今天是:2026年01月13日(星期二)
正在发生
2023年01月13日 | 既想代码小,又要速度快!单片机程序该如何优化?
2023-01-13 来源:zhihu
对程序进行优化,通常是指优化程序代码或程序执行速度。优化代码和优化速度实际上是一个予盾的统一。一般是优化了代码的尺寸,就会带来执行时间的增加;如果优化了程序的执行速度,通常会带来代码增加的副作用。很难鱼与熊掌兼得,只能在设计时掌握一个平衡点。
一、程序结构的优化
1、程序的书写结构
虽然书写格式并不会影响生成的代码质量,但是在实际编写程序时还是应该尊循一定的书写规则,一个书写清晰、明了的程序,有利于以后的维护。在书写程序时,特别是对于While、for、do…while、if…else、switch…case 等语句或这些语句嵌套组合时,应采用“缩格”的书写形式。
2、标识符
程序中使用的用户标识符除要遵循标识符的命名规则以外,一般不要用代数符号(如a、b、x1、y1)作为变量名,应选取具有相关含义的英文单词(或缩写)或汉语拼音作为标识符,以增加程序的可读性,如:count、number1、red、work 等。
3、程序结构
C 语言是一种高级程序设计语言,提供了十分完备的规范化流程控制结构。因此在采用C 语言设计单片机应用系统程序时,首先要注意尽可能采用结构化的程序设计方法,这样可使整个应用系统程序结构清晰,便于调试和维护。
对于一个较大的应用程序,通常将整个程序按功能分成若干个模块,不同模块完成不同的功能。各个模块可以分别编写,甚至还可以由不同的程序员编写,一般单个模块完成的功能较为简单,设计和调试也相对容易一些。在C 语言中,一个函数就可以认为是一个模块。
所谓程序模块化,不仅是要将整个程序划分成若干个功能模块,更重要的是,还应该注意保持各个模块之间变量的相对独立性,即保持模块的独立性,尽量少使用全局变量等。对于一些常用的功能模块,还可以封装为一个应用程序库,以便需要时可以直接调用。但是在使用模块化时,如果将模块分成太细太小,又会导致程序的执行效率变低(进入和退出一个函数时保护和恢复寄存器占用了一些时间)。
4、定义常数
在程序化设计过程中,对于经常使用的一些常数,如果将它直接写到程序中去,一旦常数的数值发生变化,就必须逐个找出程序中所有的常数,并逐一进行修改,这样必然会降低程序的可维护性。因此,应尽量当采用预处理命令方式来定义常数,而且还可以避免输入错误。
5、减少判断语句
能够使用条件编译(ifdef)的地方就使用条件编译而不使用if 语句,有利于减少编译生成的代码的长度。
6、表达式
对于一个表达式中各种运算执行的优先顺序不太明确或容易混淆的地方,应当采用圆括号明确指定它们的优先顺序。一个表达式通常不能写得太复杂,如果表达式太复杂,时间久了以后,自己也不容易看得懂,不利于以后的维护。
7、函数
对于程序中的函数,在使用之前,应对函数的类型进行说明,对函数类型的说明必须保证它与原来定义的函数类型一致,对于没有参数和没有返回值类型的函数应加上“void”说明。如果果需要缩短代码的长度,可以将程序中一些公共的程序段定义为函数。如果需要缩短程序的执行时间,在程序调试结束后,将部分函数用宏定义来代替。注意,应该在程序调试结束后再定义宏,因为大多数编译系统在宏展开之后才会报错,这样会增加排错的难度。
8、尽量少用全局变量,多用局部变量
因为全局变量是放在数据存储器中,定义一个全局变量,MCU 就少一个可以利用的数据存储器空间,如果定义了太多的全局变量,会导致编译器无足够的内存可以分配;而局部变量大多定位于MCU 内部的寄存器中,在绝大多数MCU 中,使用寄存器操作速度比数据存储器快,指令也更多更灵活,有利于生成质量更高的代码,而且局部变量所的占用的寄存器和数据存储器在不同的模块中可以重复利用。
9、设定合适的编译程序选项
许多编译程序有几种不同的优化选项,在使用前应理解各优化选项的含义,然后选用最合适的一种优化方式。通常情况下一旦选用最高级优化,编译程序会近乎病态地追求代码优化,可能会影响程序的正确性,导致程序运行出错。因此应熟悉所使用的编译器,应知道哪些参数在优化时会受到影响,哪些参数不会受到影响。
二、代码的优化
1、选择合适的算法和数据结构
应熟悉算法语言。将比较慢的顺序查找法用较快的二分查找法或乱序查找法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根排序代替,这样可以大大提高程序执行的效率。
选择一种合适的数据结构也很重要,比如在一堆随机存放的数据中使用了大量的插入和删除指令,比使用链表要快得多。数组与指针具有十分密切的关系,一般来说指针比较灵活简洁,而数组则比较直观,容易理解。对于大部分分的编译器,使用指针比使用数组生成的代码更短,执行效率更高。
但是在Keil 中则相反,使用数组比使用的指针生成的代码更短。
2、使用尽量小的数据类型
能够使用字符型(char)定义的变量,就不要使用整型(int)变量来定义;能够使用整型变量定义的变量就不要用长整型(long int),能不使用浮点型(float)变量就不要使用浮点型变量。当然,在定义变量后不要超过变量的作用范围,如果超过变量的范围赋值,C 编译器并不报错,但程序运行结果却错了,而且这样的错误很难发现。
