今天是:2026年01月13日(星期二)
正在发生
2023年01月13日 | 用汇编语言写一个温度传感显示器程序
2023-01-13 来源:zhihu
读ADC和测温度.
;用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
;用户可以修改宏来选择时钟频率.
;用户可以在"用户定义宏"中选择共阴或共阳. 推荐尽量使用共阴数码管.
;使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
;左边4位数码管显示ADC2接的电压基准TL431的读数, 右边4位数码管显示温度值, 分辨率0.1度.
;NTC使用1%精度的MF52 10K@25度C.
;测温度时, 为了通用, 使用12位的ADC值, 使用对分查找表格来计算, 小数点后一位数是用线性插补来计算的.
;所以, 测温度的ADC3进行4次ADC连续采样, 变成12位的ADC来计算温度.
Fosc_KHZ EQU 22118 ;22118KHZ
STACK_POIRTER EQU 0D0H ;堆栈开始地址
Timer0_Reload EQU (65536 - Fosc_KHZ) ; Timer 0 中断频率, 1000次/秒
DIS_DOT EQU 020H
DIS_BLACK EQU 010H
DIS_ EQU 011H
AUXR DATA 08EH
P4 DATA 0C0H
P5 DATA 0C8H
ADC_CONTR DATA 0BCH ;带AD系列
ADC_RES DATA 0BDH ;带AD系列
ADC_RESL DATA 0BEH ;带AD系列
P1ASF DATA 09DH
PCON2 DATA 097H
P0M1 DATA 0x93 ;
P0M0 DATA 0x94 ;
P1M1 DATA 0x91 ;
P1M0 DATA 0x92 ;
P2M1 DATA 0x95 ;
P2M0 DATA 0x96 ;
P3M1 DATA 0xB1 ;
P3M0 DATA 0xB2 ;
P4M1 DATA 0xB3 ;
P4M0 DATA 0xB4 ;
P5M1 DATA 0xC9 ;
P5M0 DATA 0xCA ;
P6M1 DATA 0xCB ;
P6M0 DATA 0xCC ;
P7M1 DATA 0xE1 ;
P7M0 DATA 0xE2 ;
P_HC595_SER BIT P4.0 ; //pin 14 SER data input
P_HC595_RCLK BIT P5.4 ; //pin 12 RCLk store (latch) clock
P_HC595_SRCLK BIT P4.3 ; //pin 11 SRCLK Shift data clock
Flag0 DATA 20H
B_1ms BIT Flag0.0 ; 1ms标志
LED8 DATA 30H ; 显示缓冲 30H ~ 37H
display_index DATA 38H ; 显示位索引
msecond_H DATA 39H ;
msecond_L DATA 3AH ;
min DATA 3BH
max DATA 3CH
ORG 0000H ;reset
LJMP F_Main
ORG 0003H ;0 INT0 interrupt
RETI
LJMP F_INT0_Interrupt
ORG 000BH ;1 Timer0 interrupt
LJMP F_Timer0_Interrupt
ORG 0013H ;2 INT1 interrupt
LJMP F_INT1_Interrupt
ORG 001BH ;3 Timer1 interrupt
LJMP F_Timer1_Interrupt
ORG 0023H ;4 UART1 interrupt
LJMP F_UART1_Interrupt
ORG 002BH ;5 ADC and SPI interrupt
LJMP F_ADC_Interrupt
ORG 0033H ;6 Low Voltage Detect interrupt
LJMP F_LVD_Interrupt
ORG 003BH ;7 PCA interrupt
LJMP F_PCA_Interrupt
ORG 0043H ;8 UART2 interrupt
LJMP F_UART2_Interrupt
ORG 004BH ;9 SPI interrupt
LJMP F_SPI_Interrupt
ORG 0053H ;10 INT2 interrupt
LJMP F_INT2_Interrupt
ORG 005BH ;11 INT3 interrupt
LJMP F_INT3_Interrupt
ORG 0063H ;12 Timer2 interrupt
LJMP F_Timer2_Interrupt
ORG 0083H ;16 INT4 interrupt
LJMP F_INT4_Interrupt
