今天是:2026年02月03日(星期二)
正在发生
2023年02月03日 | 单片机中常用的负电压是怎样产生的
2023-02-03 来源:zhihu
负电压的产生电路图原理
在电子电路中我们常常需要使用负电压,比如说我们在使用运放的时候常常需要建立一个负电压。下面就简单的以正5V电压到负电压5V为例说一下它的电路。
通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600,LT1054等。差点忘了MC34063了,这个芯片使用的最多了,关于34063的负压产生电路这里不说了,在datasheet中有的。下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路。
现在的单片机有很多都带有了PWM输出,在使用单片机的时候PWM很多时候是没有用到的,用它辅助产生负压是不错的选择。
上面的电路是一个最简单的负压产生电路了。使用的原件是最少的了,只需要给它提供1kHz左右的方波就可以了,相当简单。这里需要注意这个电路的带负载能力是很弱的,同时在加上负载后电压的降落也比较大。
由于上面的原因产生了下面的这个电路:
负电压产生电路分析
电压的定义:电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
说白了就是:某个点的电压就是相对于一个参考点的电势之间的差值。V某=E某-E参。一般把供电电源负极当作参考点。电源电压就是Vcc=E电源正-E电源负。
想产生负电压,就让它相对于电源负极的电势更低即可。要想更低,必须有另一个电源的介入,根本原理都是利用两个电源的串联。电源2正极串联在参考电源1的负极后,电源2负极就是负电压了。
一个负电压产生电路:利用电容充电等效出一个新电源,电容串联在GND后,等效为电源2,则产生负电压。
1、电容充电:当PWM为低电平时,Q2打开,Q1关闭,VCC通过Q2给C1充电,充电回路是VCC-Q2-C1-D2-GND,C1上左正右负。
2、电容C1充满电。
3、电容C1作为电源,C1高电势极串联在参考点。C1放电,从C2续流,产生负电压。
当PWM为低电平时,Q2关闭,Q1打开,C1开始放电,放电回路是C1-C2-D1,这实际上也是对C2进行充电的过程。C2充好电后,下正上负,如果VCC的电势为5点几伏,就可以输出-5V的电压了。
产生负电压(-5V)的方案。
7660和MAX232输出能力有限,做示波器带高速运放很吃力,所以也得用4片并联的方式扩流。第一版是7660两片并联的。
用普通的DC/DC芯片都可以产生负电压,且电压精确度同正电压一样,驱动能力也很强,可以达到300mA以上。
一般的开关电源芯片都能产生负电压,实在不行用开关电源输出的PWM去推电荷泵,也可以产生较大的电流,成本也很低,不知纹波要求多少,电荷泵用LC滤波之后纹波相当小的。7660是电荷泵,所以电流很小。
整个示波器的设计,数字电源的+5V和模拟电源的+5V是分开供电的,但是数字地和模拟地应该怎么处理呢?
数字地和模拟地是一定要连在一起的,不然电路没法工作。
数字部分的地返回电流不能流过模拟部分地,两个地应该在稳定的地参考点连在一起。
负电压的意义
  • 人为规定
    例如电话系统里是用-48V来供电的,这样可以避免电话线被电化学腐蚀。当然了,反着接电话也是可以工作的,无非是电压参考点变动而已。
  • 通讯接口需要
    例如RS232接口,就必须用到负电压。-3V~-15V表示1,+3~+15V表示0。这个是当初设计通讯接口时的协议,只能遵守咯。PS:MAX232之类的接口芯片自带电荷泵,可以自己产生负电压。
  • 为(非轨到轨)运放提供电源轨
    老式的运放是没有轨到轨输入/输出能力的,例如OP07,输入电压范围总是比电源电压范围分别小1V,输出分别小2V。这样如果VEE用0V,那么输入端电压必须超过1V,输出电压不会低于2V。这样的话可能会不满足某些电路的设计要求。为了能在接近0V的输入/输出条件下工作,就需要给运放提供负电压,例如-5V,这样才能使运放在0V附近正常工作。不过随着轨到轨运放的普及,这种情况也越来越少见了。
  • 自毁电路
    一般来说芯片内部的保护电路对于负电压是不设防的,所以只要有电流稍大,电压不用很高的负电压加到芯片上,就能成功摧毁芯片。
Anaren Ceramics公司的发展小趣事
为了确保产品质量的稳定性和可靠性,Anaren Ceramics公司建立了一套完善的质量管理体系。公司严格按照国际标准进行生产和管理,从原材料的采购到产品的出厂,每一个环节都经过严格的检测和把控。这种对质量的严格把控不仅赢得了客户的信任,也为公司在电子行业中树立了良好的口碑。
Goodwork Semiconductor ( GW )公司的发展小趣事
