今天是:2026年01月31日(星期六)
2023年01月31日 | 单片机欠压复位问题的解决
2023-01-31 来源:elecfans
欠压复位(以下称为BOR)是单片机可靠性的一项重要功能,通常用于解决电源问题,下面将介绍欠压复位的另一个问题。
单片机的“电量不足”是电源电压不足或暂时降低,低于可靠运行所需的水平。许多单片机具有保护电路,该电路可检测电源电压何时低于此水平,并将设备置于复位状态,以确保在电源恢复时正确启动。此操作也称为“欠压复位”,英文缩写为“BOR”。类似的功能称为低电压检测(LVD),它更复杂,增加了对多个电压电平的检测,可以在触发复位之前产生中断。
BOR通常由控制寄存器中的某个位使能。通常,当BOR引起复位时,状态位会置1。该状态位在复位后仍然有效,并允许程序检测到问题并执行其他恢复或记录事件。
如果BOR被禁用会怎样?一般情况下,其表现为电源电压稳定下降。至于原因,可能是电源老化或电池放电。
如上图所示,V1是正常电源电压。V2是微控制器可能无法可靠运行的点。我将V3显示为操作完全停止的点。在V2和V3之间是一个“危险区域”,在该区域可能发生错误并且操作不可靠。当电源进出危险区域时,该设备可以正常工作数年,然后损坏!出现故障。BOR级别设置为高于V2,并通过复位设备来代替危险区域。重置不太可靠,但总比不确定好。接下来,我介绍一种情况,其中电源正常运行,但使用BOR解决了另一个问题。
当电源关闭时,电压不会一直下降。相反,其他电源将电源电压保持在危险区域。这种电压的另外一种叫法是“虚假电量”。目前,没有BOR可以检测到这种情况并引起复位。再次打开电源时,设备可能无法正常上电,因为可能不会触发上电复位电路。由于电源电压低于最小值并且没有复位,因此后续操作不确定。
以Microchip的单片机为例,在验证是本人用的是PIC16F877-20I/L。这该单片机是工业版本,工作温度范围为-40°C至+85°C。采用16MHz时钟时,电源范围为+4.0V至+5.5V。模块内部的工作电压(V1)是+5V。显示器显示的是,单片机(V2)上的虚假电量电压约为+1.5V。
还有其他两种情况,“RAM数据保持电压(VDR)”为+1.5V,“典型值”。“VDD启动电压”(VPOR)以确保内部上电复位为0V,“典型值”。将所有这些情况加在一起可以告诉我们,该设备处于危险区域之内。由于电压远高于此电压,因此无法预期上电复位(VPOR)。此外,由于虚假电量处于RAM保持电压下,因此也无法预期的欠压会使设备保持活动状态(VDR)。谁知道设备的其余部分在做什么?
为什么打开BOR可以解决此问题?欠压复位触发规范(VBOR)的范围是+3.7V至+4.35V,典型值为+4.0V。虚假电量电平远低于BOR的触发电压。问题解决了。但是,为什么微控制器在实验室中可以正常工作并以许多次电源循环正常运行仍然是个谜。
总结,虚假电量可能有几种情况:外部信号,电路中的多个电源,电容器需要时间才能完全放电。
首先声明我是菜鸟一只,,基本上属于什么都不懂的。。我想做一个能在普通固定电话上使用的无线听筒,,成本大概是多少呢??还有,,除了用蓝牙还有别的更适合的无线技术吗??恳请大家不吝赐教。。不胜感激。。。。。… 查看全部问答> |
关键字:高速球 快速云台是高速球型摄像机的核心机械部件,它的可靠性决定高速球型摄像机的稳定且不间断使用的性能。云台的机架部分因冲压件组合设计比较方便,所以现在多数产品使用这种结构方式。但另一方面,由于这种组合结构对几十种冲 ...… 查看全部问答> |
对于用双线性变换法来设计数字滤波器而言,由低通指标开始,其设计过程如下: 先低通模拟频率--->数字频率指标--->频率预畸变,得模拟低通指标---->进行模拟逼近,求模拟低通的传输函数---->双线性变换,求得数字低通的传输函数. 如果想了解双线性Z变换 ...… 查看全部问答> |
Crosstar嵌入式学院“Minicom -- Linux下的超级终端” Linux下可以使用minicom通过串口对开发板进行配置,就像Windows下的超级终端一样,功能更强大。 输入minicom命令进入minicom界面, 按CTRL-A Z(同时按Ctrl和A, 然后按Z), 然后按O 选择cOnfigure Minicom进入minicom的配置界面(也可以输入minicom - ...… 查看全部问答> |
QQ2440开发板(S3C2440)+4DVD嵌入式linux视频教程==650 GEC2410开发板(S3C2410)+培训教程+4DVD嵌入式linux视频教程==850 QQ2440开发板(S3C2440)+NEC3.5寸触摸屏+4DVD嵌入式linux视频教程==1050 GEC2410开发板(S3C2410)+三星3.5寸触摸屏+培训教程+ ...… 查看全部问答> |
白求恩遗传医学中心,国内权威的亲子鉴定机构。 亲子鉴定咨询电话:0371-66332918 亲子鉴定网站:www.dna110.com 白求恩遗传医学中心是经省司法厅核准的亲子鉴定机构,诚信,美誉度高,保障当事人权益。高达16-18个位点的基因检测,每份 ...… 查看全部问答> |
//串口通信,通信协议默认 #include #include \"LCD_12864.H\" volatile unsigned char DATE; void init_uart() &n ...… 查看全部问答> |
