今天是:2026年01月06日(星期二)
正在发生
2023年01月06日 | STM32呼吸灯的PWM原理与代码实现
2023-01-06 来源:zhihu
用定时器生成PWM波
PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
这里采用一个比较简单的方法生成PWM波:设置定时器中断然后根据阈值判断置高和置低。
void TIM3_IRQHandler(void)
TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
if(counter==255)
counter = 0;
else
counter +=1;
if(mode == 0){
if(counter < pwm)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
if(mode == 1)
if(counter < pwm)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);
if(mode ==2){
if(counter < pwm)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0);
程序流程
开启外设时钟(GPIO和TIM)
void RCC_Configuration(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
配置GPIO
配置时钟, 使能中断(计数阈值,预分频,时钟分频,计数模式)
void tim3() //配置TIM3为基本定时器模式 ,约10us触发一次,触发频率约100kHz
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure
TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9; //配置计数阈值为9,超过时,自动清零,并触发中断
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; // 时钟预分频值,除以多少
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频倍数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 计数方式为向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); // 初始化tim3
TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除TIM3溢出中断标志
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); // 使能TIM3的溢出更新中断
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); // 使能TIM3
配置中断优先级
void nvic() //配置中断优先级
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // // 命名一优先级变量
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); // 将优先级分组方式配置为group1,有2个抢占(打断)优先级,8个响应优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //该中断为TIM4溢出更新中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//打断优先级为1,在该组中为较低的,0优先级最高
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 响应优先级0,打断优先级一样时,0最高
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 设置使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //要用同一个Group
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 溢出更新中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;// 打断优先级为1,与上一个相同,不希望中断相互打断对方
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 响应优先级1,低于上一个,当两个中断同时来时,上一个先执行
写中断服务函数
代码实现
为了方便按键检测,除了TIM3配置PWM波之外,TIM4用来检测是否有输入。由于使用开漏输出,这里使用5V电源。
#include "stm32f10x.h"
#include "math.h"
#include "stdio.h"
u8 counter=0;
int pwm=100;
int flag=0;
int mode =0;
int velocity =0;
int turning=1;
void RCC_Configuration(void); //时钟初始化,开启外设时钟
void GPIO_Configuration(void); //IO口初始化,配置其功能
void tim3(void); //定时器tim4初始化配置
void tim4(void); //定时器tim4初始化配置
void nvic(void); //中断优先级等配置
void exti(void); //外部中断配置
void delay_nus(u32); //72M时钟下,约延时us
void delay_nms(u32); //72M时钟下,约延时ms
void breathing(int velocity){
switch(velocity){
case 0:
if(flag)
pwm +=1;
if(pwm>240) flag=0;
if(flag == 0){
pwm -=1;
if(pwm<10) flag=1;
break;
case 1:
if(flag)
pwm +=2;
if(pwm>240) flag=0;
if(flag == 0){
pwm -=2;
if(pwm<10) flag=1;
break;
case 2:
if(flag)
pwm +=3;
if(pwm>240) flag=0;
if(flag == 0){
pwm -=3;
if(pwm<10) flag=1;
break;
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line);
while(1);
