今天是:2026年03月23日(星期一)
正在发生
2023年03月23日 | 基于AT89C51SND1C单片机的MP3播放器的设计方案
2023-03-23 来源:elecfans
首先分析了便携式MP3播放器的工作原理及其系统构成,接着介绍了一种基于51单片机的MP3播放器设计方案。采用 AT89C51SND1C单片机,其片内集成了MP3解码器,使用K9F1208闪存作为外存储器,放音电路采用CS4330,音乐文件通过播放器上的 USB接口从PC机上直接下载。该方案设计简单,性价比高、低功耗、易扩展。
引言
MP3作为高质量音乐压缩标准,正在进入越来越多人的生活,给数字音频工业带来了强劲的冲击。MP3使用此技术可以获得较大的音乐压缩比,还可以得到较高的音乐回放质量,比如将CD格式的音乐数据压缩成MP3格式,音效相差无几,文件大小至少可以压缩12倍。
正是由于MP3音乐的较小数据量和近似完美的播放效果,使得以MP3为后缀的音乐文件在网络上的传输得以实现。当前MP3播放器正朝着功能强大、外观丰富、价格便宜的方向发展,这里提出一种基于AT89C51SND1C单片机的MP3播放器设计方案。
1 MP3编码简介
MP3是MPEG Layer III(第3层音频编码标准)的缩写,图1为MP3编码器内部原理框图。它是一种超级声音文件的压缩方法,其数字压缩速率为每通道128 Kb/s。MPEG由音频和视频两部分组成,可以分别进行压缩。MPEG在音频上压缩分为MPEG Layerl、MPEG Layer2和MPEG Layer3,其中MP3具有最高的压缩比12:1。在一般没有压缩数据的情况下,音频被数字化时,采样频率必须为实际声音最高频率的2倍以上。
目前最好的CD音质中,声音最高频率是20 kHz,采样频率定为44.1 kHz,16位量化,要获得CD音质立体声,每秒钟的数据量将超过1.4 Mb;而采用MP3压缩,数据量可以缩小到1/12,音质却没有损失。如果再进一步压缩数据量到1/24或者更多,依然可以维持相当好的音质,比起通过降低采样频率、缩短采样深度的方法要好得多。
2 MP3播放器设计
对于便携式MP3系统,主要考虑的是其体积小巧、低功耗、高容量、低价格。当前流行的MP3播放器主要包括:单片机控制系统、大容量移动存储设备、MP3 解码器、D/A转换芯片、音频放大电路、USB接口、LCD显示和键盘电路等,其基本工作原理如图2所示。通过USB接口把Flash存储器上的MP3、 WMA等格式的数字音乐文件送到单片机内部集成的解码芯片进行解码,这些音乐文件经解码后成为数字信号,然后音频DAC通过D/A转换将数字音频信号转换为模拟音频信号,再通过功率放大器进行音频放大,最后通过耳机输出音乐。
本系统主要实现一个MP3播放器功能,由于涉及文件传输和存储问题,所以附带需要实现USB存储器功能。整个系统由AT89C51SND1C(MCU)、K9F2808U0A(Flash芯片)、电源部分、音频部分、串行通信部分和人机接口部分组成。
MCU部分:控制整个系统,提供USB控制和MP3解码功能。FLASH芯片:存放整个系统文件。电源部分:提供系统工作需要的电源,包括一个升压和一个降压部分。音频部分:把数据流转换为声音信号。人机接口部分:包括按键和LED指示等。USB接口部分:通过PC的USB接口进行MP3文件的下载。
2.1 硬件设计
2.1.1 控制器部分
AT89C51SND1C是Atmel公司专门针对MP3设计需求研发的一款多媒体8位微处理器,使用通用的C51内核,集成了CPU和硬件解码器,为 MP3设计提供了一套方便的解决方案。该芯片的高度集成大大降低了系统的耗电和发热,提高了系统的稳定性和速度,抗干扰能力也显著增强。需要注意的是,由于在系统中有MP3和USB传输等高频信号,为了避免噪声对系统的影响,尤其是对音频输出信号的影响,所以在AT89C51SND1C的正负电源间需要加上一个RC滤波电路以消除电路中的噪声。对于AVDD和UVDD的两个模拟电压和数字电源而言,两者需要在数字地和模拟地处单点通过一个磁珠相连,以免数字电源和模拟电源之间相互影响。
2.1. 2 音频部分
音频是整个系统中最为重要的一个部分,在把数字信号转换为模拟信号的过程中容易产生噪声,这个关系到MP3播放器声音效果的好坏,本系统选择的是CS4330芯片,CS43 30能兼容48 KHz、44.1 KHz和32 KHz的音频流。声音数据通过串行输入引脚SDATA输入,左右输入时钟LRCK决定了左右声道,而在串行输入时钟SCLK的驱动下数据被送入CS4330的数据缓存中,而主时钟决定了数据滤波器的使用。
