今天是:2026年03月23日(星期一)
正在发生
2023年03月23日 | STM32CubeMX系列 | FATFS文件系统
2023-03-23 来源:zhihu
1. FATFS文件系统简介
文件系统是操作系统用于明确存储设备或分区上的文件的方法和数据结构(即在存储设备上组织文件的方法)。操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构称为文件管理系统,简称文件系统;不带文件系统的SD卡仅能实现简单的读写扇区操作,要真正应用SD卡必须要使用文件系统
FATFS文件存储原理(以FAT32为例),下图为FAT32文件系统布局:
簇是文件存储的最小单元,FAT32分区大小与对应簇空间大小关系如下表示:
分区空间大小簇空间大小每个簇包含的扇区数
< 8GB4KB8
[ 8GB, 16GB )8KB16
[ 16GB, 32GB )16KB32
>= 32GB32KB64
例如:创建一个50字节的test.txt文件,文件大小是50字节,但是占用磁盘空间为4096字节(一个簇)
FATFS是一个完全免费开源,专为小型嵌入式系统设计的FAT(File Allocation Table)文件系统模块。FATFS的编写遵循ANSI C,并且完全与磁盘I/O层分开。支持FAT12/FAT16/FAT32,支持多个存储媒介,有独立的缓冲区,可对多个文件进行读写。兼容Windows文件系统。
FATFS模块的层次结构如下图示:
- 最顶层是应用层:使用者只需要调用FATFS模块提供给用户的一系列应用接口函数(如f_open, f_read, f_write和f_close等),就可以像在PC上读写文件那样简单
- 中间层FATFS模块:实现了FAT文件读写协议;它提供了ff.c和ff.h文件,一般情况下不用修改,使用时将头文件包含进去即可
- 最底层是FATFS模块的底层接口:包括存储媒介读写接口和供给文件创建修改时间的实时时钟,需要在移植时编写对应的代码
FATFS源码相关文件介绍如下表示;移植FATFS模块时,一般只需要修改2个文件(即ffconf.h和diskio.c)
与平台无关文件描述
ffconf.hFATFS模块配置文件
ff.hFATFS和应用模块公用的包含文件
ff.cFATFS模块
diskio.hFATFS和disk I/O模块公用的包含文件
interger.h数据类型定义
option可选的外部功能(比如支持中文)
与平台相关文件描述
diskio.cFATFS和disk I/O模块接口层文件
FATFS的移植主要分为三步:
- 数据类型:在integer.h里面去定义好数据的类型
- 配置:通过ffconf.h配置FATFS相关功能
- 函数编写:在diskio.c文件中进行底层驱动编写(6个接口函数disk_initialize、disk_status、disk_read、disk_write、disk_ioctl、get_fattime)
本例程使用的是STM32CubeMX图形化软件配置FATFS,只需要简单设置即可以完成以上三步的工作。下图是STM32CubeMX的FATFS底层实现框图:
STM32CubeMX生成的代码工程里,涉及底层驱动实现的文件主要有以下三个:
ff_gen_drv.c文件:FATFS提供的通用驱动文件的实现
//ff_gen_drv.h文件内容
/*Disk IO Driver structure definition */
typedef struct
  DSTATUS (*disk_initialize) (BYTE);    //通过指针指向diskio.c中的disk_initialize()
  DSTATUS (*disk_status)     (BYTE);    //通过指针指向diskio.c中的disk_status()
  DRESULT (*disk_read)       (BYTE, BYTE*, DWORD, UINT);    //指向disk_read()
#if _USE_WRITE == 1
  DRESULT (*disk_write)      (BYTE, const BYTE*, DWORD, UINT);  //指向disk_write()
#endif
#if _USE_IOCTL == 1
  DRESULT (*disk_ioctl)      (BYTE, BYTE, void*);   //指向disk_ioctl()
#endif
}Diskio_drvTypeDef;
/*brief  Global Disk IO Drivers structure definition*/
typedef struct{
  uint8_t                 is_initialized[_VOLUMES]; //磁盘是否初始化
  Diskio_drvTypeDef       *drv[_VOLUMES];   //磁盘的驱动
  uint8_t                 lun[_VOLUMES];    //磁盘的编号
  __IO uint8_t            nbr;
}Disk_drvTypeDef;
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
uint8_t FATFS_LinkDriverEx(Diskio_drvTypeDef *drv, char *path, uint8_t lun);
uint8_t FATFS_LinkDriver(Diskio_drvTypeDef *drv, char *path);
uint8_t FATFS_UnLinkDriver(char *path);
uint8_t FATFS_LinkDriverEx(Diskio_drvTypeDef *drv, char *path, BYTE lun);
uint8_t FATFS_UnLinkDriverEx(char *path, BYTE lun);
uint8_t FATFS_GetAttachedDriversNbr(void);
sd_diskio.c:针对SD底层驱动实现,封装成为通用的底层驱动API
//sd_diskio.c文件内容