void TIM4_IRQHandler(void) //TIM4的溢出更新中断响应函数 ,读取按键输入值,根据输入控制pwm波占空比
u8 key_in1=0x01,key_in2=0x01;
TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);// 清空TIM4溢出中断响应函数标志位
key_in1= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12); // 读PC12的状态
key_in2= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13);// 读PC13的状态
if(key_in1 && key_in2) turning =1;
breathing(velocity);
if(key_in1==0 && turning){
turning =0;
velocity = (velocity + 1) % 3;
}//调速度
if(key_in2==0 && turning){
turning =0;
mode = (mode + 1) % 3;
}//调颜色
void TIM3_IRQHandler(void) // //TIM3的溢出更新中断响应函数,产生pwm波
TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); // // 清空TIM3溢出中断响应函数标志位
if(counter==255) //counter 从0到255累加循环计数,每进一次中断,counter加一
counter = 0;
else
counter +=1;
if(mode == 0){
if(counter < pwm) //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); //将PC14 PC15置为高电平
else
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); // 将PC14 PC15置为低电平
if(mode == 1)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2); //将PC14 PC15置为高电平
else
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2); // 将PC14 PC15置为低电平
if(mode ==2){
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); //将PC14 PC15置为高电平
else
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); // 将PC14 PC15置为低电平
int main(void)
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
tim4();
tim3();
nvic();
while(1)
void delay_nus(u32 n) //72M时钟下,约延时us
u8 i;
while(n--)
i=7;
while(i--);
void delay_nms(u32 n) //72M时钟下,约延时ms
while(n--)
delay_nus(1000);
void RCC_Configuration(void) //使用任何一个外设时,务必开启其相应的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能APB2控制外设的时钟,包括GPIOC, 功能复用时钟AFIO等,
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能APB1控制外设的时钟,定时器tim3、4,其他外设详见手册
void GPIO_Configuration(void) //使用某io口输入输出时,请务必对其初始化配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义格式为GPIO_InitTypeDef的结构体的名字为GPIO_InitStructure
//typedef struct { u16 GPIO_Pin; GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; } GPIO_InitTypeDef;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //配置IO口的工作模式为上拉输入(该io口内部外接电阻到电源)
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //配置IO口最高的输出速率为50M
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13; //配置被选中的管脚,|表示同时被选中
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOC的相应IO口为上述配置,用于按键检测
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //配置IO口工作模式为 推挽输出(有较强的输出能力)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2; //配置被选的管脚,|表示同时被选中
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA的相应IO口为上述配置
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //失能STM32 JTAG烧写功能,只能用SWD模式烧写,解放出PA15和PB中部分IO口
void tim4() //配置TIM4为基本定时器模式,约10ms触发一次,触发频率约100Hz
TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9999; // 配置计数阈值为9999,超过时,自动清零,并触发中断
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); // 初始化tim4
TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清除TIM4溢出中断标志
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE); // 使能TIM4的溢出更新中断
TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); // 使能TIM4