ORG 0100H ;reset
F_Main:
CLR A
MOV P0M1, A ;设置为准双向口
MOV P0M0, A
MOV P1M1, A ;设置为准双向口
MOV P1M0, A
MOV P2M1, A ;设置为准双向口
MOV P2M0, A
MOV P3M1, A ;设置为准双向口
MOV P3M0, A
MOV P4M1, A ;设置为准双向口
MOV P4M0, A
MOV P5M1, A ;设置为准双向口
MOV P5M0, A
MOV P6M1, A ;设置为准双向口
MOV P6M0, A
MOV P7M1, A ;设置为准双向口
MOV P7M0, A
MOV SP, #STACK_POIRTER
MOV PSW, #0
USING 0 ;选择第0组R0~R7
;用户初始化程序
MOV display_index, #0
MOV R0, #LED8
MOV R2, #8
L_ClearLoop:
MOV @R0, #DIS_BLACK ;上电消隐
INC R0
DJNZ R2, L_ClearLoop
CLR TR0
ORL AUXR, #(1 SHL 7) ; Timer0_1T();
ANL TMOD, #NOT 04H ; Timer0_AsTimer();
ANL TMOD, #NOT 03H ; Timer0_16bitAutoReload();
MOV TH0, #Timer0_Reload / 256 ;Timer0_Load(Timer0_Reload);
MOV TL0, #Timer0_Reload MOD 256
SETB ET0 ; Timer0_InterruptEnable();
SETB TR0 ; Timer0_Run();
SETB EA ; 打开总中断
LCALL F_ADC_config ; ADC初始化
L_Main_Loop:
JNB B_1ms, L_Main_Loop ;1ms未到
CLR B_1ms
;检测300ms是否到
INC msecond_L ;msecond + 1
MOV A, msecond_L
JNZ $+4
INC msecond_H
CLR C
MOV A, msecond_L ;msecond - 300
SUBB A, #LOW 300
MOV A, msecond_H
SUBB A, #HIGH 300
JC L_Main_Loop ;if(msecond < 300), jmp
;300ms到
MOV msecond_L, #0 ;if(msecond >= 1000)
MOV msecond_H, #0
MOV A, #2
LCALL F_Get_ADC10bitResult ;ACC - 通道0~7, 查询方式做一次ADC, 返回值(R6 R7)就是ADC结果, == 1024 为错误
MOV A, R6
ANL A, #0FCH
JNZ L_Read_431_ADC_Err ; adc >= 1024, 错误
LCALL F_HEX2_DEC ;(R6 R7) HEX Change to DEC ---> (R3 R4 R5), use (R2~R7)
MOV A, R4
SWAP A
ANL A, #0x0F
MOV LED8, A ;显示Vref的ADC值
MOV A, R4
ANL A, #0x0F
MOV LED8+1, A
MOV A, R5
SWAP A
ANL A, #0x0F
MOV LED8+2, A
MOV A, R5
ANL A, #0x0F
MOV LED8+3, A
MOV A, LED8
JNZ L_QuitRead_431_ADC
MOV LED8, #DIS_BLACK ;千位为0则消隐
SJMP L_QuitRead_431_ADC
L_Read_431_ADC_Err: ;错误, 显示 ----
MOV LED8, #DIS_
MOV LED8+1, #DIS_
MOV LED8+2, #DIS_
MOV LED8+3, #DIS_
L_QuitRead_431_ADC:
MOV R2, #4
MOV R4, #0
MOV R5, #0
L_NTC_ADC_Loop:
MOV A, #3
MOV A, R7
ADD A, R5
MOV R5, A
MOV A, R6
ADDC A, R4
MOV R4, A
DJNZ R2, L_NTC_ADC_Loop ;连续做4次ADC, 加起来获得12位的ADC, 计算NTC温度需要12位的ADC.
MOV A, R4
ANL A, #0F0H
JNZ L_Read_NTC_ADC_Err ; (adc * 4) >= 4096, 错误
MOV AR6, R4
MOV AR7, R5
LCALL F_get_temperature ;计算温度值, (R6 R7)为12位ADC,
;返回温度为(R6 R7), 0对应-40.0度, 400对应0度, 625对应25.0度, 最大1600对应120.0度.