3、使用自加、自减指令
通常使用自加、自减指令和复合赋值表达式(如a-=1 及a+=1 等)都能够生成高质量的程序代码,编译器通常都能够生成inc 和dec 之类的指令,而使用a=a+1 或a=a-1之类的指令,有很多C 编译器都会生成2~3个字节的指令。
4、减少运算的强度
可以使用运算量小但功能相同的表达式替换原来复杂的的表达式。如下:
(1)求余运算
a=a%8;
可以改为:
a=a&7;
说明:位操作只需一个指令周期即可完成,而大部分的C 编译器的“%”运算均是调用子程序来完成,代码长、执行速度慢。通常,只要求是求2n 方的余数,均可使用位操作的方法来代替。
(2)平方运算
a=pow(a,2.0);
可以改为:
a=a*a;
说明:在有内置硬件乘法器的单片机中(如51 系列),乘法运算比求平方运算快得多,因为浮点数的求平方是通过调用子程序来实现的,在自带硬件乘法器的AVR 单片机中,如ATMega163 中,乘法运算只需2 个时钟周期就可以完成。既使是在没有内置硬件乘法器的AVR单片机中,乘法运算的子程序比平方运算的子程序代码短,执行速度快。如果是求3 次方,如:
a=pow(a,3.0);
更改为:
a=a*a*a;
则效率的改善更明显。
(3)用移位实现乘除法运算
a=a*4;
b=b/4;
可以改为:
a=a<<2;
b=b>>2;
说明:通常如果需要乘以或除以2n,都可以用移位的方法代替。在ICCAVR 中,如果乘以2n,都可以生成左移的代码,而乘以其它的整数或除以任何数,均调用乘除法子程序。用移位的方法得到代码比调用乘除法子程序生成的代码效率高。实际上,只要是乘以或除以一个整数,均可以用移位的方法得到结果,如:
a=a*9
可以改为:
a=(a<<3)+a
5、循环
(1)循环语
对于一些不需要循环变量参加运算的任务可以把它们放到循环外面,这里的任务包括表达式、函数的调用、指针运算、数组访问等,应该将没有必要执行多次的操作全部集合在一起,放到一个init 的初始化程序中进行。
(2)延时函数
通常使用的延时函数均采用自加的形式:
void delay (void)
unsigned int i;
for (i=0;i<1000;i++)
将其改为自减延时函数:
void delay (void)
unsigned int i;
for (i=1000;i>0;i--)
两个函数的延时效果相似,但几乎所有的C 编译对后一种函数生成的代码均比前一种代码少1~3 个字节,因为几乎所有的MCU 均有为0转移的指令,采用后一种方式能够生成这类指令。在使用while 循环时也一样,使用自减指令控制循环会比使用自加指令控制循环生成的代码更少1~3 个字母。
但是在循环中有通过循环变量“i”读写数组的指令时,使用预减循环时有可能使数组超界,要引起注意。
(3)while 循环和do…while 循环
用while 循环时有以下两种循环形式:
unsigned int i;
i=0;
while (i<1000)
i++; //用户程序
或:
unsigned int i;
i=1000;
do
i--; //用户程序
while (i>0);
在这两种循环中,使用do…while循环编译后生成的代码的长度短于while循环。
6、查表
在程序中一般不进行非常复杂的运算,如浮点数的乘除及开方等,以及一些复杂的数学模型的插补运算,对这些即消耗时间又消费资源的运算,应尽量使用查表的方式,并且将数据表置于程序存储区。如果直接生成所需的表比较困难,也尽量在启动时先计算,然后在数据存储器中生成所需的表,后以在程序运行直接查表就可以了,减少了程序执行过程中重复计算的工作量。
7、其它
比如使用在线汇编及将字符串和一些常量保存在程序存储器中,均有利于优化
APSA公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品质量的提升,APSA公司开始积极拓展市场。通过参加行业展会、与合作伙伴建立战略合作关系等方式,公司的知名度逐渐提升。同时,公司也注重品牌形象的建立,通过一系列市场营销活动,成功塑造了专业、可靠的品牌形象。
FerriShield公司的发展小趣事
为了进一步推动技术创新和产品研发,FerriShield积极寻求与高校和研究机构的合作。公司与多所知名大学建立了产学研合作关系,共同开展新材料、新工艺的研究和开发。这些合作不仅提升了FerriShield的技术实力,还为公司培养了一批高素质的研发人才。
Delus Corp公司的发展小趣事
Delus Corp公司深知持续创新对于公司发展的重要性。因此,公司投入大量资源进行研发,并不断探索新技术和新材料。同时,公司也高度重视产品质量,建立了严格的质量管理体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这些努力使得公司的产品线不断丰富,产品质量得到了广大客户的认可。