Aavid Thermalloy公司的发展小趣事
Aavid Thermalloy公司是一家专注于热管理解决方案的公司,以下是关于该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Aavid Thermalloy公司成立于1964年,总部位于美国新罕布什尔州。最初,公司主要从事铝材料加工和制造业务,为电子行业提供散热器和热管理解决方案。在成立初期,公司注重产品质量和技术创新,逐渐赢得了客户的信赖和认可。
  2. 技术创新和产品扩展: 随着市场需求的变化和技术的进步,Aavid Thermalloy不断进行技术创新,并逐步扩展产品线。公司不仅提供各种类型的散热器产品,还涉足导热材料、热管、热板等领域,为客户提供全方位的热管理解决方案。
  3. 国际市场拓展: Aavid Thermalloy致力于拓展国际市场,与全球各地的客户建立了广泛的合作关系。公司产品远销美国、欧洲、亚洲等地区,销售网络覆盖了全球主要的电子市场。同时,公司在一些国家设立了分支机构和办事处,加强了对当地市场的服务和支持。
  4. 合并和收购: 为了进一步扩大业务规模和增强竞争力,Aavid Thermalloy进行了一系列的合并和收购活动。公司通过并购具有相关技术和市场资源的企业,扩大了产品线和市场份额,加强了在热管理领域的领先地位。
  5. 可持续发展和未来展望: Aavid Thermalloy公司致力于可持续发展,注重环境保护和社会责任。公司通过采取节能减排、提高资源利用率等措施,努力降低对环境的影响。未来,公司将继续致力于技术创新和产品升级,为客户提供更优质的产品和服务,推动热管理行业的发展和进步。
HBH-Microwave公司的发展小趣事
为了加速全球化进程,HBH-Microwave积极寻求与国际知名企业的合作。通过技术交流和联合研发,HBH与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。这些合作不仅为公司带来了先进的技术和管理经验,也帮助HBH的产品成功打入国际市场,实现了销售额的快速增长。同时,HBH还通过参加国际展会和研讨会,不断提升品牌知名度和行业影响力。
DAVE Embedded Systems公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,DAVE Embedded Systems也积极响应这一趋势。他们在生产过程中采用了环保材料和工艺,减少了对环境的影响。同时,公司还致力于开发环保型嵌入式系统模块,以帮助客户实现绿色生产和可持续发展。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长远发展奠定了基础。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
2005年,埃派克森微电子发布了一系列USB鼠标控制器芯片,这些产品采用了公司独创的无晶振鼠标控制技术和对管免调技术。这些专利性的混合信号集成核心技术不仅为全球鼠标生产厂商提供了高性价比、简单方便的解决方案,还标志着埃派克森的专利技术全面进入商用时代。这一突破不仅提升了公司的市场地位,也为公司的后续发展注入了强大动力。
ELDECO公司的发展小趣事
面对数字化转型的浪潮,ELDECO公司积极拥抱变化,加快数字化转型步伐。公司引入先进的信息技术和大数据分析工具,对生产、销售、服务等各个环节进行数字化改造和升级。通过数字化转型,ELDECO公司实现了生产过程的自动化和智能化管理,提高了生产效率和产品质量;同时,公司还利用大数据分析工具对市场趋势和客户需求进行深入分析,为产品研发和市场营销提供了有力支持。数字化转型的助力使得ELDECO公司在激烈的市场竞争中保持了强劲的发展势头。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示电子行业中可能的发展故事。如需了解真实公司的具体发展情况,请查阅相关官方资料或新闻报道。
G-Link Technology公司的发展小趣事
近年来,随着数字化转型浪潮的兴起,蜂鸟无线也积极投身于这一进程。公司利用自身在通信和物联网领域的技术优势,为制造业、能源、交通等多个行业提供了一站式智能数据服务平台。通过构建工业互联网大数据使能平台,蜂鸟无线帮助企业实现了生产经营数据的汇聚、分析和可视化,助力企业实现智能化管理运营。这一转型不仅提升了蜂鸟无线的服务能力,还为公司带来了新的增长点,推动了公司的持续健康发展。
有人用过AD1674或AD574吗?
我用AD1674进行AD转换,51控制并进行数据读取,现在发现51无法正确读取,用过的各位帮帮忙…
第二讲 照明用LED驱动电源设计基础
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素 一、L ...…
FPGA初学者程序
有抢答器的,表决器的,线性分组编译码器的,数码管的,分频器的程序。哈哈~…
程序执行到最后一句return时出现异常,帮帮忙!
ARM7 44b0,用ADS1.20编译调试。 代码中定义了这样一个函数device_run,如下。 BOOL device_run(BYTE type) {           BYTE setAttributeValue;           MAC_ENUM status; ...…
TOC保存在哪里?
如题.TOC的保存的地点. 看到两种说法: 1,保存在Nandflash的block 1(紧接nboot后)中. 2,就在os Image中,找到\"cece\",再加一个偏移量. 难道两种说法指的\"TOC\"不是同一个东西? 另外TOC可以通过应用程序更新吗?(当然,os image中的Toc是一定不行 ...…
2416+16550 驱动外包
各位仁兄:     小弟有项目如下:     基于S3C2416的串口驱动程序,串口芯片16550,     现在有MDD+PDD(中间层)缺少最低层对16550的初始化代码     由于时间关系,现将项目外包     ...…
VS2008如何开发WINDOWS CE .NET 4.2的应用程序
我现在手里有一个MOTOROLA MC1000的设备,装的系统是WINDOWS CE .NET 4.2 在网上看了下 说.NET 可以开发移动设备的程序,所以就下了个试了下 我打开VS2008 - 新建 智能设备项目 - 目标平台我选的是 WINDOWS CE - .NET CF 我选的是 CF2.0 写了个T ...…
Spartan-6 FPGA 嵌入式套件试用(一)
拿到这板子的时候,迫不及待的拆开看了看,有感于板子功能的强大,不知道该从何入手,对于我这样的xilinx菜鸟来说,实在是太高级了!   我想既然是试用板,总该有些例子入手吧! 我开始找光盘,看看又没例子程序。找了半天没有发现哪个光盘 ...…
请大家推荐一款FPGA的学习板
请大家推荐一款FPGA的学习板,准备开学的时候跟着数电课一起学…