MOV A, R6
ANL A, #0xC0
JNZ L_Read_NTC_ADC_Err ; >= 16384, 错误
MOV A, R7
CLR C
SUBB A, #LOW 400
MOV A, R6
SUBB A, #HIGH 400
JC L_Temp_LowThan_0 ; (R6 R7) < 400, jmp
CLR F0 ; 温度 >= 0度
MOV R6, A ; (R6 R7) = (R6 R7) - 400
MOV A, R7
CLR C
SUBB A, #LOW 400
MOV R7, A
SJMP L_DisplayTemp
L_Temp_LowThan_0:
SETB F0 ; 温度 < 0度
MOV A, #LOW 400 ; (R6 R7) = 400 - (R6 R7)
CLR C
SUBB A, R7
MOV R7, A
MOV A, #HIGH 400
SUBB A, R6
MOV R6, A
L_DisplayTemp:
MOV A, R4
SWAP A
ANL A, #0x0F
MOV LED8+4, A ;显示温度值
MOV A, R4
ANL A, #0x0F
MOV LED8+5, A
MOV A, R5
SWAP A
ANL A, #0x0F
ADD A, #DIS_DOT
MOV LED8+6, A
MOV A, R5
ANL A, #0x0F
MOV LED8+7, A
MOV A, LED8+4
JNZ L_LED8_4_Not_0
MOV LED8+4, #DIS_BLACK ;千位为0则消隐
L_LED8_4_Not_0:
JNB F0, L_QuitRead_NTC_ADC
MOV LED8+4, #DIS_ ;负温度, 显示-
SJMP L_QuitRead_NTC_ADC
L_Read_NTC_ADC_Err: ;错误, 显示 ----
MOV LED8+4, #DIS_
MOV LED8+5, #DIS_
MOV LED8+6, #DIS_
MOV LED8+7, #DIS_
L_QuitRead_NTC_ADC:
L_Quit_Check_300ms:
LJMP L_Main_Loop
F_HEX2_DEC: ;(R6 R7) HEX Change to DEC ---> (R3 R4 R5), use (R2~R7)
MOV R2,#16
MOV R3,#0
MOV R4,#0
MOV R5,#0
L_HEX2_DEC:
CLR C
MOV A,R7
RLC A
MOV R7,A
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV A,R5
ADDC A,R5
DA A
MOV R5,A
MOV A,R4
ADDC A,R4
DA A
MOV R4,A
MOV A,R3
ADDC A,R3
DA A
MOV R3,A
DJNZ R2,L_HEX2_DEC
RET
ADC_P10 EQU 0x01 ;IO引脚 Px.0
ADC_P11 EQU 0x02 ;IO引脚 Px.1
ADC_P12 EQU 0x04 ;IO引脚 Px.2
ADC_P13 EQU 0x08 ;IO引脚 Px.3
ADC_P14 EQU 0x10 ;IO引脚 Px.4
ADC_P15 EQU 0x20 ;IO引脚 Px.5
ADC_P16 EQU 0x40 ;IO引脚 Px.6
ADC_P17 EQU 0x80 ;IO引脚 Px.7
ADC_P1_All EQU 0xFF ;IO所有引脚
ADC_PowerOn EQU (1 SHL 7)
ADC_90T EQU (3 SHL 5)
ADC_180T EQU (2 SHL 5)
ADC_360T EQU (1 SHL 5)
ADC_540T EQU 0
ADC_FLAG EQU (1 SHL 4) ;软件清0
ADC_START EQU (1 SHL 3) ;自动清0
ADC_CH0 EQU 0
ADC_CH1 EQU 1
ADC_CH2 EQU 2
ADC_CH3 EQU 3
ADC_CH4 EQU 4
ADC_CH5 EQU 5
ADC_CH6 EQU 6
ADC_CH7 EQU 7
ADC_RES_H2L8 EQU (1 SHL 5)
ADC_RES_H8L2 EQU NOT (1 SHL 5)
F_ADC_config:
MOV P1ASF, #(ADC_P12 + ADC_P13) ; 设置要做ADC的IO, ADC_P10 ~ ADC_P17(或操作),ADC_P1_All
MOV ADC_CONTR, #(ADC_PowerOn + ADC_90T) ;打开ADC, 设置速度
ORL PCON2, #ADC_RES_H2L8 ;10位AD结果的高2位放ADC_RES的低2位,低8位在ADC_RESL。
; SETB EADC ;中断允许
; SETB PADC ;优先级设置
RET
F_Get_ADC10bitResult: ;ACC - 通道0~7, 查询方式做一次ADC, 返回值(R6 R7)就是ADC结果, == 1024 为错误
MOV R7, A //channel
MOV ADC_RES, #0;
MOV ADC_RESL, #0;
