今天是:2026年03月23日(星期一)
正在发生
2023年03月23日 | STC89C52单片机定时器/计数器详解(含程序和定时器2)
2023-03-23 来源:elecfans
89C51和89C52还是有一些区别的,首先我们要明确,89C51有两个计数器T0和T1,89C52还有一个T2。
  PS—串行口中断优先级控制位
  PT1—TC1中断优先级控制位
  PX1—外部中断1优先级控制位
  PT0—TC0中断优先级控制位
  PX0—外部中断0优先级控制位
  同优先级的中断请求,按默认顺序响应。
  【说明】
  1. 本文里类似的x均可取值为0或1。
  2. TC指TImer/Counter,即定时器/计数器。
  3. 机器周期是单片机的基本操作周期,一个机器周期内单片机完成一项基本操作,如取指等。一个机器周期包含12个时钟周期。时钟周期是时钟频率的倒数。
  4. T0对应引脚P3.4,T1对应P3.5。
  5. INT0对应P3.2引脚,INT1对应P3.3引脚。
  二、定时器的使用
  由于定时器都是由初值计数直至溢出,因此最重要的就是设置计数器的初值。 假设需要定时器产生一次中断的事件为t,计算初值的步骤如下:
 四、例程
  可将以下代码直接复制到.c文件中。
  STC89C52单片机定时器1实现计数器
  实现功能: 配置定时器1的相关寄存器,使其实现定时器中断功能,然后通过在数码管显示
  实验板型号:BS-XYD-C52
  实验名称: 定时器1实现计数器
  #include《reg52.h》
  #define uchar unsigned char //定义unsigned char 为 uchar
  #define uint unsigned int //定义unsigned int 为 uint
  uchar cTIme_10ms_counter; //中断次数计数单元
  uchar cTIme_1s_ok; //判断是否为1s的变量
  uchar uDis_buff[2]; //显示缓冲区,存放要显示的2个字符的段码值
  uchar cTIme; //秒计数单元
  #define Time_1s_Sign 100 //根据中断周期,判断是否到一秒的标志
  sbit Duan=P2^6; //定义数码管的段选使能端
  sbit Wei =P2^7; //定义数码管的位选使能端
  #define Digital_tube_Wei_Enable Wei=1; //开启控制数码管的位选使能端
  #define Digital_tube_Wei_Disable Wei=0; //关闭控制数码管的位选使能端
  #define Digital_tube_Duan_Enable Duan=1; //开启控制数码管的段选使能端
  #define Digital_tube_Duan_Disable Duan=0; //关闭控制数码管的段选使能端
  #define Digital_tube_Duan P0 //定义数码管数据端口
  uchar code Dis_table[]= //将BCD码转换成数码管扫描码的数组
  {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x00};
  uchar code Dis_Position[]= //定义数码管位选的数组
  {0x3e,0x3d,0x3b,0x37,0x1f,0x2f};
  函数名称:毫秒延时函数
  函数功能:实现毫秒级的延时
  参数介绍:Delay_MS: 定义需要延时的毫秒的数值
  iNumber: 记录Delay_MS的数值,以for语句实现所要求的延时
  iValue: 要延时毫秒所要进行的循环数值,本数值为实际测得
  返回值: 无
  注意事项:本实验是在所用晶振为12M的前提下实现的毫秒延时,本函数是通过循环的形
  式完成,所以如果改变了晶振的频率,请做相应的改变
  void DelayMs(uint Delay_MS)
  uint iNumber,iValue;
  for(iNumber=0;iNumber《Delay_MS;iNumber++) //用for语句实现单片机的延时
  iValue=107; //107这个数值是通过测定而得
  while(iValue--);
  函数名称:One_DigitalTube_display
  函数功能:完成在实验板上数码管指定显示,即在特定的数码管上显示特定的数字,比
  在第一个数码管上显示0
  参数介绍:uData:要显示的数字的BCD码数组
  uNumber:选择哪个数码管显示,即让某个特定数码管显示
  返回值: 无
  注意事项:实验板上的数码管是共阴极的数码管,如果使用共阳极的数码管,请注意不
  要弄反了
  void One_DigitalTube_display(uchar uData,uchar uNumber)
  Digital_tube_Duan_Enable; //使能数码管的段选
  Digital_tube_Duan=Dis_table[uData];//输入所要显示的数值
  Digital_tube_Duan_Disable; //关闭数码管的段选