由于可控硅的导通和截止过程非常迅速,能量损耗较小,因此整体效率较高。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,CPI意识到单纯的产品创新已经不足以支撑公司的持续发展。于是,公司开始着手进行产业链整合,通过收购、兼并等方式,将上下游相关企业纳入自己的业务体系。这一举措不仅加强了CPI在产业链中的话语权,还提高了公司的生产效率和成本控制能力。通过整合产业链资源,CPI成功打造了一个高效、协同的供应链体系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
APC (APC by Schneider Electric)公司的发展小趣事
APC的产品和服务在全球范围内赢得了广泛认可。其InfraStruXure产品线因其集成式的电力、制冷、机架、管理和服务实现了一种开放、具有适应性且集成化的解决方案,赢得了近20个奖项。此外,APC还因其卓越的产品和业务表现,在多个年份赢得了全球100多个奖项。这些奖项不仅证明了APC在电子行业中的领先地位,也反映了其对于创新和质量的不懈追求。
GE Oil & Gas Digital Solutions公司的发展小趣事
通过调整电路参数(如电阻比值、电容值等)来优化电路性能,使振荡频率与待测电阻的阻值关系更加线性化。
Elekon Industries公司的发展小趣事
Elekon始终将品质放在首位。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产、检测、包装等各个环节都进行严格的质量控制。此外,Elekon还引进了先进的生产设备和技术,确保产品的质量和性能达到国际先进水平。这些举措使得Elekon的产品在市场上享有很高的声誉和口碑。
【藏书阁】磁性体手册 第二篇物质篇
目录: 第七章 金属与合金的磁性 第八章 化合物的磁性 第九章 氧化物的磁性 第十章 卤化物的磁性 第十一章 其他的磁性 参考文献 详细信息: 书名:磁性体手册   作者:(日)近角聪信编 出版社:冶金工业出版社   出 ...…
频率和电压的关系
请教高手为什么芯片的频率提高时相应的电压也要提高? 比如eeprom的工作频率一般在400KHZ一下,而不同的频率段要求对应不同的电压(3-5V)。望各位给以解答!…
51单片机怎样控制步进电机走圆弧
我想用51单片机控制两只步进电机走圆弧,不知怎样计算圆弧,也就是说X轴电机走一步Y轴要走多少步,先谢各位高手了。。。。。。…
LCD驱动问题
我现在用飞思卡尔的单片机控制迪文的DMT32240T035_01WN液晶屏,该屏是用串口发送命令控制的,由于这个型号的单片机只提供了两个串口,所以用SP2349芯片扩展了三个串口,现在用其中扩展出来的一个串口驱动液晶屏,但每次上电时液晶屏都没有反应,需 ...…
为什么微软网站上有Mobile的镜像下载却没有CE的镜像下载?
如题,为什么微软网站上有Windows Mobile ****** Emulator Images 下载却没有Windows CE ****** Emulator Images的下载 ? 有个\"Microsoft Windows CE 5.0 Device Emulator\",应该只是模拟器吧?而且也无法安装...提示错误是:\"无法打开此安装程序 ...…
急聘:MOTO诚聘QA
MOTO 现招聘QA Engineer 职位描述: 1.三年以上工作经验 2.英语熟练 QA Manager 职位要求: 1.五年以上工作经验 2.英语熟练…
海德汉的编码器用Fanuc替换问题
我厂有台德国产的车铣复合车床,带C轴,主轴角度编码器是海德汉的ERM180(已停产),新款是ERM280磁栅编码器,12针连线,苦于买不到备件,老款新款都很难买到,现手头上有一套fanuc的BZ编码器,a860-0392-V160的读数头和T013的磁环,11针接线,不知 ...…
ST-Link2
                                 ST-Link2是什么东西啊,怎么才能和MDK配合使用呢?我买了Mxchip的SK,上面说带ST-Link2,可以和MDK配合使用,可我 ...…
430低功耗问题
我用MSP430作了一个系统,430用的是电池供电,其它部分是外接电源供电.当外部停电后430进入 LPM3(低功耗模式3)状态.且所有的管脚都是输入模式.现在发现通过430的I/O口与其它芯片的偶合,其它芯片上的电源脚上出现了1.7V左右的电压. 如此一来电池将不久 ...…
STM32 RS232通信协议的编写
最近,在做一个项目,实现环境中温度数据的采集,我负责串口通信的部分,控制器使用的是STM32F107VC,想采用中断的方式收发消息,还需要与上位机之间制定协议,请问怎么弄啊,以前从来没有做过,现在还比较急,有哪位大侠会吗,帮帮我!尽量清晰点, ...…