MOV A, ADC_CONTR ;ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | ADC_START | channel;
ANL A, #0xE0
ORL A, #ADC_START
ORL A, R7
MOV ADC_CONTR, A
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV R3, #100
L_WaitAdcLoop:
MOV A, ADC_CONTR
JNB ACC.4, L_CheckAdcTimeOut
ANL ADC_CONTR, #NOT ADC_FLAG ;清除完成标志
MOV A, ADC_RES ;10位AD结果的高2位放ADC_RES的低2位,低8位在ADC_RESL。
ANL A, #3
MOV R6, A
MOV R7, ADC_RESL
SJMP L_QuitAdc
L_CheckAdcTimeOut:
DJNZ R3, L_WaitAdcLoop
MOV R6, #HIGH 1024 ;超时错误,返回1024,调用的程序判断
MOV R7, #LOW 1024
L_QuitAdc:
RET
T_Display: ;标准字库
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
DB 03FH,006H,05BH,04FH,066H,06DH,07DH,007H,07FH,06FH,077H,07CH,039H,05EH,079H,071H
; black - H J K L N o P U t G Q r M y
DB 000H,040H,076H,01EH,070H,038H,037H,05CH,073H,03EH,078H,03dH,067H,050H,037H,06EH
; 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
DB 0BFH,086H,0DBH,0CFH,0E6H,0EDH,0FDH,087H,0FFH,0EFH,046H
T_COM:
DB 001H,002H,004H,008H,010H,020H,040H,080H ; 位码
F_Send_595:
PUSH 02H ;R2入栈
MOV R2, #8
L_Send_595_Loop:
RLC A
MOV P_HC595_SER,C
SETB P_HC595_SRCLK
CLR P_HC595_SRCLK
DJNZ R2, L_Send_595_Loop
POP 02H ;R2出栈
RET
F_DisplayScan:
PUSH DPH ;DPH入栈
PUSH DPL ;DPL入栈
PUSH 00H ;R0 入栈
MOV DPTR, #T_COM
MOV A, display_index
MOVC A, @A+DPTR
CPL A
LCALL F_Send_595 ;输出位码
MOV DPTR, #T_Display
ADD A, #LED8
MOV R0, A
MOV A, @R0
MOVC A, @A+DPTR
LCALL F_Send_595 ;输出段码
SETB P_HC595_RCLK
CLR P_HC595_RCLK ; 锁存输出数据
INC display_index
ANL A, #0F8H ; if(display_index >= 8)
JZ L_QuitDisplayScan
MOV display_index, #0; ;8位结束回0
L_QuitDisplayScan:
POP 00H ;R0 出栈
POP DPL ;DPL出栈
POP DPH ;DPH出栈
RET
F_Timer0_Interrupt: ;Timer0 1ms中断函数
PUSH PSW ;PSW入栈
PUSH ACC ;ACC入栈
LCALL F_DisplayScan ; 1ms扫描显示一位
SETB B_1ms ; 1ms标志
POP ACC ;ACC出栈
POP PSW ;PSW出栈
RETI
F_Timer1_Interrupt:
RETI
F_Timer2_Interrupt:
RETI
F_INT0_Interrupt:
RETI
F_INT1_Interrupt:
RETI
F_INT2_Interrupt:
RETI
F_INT3_Interrupt:
RETI
F_INT4_Interrupt:
RETI
F_UART1_Interrupt:
RETI
F_UART2_Interrupt:
RETI
F_ADC_Interrupt:
RETI
F_LVD_Interrupt:
RETI
F_PCA_Interrupt:
RETI
F_SPI_Interrupt:
RETI
temp_table:
DW 140 ;-40 0
DW 149 ;-39 1
DW 159 ;-38 2
DW 168 ;-37 3
DW 178 ;-36 4
DW 188 ;-35 5
DW 199 ;-34 6
DW 210 ;-33 7
DW 222 ;-32 8
DW 233 ;-31 9
DW 246 ;-30 10
DW 259 ;-29 11
DW 272 ;-28 12
DW 286 ;-27 13
