今天是:2026年02月03日(星期二)
2023年02月03日 | 电压采集采样电路设计
2023-02-03 来源:zhihu
电压的采集是我们进行电路设计常常用到的,具体的采集类型上又分为直流采集和交流采集,将源电压通过一系列的电路设计,最终通过AD(数模转换芯片或单片机内部AD)读入MCU,并执行相应的决策,是我们大多设计的要求。下文将通过具体的实例介绍如何设计合适的电压采集电路。
直流电压采集
要求:
采集一个输出范围为20V-28V的Uo电压信号到0-3.3V的AD。
设计思路:
将20v到28v中的8v压差全部映射到0-3.3v的范围内,才内能更好的利用AD模块,所以首先将Uo与20V做差分,将电压抬低到0-8v(注:有时碍于仪放信号输入电压的范围较小会先分压再抬低见形式二),然后通过电阻分压将8v映射到3.3v的范围内。
形式一:
1、利用现有的电压产生20v的基准电压
2、通过仪放将Uo与20v差分(注:826的REF引脚为输出基准)
3、分压及输出阻抗匹配(电压跟随器)
4、输出钳位保护
形式二:
1、将Uo分压7倍,即将0-28v映射到0-4v,同理将20v也分压7倍即要产生2.857v的电压基准
2、差分并放大2.887倍及钳位电路(计算方法:3.3/(4-2.857),差放直接输入给AD不需要阻抗匹配)
交流电压采集
要求:
采集单相正弦交流电的有效值范围为(0-24v)
设计思路:
通过电压互感器将电压读取到,并放缩到合适的范围内,输入给有效值检测芯片,再将有效值检测芯片的输出给AD
1、电压互感器读取
2、有效值检测芯片及保护电路
总结
不论电路设计的多么精确,误差总会是有的,所以在电路的设计基础上,再通过MATLAB将数据进行拟合,才能将误差进一步的消除。
下一篇:硬件工程师应记住的10大软件技巧
Protel使用中的问题 作者:未知 文章来源:未知 点击数:340 更新时间:2004-12-10 PCB新手值得一看!一、如何将一个原理图中的一部分加到另一张原理图上?答:利用块拷贝。首先将要拷贝的原理图的那部分做成块,用其他文件名存储,然后调入 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:15 编辑 本视频为鸿翔电子FPGA实验板教学视频 实验板配备: ★ 10M以太网络接口:使用RTL8019芯片; ★ 8位AD模数转换器; ★ 4通道8位DA数模转换器; ★ 实时时钟; ★ RS-232串口:用于与计算机 ...… 查看全部问答> |
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢? 下面我给大家简单概括一下: (1) PCB板布线错误; (2) 单片机质量有问题; (3) 晶振质量有问题; (4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题; (5) PCB板受 ...… 查看全部问答> |
举个例子来引出我的问题 MX27 处理器以MX21 为基础进行设计,基于ARM926EJ-S s3c2410的处理器是ARM920T 请问各位 首先,之间有什么区别,是不是:1、处理器型号?2、寄存器地址不同?等等 大家能不能帮我说个大概? 其次,编程的时候是不是每 ...… 查看全部问答> |
本人刚开始学习CE,在用pb定制操作系统的时候碰到了一个无法解决的问题 希望有人能解答一下 我使用的系统版本是4.2,在定制完系统后,build通过了,在下载到emulator以后,运行却出错了,以下是我整理的出错信息,跪求高手解答 2008年3月27日 ...… 查看全部问答> |
Modelsim的安装步骤:1.安装的文件夹中必须有两个文件:setup.exe,keygen.exe。2.正常安装setup.exe。选择“Full product”选项。当询问security key的时候,选择 NO。当你看见“ License Wizard”对话框时候,选择“close”。3.利用keygen产生lice ...… 查看全部问答> |
(CoreCon) Failed to connect debug message service! Please check the transport settings.(CoreCon) Transport service failed to connect(CoreCon) Error: A service has failed to connect. Make sure that all services are correctly config ...… 查看全部问答> |
我用的自己画的原理图和pcb库,对应的元件已经关联,但是在导入到pcb时总说有东西不匹配,还提示unknown pin,始终找不到原因… 查看全部问答> |
我现在想做FPGA视频处理方面的工作,原理一直用xilinx,现在考虑使用altera,但是不太熟悉。 哪位高手指点下,使用什么样的芯片或开发板可以满足高性能的视频处理。谢谢了… 查看全部问答> |
