今天是:2026年01月09日(星期五)
正在发生
2023年01月09日 | 在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
2023-01-09 来源:zhihu
很多MCU开发者对MCU晶体两边要各接一个对地电容的做法表示不理解,因为这个电容有时可以去掉。参考很多书籍,却发现书中讲解的很少,提到最多的往往是:对地电容具稳定作用或相当于负载电容等,都没有很深入地去进行理论分析。
另外一方面,很多爱好者都直接忽略了晶体旁边的这两个电容,他们认为按参考设计做就行了。但事实上,这是MCU的振荡电路,又称“三点式电容振荡电路”,如下图所示。
MCU三点式电容振荡电路
其中,Y1是晶体,相当于三点式里面的电感;C1和C2是电容,而5404和R1则实现了一个NPN型三极管(大家可以对照高频书里的三点式电容振荡电路)。
接下来将为大家分析一下这个电路
首先,上面电路图中5404必须搭一个电阻,不然它将处于饱和截止区,而不是放大区,因为R1相当于三极管的偏置作用,能让5404处于放大区域并充当一个反相器,从而实现NPN三极管的作用,且NPN三极管在共发射极接法时也是一个反相器。
其次将用通俗的方法为大家讲解一下这个三点式振荡电路的工作原理。
众所周知,一个正弦振荡电路的振荡条件为:系统放大倍数大于1,这个条件较容易实现;但另一方面,还需使相位满足360°。而问题就在于这个相位:由于5404是一个反相器,因此已实现了180°移相,那么就只需C1、C2和Y1再次实现 180°移相就可以了。恰好,当C1、C2和Y1形成谐振时,就能实现180移相;最简单的实现方式就是以地作为参考,谐振的时候,由于C1、C2中通过的电流相同,而地则在C1、C2之间,所以恰好电压相反,从而实现180移相。
再则,当C1增大时,C2端的振幅增强;当C2降低时,振幅也增强。有时即使不焊接C1、C2也能起振,但这种现象不是由不焊接C1、C2的做法造成的,而是由芯片引脚的分布电容引起,因为C1、C2的电容值本来就不需要很大,这一点很重要。
那么,这两个电容对振荡稳定性到底有什么影响呢?
由于5404的电压反馈依靠C2,假设C2过大,反馈电压过低,这时振荡并不稳定;假设C2过小,反馈电压过高,储存能量过少,则容易受外界干扰,还会辐射影响外界。而C1的作用与C2的则恰好相反。在布板的时候,假设为双面板且比较厚,那么分布电容的影响则不是很大;但假设为高密度多层板时,就需要考虑分布电容,尤其是VCO之类的振荡电路,更应该考虑分布电容。
因此,那些用于工控的项目,建议最好不要使用晶体振荡,而是直接接一个有源的晶振。
很多时候大家会采用32.768K的时钟晶体来做时钟,而不是通过单片机的晶体分频来做时钟,其中原因想必很多人也不明白,其实上这是和晶体的稳定度有关:频率越高的晶体,Q值一般难以做高,频率稳定度也比较差;而 32.768K晶体在稳定度等各方面的性能表现都不错,还形成了一个工业标准,比较容易做高。另外值得一提的是,32.768K是16 bit数据的一半,预留最高1 bit进位标志,用作定时计数器内部数字计算处理也非常方便。
EBK Kruger GmbH & Co KG公司的发展小趣事
在电子行业的初期,EBK Kruger GmbH & Co KG由创始人Klaus Kruger在德国的一个小镇创立。Klaus是一位电子工程师,对新型电子元器件的研发充满热情。他带领团队成功研发出一种具有更高稳定性和更低能耗的新型电阻器,这一技术突破让公司在行业中崭露头角。通过不断的技术创新和产品优化,EBK Kruger逐渐赢得了市场的认可。
亿宝科技(CNIBAO)公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,亿宝科技积极拓展市场。公司通过与国内外知名企业的合作,将产品打入国际市场。同时,亿宝科技还注重品牌建设,通过参加各类展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。在一次国际电子展上,亿宝科技的产品凭借其卓越的性能和品质,赢得了众多客户的青睐,成功打开了国际市场的大门。
CHENMKO公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,亿宝科技积极响应国家绿色发展的号召。公司引进先进的环保设备和技术,减少生产过程中的污染物排放。同时,亿宝科技还注重产品的环保性能设计,推出了一系列绿色电子产品。这些产品不仅符合国家的环保标准,还赢得了消费者的青睐和认可。在绿色发展的道路上,亿宝科技展现了企业的责任和担当。
AKM [Asahi Kasei Microsystems]公司的发展小趣事