DW 301 ;-26 14
DW 317 ;-25 15
DW 333 ;-24 16
DW 349 ;-23 17
DW 367 ;-22 18
DW 385 ;-21 19
DW 403 ;-20 20
DW 423 ;-19 21
DW 443 ;-18 22
DW 464 ;-17 23
DW 486 ;-16 24
DW 509 ;-15 25
DW 533 ;-14 26
DW 558 ;-13 27
DW 583 ;-12 28
DW 610 ;-11 29
DW 638 ;-10 30
DW 667 ;-9 31
DW 696 ;-8 32
DW 727 ;-7 33
DW 758 ;-6 34
DW 791 ;-5 35
DW 824 ;-4 36
DW 858 ;-3 37
DW 893 ;-2 38
DW 929 ;-1 39
DW 965 ;0 40
DW 1003 ;1 41
DW 1041 ;2 42
DW 1080 ;3 43
DW 1119 ;4 44
DW 1160 ;5 45
DW 1201 ;6 46
DW 1243 ;7 47
DW 1285 ;8 48
DW 1328 ;9 49
DW 1371 ;10 50
DW 1414 ;11 51
DW 1459 ;12 52
DW 1503 ;13 53
DW 1548 ;14 54
DW 1593 ;15 55
DW 1638 ;16 56
DW 1684 ;17 57
DW 1730 ;18 58
DW 1775 ;19 59
DW 1821 ;20 60
DW 1867 ;21 61
DW 1912 ;22 62
DW 1958 ;23 63
DW 2003 ;24 64
DW 2048 ;25 65
DW 2093 ;26 66
DW 2137 ;27 67
DW 2182 ;28 68
DW 2225 ;29 69
DW 2269 ;30 70
DW 2312 ;31 71
DW 2354 ;32 72
DW 2397 ;33 73
DW 2438 ;34 74
DW 2479 ;35 75
DW 2519 ;36 76
DW 2559 ;37 77
DW 2598 ;38 78
DW 2637 ;39 79
DW 2675 ;40 80
DW 2712 ;41 81
DW 2748 ;42 82
DW 2784 ;43 83
DW 2819 ;44 84
DW 2853 ;45 85
DW 2887 ;46 86
DW 2920 ;47 87
DW 2952 ;48 88
DW 2984 ;49 89
DW 3014 ;50 90
DW 3044 ;51 91
DW 3073 ;52 92
DW 3102 ;53 93
DW 3130 ;54 94
DW 3157 ;55 95
DW 3183 ;56 96
DW 3209 ;57 97
DW 3234 ;58 98
DW 3259 ;59 99
DW 3283 ;60 100
DW 3306 ;61 101
DW 3328 ;62 102
DW 3351 ;63 103
DW 3372 ;64 104
DW 3393 ;65 105
DW 3413 ;66 106
DW 3432 ;67 107
DW 3452 ;68 108
DW 3470 ;69 109
DW 3488 ;70 110
DW 3506 ;71 111
DW 3523 ;72 112
DW 3539 ;73 113
DW 3555 ;74 114
DW 3571 ;75 115
DW 3586 ;76 116
DW 3601 ;77 117
DW 3615 ;78 118
DW 3628 ;79 119
DW 3642 ;80 120
DW 3655 ;81 121
DW 3667 ;82 122
DW 3679 ;83 123
DW 3691 ;84 124
DW 3702 ;85 125
DW 3714 ;86 126
DW 3724 ;87 127
DW 3735 ;88 128
DW 3745 ;89 129
Bliley Technologies Inc公司的发展小趣事
在Bliley的发展历程中,技术创新始终是推动其不断前进的重要动力。从最初的石英晶体生产,到后来的恒温控制晶体振荡器(OCXO)、温度补偿晶振(TCXO)和压控晶体振荡器(VCXO)等先进产品的开发,Bliley始终站在行业技术的最前沿。公司拥有一支专业的研发团队,致力于开发更高效、更稳定、更精确的频率控制产品。这些技术创新不仅提升了Bliley的产品竞争力,也推动了整个电子行业的发展。
Gustav Klauke GmbH公司的发展小趣事
Bliley Technologies Inc.的历史可以追溯到1930年,当时它作为Bliley压电公司成立,专注于为业余无线电市场生产石英晶体。石英晶体的精确频率控制特性使其成为无线电通信领域的理想选择。随着技术的不断进步和市场需求的扩大,Bliley很快发现其产品的潜力远不止于此。到了20世纪30年代中期,Bliley的客户和产品范围迅速扩展到新兴的军事和商业通信领域,公司也因此更名为Bliley Electric Company。这一转变标志着Bliley从一家小型压电公司成长为晶振行业的佼佼者。
