AF International在电子行业中逐渐崭露头角,赢得了客户的信赖和市场的认可。
邦定知识
供各位兄弟了解…
求助電源電路工作原理和外部電器件的作用
求助,電源電路工作原理和外部電器件的作用請教各位附件中的電源線路 輸入DC-48v轉換DC3.3v的電路 請教電路中的二極管,電阻,電容,電感和U65的作用 能講解的更詳細更好, 小弟在此謝謝了…
430初学入门资料总结
刚开始学习MSP430开发。搜集了点有用的资料和大家分享。希望在后续的开发中能不断完善…
第七届中国研究生电子设计竞赛简介
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑 【竞赛背景】 随着集成电路制造工艺相对成熟,集成电路产业逐渐演化为设计、制造、封装和测试四个协调发展的产业结构。 上世纪末,集成电路设计业开创以知识产权(IP)为核心的创新时期,这标志着集 ...…
铁电的时序是不是需要模拟?
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 ATMEL的扩展FLASH好象可以直接直接访问…
请问在哪里可以下载到EZDriverInstaller的源程序?
因为工作需要,需要看DriverStudio 中的工具NuMega EZDriverInstaller的源代码,请问在哪里可以下载到?谢谢!…
一个基于msp430的EKG制作
一个基于msp430的EKG制作…
关于F28335和CPLD无法同时工作
是这样的,我的电路上使用了一片DSP F28335,还有一片芯片XA2c256。现在板子的问题是,每当DSP在工作的时候,CPLD就无法和赛灵思的下载器连接在一起,提示的错误是,芯片的IDCODE是全部为0.也就是无法连接。到最后我把DSP的晶振去掉了,结果CPLD就 ...…
求一篇dcdc直流开关电源的设计论文
具体要求 1、 开关电源与线性电源进行对比,总结开关电源的优点。 2、 在对开关电源的整体结构进行了介绍的基础上,对开关电源的主回路和控制回路进行设计:在主回路中整流电路采用单相桥式、功率转换电路采用单端正激功率转换电路、采用增加副边 ...…