const Diskio_drvTypeDef  SD_Driver = {
  SD_initialize,    //指向diskio.c中的disk_initialize()
  SD_status,    //指向diskio.c中的disk_status()
  SD_read,  //指向diskio.c中的disk_read()
#if  _USE_WRITE == 1
  SD_write, //指向diskio.c中的disk_write()
#endif /* _USE_WRITE == 1 */
#if  _USE_IOCTL == 1
  SD_ioctl, //指向diskio.c中的disk_ioctl()
#endif /* _USE_IOCTL == 1 */
};  //定义Diskio_drvTypeDef类型的SD_Driver
/* -------------------以上各函数的实现---------------------------*/
DSTATUS SD_initialize(BYTE lun){
  Stat = STA_NOINIT;
  if(BSP_SD_Init() == MSD_OK){
    Stat &= ~STA_NOINIT;
  return Stat;
DSTATUS SD_status(BYTE lun){
  Stat = STA_NOINIT;
  if(BSP_SD_GetCardState() == MSD_OK){
  return Stat;
DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count){
  DRESULT res = RES_ERROR;
  uint32_t timeout = 100000;
  if(BSP_SD_ReadBlocks((uint32_t*)buff,(uint32_t) (sector), count, SD_DATATIMEOUT) == MSD_OK){
    while(BSP_SD_GetCardState()!= MSD_OK){
      if (timeout-- == 0)
        return RES_ERROR;
    res = RES_OK;
  return res;
#if _USE_WRITE == 1
DRESULT SD_write(BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count){
  if(BSP_SD_WriteBlocks((uint32_t*)buff,(uint32_t)(sector),count, SD_DATATIMEOUT) == MSD_OK){
      if (timeout-- == 0)
        return RES_ERROR;
    res = RES_OK;
  return res;
#if _USE_IOCTL == 1
DRESULT SD_ioctl(BYTE lun, BYTE cmd, void *buff){
  BSP_SD_CardInfo CardInfo;
  if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
  switch (cmd){
  /* Make sure that no pending write process */
  case CTRL_SYNC :
    res = RES_OK;
    break;
  /* Get number of sectors on the disk (DWORD) */
  case GET_SECTOR_COUNT :
    BSP_SD_GetCardInfo(&CardInfo);
    *(DWORD*)buff = CardInfo.LogBlockNbr;
    res = RES_OK;
    break;
  /* Get R/W sector size (WORD) */
  case GET_SECTOR_SIZE :
    *(WORD*)buff = CardInfo.LogBlockSize;
    res = RES_OK;
    break;
  /* Get erase block size in unit of sector (DWORD) */
  case GET_BLOCK_SIZE :
    *(DWORD*)buff = CardInfo.LogBlockSize;
    res = RES_OK;
    break;
  default:
    res = RES_PARERR;
  return res;
bsp_driver_sd.c:HAL库的二次封装,将基于SD卡的操作都在该文件下实现
//bsp_driver_sd.h文件内容
uint8_t BSP_SD_Init(void);
uint8_t BSP_SD_ITConfig(void);
void    BSP_SD_DetectIT(void);
void    BSP_SD_DetectCallback(void);
uint8_t BSP_SD_ReadBlocks(uint32_t *pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumOfBlocks, uint32_t Timeout);
uint8_t BSP_SD_WriteBlocks(uint32_t *pData, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumOfBlocks, uint32_t Timeout);
uint8_t BSP_SD_ReadBlocks_DMA(uint32_t *pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumOfBlocks);
uint8_t BSP_SD_WriteBlocks_DMA(uint32_t *pData, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumOfBlocks);
