医疗电子
意法半导体微型运动传感器赋能高端医疗,助力穿戴植入设备精准升级
2026-03-31 来源:EEWORLD
面向心脏起搏器和皮肤贴片
2026年3月31日,中国——意法半导体推出的MIS2DU12 MEMS加速度计集超低功耗、信号处理和超薄外形于一体,适用于穿戴式和植入式医疗设备产品。
MIS2DU12采用生物相容性材料和制造工艺,关机功耗为20nA,工作电流低于1µA,可延长心脏监护仪、起搏器等植入式医疗设备的续航时间。这款芯片高度仅为0.74mm,长宽为2mm x 2mm,可以把皮肤贴片做到极其纤薄、轻巧且佩戴舒适。
在血糖监测仪等生物参数传感器等皮肤贴片中,MIS2DU12的传感器融合技术即使在宏观运动和环境压力下也能确保检测精准。目标应用受益于其优异的微动灵敏度和高能效。内部运动处理专用引擎负责检测自由落体、睡眠唤醒、单双击、活动/非活动状态,计算6D/4D方向。此外,该产品还内置自检功能和嵌入式温度传感器。
MIS2DU12 集成了用于事件检测和唤醒的运动处理器,为最大限度地提高输出数据质量,还集成一个抗混叠滤波器。该滤波器消除了带外振动噪声源,从而减少了主应用处理器的工作量,降低了系统功耗。在超低功耗工作模式下,以 1.6Hz 输出数据速率运行时,传感器功耗仅为 0.47μA;在正常工作模式下启用抗混叠滤波器时,功耗为 5.6μA。
MIS2DU12提供±2g/±4g/±8g/±16g四种满量程,用户可选,输出数据速率从1.6Hz到800Hz,工作温度范围 -40°C 至 +85°C。集成的128级FIFO缓冲区为开发者提供充足的数据存储空间和更灵活的功耗模式,进一步降低了系统功耗。
为了方便快速评估芯片功能,STEVAL-MKI255A转接板搭载一个MIS2DU12传感器,并采用标准的DIL24 引脚排列,适配STEVAL-MKI109D评估板。该板卡集成了一个高性能32位微控制器,并可直接与意法半导体的MEMS Studio 图形用户界面配合使用。
MIS2DU12采用 2.0mm x 2.0mm x 0.74mm 的塑料焊盘阵列 (LGA) 封装,预计将于 2026 年中上市。此外,意法半导体还提供配套的评估板 STEVAL-MKI109D。
意法半导体的新医疗运动传感器已于2026年3月10日至12日德国纽伦堡2026年世界嵌入式大会 (4A展厅,148号展位) 上亮相。
进入医疗电子查看更多内容>>
相关视频
  • 暖春五应用, "芯"系健康, TI 方案详解
  • 医疗监护和可穿戴设备
  • 智慧医疗 - 医疗监护、可穿戴式设备及手提超声探头
精选电路图
  • 采用 TDA7052的1瓦单声道放大器
  • 3.3伏和5伏电源
  • 以太网天气站
  • ESR表:电容等效串联电阻测试仪
  • 2.5 GHz 频率计
  • AVR编程器
    相关电子头条文章