  Digital_tube_Duan=Dis_Position[uNumber]; //点亮特定的数码管
  Digital_tube_Wei_Enable; //使能数码管的位选
  Digital_tube_Wei_Disable; //关闭数码管的位选
  DelayMs(5); //调整时序,以实现稳定显示
  函数名称:Time_to_disbuffer
  函数功能:把要在数码管上显示的数值,进行取余、取整,即对数值进行分割,这样以
  便显示在分离的数码管
  参数介绍:无
  返回值: 无
  注意事项:无
  void Time_to_disbuffer()
  uDis_buff[1]=cTime; //对cTime的数值取余,即就是取cTime的个位
  uDis_buff[0]=cTime/10; //对cTime的数值取整,即就是取cTime的十位
  函数名称:Init_time1
  函数功能:配置定时器1,配置的模式是定时器1采用16位定时器模式,在定时器1的输入
  数值寄存器输入特定的数值,使其每次中断的周期为10ms,同时允许定时器1
  中断,并打开总中断
  参数介绍:无
  返回值: 无
  注意事项:无
  void Init_time1(void)
  TMOD |= 0x10;
  TH1=(65535-10000)/256;
  TL1=(65535-10000)%6; //定时器0的,写入数值寄存器的低8位
  EA=1; //总中断打开
  ET1=1; //定时器T0允许中断
  TR1=1; //定时器T0开始工作
  函数名称:Timer_Display
  函数功能:把显示缓冲区的数值显示在数码管上
  参数介绍:cNumber:记录for语句的循环次数
  返回值: 无
  注意事项:无
  void Timer_Display()
  uchar cNumber;
  for(cNumber=0;cNumber《2;cNumber++)
  One_DigitalTube_display(uDis_buff[cNumber],cNumber);
  DelayMs(2);
  函数名称:main
  函数功能:利用定时器1中断,在数码管上实现以一分钟为周期的计数器
  参数介绍:无
  返回值: 无
  注意事项:无
  void main()
  Init_time1(); //初始化定时器1
  cTime=0;
  while(1)
  if(cTime_1s_ok)
  cTime_1s_ok=0;
  if(++cTime》=60) //每次自加一,同时判断是否到1分钟
  cTime=0;
  Time_to_disbuffer(); //新调整好的时间送入显示缓冲区
  Timer_Display(); //更新显示内容
  函数名称:Interrupt_handler_time1
  函数功能:重新给寄存器TH1和TL1赋值,判断是否到达一秒,如果到一秒了,把相应的
  变量赋予正值,以方便其他的程序编写
  参数介绍:无
  返回值: 无
  注意事项:无
  void Interrupt_handler_time1(void) interrupt 3
  uchar i;
  TH1=(65535-10000)/256;//定时10毫秒
  cTime_10ms_counter++;
  if(cTime_10ms_counter==Time_1s_Sign) //判断是否到达一秒
  cTime_10ms_counter=0;
  cTime_1s_ok=1;
  STC89C52单片机定时器2详解
  自认为单片机所有的资源中最不好搞清楚的就是定时器2,尤其是对于那些以前从来没有玩过单片机的新手。定时器2是新增资源,也是51单片机定时器里面功能最强大的一个定时器。所以掌握好定时器2还是非常有必要的。以下是在我完全搞明白它的原理和用法的基础上整理的一篇小文章。读起来,好像Datasheet一样!请原谅,希望没有辜负你的点击!
  定时器2是一个16位定时器/计数器,通过设置特殊功能寄存器T2CON中的C/T2位可将其设置为定时器或是计数器;通过设置T2CON中的工作模式选择位可将定时器2设置为三种工作模式,分别为捕获、自动重新装载(递增或是递减计数)和波特率发生器。
  知识点一、定时器2的控制寄存器T2CON(可按位寻址)*
  D7位--TF2:定时器2溢出标志位。用于请求中断(必须由软件清0)
  D6位--EXF2:定时器外部标志位。当外部信号使能时,发生外部负跳变时置位请求中断(必须由软件清0)
  D5位--RCLK:接受时钟标志位。默认情况下串行口中模式1和模式3的时钟是由定时器1的溢出率提供,若该位置位,则由定时器2提供。
  D4位--TCLK:发送时钟标志位。原理同上
  D3位--EXEN2:定时器2的外部使能标志位。定时器2没有作为串行口时钟时,若将该位置位时,将允许T2EX的负跳变产生捕获或重装
  D2位--TR2:定时器2启动/停止控制位。
  D1位--C/T2:定时器2的定时器/计数器选择位(在reg52头文件中定义为了C_T2,请注意,下面相同)
  D0位--CP/RL2:捕获/重装标志位。
  知识点二  、  定时器2的模式控制寄存器T2MOD(不可按位寻址)
  该寄存器在单片机的头文件reg2.h中可能没有被定义,自己定义吧!