2.1.3 存储部分
采用三星公司的NAND Flash K9F1208作为系统的数据存储器,用来存储本系统所需播放的音乐文件。主芯片AT89C51SND1C和Flash存储器间的通信与读取一般的存储器 RAM、EEPROM等基本一致,不同的就是多了CLE和ALE这2个引脚,这是由Flash本身特点所决定的。主芯片通过读取R/B这个引脚来判断 Flash读写是否完成,如果正在读写,那么这个引脚为低电平,表示正忙;如果读写完成,该引脚电平变高,处于READY(准备)状态,等待下次操作。 ALE和CLE这两个信号均为上升沿有效,WP引脚为写保护,用来在电源由于切换等造成不稳定的情况下防止数据丢失。
2.1.4 人机接口部分
人机接口部分主要提供一个人和系统进行信息交换的接口,包括键盘输入、LED显示以及串行口3个部分。键盘输入提供给用户选择功能的能力、LED显示系统现在的工作状态,串行口可以方便开发过程中的调试,通过串口调试助手等工具,把系统运行的情况反馈到PC机的屏幕。
2. 1.5 USB接口部分
一般通过PC的USB接口进行MP3文件的下载,传输速率为12 Mbps。由于Atmel公司生产的AT89C51SND1C芯片仅支持USB1.1技术规范,因此接口速度稍慢。但对于MP3播放来说,可以满足需要。
2. 2 软件设计
MP3播放系统的软件设计,按照模块可以划分为以下几个部分:
◆Flash存储部分:这是系统中的文件存储系统,按照FAT文件格式对Flash芯片进行划分,对芯片的操作必须按照FAT格式进行。
◆USB通信驱动:USB驱动通信主要包括如何按照Windows 7中对USB移动硬盘的描述编写设备的固件程序,以便操作系统对MP3系统的操作。
◆MP3解码控制:控制系统中间的MP3解码器把从Flash中取出来的MP3压缩数据流解码成音频数据流,提供给音频解码接口。
◆音频解码接口:和外围的音频驱动芯片接口,对音频驱动芯片进行配置以及控制,把解码后的数字信号转化为模拟声音并且驱动耳机。
◆其他部分:由提供人机接口的键盘扫描驱动、LED显示驱动、数码管驱动部分组成。
系统软件结构框图如图3所示。
2.3 MP3播放程序结构
在主程序时,如果处于播放状态,则调用PlayMP3函数播放歌曲,直至播放到最后一首,在PlayMP3里面,MP3解码器一旦开始工作以后,就会一直向CPU请求数据,直至歌曲结束。程序进入此函数以后,只有改变当前歌曲的键盘操作才能使此函数提前结束,进入下一首歌曲的播放。
MP3播放函数的工作分两部分进行:第一部分是播放一首新的MP3歌曲时,要做一些初始化工作;第二部分则一直在等待中断发生。第二部分与键盘结合,以实现MP3播放过程中的用户操作。MP3播放程序结构框图如图4所示。
2.4 人机接口程序结构
当执行MP3程序的时候,需要通过按键操作来控制MP3歌曲的播放,每个键对应一个键盘响应函数:
①Func:功能切换。
②Next:向后。
③Previous:向前。
④PlayPause:播放/暂停。
人机接口流程图如图5所示。
结语
本文提出基于AT89C51SND1C单片机的MP3播放器的设计方案,MP3为取得较好的压缩效果而采用相对复杂的技术,宽带音频信号的取样率也较高 (一般为44.1 KHz以上),所以MP3编解码的运算量和数据量都相当庞大。MPEG LayerIII解码算法在AT89C51SND1C上验证通过并获得较好的效果,通过优化后可流畅播放音乐。此MP3播放器系统既有播放歌曲的功能又有 U盘功能。两种功能的转换用USB接口检测电路来控制:当MP3播放器上的USB设备插入PC机上的USB接口进行文件下载时,执行U盘功能;否则程序执行MP3功能。
HBControls公司的发展小趣事
不要使用化学清洁剂或强酸强碱溶液清洁冰箱电路部分,以免损坏电路元件。
Apex [Apex Microtechnology]公司的发展小趣事
Apex Microtechnology凭借其卓越的产品质量和服务水平,赢得了客户的广泛认可。其中,公司连续两年获得雷神公司的5星供应商卓越奖,这一奖项是雷神公司综合防御系统业务部对供应商在质量和性能方面的最高认可。Apex Microtechnology的获奖不仅体现了其在电子行业中的领先地位,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