AURORA公司的发展小趣事
在自动驾驶技术快速发展的同时,AURORA公司也积极寻找商业化突破口。公司创始人认为,自动驾驶卡车商业化是一个具有巨大潜力的市场。因此,AURORA优先瞄准了自动驾驶卡车商业化领域,与FedEx、Paccar、Schneider、Werner和Xpress等多家平台公司建立了试点合作关系。通过在实际场景中测试和验证自动驾驶技术,AURORA不断积累经验和数据,为未来的商业化落地奠定了坚实基础。
这五个故事展示了AURORA公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从初创时期的挑战与机遇到技术实力的不断提升,再到与汽车制造商的深度合作、垂直产业链的整合与布局以及自动驾驶卡车商业化的探索,AURORA公司凭借其卓越的技术实力和前瞻性的战略眼光,在电子行业中逐渐崭露头角。未来,我们有理由相信AURORA将继续在自动驾驶领域取得更多突破和创新。
Data Delay Devices公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,DDD公司开始积极拓展市场。公司针对不同领域的需求,推出了多种定制化产品,满足了客户的多样化需求。同时,DDD公司还积极参与国内外展览和交流活动,加强与同行的合作与交流,提高了公司的知名度和影响力。这些市场拓展策略的实施,为DDD公司的快速发展奠定了坚实基础。
骅讯(Cmedia)公司的发展小趣事
近年来,随着科技的不断进步和市场的不断变化,骅讯公司也积极寻求创新转型和拓展市场。在保持其在音频芯片设计领域领先地位的同时,骅讯还积极开发新的业务领域,如软件研发、数字内容供应等。这些创新举措不仅为骅讯带来了新的增长点,也为其在电子行业中保持领先地位提供了有力支持。
以上是关于骅讯(Cmedia)公司在电子行业中发展起来的相关故事简要概述。这些故事展示了骅讯如何凭借其技术实力和市场洞察力在竞争激烈的电子行业中不断发展壮大。
南京中科微公司的发展小趣事
CSM成立以来,一直致力于研发具有自主知识产权的射频/模拟关键芯片。经过数年的辛勤耕耘,团队成功开发出了多款高性能的集成电路芯片与模块,其中不乏在功耗、成本、性能等方面达到国际先进水平的产品。这些技术突破不仅为公司赢得了市场的认可,也为国内电子行业的发展注入了新的活力。
紧急求教一个电路 很茫然
我只知道是三轴位置传感器接口电路 也不知道是不是 高手来讲解一下哈 谢谢…
触摸屏驱动采样请教
DdsiTouchPanelGetPoint(         TOUCH_PANEL_SAMPLE_FLAGS        *pTipStateFlags,         INT                      ...…
求助:CodeWarrior for ADS 1.2中编译出错
工程中,用ADS编译,出现了Errors: Could not find or load the file 襐IC.a?for target 褼ebugRel?for project 襱est1.mcp? Could not find or load the file 褻omm.a?for target 褼ebugRel?for project 襱est1.mcp? The following access p ...…
请问下PCI PCIE在配置空间的区别
如何通过读取判断机器是PCIE为还是PCI呢???…
MSP430F435学习板 超低价格出售 仅售100元
请登陆淘宝进行详细的细节查询 淘宝地址:      http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-a975eaf6e989403d6987eeb2fde3c9d9.jhtml    欢迎购买. …
跪求 :用VB.Net 在Wince 平台下画一个点
小弟刚入道,就遇到棘手的问题,希望大家帮忙啊,谢谢! 问题如下 在Wince下 我在Form1中添加了一个PictureBox1,想在上面画个点,或者圆 结果发现连Paint()函数都没 ,郁闷;还有 CreatGraphic函数也没,该怎么办啊? 使用VB.net2005 谁能发个 ...…
实用型应急灯
    [ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2010-8-24 10:49 编辑 ]…
《匠人手记》之新手三忌
1.第一忌 自己不动脑筋,一遇到问题就问别人有句话说的好“吃别人咀嚼过的馍不香”。对于新手来说,做每一件事都是一次学习的好机会。有时候,探索的过程比最终的结果更重要。当你经过自己的努力,解决问题时,成就感和自信心会随之逐渐建立。如果 ...…
wanghongyang我还惦记着那个3.5液晶
不知道准备的怎么样了?准备随时出手了:D…
今早用altium designer6.9画原理图时突然出现了这么一个问题··不得其解啊
就是我放置导线时··本来把我想要连接上的两个引脚端连上就可以了··可是呢··导线的终点却与多个引脚连到一起了··自动产生了很多我不想要连接上的节点··这是怎么回事呢?之前放导线的时候貌似没出现这情况··…