  D1位—T2OE:定时器2输出使能位
  D0位—DCEN:向下计数使能位
  知识点三:定时器2的三种模式*
  *1、捕获模式*
  在“CP/RL2=1”&&“TR2=1”时进入捕获模式。通过对控制寄存器T2CON的外部使能标志位EXEN2的置位和清0,又可以有分为如下两种工作模式:
  《1》EXEN2=0:
  此时定时器2作为一个16位的定时器/计数器(由定时器/计数器选择位C/T2位选择)使用,实验已通过。
  《2》EXEN2=1:
  此时定时器在前者的基础上,增加一个特性,即允许接受外部输入T2CON的负跳变,此负跳变使定时器2中的TH2和TL2中的值存入陷阱寄存器RCAP2H和RCAP2L中,并将外部标志位EXF2置位,引起中断。该中断与前者中的中断同时存在并共用同一中断程序(在中断中可检测TF2和T2EX位确定是哪一个引起的中断)。除此之外该模式下,当中断是T2EX位引发的时,虽然引发了中断,但是由于不是溢出,并且计数器没有停止计数,因此,此时TH2和TL2不用重新装载值。
  实验证明在此模式下可以实现:用溢出中断输出方波,用线接入T2EX(P1^1),在T2EX的中断中使蜂鸣器响起来,理论和实践一样,蜂鸣器响的频率是方波的两倍(因为它只捕捉负跳变)
  2、自动重装模式(递增/递减计数器)*
  16位自动重装模式中,定时器2可通过C/T2位配置为定时器/计数器,根据外部使能标志位EXEN2的置位和清0,可分为两种情况:
  《1》EXEN2=0时
  定时器2为16位自动重装的普通定时器,由陷阱寄存器提供重装的值,只需要预设一下即可,可用于定时精度要求高,定时时间长(16位)的情况。
  《2》EXEN2=1时,根据递减计数使能位DCEN的置位和清0可分为两种情况:
  A1、T2MOD=0x00(DCEN=0;默认情况);
  与上一种情况相比,此时16位自动重新装载可由外部T2EX的负跳变,和溢出任意一种触发,并都能产生中断。
  A2、T2MOD=0x01(DCEN=1);
  此时允许T2EX控制计数的方向;T2EX=0时,重装的值为0FF和0FF,递减计数与陷阱寄存器预存值相等时,置位TF2产生中断。T2EX=1时;自动重装值为陷阱寄存器中的值,溢出时置位TF2产生中断。
  3、波特率发生器模式
  T2CON的TCLK和RCLK位为0(默认)时,串行口发送和接受的波特率由定时器1提供;置位为1时,由定时器2提供。可以一个通过定时器1,一个通过定时器2,这样可以获得发送和接受时不同的波特率。
  注意的地方: 定时器2作为定时器时,递增频率为晶振频率的12分频,而定时器2作为波特率发生器时,它的递增频率为晶振频率的2分频。
  模式1和模式3的波特率=(振荡器频率/32) * (65535-N)
  定时器2为计数模式时,外部时钟信号由T2(P1^0)引脚进入。
  定时器2作为波特率发生器的时候,TH2溢出并不会置位TF2,所以此时可以不用禁止定时器2中断,若是EXEN2位被置位时,可以将T2EX作为附加的外部中断。
  定时器2作为波特率发生器的时候,不要对TH2和TL2读写,可以读陷阱寄存器,但是也不要写。当对定时器2的陷阱寄存器进行访问时,应关闭定时器(TR2清0)。
  4、可编程时钟输出
  52系列单片机,可设定定时器/计数器2通过T2(p1^0)引脚输出时钟。
  C/T2=0并且T2MOD的T2OE位为1时,可将定时器2选为时钟信号发生器,自动装初值。设置公式:
  时钟信号输出频率=(振荡器频率/4)* (65535-N)
  在时钟输出模式下,计数器溢出不会产生中断请求。这种功能相当于定时器2可同时作为波特率发生器和时钟发生器。
  **因为此时外部中断并没有被暂用,若是在设置上不冲突的话可能同时还可以响应T2EX引入的外部信号,这个只是猜想,还没有用实验证明过,哈哈***
     单片机对于外来脉冲信号具有计数功能,但是有要求:
  计数脉冲的最高频率=振荡器的频率/24
  并且为了确保给定电平在电平变化之前能被采样一次,则这个电平至少要维持一个机器周期。
  STC89C52单片机的定时器2的实现时钟的程序
  实现功能: 配置定时器2的相关寄存器,使其实现定时器中断功能,然后根据中断
  的周期频率实现准确的时钟系统,在数码管上显示实现
  实验板型号:BS-XYD-C52
  实验名称: 定时器2实现时钟系统
  #include《reg52.h》
  uchar cTime_10ms_counter; //中断次数计数单元
  uchar cTime_1s_ok; //判断是否为1s的变量
  uchar uDis_buff[6]; //显示缓冲区,存放要显示的6个字符的段码值
  uchar cTime[3]; //时、分、秒计数单元
  sbit led=P1^0;
  {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  函数名称:毫秒延时函数
  函数功能:实现毫秒级的延时
  返回值: 无
  while(iValue--);
  在第一个数码管上显示0
  参数介绍:cData:要显示的数字的BCD码数组