uint8_t BSP_SD_Erase(uint32_t StartAddr, uint32_t EndAddr);
void BSP_SD_IRQHandler(void);
void BSP_SD_DMA_Tx_IRQHandler(void);
void BSP_SD_DMA_Rx_IRQHandler(void);
uint8_t BSP_SD_GetCardState(void);
void    BSP_SD_GetCardInfo(HAL_SD_CardInfoTypeDef *CardInfo);
uint8_t BSP_SD_IsDetected(void);
void    BSP_SD_AbortCallback(void);
void    BSP_SD_WriteCpltCallback(void);
void    BSP_SD_ReadCpltCallback(void);
FATFS提供的应用接口如下图示:
下面简单介绍几个常用操作函数:
f_mount:在FATFS模块上注册/注销一个工作区(文件系统对象)
FRESULT f_mount(FATFS* fs, const TCHAR* path, BYTE opt);
参数--> fs:fs工作区(文件系统对象)指针,如果赋值为 NULL 可以取消物理设备挂载
        path:注册/注销工作区的逻辑设备编号,使用设备根路径表示
        opt:注册或注销选项(可选0或1),0表示不立即挂载,1表示立即挂载
f_mkfs:格式化物理设备
FRESULT f_mkfs(const TCHAR* path, BYTE sfd, UINT au);
参数--> path:逻辑设备编号,使用设备根路径表示
        sfd:0或1,0表示为硬盘设备;1表示为软盘设备
        au:指定扇区大小,若为0表示通过disk_ioctl函数获取
f_open:创建/打开一个文件对象
FRESULT f_open(FIL* fp, const TCHAR* path, BYTE mode);
参数--> fp:将创建或打开的文件对象指针
        path:文件名指针,指定将创建或打开的文件名(包含文件类型后缀名)
        mode:访问类型和打开方法
mode可选值:
FA_READ     指定读访问对象。可以从文件中读取数据。 与FA_WRITE结合可以进行读写访问。
FA_WRITE    指定写访问对象。可以向文件中写入数据。与FA_READ结合可以进行读写访问。
FA_OPEN_EXISTING    打开文件。如果文件不存在,则打开失败。(默认)
FA_OPEN_ALWAYS      如果文件存在,则打开;否则,创建一个新文件。
FA_CREATE_NEW       创建一个新文件。如果文件已存在,则创建失败。
FA_CREATE_ALWAYS    创建一个新文件。如果文件已存在,则它将被截断并覆盖。
f_close:关闭一个打开的文件
FRESULT f_close (FIL *fp)
参数--> fp:将被关闭的已打开的文件对象结构的指针
f_write:写入数据到一个已打开的文件
FRESULT f_write (FIL* fp, const void *buff, UINT btw, UINT* bw)
参数--> fp:指向将被写入的已打开的文件对象结构的指针
        buff:指向存储写入数据的缓冲区的指针
        btw:要写入的字节数
        bw:指向返回已写入字节数的UINT变量的指针,返回为实际写入的字节数
f_read:从一个打开的文件中读取数据
FRESULT f_read (FIL* fp, const void *buff, UINT btr, UINT* br)
参数--> fp:指向将被读取的已打开的文件对象结构的指针
        buff:指向存储读取数据的缓冲区的指针
        btr:要读取的字节数
        br:指向返回已读取字节数的UINT变量的指针,返回为实际读取的字节数
2. 硬件设计
D1指示灯用来提示系统运行状态,串口1用来打印调试信息,使用FATFS文件系统对SD卡进行相关操作
  • D1指示灯
  • USART1
  • TF卡
3. 软件设计
3.1 STM32CubeMX设置
  • RCC设置外接HSE,时钟设置为72M
  • PC0设置为GPIO推挽输出模式、上拉、高速、默认输出电平为高电平
  • 激活SDIO,详细请参考SD卡例程
  • 打开FATFS文件系统,按下图配置,其余默认值
  • 输入工程名,选择工程路径(不要有中文),选择MDK-ARM V5;勾选Generated periphera initialization as a pair of ‘.c/.h’ files per IP ;点击GENERATE CODE,生成工程代码
3.2 MDK-ARM编程
int main(void){
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
    MX_GPIO_Init();
    MX_CRC_Init();
    MX_FSMC_Init();
    MX_SDIO_SD_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    MX_FATFS_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    uint32_t byteswritten;                /* File write counts */
    uint32_t bytesread;                   /* File read counts */
    uint8_t wtext[] = "This is STM32 working with FatFs"; /* File write buffer */
    uint8_t rtext[100];                   /* File read buffers */
