今天是:2026年02月02日(星期一)
2023年02月02日 | 单片机工作电压5V的来历
2023-02-02 来源:elecfans
5V来自于TTL电平。5为True,0为False,之后用了压降更低的PN节,衍生出了3.3这个电平。 12V和24V来自于汽车电瓶,早年乘用车又12V和24V两个系统,现在一般小型车12V,商用车24V,再究其由来应该是铅酸电池。
所以3.3V和5V一般出现在信号电路或者单片机等VCC供电,而12V/24V一般出现在低压动力电,例如主板、显卡、轴流风机、监控器。硬件决定系统基础,如果锂电池早点应用的话估计还会有3.7/7.4这个系统。
为什么很多单片机的工作电压是5v?
因为大多数芯片都是5V的TTL电平,要做到电平兼容,电平匹配,避免要电平转换操作,所有很多单片机的工作电压都是5V。早期(196x)的晶体管电路(TTL)单管的压降是0.7V。一个电路里经常有多个晶体管串联。比如4管串联,电源至少保证0.7x4=2.8v才能保证电路正常工作。所以最早有3V 5V等标准。后来LM7805(197x)电源IC出来以后,5V成了事实标准。
TTL指的是TTL电平,0~5V之间,小于0.2V输出低电平,高于3.4V输出高电平。全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,74LS,74AS,74ALS等系列。
但是由于TTL功耗大等缺点,正逐渐被CMOS电路取代,相关文章推荐:STM32串口通信基本原理。TTL输出高电平》2.4V,输出低电平《0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平》=2.0V,输入低电平《=0.8V,噪声容限是0.4V。
为什么很多都是5V,而且有大量电源芯片支持的也是5V。
电压浮动为5%,而电压标准,在A/D当中使用,标准应该是5.12V。
因为512 是2的N次方,这样A/D 的每一个字都是一个整数,当作为无符号计算的时候,更简单,但是没见到哪个成品用这个电压的,大部分都是5V,为什么不用呢?
因为做5.12的标准电压成本会成倍增长。5V与5.12V精度差别在百倍,小数点后0.12V,基本很难做到高精度标准电压,市场通用电压为5V,上浮一定百分比。
2008年11月发布的STC12系列单片机数据手册中,STC12C系列的单片机电压范围是3.3~5.5V;STC12L系列的单片机电压范围是2.2~3.6V。如果选择STC12C系列的单片机,只要单片机的工作频率不是太高,使用3.7V供电是没有任何顾虑的,官方声称单片机的抗干扰能力可以达到4000V,但实际应用说法不一。
大多数单片机都是 TTL 电平,各自的高低电平定义不一样;
当电源电压为5V时:51,AVR单片机是5V;
当电源电压为3.3V时:51,AVR单片机高电平是3.3V;
ARM如LPC2138,电源电压只能为3.3V,IO输出高电平为3.3V;
但IO口可承受5V电压现在单片机工作电压主要有两种:一种工作在3.3V 一种工作在5V。
上一篇:谈谈单片机编程思想——状态机
下一篇:单片机中常用的负电压是怎样产生的
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 GPS,MP3,MP4或是其他相关产品上面加入酒精测试功能,现在我公司专门设计研发了一款10mm见方的模块,只需要改动很少的软硬件便可以实现,使您在竞争激烈的市场中多一份自信! … 查看全部问答> |
下载了一个spandsp 0.0.6版本的 ,想用装到虚拟机上的ubuntu上,结果编译有问题,悬而未决,周末再弄一下。 有谁移植过这个spandsp啊? 看到好多VOIP网关上标明支持T.38,想问一下,这个都是用的哪种传真代码啊?我看到的开源的就是这个spandsp, ...… 查看全部问答> |
USB Bulk设备 DeviceIoControl用自己的VendorCmd怎么总是返回错误6 (Invalid Handler)? 大虾帮帮忙,我的CreateFile有错么??? (人家怎么有直接打开\"\\\\\\\\.\\\\IOCTL\"??? 这是什么设备?) 为什么DeviceIoControl总是说Handle不对??? 而且这个DeviceIoControl没看到在对应的WDM驱动中走到 BulkUsb_DispatchDevCtrl()处理函数,是在上 ...… 查看全部问答> |
与日常生活中的大多数事务一样,设计一个嵌入式产品的过程也必须从确定目标开始,对生产的产品进行明确定义。对产品进行定义主要是对产品是什么和能有什么功能进行描述,其次是在我们的整个开发过程中,应该要撰写一些开发文档,大概的框架的如下: ...… 查看全部问答> |
来自EEWORLD合作群 群主:wangkj比如,我的中断程序为1MS一次中断,我的中断程序里头呢,有个3MS的掩饰,这个时候,会发生什么情况? … 查看全部问答> |
我用Silicon Lab...IDE调试C8051F320USB通信程序USBXPress安装到Silabs\\MCU出现大不开C8051f320.h,USB_API.h如何解决… 查看全部问答> |
新版 包含:最小系统、红外、led、时钟、eeprom、温度传感器、isp、矩阵键盘、lcd、电源、数码管,彩屏,pl2303、点阵、sd卡,ad_da...… 查看全部问答> |