  cNumber:选择哪个数码管显示,即让某个特定数码管显示
  返回值: 无
  要弄反了
  void One_DigitalTube_display(uchar cData,uchar cNumber)
  Digital_tube_Duan=Dis_table[cData];//输入所要显示的数值
  Digital_tube_Duan=Dis_Position[cNumber]; //点亮特定的数码管的公共端
  DelayMs(1); //调整时序,以实现稳定显示
  便显示在分离的数码管
  参数介绍:cNumber1: 记录时、分、秒计数单元数组的变量
  cNumber2:记录显示缓冲区数组的变量
  返回值: 无
General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
确保所有元件均为合格产品,无损坏或老化现象。特别是电感器,其载流能力、Q值和工作频率等参数需满足要求。
E-Mark Inc公司的发展小趣事
在电子汽车行业初期,XYZ公司主要生产简单的车载电子设备。为了进入欧洲市场,公司决定对其产品进行E-Mark认证。经过严格的测试和审核,XYZ公司的产品质量和安全性能得到了欧洲市场的认可。随着欧洲市场的开拓,XYZ公司逐渐扩大了生产规模,提升了技术水平,最终成为了汽车电子行业的领导者。
Electro-Term/Hollingsworth公司的发展小趣事
面对全球电子市场的不断变化,Electro-Term公司及时调整了市场布局和战略方向。公司深入分析了不同地区的市场需求和消费者偏好,制定了有针对性的市场推广策略。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同开发新技术和产品。这些努力使Electro-Term在全球市场上取得了显著的成绩。
EasySync公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,EasySync公司积极寻求与行业领先企业的战略合作。通过与这些企业的合作,公司不仅获得了更多的技术支持和市场资源,还共同研发出了一系列创新产品。这些产品不仅丰富了公司的产品线,还进一步巩固了公司在同步技术领域的领先地位。
迈翔科技(COILMX)公司的发展小趣事
迈翔科技(COILMX)的创始人看到了电子行业,特别是电感器市场的巨大潜力。1996年,公司正式成立,初期主要专注于SMD电感的设计、制造和销售。公司从香港起步,逐步在深圳设立工厂,引进先进的生产设备和技术,为未来的发展奠定了坚实的基础。
CT [ Central Technologies ]公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和产业重组。面对这些变革,CT公司积极调整战略方向,加大在人工智能、物联网等新兴领域的研发投入。同时,公司还推出了一系列创新产品和服务,以满足市场的新需求。这些举措使得CT公司在行业变革中保持了领先地位,实现了持续稳健的发展。
中国运营商转型已经走过一半
中国运营商转型已经走过一半 2006-6-20     “全球电信业的转型项目有70%以失败告终。”麦肯锡全球董事合伙人魏蔚说。而从1997年到2004年,麦肯锡在全球共实施了2758个电信咨询项目。     即使如此,中国电信企业还 ...…
新手学堂开可拉
本人回陆续把收级到的资料发给大家,给大家分享!!!!!…
再上一个红外逻辑分析仪
红外逻辑分析仪,转至ZSmcu,51+vb的方案…
Smith192(完整版!元件个数无限制,支持s2p导入导出)
这个是个完整版(license过了,解开就能用) …
双向晶闸管怎么断开?
双向晶闸管怎么断开啊?接的是交流电!…
关于一款手机的硬件结构
如题,我这几天在研究三星的一款手机,GT-I8320,国外是沃达丰定制的H1,不知各位大侠对这款手机的cpu及硬件构架有没有研究?有的话能不能介绍下啊,因为官方给的硬件参数里没有cpu这块儿,所以请高手看看有没有相关资料? 我把拆机后的那些芯片上 ...…
在Wince中动态加载图片
Mobile中有广告图片需要换,而图片是从服务器用xml传过来的,现在我不知道,该怎么不传过来的图片动态的加载程序中…
Socket OnRecvive事件函数中对窗体上TextBox设置输入焦点不成功
大虾们,帮帮忙 有一个自己封装的TCPSocket类,其中定义了一个接收数据的事件. 现在在一个窗体中处理这个事件,在这个事件函数中,对窗体上的一个TextBox设置输入焦点:TextBox.Focus();但是运行过这段代码后,并没有将输入焦点设到这个TextBox上. 请 ...…
WinCE5.0触摸屏驱动源码
开发平台:2440  WinCE 5.0 触摸屏驱动源码 下载地址:http://www.itxxh.cn/Down/view.asp?id=16 …
怎样把blatform builder 编译出来的nk.bin 转为.img文件 这样能把它烧写到瘦客户机子上
怎样把blatform builder 编译出来的nk.bin 转为.img文件 这样能把它烧写到瘦客户机子上…