这些故事展示了Apex Microtechnology在电子行业中的发展历程和成就,体现了其在功率模拟技术领域的专业实力和不断创新的精神。作为电子行业的佼佼者,Apex Microtechnology将继续致力于为客户提供更优质的产品和服务,推动电子行业的持续发展。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
OTL电路也是一种无输出变压器的功放电路,但它通常需要一个输出电容来耦合输出信号。相比OCL电路,OTL电路的输出阻抗较高,低频响应较差,但电路结构相对简单且成本较低。
Connective Peripherals Pte Ltd公司的发展小趣事
由于省去了输出电容,OCL电路能够提供相对较高的功率输出,适用于需要大功率输出的音频应用。
Bivar公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,电子行业对绿色环保的要求也越来越高。Bivar公司积极响应这一趋势,投入大量资源进行环保技术的研发和应用。公司推出了一系列绿色环保的电子产品,如低能耗、无毒害的电阻器和电容器等。这些产品不仅符合了市场需求,还为公司树立了良好的环保形象。
Excelitas公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Excelitas公司积极寻求与其他企业的战略合作。在一次重要的合作中,Excelitas与一家知名的半导体公司达成合作协议,共同开发新型光电传感器。通过资源整合和优势互补,双方成功推出了多款具有竞争力的产品,实现了互利共赢。这次合作不仅增强了公司的技术实力,还为公司带来了新的市场机遇。
一个新的200kHz-200W环保型开关电源
一个新的200kHz-200W环保型开关电源 当今,对额定功率200W以上的高频实用型开关电源在进行环保性能评估方面都或多或少地存在一些麻烦。它们要么EMI噪声较大,要么输入电流谐波超标或者在一定的功率封装密度下温度特性不好,可靠性差等等。要解决这 ...…
外部中断应用注意事项(写给像我这样的小白)
外部中断应用注意事项(原创) 这篇文章是以实际的例子为主(实验工具网站套餐C)。 ATMEGA16的外部有三个中端源,分别由PD2,PD3,PB2上的电平变化或状态作为中断触发信号。具体怎么设置大家可以参考网站内的相关文章(请版主此处加入链接)。 ...…
印制电路板设计原则和抗干扰措施
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰 ...…
IGBT连接铜牌怎样减小电感?
连接IGBT的铜牌,由于存在di/dt , 因此要求其电感越小越好,怎样减少铜牌的电感?…
这样的板子我该怎么传数据到PC端呢?很困难
     用了凌阳的一款16为MCU,其资源很少,PORTA  PORTB ,1路SPI接口,AD/DA模块,无串口,(其他的还有些)自身ROM 32K-Word RAM 2K-Word,没有外扩nand什么的。 现在需要用这个小板子做个事情,什么事情呢? &n ...…
evc 环境下使用sqlite的问题
调试程序的时候,不能使用插入数据命令 db.execDML(L\"INSERT INTO faultcode values(\'1\',\'1\',\'1\')\"); 编译的时候没有错误 但是在模拟器下运行的时候会提示这样的错误 SQLITE_ERROR[1]:SQL logic error or missing database. ps:我是 ...…
求多点温度检测C代码
调了几天程序没什么进展,想了两个方法做都不成功,液晶上显示乱码。想求一个绝对正确的多点温度检测程序(主要是64位Rom搜索那段代码)希望能比对一下发现错误。要代码可能很冒昧啦,不过还是请大侠们帮个忙。。。谢谢…
可以作为多任务或多线程之间的通信方式都有哪些?
可以作为多任务或多线程之间的通信方式都有哪些?各路高手指点一下…
基于ARM处理器的PC/104总线嵌入式计算机的设计
摘 要:本文介绍了基于ARM 处理器的 PCI/1O4总线嵌入式计算机的构成,对 ARM 实现 PIC/1O4总线嵌入式计算机技术进行了研究。最后,描述了用删处理器替代X86在.z-_,Ik控制领域应用的方法和具体设计。 1  引言     嵌入 ...…
DIY ARM9 意见收集贴(基于AT91SAM9260)
选择AT91SAM9260最大的原因是它有TQFP封装,便于焊接,非常适合DIY   大家可以讨论一下需要哪些功能,或者搜索一些资料上来也行    …