品质是亿宝科技的生命线。公司始终坚持严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程,再到成品检验,每一个环节都严格把控。在一次客户反馈中,亿宝科技发现某批次产品存在细微的质量问题。公司立即启动紧急预案,召回所有相关产品并进行全面检查。经过一系列的改进措施,亿宝科技成功解决了问题,并赢得了客户的信任和好评。
Evans Capacitor Company公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,ECC决定进行数字化转型以提升竞争力。公司引入了先进的生产设备和管理系统,实现了生产过程的自动化和智能化。同时,ECC还建立了大数据分析平台,对市场需求、客户需求等数据进行深入分析,为公司的决策提供有力支持。数字化转型使得ECC在市场竞争中更加灵活和高效。
Comtech AHA Corp公司的发展小趣事
Comtech AHA Corp在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,Comtech AHA Corp还积极参与社会公益事业,为社会发展贡献自己的力量。这种负责任的企业形象赢得了社会各界的广泛赞誉和支持。
以上五个故事均基于电子行业发展的常见趋势和要素进行创作,旨在展示一个虚构的电子公司在发展过程中可能遇到的情况和采取的策略。请注意,这些故事并不涉及任何真实公司的历史或经营情况。
ARM9开发板优惠价450元
产品名称:ATMEL9260开发板 产品型号:CA-9260DK 产品规格:11*8cm 硬件资源: 核心板硬件介绍 >> CPU:AT91SAM9260      带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU      2x4k Bytes SRAM, ...…
运算放大器的稳定性
本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种工具,包括数据资料信息、技巧、经验、SPICE仿真以及真实世界测试等,都将用来加快我们的稳定运放电路设 ...…
ATM监控运行描述方案
远拓科技ATM-DVR-HRC-168ATM数字图像监控系统是一套先进的数字图像监控系统,它能在一台标准计算机上录制、播放、查询、剪辑所监控的图像,针孔式微型摄像头拍到的图像通过数字图像监控系统主机内置的声像处理器经解压缩后存放在硬盘上,支持电话线 ...…
请教一下SPI的相关问题(刚申请的,分数以后送)
刚接触SPI,用的arm9,现在boss让用SPI通过DMA与外设传输数据。 看芯片资料里,SPI本身有发送寄存器SPI_TDR,而DMA发送是用的是SPI_TPR吧?所以我想知道是不是用DMA的时候,SPI_TDR就没用了,可以忽略,只管用SPI_TPR就行了?如果不是,那么它们两个 ...…
如何利用程序向自身串口发送数据?
本人要用VB和数据库结合下位机单片机做一个数据采集系统,但是因为硬件原因现在不方便焊板子来调试。要用VB的串口控件来接受串口的数据,再导入数据库和VB里面数据处理。请问大家有什么软件模拟外部向机器串口发数据,使得VB的控件能接受到。 恳请 ...…
STM8L152K6T6功耗问题
请教: 无论我怎样设置STM8L152的外设或其他单元,其最小电流总在140微安左右,与手册上标明的相去甚远,检查检查再检查,可能还是同一个思路,找不出产生问题的原因,哪位有空的话帮忙看一下,先行谢过. 硬件为最小系统,外部有一个电位器ADC. / ...…
求助,如何找回安全提問的答案
請問管理員 我之前有個帳號 (我現在的這個帳號是不得已重新注冊的) 密碼沒有忘記,但是安全提問的答案忘記了,該怎麼找回? [ 本帖最后由 luckyjeck 于 2011-11-18 14:01 编辑 ]…
msp430LAUNCHPAD的5种ADC滤波算法验证--有PCB哦!!
国庆放假10天,除了玩也做了一点东西! 很久以前我们论坛的网友“常见泽”分享430的5种ADC滤波算法,我闲来无事就为MSP430LAUNCHPAD做了一个扩展板! 下面这个是PCB文件和代码: /* 算术平均滤波法   A、方法:     连续取N个 ...…
DAC1220零点电位问题
使用DAC1220时的零电位总是有大约为1mV左右的电压存在,请问一下各位大侠有什么办法在保证线性度的情况下,使得DAC1220的零电位没有电压存在。…
三、C语言基础、命名规则及良好习惯.doc
三、C语言基础、命名规则及良好习惯 一、        C语言基础 只挑选个别难以理解的在这里进行说明: 1、        struct:声明结构体变量,就是将多种变量组成一个组合体,可访问每个子变量,作用是在描 ...…