Endicott Research Group Inc (ERG)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ERG始终坚持技术研发和创新。他们与多所知名大学和科研机构建立合作关系,共同研发新型电源技术和照明解决方案。这些合作不仅为ERG带来了先进的技术和研发资源,还使其在行业中保持了技术领先地位。通过与科研机构的紧密合作,ERG不断推出更具创新性和竞争力的产品。
Allen Avionics Inc公司的发展小趣事
近年来,随着全球对环保和节能的日益重视,ERG积极响应绿色发展的号召,开始研发更加高效节能的电源产品和LED照明解决方案。他们通过优化电路设计、采用新型材料和改进生产工艺,成功降低了产品的能耗和废弃物产生。这些环保举措不仅提升了公司的社会形象,还为其赢得了更多环保意识强的客户的青睐。同时,ERG也积极参与各种环保公益活动,为推动行业的绿色发展做出了积极贡献。
以上五个故事,客观地描述了ERG在电子行业中的发展历程和主要成就。从初创时期的艰苦奋斗,到不断拓展业务范围、加强技术研发、与科研机构合作以及积极响应环保号召,ERG始终保持着创新精神和进取心,为电子行业的发展做出了重要贡献。
广芯电子(BROADCHIP)公司的发展小趣事
进入21世纪,随着LED技术的快速发展,ERG看到了固态照明市场的巨大潜力。2008年,公司决定成立一个新的部门——ERG Lighting,专注于为固态照明市场设计、制造和分销LED驱动器和其他照明配件。这一举措极大地拓展了公司的业务范围,并使其在市场上占据了有利地位。ERG Lighting的成立,不仅为公司带来了新的增长点,还进一步巩固了其在电源转换产品领域的领先地位。
中国的公司基本上都是短视,急功近利!
从我们公司的现状,看到中国公司的一般现象。我们公司从代理国外产品起家,到自行研发生产。开始创业,大家还沉下来,研究原理。现在公司到了一定规模,由于积累不深,问题频频暴露。而且到了规模,老板拼命搞外来和尚会念经! 皮之不存,毛将粘附 ...…
请教一个问题,ARM总线与DSP总线互联问题
目前设计一块板上,有ARM和DSP总线,请问,怎样让他们互联?或有很好的方法,简单,可靠! 我目前初步设计是用CPLD对总线进行转换。…
FPGA综合仿真错误 解释
Error: Design requires 1087 I/O resources -- too many to fit in 314 available in the selected device or any device in the device familyError: Cannot find device that meets Compiler settings specifications   中文意思: &nbs ...…
谁有键盘的键码表?windows CE或者mobile操作系统下
谁有键盘的键码表?windows CE或者mobile操作系统下。请教啊!…
请教 51的一个引脚做函数的参数
如果让51的一个引脚,比如引脚 P1_0 ,怎样做函数的参数呢?这个参数是什么类型呢? 写成   void function(sbit pin) ,总是报 sbit 又问题 写成   void function(pin) ,虽然没有报错,但是执行的时候又问题 …
初学arm问问题-指令:BX 寄存器 的 问题
BX利用bit[0]来确定是ARM状态还是Thumb状态 ?         书上这样写的,个人不理解,请大家指导以下.         原文:有些指令对r15的操作有特殊的要求.比如,指令BX利用bit[0]来确定需要跳转的子程序是ARM状态 ...…
关于GPRS模块
麻烦推荐一下。我想要一款稳定的,上网方便的GPRS模块。除了内置TCP/IP协议栈以外,怎么衡量模块的上网能力,例如指令的简化等等。谢谢。…
怎么看IAR编译后产生了多少code,用了多少RAM啊?
怎么看IAR编译后产生了多少code,用了多少RAM啊?我运行后根本没有这些输出,按道理应该都有才对~~…
急急急.各位大神,小弟的需要帮助
Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable.  These regions will not actually be written to the target.  Check your linker configuration and/or memory map.Error:  EMI ...…
Cyclone V试用心得一:收到并安装
我收到了评估套件。大吃一惊,我从来没看一款开发板这么大的包装。我晕 编程环境可以到https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-we 下载网络版的3G多,我下了两三天的样子。 该版的调试工具(包括原理图例程)可以到http://www ...…