    char filename[] = "STM32cube.txt";
    char SensorBuff[100];
    printf("********* STM32CubeMX FatFs Example *********rnrn");
    if(f_mount(&SDFatFS,SDPath,1) == FR_OK){
        printf("f_mount sucess!!! rn");
成都成电硅海公司的发展小趣事
在电子行业中,知识产权的保护尤为重要。成都成电硅海公司非常重视知识产权的申请和保护工作。公司成立了专门的知识产权部门,负责专利、商标等知识产权的申请和管理。同时,公司还积极参与各种知识产权的维权行动,维护自身的合法权益。这种对知识产权的重视和保护,不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在电子行业的发展提供了有力的法律保障。
安纳森(AnaSem)公司的发展小趣事
在电子行业中,晶振模组是众多电子设备不可或缺的核心组件。安纳森(AnaSem)公司自创立之初,便致力于研发创新的晶振模组技术。面对市场上多数厂家仍依赖传统晶体制作方法的现状,安纳森凭借其深厚的研发实力和前瞻性的技术视野,成功研发出以单体式集成电路为核心的晶振模组制作技术。这一技术的突破不仅大幅提升了晶振模组的性能与稳定性,更使得安纳森在激烈的市场竞争中脱颖而出,迅速占据了行业的一席之地。
Freeport Resources Enterprises Corp公司的发展小趣事
在21世纪初,Freeport Resources作为一家历史悠久的矿业公司,开始意识到电子材料市场的巨大潜力。公司决定利用其丰富的矿产资源和勘探经验,转向对电子级金属材料的探索与开发。通过深入研究和市场调研,Freeport Resources成功定位了高纯度铜、钴等金属在半导体、电路板等电子领域的应用,并逐步建立了从矿产开采到电子材料加工的完整产业链。这一转型不仅为公司带来了新的增长点,也使其在电子行业中崭露头角。
Adamant Co Ltd公司的发展小趣事
品质是电子行业的生命线。Adamant Co Ltd深知这一点,因此在品质管理方面下足了功夫。公司建立了严格的品质管理体系,从原材料采购到产品生产、检测、出厂等各个环节都严格把关。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品形象和服务质量,赢得了客户的信任和口碑。这些努力使得Adamant Co Ltd在行业中树立了良好的品牌形象。
DETCO公司的发展小趣事
当5G技术开始在全球范围内推广时,ElectronicsCorp看到了巨大的商机。公司迅速调整战略,将重点转向5G相关产品的研发。通过与全球领先的通信公司合作,ElectronicsCorp推出了一系列5G手机和通信设备。这些产品不仅性能卓越,而且价格合理,赢得了消费者的青睐。随着5G技术的普及,ElectronicsCorp的市场份额不断扩大。
Hirect公司的发展小趣事
通过优化变压器的设计(如采用低损耗材料、改进绕组结构等)和选择合适的晶闸管(如低导通压降、低开关损耗的晶闸管),来减小电路中的能量损耗。
希望可以体验lpc114
最近在学习cortex 也正在从事这方面的开发!…
wince+directshow的视频采集的问题
因开发需要在做DirectShow视频采集的程序在开发中遇到为何老是提示:Error   Creating   Device   Enumerator。已安装硬件设备,请高手指点。      程序代码如下:       ...…
u盘+数据读写
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}这个是mass stor的guid么?我自己做了个u盘,平时可以从u盘读设备的纪录信息,但是我要设置设备的一些信息或开启某些功能就想用VC写个程序来控制。不知道大家有什么好方法。u盘我已经留出了几个没 ...…
LED散热陶瓷新发展 金属化技术取得突破
陶瓷材料因本身具有优良的绝缘、耐热及稳定等先天特性,所以被大量运用在电气设备的绝缘上,又因陶瓷金属化技术的成熟,近几年更被应用于led陶瓷散热基板与载板的线路铺设。陶瓷材料金属化技术主要分为「DBC(Direct Bonded Copper) 」及「DPC(Di ...…
ORI与SBR的区别
大家好,本人初学avr,在看到汇编指令中ORI与SBR都是寄存器与立即数与的操作,不明白这两条指令的区别在哪里?多谢指导…
ADUC7060 之I2C
/******************************************************************************            I2C 主机寄存器 I2CMCON (I2C 主机控制寄存器)I2CMSTA (I2C 主机状态寄存器)I2CMRX&nb ...…
Windows驱动开发前景求教
       在坛子里也算有段时间了,在这里学到了很多东西。大四毕业的时候毕设做的是有关FPGA的,承蒙坛子里的坛友帮助,帮我解决了一个很大的问题。现在我在一所普通院校里读研,已经研一了。上半年搞了半年的FPGA相关的东 ...…
串口调试出现乱码,那位大哥大姐能帮帮我,万分感谢!
我用Verilog HDL编写了一个rs232串口驱动程序。在用串口调试助手进行调试时,当我发送2,4,6,8,A,C,E时,接受没有出现一个乱码,但当我发送1,3,5,7,9,B,D,F时出现乱码,在每300中出现4——5个乱码,有时只出现一个。请问这是什么原因,还是 ...…
出5509开发板+YXxds510仿真器
如题,出5509开发板+YXxds510仿真器,自定义为8成新以上,包好一起300不包邮 QQ 282774356…
LM3S SSI AD采样?
程序如下,设置断点发下程序执行到红色部分就不再往下执行了,不知道为什么。 int main(void) {     unsigned long ulDataTx[NUM_SSI_DATA];     unsigned long ulDataRx[NUM_SSI_DATA];     unsigned long ul ...…
